oui bien sur, je fais une copie de xorg.conf à chaque fois :wink:
maintenant j'ai reinstallé les paquets nvidia debian en suivant le tuto , je vous mets toute la demarche avec les messages :
Si quelqu'un a le courage de lire tout ça, je dis bravo et merci, dans le cas contraire, je comprendrai;)
[b]debian-morphinux:/home/morphinux# apt-get install nvidia-kernel-common module-assistant[/b]
[code]Lecture des listes de paquets... Fait
module-assistant est déjà la plus récente version disponible.
Paquets recommandés :
nvidia-kernel-source nvidia-kernel
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0o/4332o dans les archives.
Après dépaquetage, 53,2ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Sélection du paquet nvidia-kernel-common précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 93984 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de nvidia-kernel-common (à partir de .../nvidia-kernel-common_20051028+1_all.deb) ...
Paramétrage de nvidia-kernel-common (20051028+1) ...
debian-morphinux:/home/morphinux#[/code]
[b]debian-morphinux:/home/morphinux# m-a -i prepare[/b] [code]Récupération des sources du noyau de la version : 2.6.18-4-686
En-têtes du noyau disponibles dans /lib/modules/2.6.18-4-686/build
apt-get-y install build-essential
Fait.
[b]la fin de la compilation ....m-a a-i -i -t -f nvidia-kernel[/b]
[code]if [ -f /usr/src/modules/nvidia-kernel/debian/control.template ]; then \
cp /usr/src/modules/nvidia-kernel/debian/control.template /usr/src/modules/nvidia-kernel/debian/control; \
fi
dh_testroot
rm -f build-stamp configure-stamp
/usr/bin/make clean SYSSRC=/lib/modules/2.6.18-4-686/build -C /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv -f Makefile
make[2]: entrant dans le répertoire « /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv »
rm -f -f nv.o nv-vm.o os-agp.o os-interface.o os-registry.o nv-i2c.o nv.o nv-vm.o os-agp.o os-interface.o os-registry.o nv-i2c.o nvidia.mod.o
rm -f -f build-in.o nv-linux.o *.d .*.{cmd,flags}
rm -f -f nvidia.{o,ko,mod.{o,c}} nv_compiler.h *~
rm -f -f stprof stprof.o symtab.h
rm -f -rf .tmp_versions
make[2]: quittant le répertoire « /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv »
rm -f /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/Makefile || true;
rm /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/gcc-check
rm /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/cc-sanity-check
dh_clean
rm /usr/src/modules/nvidia-kernel/debian/control
rm /usr/src/modules/nvidia-kernel/debian/dirs
rm /usr/src/modules/nvidia-kernel/debian/override
make[1]: quittant le répertoire « /usr/src/modules/nvidia-kernel »
dpkg -i /usr/src/nvidia-kernel-2.6.18-4-686_1.0.8776-4+2.6.18.dfsg.1-12_i386.deb
Sélection du paquet nvidia-kernel-2.6.18-4-686 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 94006 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de nvidia-kernel-2.6.18-4-686 (à partir de .../nvidia-kernel-2.6.18-4-686_1.0.8776-4+2.6.18.dfsg.1-12_i386.deb) ...
Paramétrage de nvidia-kernel-2.6.18-4-686 (1.0.8776-4+2.6.18.dfsg.1-12) ...
[b]debian-morphinux:/home/morphinux# depmod -a[/b]
[b]debian-morphinux:/home/morphinux# apt-get install nvidia-glx nvidia-glx-dev[/b] [code]Lecture des listes de paquets... Fait
Paquets suggérés :
nvidia-settings
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0o/3426ko dans les archives.
Après dépaquetage, 11,6Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Sélection du paquet nvidia-glx précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 94013 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de nvidia-glx (à partir de .../nvidia-glx_1.0.8776-4_i386.deb) ...
Sélection du paquet nvidia-glx-dev précédemment désélectionné.
Dépaquetage de nvidia-glx-dev (à partir de .../nvidia-glx-dev_1.0.8776-4_i386.deb) ...
Paramétrage de nvidia-glx (1.0.8776-4) ...
Creating NVIDIA TLS links... done.
Paramétrage de nvidia-glx-dev (1.0.8776-4) ...
et la modif du fichier /etc/X11/xorg.conf car il ya toujours « vesa »
Puis au reboot, j'ai ce message au moment de la connexion :
[code]le demarrage sur serveurx à echoué. Il est possible qu'il ne soit pas configuré correctement.
le fichier /var/log/Xorg.0.log
[code]X Window System Version 7.1.1
Release Date: 12 May 2006
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.1.1
Build Operating System: UNKNOWN
Current Operating System: Linux debian-morphinux 2.6.18-4-686 #1 SMP Mon Mar 26 17:17:36 UTC 2007 i686
Build Date: 04 April 2007
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Apr 12 17:59:48 2007
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) ServerLayout "Default Layout"
(**) |-->Screen "Default Screen" (0)
(**) | |-->Monitor "Écran générique"
(**) | |-->Device "Carte vidéo générique"
(**) |-->Input Device "Generic Keyboard"
(**) |-->Input Device "Configured Mouse"
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc" does not exist.
Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi" does not exist.
(WW) The directory "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" does not exist.
(**) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
(==) RgbPath set to "/etc/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.3
X.Org Video Driver: 1.0
X.Org XInput driver : 0.6
X.Org Server Extension : 0.3
X.Org Font Renderer : 0.5
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libbitmap.so
(II) Module bitmap: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Font Renderer
ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org Video Driver, version 1.0
(++) using VT number 7
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 1106,0308 card 1849,0308 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:1: chip 1106,1308 card 1849,1308 rev 00 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:00:2: chip 1106,2308 card 1849,2308 rev 00 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:00:3: chip 1106,3208 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:00:4: chip 1106,4308 card 1849,4308 rev 00 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:00:5: chip 1106,5308 card 1849,5308 rev 00 class 08,00,20 hdr 80
(II) PCI: 00:00:7: chip 1106,7308 card 1849,7308 rev 00 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 1106,b198 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:02:0: chip 1106,a208 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:09:0: chip 1106,3044 card 1106,3044 rev 46 class 0c,00,10 hdr 00
(II) PCI: 00:0a:0: chip 1814,0201 card 1462,6834 rev 01 class 02,80,00 hdr 00
(II) PCI: 00:0b:0: chip 14f1,8800 card 153b,1166 rev 05 class 04,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:0b:2: chip 14f1,8802 card 153b,1166 rev 05 class 04,80,00 hdr 80
(II) PCI: 00:0f:0: chip 1106,3149 card 1849,3149 rev 80 class 01,01,8f hdr 80
(II) PCI: 00:0f:1: chip 1106,0571 card 1849,0571 rev 06 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:10:0: chip 1106,3038 card 1849,3038 rev 81 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:1: chip 1106,3038 card 1849,3038 rev 81 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:2: chip 1106,3038 card 1849,3038 rev 81 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:3: chip 1106,3038 card 1849,3038 rev 81 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:4: chip 1106,3104 card 1849,3104 rev 86 class 0c,03,20 hdr 80
(II) PCI: 00:11:0: chip 1106,3227 card 1849,4227 rev 00 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:11:5: chip 1106,3059 card 1849,0850 rev 60 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 00:12:0: chip 1106,3065 card 1849,3065 rev 78 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 02:00:0: chip 10de,0141 card 1043,81b0 rev a2 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,2), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x0007 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 2: bridge is at (0:2:0), (0,2,2), BCTRL: 0x000b (VGA_EN is set)
(II) Bus 2 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xd1e00000 - 0xdbefffff (0xa100000) MX[B]
(II) Bus 2 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xb1d00000 - 0xd1cfffff (0x20000000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:17:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(--) PCI: (0:11:0) unknown vendor (0x14f1) unknown chipset (0x8800) rev 5, Mem @ 0xde000000/24
(--) PCI:*(2:0:0) nVidia Corporation NV43 [GeForce 6600] rev 162, Mem @ 0xd4000000/26, 0xc0000000/28, 0xda000000/24, BIOS @ 0xdbee0000/17
(II) Addressable bus resource ranges are
[1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
[0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xf8000000 from 0xfbffffff to 0xf7ffffff
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xdffffc00 - 0xdffffcff (0x100) MX[B]
[1] -1 0 0xdffff800 - 0xdffff8ff (0x100) MX[B]
[2] -1 0 0xdd000000 - 0xddffffff (0x1000000) MX[B]
[3] -1 0 0xdfffc000 - 0xdfffdfff (0x2000) MX[B]
[4] -1 0 0xdffff000 - 0xdffff7ff (0x800) MX[B]
[5] -1 0 0xf8000000 - 0xf7ffffff (0x0) MX[B]O
[6] -1 0 0xdbee0000 - 0xdbefffff (0x20000) MX[B](B)
[7] -1 0 0xda000000 - 0xdaffffff (0x1000000) MX[B](B)
[8] -1 0 0xc0000000 - 0xcfffffff (0x10000000) MX[B](B)
[9] -1 0 0xd4000000 - 0xd7ffffff (0x4000000) MX[B](B)
[10] -1 0 0xde000000 - 0xdeffffff (0x1000000) MX[B](B)
[11] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
[12] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX[B]
[13] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
[14] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
[15] -1 0 0x0000e080 - 0x0000e09f (0x20) IX[B]
[16] -1 0 0x0000ec00 - 0x0000ec1f (0x20) IX[B]
[17] -1 0 0x0000fc00 - 0x0000fc0f (0x10) IX[B]
[18] -1 0 0x0000c800 - 0x0000c8ff (0x100) IX[B]
