Salut à tous,
je load la denière version de lirc sur sourceforge, je lis tout ce qu’on me dit de faire, je ./setup.sh, ./configure et quand je fais un make, ben pas de règle pour fabriquer la cible
Bon, je controle si j’ai bien les sources des fois que… non non j’ai! le headers aussi. Je fais un m-a, un update, un prepare et je remets ca
toujours pas de règle
Je reboot à la billgates, je remets ca, toujours rien
j’ai un uname -r = 2.6.18-4-amd64.
Quelqu’un me dépanner ?
Par avance merci à tous.
- Ce post ne devait pas être dans T&A
- Tu t’enquiquine pour rien:
http://packages.debian.org/unstable/utils/lirc - Quand tu fais le ./configure il dit où il a trouvé ton noyau, vérifies.
- Il existe un paquet lirc dans Debian
- Installe module-assistant et fais un m-a prepare, ça installera ce qu’il faut pour compiler module, parfois il faut les sources du noyau, si le pbm continue, il te faudra les installer
- Tu sais qu’il y a un paquet Debian lirc
Voilà, ah, fais un
$ apt-cache search lirc, tu verras qu’il y a des paquets tout fait et même des sources toutes prêtes à être compilées avec tes options à toi…
PS/ Pense au checkinstall dans le cas où malgré une suggestion que je te fais au passage d’installer le paquet tout prêt (ça existe sais tu
) tu préfères continuer dans ta compilation
Salut fran.b,
Ok, ton point 3: il cherche …/linux-headers-xxx/scripts/Kbuilds.include = pas de fichier ou répertoire de ce type ! voudrait dire que je peux mettre une autre path ?
ton point 5: avant de poster j’ai fait un m-a prepare et j’ai les sources linux-source-2.6.18. Maintenant si je dois les installer, je suis pas sur de bien comprendre ?!
Point 6: je veux apprendre et loader un truc tout prêt sans comprendre ce qui ce passe derrière…
Dans tous les cas, un m-a prepare devrait me donner les outils ? Ou alors j’ai rien pigé. Et toujours rien !
[quote=“pascal_1212”]Salut fran.b,
ton point 5: avant de poster j’ai fait un m-a prepare et j’ai les sources linux-source-2.6.18. Maintenant si je dois les installer, je suis pas sur de bien comprendre ?![/quote]
Qu’y-a-t-il dans /usr/src?
Il semble que /lib/modules/2.6.xxx/build pointe vers tes headers. Vérifies qu’ils y sont, il y a un fichier Kbuild.include dans /usr/src/linux-headers-2.6.xx-y-z86/scripts/
[quote]
…[/quote]
… et ne veux pas… j’imagine.
Te remercie fran.b,
Suis au bureau te donne news dés que je suis devant la bécane ce soir.
Mais si, mais comme je l’ai dis, je veux apprendre donc…
Bon, même quand on veut comprendre, il vaut mieux eviter de prendre les sources sur un site quand le paquet debian existe, pour de multiples raisons expliquées un peu partout.
Sinon, pour le module-assistant, le m-a prepare installe les paquets et les liens symboliques necessaires à toute compil liée au noyau. C’est tout ce que ça fait.
Finalement, quand tu fais une install en dehors du systême de paquet apt, il y a un outil nommé “checkinstall” qui emballe l’étape de déploiement des fichiers crée un paquet virtuel pour ton install et verifie que ça n’ecrase pas un fichier existant. Par exemple, aprés avoir fait ton ./configure et un “make”, au moment du “make install” tu remplaces par checkinstall make install, et roule.
Et aussi, je n’ai pas tout suivi, mais tu fais bien ton make dans le répertoire ou se situe le Makefile génèré par le ./configure ?
[quote=“pascal_1212”]Te remercie fran.b,
…[/quote]
Je voulais dire «et ne veux pas loader…» (ou bien je n’ai pas compris la phrase)
Re à tous et merci de votre intérêt,
Je reprends le gros du prob:
1 le but est de savoir comment sa marche,
2 un exemple avec lirc,
3 je load, je décompresse, je nano le README, je ./configure et je Make.
4 quand je make, il fait (cherche …/linux-headers-xxx/scripts/Kbuilds.include = pas de fichier ou répertoire de ce type !) Donc y peut pas fabliquer la cible
5 quand je fais un make prepare = idem: y peut pas fabliquer la cible !
6 Mon uname -r = 2.6.18-4-amd64,
7 j’ai les sources 2.6.18 et j’ai un ln -s vers linux.
8 j’ai le linux-headers-2.6.18-4-amd64
Donc, je sais plus
Que donne dpkg -l | grep headers?
