[quote=“Quelqu’un qui aide son prochain”]Ensuite, le moment clef est celui de la sélection des logiciels à installer, lorsqu’il présente la liste :
[] Système standard
[ ] Serveur …
[ ] Ordinateur portable
[] Environnement graphique de bureau
Ce que cette liste présente ça s’appelle des tâches (d’où “tasksel”). Pour un système vraiment de base, il suffit de tout décocher, mais je crois c’est mieux de laisser quand même système standard, sinon il manque des trucs vraiment cruciaux (genre de quoi configurer ta connexion ppp…).[/quote]
[quote=“Doc de Debian”]Pour pouvoir utiliser une connexion PPPoE pendant l’installation, vous devez faire une installation avec l’une des images CD-ROM/DVD disponibles. Il n’est pas possible d’utiliser une autre méthode d’installation, par exemple netboot.
Une installation avec PPPoE ressemble beaucoup à un autre type d’installation. La suite du texte explique certaines différences.
Il faut passer le paramètre modules=ppp-udeb à l'installateur. Saisissez à l'invite de démarrage :
install modules=ppp-udeb
ou, si vous préférez l'installateur en mode graphique :
installgui modules=ppp-udeb
Ainsi le composant chargé de la mise en œuvre du protocole PPPoE (ppp-udeb) sera exécuté automatiquement.
Ensuite suivez les étapes habituelles de l'installateur (sélection de la langue, du pays et du clavier ; chargement de composants supplémentaires[20]).
L'étape suivante est la détection du matériel réseau et des cartes Ethernet présentes.
Maintenant commence la mise en œuvre du protocole PPPoE. L'installateur examine toutes les interfaces Ethernet détectées pour trouver un concentrateur PPPoE (type de serveur qui gère les connexions PPPoE).
Il est possible que le concentrateur ne soit pas trouvé du premier coup. Cela arrive parfois avec des réseaux lents ou surchargés ou avec des serveurs défectueux. La plupart du temps, le deuxième essai réussira. Pour réessayer, sélectionnez Configurer et lancer une connexion PPPoE dans le menu principal de l'installateur.
Une fois le concentrateur trouvé, l'utilisateur doit indiquer son identifiant et son mot de passe PPPoE.
L'installateur tente maintenant d'établir la connexion PPPoE. Si tout est correct, la connexion est établie et l'installateur peut récupérer des paquets sur internet. Si l'information donnée n'est pas correcte, l'installateur s'arrête. On peut retenter la configuration en sélectionnant l'entrée de menu Configurer et lancer une connexion PPPoE.[/quote]