[19] -1 0 0x0000d080 - 0x0000d08f (0x10) IX[B]
[20] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d403 (0x4) IX[B]
[21] -1 0 0x0000d480 - 0x0000d487 (0x8) IX[B]
[22] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d803 (0x4) IX[B]
[23] -1 0 0x0000d880 - 0x0000d887 (0x8) IX[B]
[24] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d07f (0x80) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
[4] -1 0 0xdffffc00 - 0xdffffcff (0x100) MX[B]
[5] -1 0 0xdffff800 - 0xdffff8ff (0x100) MX[B]
[6] -1 0 0xdd000000 - 0xddffffff (0x1000000) MX[B]
[7] -1 0 0xdfffc000 - 0xdfffdfff (0x2000) MX[B]
[8] -1 0 0xdffff000 - 0xdffff7ff (0x800) MX[B]
[9] -1 0 0xf8000000 - 0xf7ffffff (0x0) MX[B]O
[10] -1 0 0xdbee0000 - 0xdbefffff (0x20000) MX[B](B)
[11] -1 0 0xda000000 - 0xdaffffff (0x1000000) MX[B](B)
[12] -1 0 0xc0000000 - 0xcfffffff (0x10000000) MX[B](B)
[13] -1 0 0xd4000000 - 0xd7ffffff (0x4000000) MX[B](B)
[14] -1 0 0xde000000 - 0xdeffffff (0x1000000) MX[B](B)
[15] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[16] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[17] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
[18] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX[B]
[19] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
[20] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
[21] -1 0 0x0000e080 - 0x0000e09f (0x20) IX[B]
[22] -1 0 0x0000ec00 - 0x0000ec1f (0x20) IX[B]
[23] -1 0 0x0000fc00 - 0x0000fc0f (0x10) IX[B]
[24] -1 0 0x0000c800 - 0x0000c8ff (0x100) IX[B]
[25] -1 0 0x0000d080 - 0x0000d08f (0x10) IX[B]
[26] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d403 (0x4) IX[B]
[27] -1 0 0x0000d480 - 0x0000d487 (0x8) IX[B]
[28] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d803 (0x4) IX[B]
[29] -1 0 0x0000d880 - 0x0000d887 (0x8) IX[B]
[30] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d07f (0x80) IX[B]
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libbitmap.so
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libddc.so
(II) Module ddc: vendor="X.Org Foundation"
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading sub module "drm"
(II) LoadModule: "drm"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libdrm.so
(II) Module drm: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
Module class: X.Org Server Extension
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
compiled for 7.1.1, module version = 2.1.0
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
compiled for 4.0.2, module version = 1.0.8776
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.1
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
(II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
(II) LoadModule: "vbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so
(II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 1.1.0
(II) LoadModule: "nvidia"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.o
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
Module class: X.Org Video Driver
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 0.6
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 1.1.1
(II) NVIDIA X Driver 1.0-8776 Mon Oct 16 21:58:46 PDT 2006
(II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
(II) Primary Device is: PCI 02:00:0
(--) Chipset NVIDIA GPU found
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libramdac.so
(II) Module ramdac: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 0.1.0
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
[15] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
[16] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
[17] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
[18] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[19] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[20] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
[21] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX[B]
[22] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
[23] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
[24] -1 0 0x0000e080 - 0x0000e09f (0x20) IX[B]
[25] -1 0 0x0000ec00 - 0x0000ec1f (0x20) IX[B]
[26] -1 0 0x0000fc00 - 0x0000fc0f (0x10) IX[B]
[27] -1 0 0x0000c800 - 0x0000c8ff (0x100) IX[B]
[28] -1 0 0x0000d080 - 0x0000d08f (0x10) IX[B]
[29] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d403 (0x4) IX[B]
[30] -1 0 0x0000d480 - 0x0000d487 (0x8) IX[B]
[31] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d803 (0x4) IX[B]
[32] -1 0 0x0000d880 - 0x0000d887 (0x8) IX[B]
[33] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d07f (0x80) IX[B]
[34] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
[35] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(**) NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration
(EE) NVIDIA(0): Failed to load the NVIDIA kernel module!
