J’essaye d’nstaller une imprimante sur mon reseau local mais j’ai un petit probleme (je n’est pas un niveau très avancé).
Mon imprimante est relier en usb à mon pc serveur (debian). Je peut imprimer pas de probleme.
Je veux imprimer avec mon pc portable (debian aussi) et c’est la que ça bloque.
L’adresse ip de mon serveur est 192.168.1.3 et mon portable 192.168.1.5
mon reseau fonction (internet, échange de fichier… ).
Le port 631 est apriori ouvert (je l’est ouvert sur mon routeur mais j’ai un doute que ca passe bien)
Configuration imprimante:
sur le portable: ipp://192.168.1.3/printers/canon
Sur le serveur:
mon cpusd.conf
# Log general information in error_log - change "info" to "debug" for
# troubleshooting...
LogLevel warning
# Administrator user group...
SystemGroup lpadmin
# Only listen for connections from the local machine.
Listen localhost:631
Listen /var/run/cups/cups.sock
# Show shared printers on the local network.
Browsing On
BrowseOrder allow,deny
BrowseAllow @LOCAL
# Authenticate against system accounts by default...
DefaultAuthType Basic
# Restrict access to the server...
<Location />
Order allow,deny
Deny From All
Allow 192.168.1
</Location>
# Restrict access to the admin pages...
<Location /admin>
Encryption Required
Order allow,deny
Allow localhost
</Location>
# Restrict access to configuration files...
<Location /admin/conf>
AuthType Basic
Require user @SYSTEM
Order allow,deny
Allow localhost
</Location>
# Set the default printer/job policies...
<Policy default>
# Job-related operations must be done by the owner or an adminstrator...
<Limit Send-Document Send-URI Hold-Job Release-Job Restart-Job Purge-Jobs Set-Job-Attributes Create-Job-Subscription Renew-Subscription Cancel-Subscription Get-Notifications Reprocess-Job Cancel-Current-Job Suspend-Current-Job Resume-Job CUPS-Move-Job>
Require user @OWNER @SYSTEM
Order deny,allow
</Limit>
# All administration operations require an adminstrator to authenticate...
<Limit Pause-Printer Resume-Printer Set-Printer-Attributes Enable-Printer Disable-Printer Pause-Printer-After-Current-Job Hold-New-Jobs Release-Held-New-Jobs Deactivate-Printer Activate-Printer Restart-Printer Shutdown-Printer Startup-Printer Promote-Job Schedule-Job-After CUPS-Add-Printer CUPS-Delete-Printer CUPS-Add-Class CUPS-Delete-Class CUPS-Accept-Jobs CUPS-Reject-Jobs CUPS-Set-Default>
AuthType Basic
Order deny,allow
</Limit>
# Only the owner or an administrator can cancel or authenticate a job...
<Limit Cancel-Job CUPS-Authenticate-Job>
Order deny,allow
</Limit>
<Limit All>
Order deny,allow
</Limit>
</Policy>
# Printcap: the name of the printcap file. Default is /etc/printcap.
# Leave blank to disable printcap file generation.
Printcap /var/run/cups/printcap
#PrintcapFormat BSD
#PrintcapFormat Solaris
# PrintcapGUI: the name of the GUI options panel program to associate
# with print queues under IRIX. The default is "/usr/bin/glpoptions"
# from ESP Print Pro.
# This option is only used under IRIX; the options panel program
# must accept the "-d printer" and "-o options" options and write
# the selected printer options back to stdout on completion.
#PrintcapGUI /usr/bin/glpoptions
Si quelqu’un à une idée merci
autre question: Comment je peut savoir si la connextion avec le port 631 ce fait bien entre les 2 pc?