Ca me donne:
libx11-dev (je suis qu’en console…).
linux-headers-2.6.18-4, for linux 2.6.18 (+les mêmes pour le proc amd64).
linux-kernel-headers.
x11proto-core-dev (suis tjrs en console)
voilà, y manque qque chose ?
Bon, peux tu donner précisemment le passage correspondant sur ./configure?
Je vois pas ce que tu veux dire ?
Je suis en console sur une autre machine, te donner la sortie ./configure
je sais pas y a 100lignes…
le message de sortie de make est :
pas de règle pour fabriquer la cible “/usr/src/linux-headers-2.6.18-4-amd64/scripts/Kbuild.include”. Arrêt.
Puis les recursive…
C’est claire que le parcours pointe sur rien ! j’ai vérifié, y a pas de répertoir (Kbuild.include).
Autre chose étonnante quand je fait make prepare, y a pas de cible non-plus
j’en profite pour une chose.
Y a une commande pour tester son port rs232. Je sais pas, je mets nimporte quoi et j’intéroge si il y a qque chose ?
apt-get install linux-kbuild-2.6.18
Bizarre que module-assistant n’ait pas installé ce paquet…
[quote=“fran.b”]# apt-get install linux-kbuild-2.6.18
Bizarre que module-assistant n’ait pas installé ce paquet…[/quote]
Re fran.b,
en effet ! d’autant qu’il l’a fait
Bon vu que mon intuission n’est pas terrible, je boot sur xxx2.6.18-4-amd64 et faudrait que je boot sur xxx2.6.18 ?
D’ou ma volonter de comprendre! Si je boot sur un noyau et qu’il trouve po, c’est que je dois booter sur un autre ? Ou je suis entrain de perdre les pédales ?
Tu dois avoir un lien du répertoire …/linux-headers-…amd64/scripts -> …/linux-kbuils/scripts
Ok,
Avec ca je dois avoir ce qu’il faut pour me débrouiller.
Merci à toi fran.b pour tes conseilles.
Pascal
Re à tous,
Le temps à passé et je sèche toujours
J’ai suivi différents tuto et j’ai toujours :
toto:/usr/src# dpkg-reconfigure lirc
Stopping lirc daemon: lircmd lircd.
Starting lirc daemon: lircd.
* The update-modules command is deprecated and should not be used!
toto:/usr/src#
J’ai essayé, à la mano, de configurer le hardware.conf
toto:/usr/src# more /etc/lirc/hardware.conf
# /etc/lirc/hardware.conf
# Arguments which will be used when launching lircd
LIRCD_ARGS=""
#Don't start lircmd even if there seems to be a good config file
#START_LIRCMD=false
#Try to load appropriate kernel modules
LOAD_MODULES=true
# Run "lircd --driver=help" for a list of supported drivers.
DRIVER="default"
# If DEVICE is set to /dev/lirc and devfs is in use /dev/lirc/0 will be
# automatically used instead
DEVICE="/dev/lirc"
MODULES="lirc_serial"
# Default configuration files for your hardware if any
LIRCD_CONF=""
LIRCMD_CONF=""
toto:/usr/src#
Et j’ai un lircd.conf loadé pour ma Hauppauge
toto:/etc/lirc# more lircd.conf
# this config file was automatically generated
# using lirc-0.6.4(any) on Mon Jan 28 19:49:15 2002
# contributed by
# brand: hauppauge
# model no. of remote control:
# supported devices:
begin remote
name hauppauge
bits 16
eps 30
aeps 100
one 0 0
zero 0 0
pre_data_bits 16
pre_data 0xFFFF
post_data_bits 32
post_data 0x0
gap 209960
min_repeat 6
toggle_bit 0
begin codes
TV 0x000000000000FE00
RADIO 0x000000000000FE60
MUTE 0x000000000000FE40
FULLSCREEN 0x000000000000FA20
SOURCE 0x000000000000FBA0
RESERVED 0x000000000000FC20
MINIMIZE 0x000000000000FB20
CH+ 0x000000000000FBE0
CH- 0x000000000000FBC0
VOL+ 0x000000000000FDE0
VOL- 0x000000000000FDC0
1 0x000000000000FFC0
2 0x000000000000FFA0
--More--(29%)
etc...
J’ai aussi fait un :
apt-get install lirc-modules-source
et un
dpkg -i /usr/src/linux/../lirc-modules-2......
Mais mon /dev/lircd reste désespérément rose
Quelqu’un une idée qque chose ?
Par avance merci et salut à tous.[/code]
Te remercie scorpio81,
Je vois que sa merdouille un peu partout avec lirc.
Ok, je vais tester.
Merci encore.
