[Résolu] installer pilote nvidia
Alors,
j’ai essayé de suivre le tuto de debianhadic (trucs et astuces)
sans succès, puis les recommandations de mattatop dans le même fil:
il demande à un moment de taper
il me dit que nvidia-kernel-173.14.09 est virtuel
et que nvidia-glx est cassé ???
[quote]Lecture des listes de paquets… Fait
Lecture de l’information d’état étendu
Initialisation de l’état des paquets… Fait
Lecture des descriptions de tâches… Fait
Les paquets suivants sont CASSÉS :
nvidia-glx
dctrl-tools{a} debhelper{a} debian-keyring{a} debian-maintainers{a} devscripts{a} diffstat{a} dpatch{a} dput{a} equivs{a} fakeroot{a} html2text{a}
intltool-debian{a} kernel-package{a} libapr1{a} libaprutil1{a} libauthen-sasl-perl{a} libconvert-binhex-perl{a} libcrypt-ssleay-perl{a}
libdevel-symdump-perl{a} libdigest-hmac-perl{a} libdigest-sha1-perl{a} libfcgi-perl{a} libfile-remove-perl{a} libio-socket-ssl-perl{a}
libio-stringy-perl{a} libmail-box-perl{a} libmail-sendmail-perl{a} libmime-tools-perl{a} libmime-types-perl{a} libmysqlclient15off{a}
libneon27-gnutls{a} libnet-ssleay-perl{a} libobject-realize-later-perl{a} libossp-uuid-perl{a} libossp-uuid15{a} libparse-debcontrol-perl{a}
libpod-coverage-perl{a} libpod-escapes-perl{a} libpod-simple-perl{a} libpq5{a} libserf-0-0{a} libsoap-lite-perl{a} libsvn1{a}
libsys-hostname-long-perl{a} libterm-size-perl{a} libtest-pod-perl{a} libuser-identity-perl{a} libyaml-syck-perl{a} lintian{a} mysql-common{a}
nvidia-kernel-source patchutils{a} po-debconf{a} subversion{a} unzip{a} wdiff{a}
0 paquets mis à jour, 57 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 44,7Mo d’archives. Après dépaquetage, 89,4Mo seront utilisés.
Les paquets suivants ont des dépendances non satisfaites :
nvidia-glx: Dépend: nvidia-kernel-173.14.09 qui est un paquet virtuel
Conserver les paquets suivants dans leur version actuelle :
nvidia-glx [Non installé]
Laisser les dépendances suivantes non satisfaites :
nvidia-kernel-source recommande nvidia-glx (>= 173.14.09)
Le score est de -141
Accepter cette solution ? [Y/n/q/?]
je sais que ça ne va pas fonctionné mais je dis Y
étape suivante
[quote]Données de 1 paquets mises à jour
Récupération des sources du noyau de la version : 2.6.25-1-amd64
En-têtes du noyau disponibles dans /lib/modules/2.6.25-1-amd64/build
apt-get install build-essential
build-essential est déjà la plus récente version disponible.
Fait.
unpack
The source tarball could not be found!
Package nvidia-kernel-source not installed?
Running “m-a -f get nvidia-kernel-source” may help.
"/usr/share/modass/packages/default.sh" build KVERS=2.6.25-1-amd64 KSRC=/lib/modules/2.6.25-1-amd64/build KDREV=2.6.25-1 kdist_image
La construction a échoué. Appuyez sur Entrée pour continuer…[/quote]
je fais donc ce qu’im me recommande
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 réinstallés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0o/4991ko dans les archives.
Après cette opération, 0o d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
(Lecture de la base de données… 136538 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du remplacement de nvidia-kernel-source 173.14.09-2 (en utilisant …/nvidia-kernel-source_173.14.09-2_amd64.deb) …
Dépaquetage de la mise à jour de nvidia-kernel-source …
Paramétrage de nvidia-kernel-source (173.14.09-2) …
qui se termine par un écran bleu à la 20doze mais avec le message
100% (bon signe)
reste aptitude install nvidia-glx
arffffff paquet cassé
nvidia-glx
0 paquets mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 8252ko d’archives. Après dépaquetage, 25,8Mo seront utilisés.
