une sortie DVI ( blanc )
une sortie S-Video
une sortie VGA ( bleu )
j’y avait pensé j’avais donc branché mon adaptateur DVI/VGA, resultat identique ecran noir mais allumer ( comme si il voulait afficher quelques choses )
une sortie S-Video
J’ai eu ce problème avec une carte qui était censé faire du dual screen (d’ailleur les copies d’écran était bonne) mais la deuxième sortie n’a jamais voulu fonctionner.
Tu as installer open ssh server sur ce PC tu peux y accèder a distance pour voir si il y a toujours des erreurs au démarrage de X ?
sinon utilises ça : (en mettant ta référence BusId dans “device”)
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Left Screen" 0 0
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
Option "Xinerama" "false"
EndSection
Section "Files"
# path to defoma fonts
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi"
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
Load "dri"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "fr"
Option "XkbVariant" "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Hyundaï"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Hanns-G"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Identifier "nVidia Corporation G70 [GeForce 7600 GS]"
Driver "nvidia"
Option "RenderAccel" "1"
Option "AllowGLXWithComposite" "1"
Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
Option "DisableGLXRootClipping" "True"
Option "TripleBuffer" "true
Option "TwinView" "1"
Option "TwinViewOrientation" "CRT-0 LeftOf CRT-1"
Option "MetaModes" "1280x1024,1280x1024"
Option "ConnectedMonitor" "CRT-0,CRT-1"
# Option "NoPowerConnectorCheck"
BusID "PCI:2:0:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Left Screen"
Device "nVidia Corporation G70 [GeForce 7600 GS]"
Monitor "Hyundaï"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1280x1024" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "Extensions"
Option "Composite" "enable"
EndSection
[quote=“werewolf”][quote=“mattotop”]Quel besoin d’interface graphique pour un serveur web ? [/quote] Simple c’est l’exigeance du prof, si on install le serveur sous linux il aimerai une interface graphique[/quote]Dans ce cas, mets du vesa pour le principe ? Pourquoi insister pour aller plus loin que “ça marche” ? On t’a demandé une haute résolution et une accélèration matérielle ?quote=“werewolf”[quote=“mattotop”]Installes PuTTY sur une machine windows, ssh et phpmyadmin sur ton serveur, oublies son clavier son ecran et sa souris et finalises ton install sous windows ou tu pourra faire des copier coller entre tes sessions putty ou depuis les tutos que tu suivras.[/quote] pour ce prix là je garde mon serveur sous windaube[/quote]Avec cette logique là, c’est pas demain la veille que tu seras en mesure d’administrer un serveur dans un datacenter.quote="mattotop"
donc voilà, j’aimerai vraiment pouvoir installer ce driver, mais si c’est trop compliquer et que vous estimez que je suis trop noob pour le faire ben dite le moi et je stop là, mais j’etait motiver à le faire et le suis toujours[/quote] Normalement, c’est simple, mais manifestement, tu as dû gagner un concours de circonstances qui rend ça compliqué, alors je persiste. Installes vesa pour pouvoir présenter à ton prof ce qu’il te demande, et travailles tranquillement depuis ton poste windaube avec tes habitudes. Comme de toutes les manières, l’essentiel de ce que tu as à faire se fait en ligne de commande ou avec un browser…
[quote=“mattotop”]Normalement, c’est simple, mais manifestement, tu as dû gagner un concours de circonstances qui rend ça compliqué[/quote] si le lotto pouvait être pareil
vesa ne fonctionne pas non plus ( si on parle bien du pilote a la place de nv ):s
je vais essayer ce soir ce que m’a conseiller debianhadic, je vous tiens au courant
autrement passe en lenny (testing) gace aux sourcelist (donc on ne formate pas) mai essaye deja ce qu’on ta donner ici.
note [quote]gcc -v[/quote] donne rien
essaye [quote]gcc --help[/quote]
si il n’y a rien c’est qu’il te manque quelque chose.
