J’ai enfin réussi à faire fonctionner mes 2 imprimantes mais je n’ai pas de solution à vous donner car j’ai reinstallé debian . J’en avais marre de triffouiller les fichiers sans y comprendre quoique soit
Bref, maintenant ça fonctionne en local et voilà comment j’ai procédé :
1- j’ai reinstallé debian
2- j’ai installé les paquets suivant :
cupsys
cupsys-bsd
cupsys-client
cupsys-common
cupsys-driver-gutenprint (cupsys-driver-gimprint ne peut pas être installé, problème de dépendances)
foomatic-db
foomatic-db-gutenprint
foomatic-filters
foomatic-filters-ppds
gimprint
gnome-cups-manager
gs-common
gs-esp
hpijs
ijsgutenprint
libcupsimage2
libcupsimage2-dev
libcupsys2
libcupsys2-dev
libgnomecups
libgnomecupsui
libgutenprint
libgutenprintui
Sinon, je n’arrive toujours pas à partager mes imprimantes entre debian/windowsXP.
Vous dites que c’est très simple, si c’est le cas alors je dois avoir un QI bien en dessous de l’orang-outan
voilà, ce que j’ai quand j’essais d’installer une imprimante sur windowsxp qui se trouve connecté à une machine debian:
Le detail :
imprimante : epsoncx3200
IP du serveur d’impression (debian) : 192.168.0.15
Ip du client windowsXP : 192.168.0.14
Voici mon cups.conf :
[code]#
Sample configuration file for the Common UNIX Printing System (CUPS)
scheduler. See “man cupsd.conf” for a complete description of this
file.
Log general information in error_log - change “info” to “debug” for
troubleshooting…
LogLevel warning
Administrator user group…
SystemGroup lpadmin
Only listen for connections from the local machine.
Listen localhost:631
Listen /var/run/cups/cups.sock
Show shared printers on the local network.
Browsing On
BrowseOrder allow,deny
BrowseAllow @LOCAL
Default authentication type, when authentication is required…
DefaultAuthType Basic
Restrict access to the server…
Order Deny,Allow
Deny From All
Allow From 192.168.0.14
Restrict access to the admin pages…
<Location /admin>
Order allow,deny
Allow localhost
Restrict access to configuration files…
<Location /admin/conf>
AuthType Basic
Require user @SYSTEM
Order allow,deny
Allow localhost
Set the default printer/job policies…
# Job-related operations must be done by the owner or an adminstrator...
Require user @OWNER @SYSTEM
Order deny,allow
All administration operations require an adminstrator to authenticate…
AuthType Basic
Order deny,allow
Only the owner or an administrator can cancel or authenticate a job…
Order deny,allow
Order deny,allow
Printcap: the name of the printcap file. Default is /etc/printcap.
Leave blank to disable printcap file generation.
Printcap /var/run/cups/printcap
PrintcapFormat: the format of the printcap file, currently either
BSD or Solaris. The default is “BSD”.
#PrintcapFormat BSD
#PrintcapFormat Solaris
PrintcapGUI: the name of the GUI options panel program to associate
with print queues under IRIX. The default is “/usr/bin/glpoptions”
from ESP Print Pro.
This option is only used under IRIX; the options panel program
must accept the “-d printer” and “-o options” options and write
the selected printer options back to stdout on completion.
#PrintcapGUI /usr/bin/glpoptions[/code]
Pour info, samba est installé et le partage de fichier entre debian et windowsXp fonctionne très bien. Voici le fichier smb.conf :
[code]#
Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
This is the main Samba configuration file. You should read the
smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
here. Samba has a huge number of configurable options most of which
are not shown in this example
Any line which starts with a ; (semi-colon) or a # (hash)
is a comment and is ignored. In this example we will use a
for commentary and a ; for parts of the config file that you
may wish to enable
NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
“testparm” to check that you have not made any basic syntactic
errors.
#======================= Global Settings =======================
[global]
Browsing/Identification
Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
workgroup = MON_RESEAU
server string is the equivalent of the NT Description field
server string = %h server
Windows Internet Name Serving Support Section:
WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
; wins support = no
WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
; wins server = w.x.y.z
This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS.
dns proxy = no
What naming service and in what order should we use to resolve host names
to IP addresses
; name resolve order = lmhosts host wins bcast
Networking
The specific set of interfaces / networks to bind to
This can be either the interface name or an IP address/netmask;
interface names are normally preferred
; interfaces = 127.0.0.0/8 eth0
Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
‘interfaces’ option above to use this.
It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
not protected by a firewall or is a firewall itself. However, this
option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
; bind interfaces only = true
Debugging/Accounting
This tells Samba to use a separate log file for each machine
that connects
log file = /var/log/samba/log.%m
Put a capping on the size of the log files (in Kb).
max log size = 1000
If you want Samba to only log through syslog then set the following
parameter to ‘yes’.
; syslog only = no
We want Samba to log a minimum amount of information to syslog. Everything
should go to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd} instead. If you want to log
through syslog you should set the following parameter to something higher.
syslog = 0
Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
####### Authentication #######
“security = user” is always a good idea. This will require a Unix account
in this server for every user accessing the server. See
/usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/ServerType.html
in the samba-doc package for details.