Impossible de trouver une solution à ces dépendances ! Abandon…
nvidia-glx
Il n’a pas été possible de résoudre ces dépendances. Vous pouvez les résoudre vous-même ou taper « n » pour quitter.
Faut-il résoudre ces dépendances manuellement ? [N/+/-/_/:/?] [/quote]
et la je suis dans la merde car
aptitude install nvidia-glx -y
renvoie
ABANDON
[quote]Il est nécessaire de télécharger 8252ko d’archives. Après dépaquetage, 25,8Mo seront utilisés.
Abandon.
essaie de virer ton paquet cassé et de réinstaller ensuite.
Ptet qu’il ne trouve pas le bon nvidia-glx mais c’est étonnant.
Tu es en Etch, Lenny, Sid :question:
je suis en sid, 64
j’ai fait dpkg -l | grep nvidia
puis aptitude remove, purge …
puis find / -name “nvidia” -delete
puis supprimé les dossiers listé par le find
puis recommencé le tuto de debianhadic
même punition :confused:
je ne connais pas les particularité du 64 bits.
As-tu bien viré les fichiers considérés ds
/var/lib/dpkg/status … et status.old
ensuite : apt-get update
non
mais ça donne ceci alors
aptitude update E: Impossible de verrouiller /var/lib/dpkg/status - open (2 Aucun fichier ou répertoire de ce type) E: Les listes de paquets ou le fichier d'état ne peuvent pas être ouverts, ou sont incompréhensibles. E: Impossible de verrouiller /var/lib/dpkg/status - open (2 Aucun fichier ou répertoire de ce type) E: Les listes de paquets ou le fichier d'état ne peuvent pas être ouverts, ou sont incompréhensibles.
ça c’est quand on joue avec aptitude sans être “root” :wink:
tu es en SID 64 ? Bien … Donne nous le résultat de lspci, et de ton sources.list
je n’ai pas compris “sans être root”
je tape
su, mdp, puis tralala
lspci 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile PM965/GM965/GL960 Memory Controller Hub (rev 03) 00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Mobile PM965/GM965/GL960 PCI Express Root Port (rev 03) 00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 03) 00:1a.1 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #5 (rev 03) 00:1a.7 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #2 (rev 03) 00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller (rev 03) 00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 1 (rev 03) 00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 2 (rev 03) 00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 3 (rev 03) 00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 4 (rev 03) 00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 5 (rev 03) 00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 6 (rev 03) 00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 03) 00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 03) 00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 03) 00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #1 (rev 03) 00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev f3) 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801HEM (ICH8M) LPC Interface Controller (rev 03) 00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801HBM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA IDE Controller (rev 03) 00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) SMBus Controller (rev 03) 01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation GeForce 8800M GTX (rev a2) 06:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 4965 AG or AGN Network Connection (rev 61) 08:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 01) 0c:07.0 FLASH memory: ENE Technology Inc ENE PCI Memory Stick Card Reader Controller 0c:07.1 SD Host controller: ENE Technology Inc ENE PCI SmartMedia / xD Card Reader Controller 0c:07.3 FLASH memory: ENE Technology Inc ENE PCI Secure Digital / MMC Card Reader Controller 0c:09.0 FireWire (IEEE 1394): VIA Technologies, Inc. IEEE 1394 Host Controller (rev c0)
[code]##dépôts officiels
deb http://ftp2.fr.debian.org/debian/ unstable main non-free contrib
deb-src http://ftp2.fr.debian.org/debian/ unstable main non-free contrib
##Marillat (codecs)
#deb http://www.debian-multimedia.org/ unstable main
#compiz
deb http://download.tuxfamily.org/shames/debian-sid/desktopfx/unstable/ ./
#apt-get update && apt-get dist-upgrade
pour info
j’avais réussi à l’installer avec le tuto de debianhadic
puis lors d’une maj écran bleu au démarrage :open_mouth:
tu ne peux pas installer nvidia-glx sans avoir installé ton module nvidia
tu as fait la compilation du module sans erreurs c’est bon signe, mais tu ne l’as pas installé !!
