[RESOLU] installation par le réseau avec modem USB
je voudrais installer debian etch
sur un PC avec un pentium III à 700Mhz
150 Mo de ram
carte craphique sys 630
modem USB alcatel speedtouch 330
pas de lecteur DVD
actuellement sur ubuntu 7.10
est-ce que je peux faire une installation par le réseau avec un CD
merci d’avance
Le plus simple est de faire une installation en debootstrap dans ce cas (avec un CD live quelconque reconnaissant ton modem), tu ne t’embêteras pas à configurer ton modem avec des outils limités.
je vais essayer l’installation avec le réseau en utilisant le script de configurartion qui me sert sous ubuntu (speedtouch-ng.deb)
je vous donnerais des nouvelles de mon systeme.
merci fran.b
je suis tes conseil car j’ai du mal à faire accepter ma cle (où j’ai mes paquets de configuration)
et ta solution me semble plus rapide
plutôt que d’essayer quelquechose qui risque ne ne pas marcher
changement de programme
je télécharge une image CD minimale
j’installe le système de base
je configure mon modem
j’installe le reste
je configure tout
je vous donne des nouvelles
euh je vais mettre 1h30 pour télécharger l’image
je crois que c’étais pour ça que j’avais un peu la flemme de le faire.
Il existe également un CD de Etch au format businesscard (32Mo), il n’y a vraiment que le minimum.
cdimage.debian.org/debian-cd/4.0 … sscard.iso
Si des fois ça peut te convenir…
j’ai télechargé l’image et je l’ai gravé sur un cd-RW
je l’ai refait deux fois (la gravure) mais je n’ai pas choisi la bonne vitesse et mon installateur bug
je vais changer de cd et reéssayer
on voit bien que l’installateur alternate de ubuntu est le même que debian
il y a quoi dans le minimum ?
Juste ce qu’il faut pour booter sur le réseau.
[quote=“http://www.fr.debian.org/CD/netinst/”]Images officielles au format carte de visite pour la publication « stable »
L’image a une taille pouvant aller jusqu’à 40 Mo. Cela suffit pour tenir sur des cédéroms au format carte de visite (disponibles dans différentes tailles, par exemple 58×75 mm / 2,3×3). Cette image ne contient que ce qui est strictement nécessaire pour démarrer une installation de Debian, à savoir les parties de l’installateur nécessaires à la configuration du réseau et au téléchargement du reste du système d’installation.[/quote]
merci mais j’ai réussi à graver mon image sur un CD-R à faible vitesse
(j’ai vu sur le forum d’ubuntu que les RW étais parfois mal lus par les vieux lecteur)
j’ai tout instalé et ça marche impecable
merci à vous tous
et vive linux