; security = user
You may wish to use password encryption. See the section on
‘encrypt passwords’ in the smb.conf(5) manpage before enabling.
encrypt passwords = true
If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what
password database type you are using.
passdb backend = tdbsam
obey pam restrictions = yes
; guest account = nobody
invalid users = root
This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
passdb is changed.
; unix password sync = no
For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = Enter\snew\sUNIX\spassword: %n\n Retype\snew\sUNIX\spassword: %n\n password\supdated\ssuccessfully .
This boolean controls whether PAM will be used for password changes
when requested by an SMB client instead of the program listed in
‘passwd program’. The default is ‘no’.
; pam password change = no
########## Domains ###########
Is this machine able to authenticate users. Both PDC and BDC
must have this setting enabled. If you are the BDC you must
change the ‘domain master’ setting to no
; domain logons = yes
The following setting only takes effect if ‘domain logons’ is set
It specifies the location of the user’s profile directory
from the client point of view)
The following required a [profiles] share to be setup on the
samba server (see below)
; logon path = \%N\profiles%U
Another common choice is storing the profile in the user’s home directory
; logon path = \%N%U\profile
It specifies the location of a user’s home directory (from the client
point of view)
; logon drive = H:
; logon home = \%N%U
It specifies the script to run during logon. The script must be stored
in the [netlogon] share
NOTE: Must be store in ‘DOS’ file format convention
; logon script = logon.cmd
This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR
RPC pipe. The example command creates a user account with a disabled Unix
password; please adapt to your needs
; add user script = /usr/sbin/adduser --quiet --disabled-password --gecos “” %u
########## Printing ##########
If you want to automatically load your printer list rather
than setting them up individually then you’ll need this
; load printers = yes
lpr(ng) printing. You may wish to override the location of the
printcap file
; printing = bsd
; printcap name = /etc/printcap
CUPS printing. See also the cupsaddsmb(8) manpage in the
cupsys-client package.
; printing = cups
; printcap name = cups
When using [print$], root is implicitly a ‘printer admin’, but you can
also give this right to other users to add drivers and set printer
properties
; printer admin = @ntadmin
############ Misc ############
Using the following line enables you to customise your configuration
on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
of the machine that is connecting
; include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
Most people will find that this option gives better performance.
See smb.conf(5) and /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/speed.html
for details
You may want to add the following on a Linux system:
SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
socket options = TCP_NODELAY
The following parameter is useful only if you have the linpopup package
installed. The samba maintainer and the linpopup maintainer are
working to ease installation and configuration of linpopup and samba.
; message command = /bin/sh -c ‘/usr/bin/linpopup “%f” “%m” %s; rm %s’ &
Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. If this
machine will be configured as a BDC (a secondary logon server), you
must set this to ‘no’; otherwise, the default behavior is recommended.
; domain master = auto
Some defaults for winbind (make sure you’re not using the ranges
for something else.)
; idmap uid = 10000-20000
; idmap gid = 10000-20000
; template shell = /bin/bash
; The following was the default behaviour in sarge
; but samba upstream reverted the default because it might induce
; performance issues in large organizations
; See #368251 for some of the consequences of not having
; this setting and smb.conf(5) for all details
; winbind enum groups = yes
; winbind enum users = yes
#======================= Share Definitions =======================
wins support = no
[homes]
comment = Home Directories
browseable = no
By default, the home directories are exported read-only. Change next
parameter to ‘yes’ if you want to be able to write to them.
writable = no
File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
create mask = 0700
Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
directory mask = 0700
Restrict access to home directories
to the one of the authenticated user
This might need tweaking when using external authentication schemes
valid users = %S
Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
(you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
;[netlogon]
; comment = Network Logon Service
; path = /home/samba/netlogon
; guest ok = yes
; writable = no
; share modes = no
Un-comment the following and create the profiles directory to store
users profiles (see the “logon path” option above)
The path below should be writable by all users so that their
profile directory may be created the first time they log on
;[profiles]
; comment = Users profiles
; path = /home/samba/profiles
; guest ok = no
; browseable = no
; create mask = 0600
; directory mask = 0700
[printers]
comment = All Printers
browseable = no
path = /var/spool/samba
printable = yes
public = no
writable = no
create mode = 0700
Windows clients look for this share name as a source of downloadable
printer drivers
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
Replace ‘ntadmin’ with the name of the group your admin users are
members of.
; write list = root, @ntadmin
A sample share for sharing your CD-ROM with others.
;[cdrom]
; comment = Samba server’s CD-ROM
; writable = no
; locking = no
; path = /cdrom
; public = yes
The next two parameters show how to auto-mount a CD-ROM when the
cdrom share is accesed. For this to work /etc/fstab must contain
an entry like this:
/dev/scd0 /cdrom iso9660 defaults,noauto,ro,user 0 0
The CD-ROM gets unmounted automatically after the connection to the
If you don’t want to use auto-mounting/unmounting make sure the CD
is mounted on /cdrom
; preexec = /bin/mount /cdrom
; postexec = /bin/umount /cdrom
[partage-debian]
path = /home/bonobox/partage
available = yes
browseable = yes
public = yes
writable = yes[/code]
merci d’avance pour votre aide
A+