Refais nous :
# m-a a-i -i nvidia-kernel-source
et si la tu n’as pas d’erreur
# apt-get install nvidia-glx
Il m’est arrivé une fois où module-assistant ne trouvait pas les sources, il voulait absolument nvidia-kernel-source.tar.bz2 alors que c’était nvidia-kernel.tar.bz2 qui était installé dans /usr/src/
Peux-tu nous donner aussi le résultat de :
Si ça ne fonctionne pas ?
[quote=“belga”]non
aptitude update E: Impossible de verrouiller /var/lib/dpkg/status - open (2 Aucun fichier ou répertoire de ce type) E: Les listes de paquets ou le fichier d'état ne peuvent pas être ouverts, ou sont incompréhensibles. E: Impossible de verrouiller /var/lib/dpkg/status - open (2 Aucun fichier ou répertoire de ce type) E: Les listes de paquets ou le fichier d'état ne peuvent pas être ouverts, ou sont incompréhensibles. [/quote]
j’ai réglé ce problème en faisant
cp /var/backups/dpkg.status.0 /var/lib/dpkg/status aptitude update
mais maintenant lorsque je tape
[code]aptitude install module-assistant
Écriture de l’information d’état étendu… Fait
gcc-4.3-base{a} ifupdown{a} libc6{a} libdb4.6{a} libgcc1{a} libgdbm3{a} libgpm2{a} liblocale-gettext-perl{a} libncurses5{a}
libtext-charwidth-perl{a} libtext-wrapi18n-perl{a} lsb-base{a} module-assistant ncurses-bin{a} net-tools{a} netbase{a} perl{a}
perl-base{a} perl-doc{a} perl-modules{a} sed{a}
0 paquets mis à jour, 21 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0o/24,7Mo d’archives. Après dépaquetage, 70,7Mo seront utilisés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] y
[quote]total 4816
lrwxrwxrwx 1 root src 37 jui 21 23:26 linux -> /usr/src/linux-headers-2.6.25-1-amd64
drwxr-xr-x 4 root root 4096 mai 13 00:44 linux-headers-2.6.24-1-amd64
drwxr-xr-x 18 root root 4096 mai 13 00:44 linux-headers-2.6.24-1-common
drwxr-xr-x 4 root root 4096 mai 13 02:37 linux-headers-2.6.25-1-amd64
drwxr-xr-x 18 root root 4096 mai 13 02:37 linux-headers-2.6.25-1-common
drwxr-xr-x 3 root root 4096 mai 13 00:44 linux-kbuild-2.6.24
drwxr-xr-x 3 root root 4096 mai 13 02:37 linux-kbuild-2.6.25
lrwxrwxrwx 1 root src 28 mai 13 00:31 linux-OLDVERSION.1210632391 -> linux-headers-2.6.24-1-amd64
lrwxrwxrwx 1 root src 37 mai 13 00:46 linux-OLDVERSION.1210639033 -> /usr/src/linux-headers-2.6.24-1-amd64
lrwxrwxrwx 1 root src 28 mai 13 02:37 linux-OLDVERSION.1210639285 -> linux-headers-2.6.25-1-amd64
lrwxrwxrwx 1 root src 37 mai 13 02:41 linux-OLDVERSION.1216638328 -> /usr/src/linux-headers-2.6.25-1-amd64
lrwxrwxrwx 1 root src 37 jui 21 13:05 linux-OLDVERSION.1216675618 -> /usr/src/linux-headers-2.6.24-1-amd64
drwxrwxr-x 2 root src 4096 jui 22 00:31 modules
-rw-r–r-- 1 root root 4886939 jun 23 19:39 nvidia-kernel.tar.bz2
bon,
j’ai installé libstdc++6 et debconf et dpkg
plus d’erreur ouffffffff
je reprends le tuto
[quote=“belga”]Code:
ls -l /usr/src/
-rw-r–r-- 1 root root 4886939 jun 23 19:39 nvidia-kernel.tar.bz2[/quote]
C’est bien ce que je disais.