(EE) NVIDIA(0): *** Aborting ***
(II) UnloadModule: "nvidia"
(II) UnloadModule: "ramdac"
(II) UnloadModule: "fb"
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
Fatal server error:
no screens found
Voilà, ouf!!!
maintenant j’ai reinstallé les paquets nvidia debian en suivant le tuto , je vous mets toute la demarche avec les messages :
Si quelqu’un a le courage de lire tout ça, je dis bravo et merci, dans le cas contraire, je comprendrai;)
[code]Lecture des listes de paquets… Fait
Après dépaquetage, 53,2ko d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
(Lecture de la base de données… 93984 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de nvidia-kernel-common (à partir de …/nvidia-kernel-common_20051028+1_all.deb) …
Paramétrage de nvidia-kernel-common (20051028+1) …
debian-morphinux:/home/morphinux# m-a -i prepare [code]Récupération des sources du noyau de la version : 2.6.18-4-686
Fait.
la fin de la compilation …m-a a-i -i -t -f nvidia-kernel
fi
dh_testroot
rm -f -f build-in.o nv-linux.o .d ..{cmd,flags}
dh_clean
(Lecture de la base de données… 94006 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de nvidia-kernel-2.6.18-4-686 (à partir de …/nvidia-kernel-2.6.18-4-686_1.0.8776-4+2.6.18.dfsg.1-12_i386.deb) …
Paramétrage de nvidia-kernel-2.6.18-4-686 (1.0.8776-4+2.6.18.dfsg.1-12) …
debian-morphinux:/home/morphinux# apt-get install nvidia-glx nvidia-glx-dev [code]Lecture des listes de paquets… Fait
Paquets suggérés :
nvidia-settings
Après dépaquetage, 11,6Mo d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
(Lecture de la base de données… 94013 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de nvidia-glx (à partir de …/nvidia-glx_1.0.8776-4_i386.deb) …
Dépaquetage de nvidia-glx-dev (à partir de …/nvidia-glx-dev_1.0.8776-4_i386.deb) …
Paramétrage de nvidia-glx (1.0.8776-4) …
Creating NVIDIA TLS links… done.
Paramétrage de nvidia-glx-dev (1.0.8776-4) …
Puis au reboot, j’ai ce message au moment de la connexion :
Markers: (–) probed, () from config file, (==) default setting,
(==) Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Thu Apr 12 17:59:48 2007
(==) Using config file: “/etc/X11/xorg.conf”
(==) ServerLayout “Default Layout”
() |–>Screen “Default Screen” (0)
() | |–>Monitor “Écran générique”
() | |–>Device “Carte vidéo générique”
() |–>Input Device “Generic Keyboard”
() |–>Input Device “Configured Mouse”
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc” does not exist.
(WW) The directory “/usr/share/fonts/X11/cyrillic” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi” does not exist.
(WW) The directory “/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType” does not exist.
(==) RgbPath set to “/etc/X11/rgb”
(==) ModulePath set to “/usr/lib/xorg/modules”
(II) LoadModule: “bitmap”
(II) LoadModule: “pcidata”
(–) PCI: (0:11:0) unknown vendor (0x14f1) unknown chipset (0x8800) rev 5, Mem @ 0xde000000/24
(–) PCI:*(2:0:0) nVidia Corporation NV43 [GeForce 6600] rev 162, Mem @ 0xd4000000/26, 0xc0000000/28, 0xda000000/24, BIOS @ 0xdbee0000/17
[6] -1 0 0xdbee0000 - 0xdbefffff (0x20000) MXB
[7] -1 0 0xda000000 - 0xdaffffff (0x1000000) MXB
[8] -1 0 0xc0000000 - 0xcfffffff (0x10000000) MXB
[9] -1 0 0xd4000000 - 0xd7ffffff (0x4000000) MXB
[10] -1 0 0xde000000 - 0xdeffffff (0x1000000) MXB
[10] -1 0 0xdbee0000 - 0xdbefffff (0x20000) MXB
[11] -1 0 0xda000000 - 0xdaffffff (0x1000000) MXB
[12] -1 0 0xc0000000 - 0xcfffffff (0x10000000) MXB
[13] -1 0 0xd4000000 - 0xd7ffffff (0x4000000) MXB
[14] -1 0 0xde000000 - 0xdeffffff (0x1000000) MXB
(II) LoadModule: “ddc”
(II) LoadModule: “dri”
(II) Loading sub module “drm”
(II) LoadModule: “drm”
(II) LoadModule: “extmod”
(II) LoadModule: “freetype”
(II) LoadModule: “glx”
(II) LoadModule: “int10”
(II) LoadModule: “vbe”
(II) LoadModule: “nvidia”
(II) LoadModule: “kbd”
(II) LoadModule: “mouse”
(–) Chipset NVIDIA GPU found
(II) Loading sub module “fb”
(II) LoadModule: “fb”
(II) Loading sub module “ramdac”
(II) LoadModule: “ramdac”
() NVIDIA(0): Depth 24, (–) framebuffer bpp 32
() NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration
(II) UnloadModule: “nvidia”
(II) UnloadModule: “ramdac”
(II) UnloadModule: “fb”
Fatal server error:
no screens found
Voilà, ouf!!!