en root
réponse
-bash: gcc: command not found
j’ai lancer la commande :
et une mise à jour à eu lieu et ca à terminé par
Paramètrage de gcc-4.1 (4.1.1-21)
Paramètrage de gcc (4.1.1-15)
ensuite j’ai exécuté la commande
Réponse :
Using built-in specs
Target: x86_64-linux-gnu
Configured with: …/src/configure -v --enable-languages=c,c++,fortran,objc,obj-cib – without-included-gettext --enable-threads=posix --enable-nls --program-suffix=4.1 --enable-__cxa_atexit – enable-clocale=gnu – enable-libstdcxx-debug --enable-mpfr --enable-checkin=release x86_64-linux-gnu
Thread model: posix
gcc version 4.1.2 20061115 (prerelease) (debian 4.1.1-21)
Bon alors sa explique pas mal de chose. surtout pourquoi sa foire aux niveau des driver nvidia.
Bon comme je sais pas ce que tu a fait exactement comme installation, je parie que c’est a ce niveau que sa coince.
Ensuite je pense que tu a changer une option durant l’installation de debian. je me souvien plus exactement mai il te demande si tu veux une machine standard ou un serveur web etc. c’est la qu’il faut rien toucher. en gros la si ta trafiquer il va te manquer la moitie des paquet voire une installation minimum.
et suivant ce que ta choisi la sa donne:
Donc soi tu suis l’idée matottop et de ne pas utiliser l’interface graphique.
dans ce cas c’est un serveur.
ou
Tu peux avoir un pc de bureau qui peux aussi faire serveur, mai ou la sécuriser sera moins grande que sur un pc sans interface graphique. mai sa a ces avantages
je propose :
Comme je pense que tu t’est planter et que tu débute. il faudrai savoir si les bon paquet son installer car tu peux avoir installer le gestionnaire de session. et pas le reste. seulement sa je ne connai pas suffisamment pour t’aider.
l’autre solution c’est repartir a zero et de laisser la configuration par défaut de A a Z
tu pourra toujours changer par la suite
mai attend que d’autre te confirme car je peux me planter.
note je te sugère de passer par la netinstall et de passer en lenny. t’aura pas la stabiliter de la etch, mai tu aurai de logiciel + les driver plus a jours.
[quote=“werewolf”]en root
réponse
-bash: gcc: command not found[/quote]
Si tu as ce message c’est que tu n’a pas suivi les tutos à la lettre.
# apt-get install module-assistant
# m-a prepare
Après cette ligne la tous le nécessaire à la compilation est installé (si bien sur tu dis oui aux questions qu’il te pose), et gcc évidemment c’est le compilateur.
tout d’abord merci de votre patience et de votre aide
apparament certain fichier du DVD que j’ai graver son corrompu
j’ai donc télécharger le CD minimal faisant plus ou moins 180 Mo et l’ai graver. j’ai relancer l’installation
Voilà installation minimal éffectuée.
redémarrage du pc, là comme au tout début problème avec le serveur X
donc identification en root
identique au premier que j’ai poster
maintenant avant de continuer si j’ai bien compris je doit modifier le /etc/apt/sources.list, donc
resultat
et si j’ai bien compris, je doit le modifier en lenny, donc
et ensuite un petit
Suis-je bon là ? ou y’a t’il une erreur ?
j’attend avant de modifier que vous me confirmiez que je suis bien parti
voilà j’ai modifier le fichier sources.list pour le mettre en lenny, ensuite :
[quote]# apt-get update
Et enfin j’ai l’interface graphique
je vous remercie donc pour votre patience et votre aide
Sujet résolu
Petite remarque: les dépots Lenny seuls ne sont pas suffisants, il manque encore des composants. Si tu ne veux pas te retrouver un jour à ne pas savoir pourquoi il manque des dépendances dans une install gardes >aussi< les dépots etch.