[quote=“debianhadic”]tu ne peux pas installer nvidia-glx sans avoir installé ton module nvidia
Refais nous :
[code]
[/code][/quote]
si j’ai des erreurs (retour enregistré dans un fichier hier)
Construction de l’arbre des dépendances…
Lecture des informations d’état…
dctrl-tools debhelper debian-keyring debian-maintainers devscripts diffstat
dpatch dput equivs fakeroot html2text intltool-debian kernel-package libapr1
libaprutil1 libauthen-sasl-perl libconvert-binhex-perl libcrypt-ssleay-perl
libdevel-symdump-perl libdigest-hmac-perl libdigest-sha1-perl libfcgi-perl
libfile-remove-perl libio-socket-ssl-perl libio-stringy-perl
libmail-box-perl libmail-sendmail-perl libmime-tools-perl libmime-types-perl
libmysqlclient15off libneon27-gnutls libnet-ssleay-perl
libobject-realize-later-perl libossp-uuid-perl libossp-uuid15
libparse-debcontrol-perl libpod-coverage-perl libpod-escapes-perl
libpod-simple-perl libpq5 libserf-0-0 libsoap-lite-perl libsvn1
libsys-hostname-long-perl libterm-size-perl libtest-pod-perl
libuser-identity-perl libyaml-syck-perl lintian mysql-common patchutils
po-debconf subversion unzip wdiff
Paquets suggérés :
debtags dh-make cvs-buildpackage devscripts-el gnuplot
libfile-desktopentry-perl libnet-smtp-ssl-perl svn-buildpackage curl
mini-dinstall rsync docbook-utils libdb3-dev linux-source kernel-source
libgssapi-perl spamassassin libmail-imapclient-perl uuid
libapache2-mod-perl2 libnet-jabber-perl libmime-lite-perl binutils-multiarch
libtext-template-perl subversion-tools db4.6-util zip
Paquets recommandés :
nvidia-glx
nvidia-kernel-source patchutils po-debconf subversion unzip wdiff
0 mis à jour, 56 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 4991ko/36,4Mo dans les archives.
Après cette opération, 63,6Mo d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de : 1 ftp2.fr.debian.org unstable/non-free nvidia-kernel-source 173.14.09-2 [4991kB]
4991ko réceptionnés en 5s (870ko/s)
Sélection du paquet dctrl-tools précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 133992 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de dctrl-tools (à partir de …/dctrl-tools_2.13.0_amd64.deb) …
Sélection du paquet html2text précédemment désélectionné.
Dépaquetage de html2text (à partir de …/html2text_1.3.2a-4_amd64.deb) …
Sélection du paquet intltool-debian précédemment désélectionné.
Dépaquetage de intltool-debian (à partir de …/intltool-debian_0.35.0+20060710.1_all.deb) …
Sélection du paquet po-debconf précédemment désélectionné.
Dépaquetage de po-debconf (à partir de …/po-debconf_1.0.15_all.deb) …
Sélection du paquet debhelper précédemment désélectionné.
Dépaquetage de debhelper (à partir de …/debhelper_7.0.16_all.deb) …
Sélection du paquet debian-keyring précédemment désélectionné.
Dépaquetage de debian-keyring (à partir de …/debian-keyring_2008.05.28_all.deb) …
Sélection du paquet devscripts précédemment désélectionné.
Dépaquetage de devscripts (à partir de …/devscripts_2.10.34_amd64.deb) …
Sélection du paquet diffstat précédemment désélectionné.
Dépaquetage de diffstat (à partir de …/diffstat_1.45-2_amd64.deb) …
Sélection du paquet dpatch précédemment désélectionné.
Dépaquetage de dpatch (à partir de …/archives/dpatch_2.0.29_all.deb) …
Sélection du paquet dput précédemment désélectionné.
Dépaquetage de dput (à partir de …/archives/dput_0.9.2.32_all.deb) …
Sélection du paquet fakeroot précédemment désélectionné.
Dépaquetage de fakeroot (à partir de …/fakeroot_1.9.5_amd64.deb) …
Sélection du paquet kernel-package précédemment désélectionné.
Dépaquetage de kernel-package (à partir de …/kernel-package_11.001-0.1_all.deb) …
Sélection du paquet libapr1 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libapr1 (à partir de …/libapr1_1.2.12-4_amd64.deb) …
Sélection du paquet mysql-common précédemment désélectionné.
Dépaquetage de mysql-common (à partir de …/mysql-common_5.0.51a-10_all.deb) …
Sélection du paquet libmysqlclient15off précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libmysqlclient15off (à partir de …/libmysqlclient15off_5.0.51a-10_amd64.deb) …
Sélection du paquet libpq5 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libpq5 (à partir de …/libpq5_8.3.3-1_amd64.deb) …
Sélection du paquet libaprutil1 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libaprutil1 (à partir de …/libaprutil1_1.2.12+dfsg-7_amd64.deb) …
Sélection du paquet libauthen-sasl-perl précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libauthen-sasl-perl (à partir de …/libauthen-sasl-perl_2.12-1_all.deb) …
Sélection du paquet libconvert-binhex-perl précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libconvert-binhex-perl (à partir de …/libconvert-binhex-perl_1.119+pristine-3_all.deb) …
Sélection du paquet libcrypt-ssleay-perl précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libcrypt-ssleay-perl (à partir de …/libcrypt-ssleay-perl_0.57-1+b1_amd64.deb) …
Sélection du paquet libdevel-symdump-perl précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libdevel-symdump-perl (à partir de …/libdevel-symdump-perl_2.08-1_all.deb) …
Sélection du paquet libdigest-sha1-perl précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libdigest-sha1-perl (à partir de …/libdigest-sha1-perl_2.11-2+b1_amd64.deb) …
Sélection du paquet libdigest-hmac-perl précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libdigest-hmac-perl (à partir de …/libdigest-hmac-perl_1.01-7_all.deb) …
Sélection du paquet libfcgi-perl précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libfcgi-perl (à partir de …/libfcgi-perl_0.67-2.1+b1_amd64.deb) …
Sélection du paquet libfile-remove-perl précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libfile-remove-perl (à partir de …/libfile-remove-perl_1.42-1_all.deb) …
Sélection du paquet libnet-ssleay-perl précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libnet-ssleay-perl (à partir de …/libnet-ssleay-perl_1.33.01-1_amd64.deb) …
Sélection du paquet libio-socket-ssl-perl précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libio-socket-ssl-perl (à partir de …/libio-socket-ssl-perl_1.13-1_all.deb) …
Sélection du paquet libio-stringy-perl précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libio-stringy-perl (à partir de …/libio-stringy-perl_2.110-4_all.deb) …
Sélection du paquet libmime-types-perl précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libmime-types-perl (à partir de …/libmime-types-perl_1.24-1_all.deb) …
Sélection du paquet libobject-realize-later-perl précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libobject-realize-later-perl (à partir de …/libobject-realize-later-perl_0.18-1_all.deb) …
Sélection du paquet libuser-identity-perl précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libuser-identity-perl (à partir de …/libuser-identity-perl_0.92-2_all.deb) …
Sélection du paquet libmail-box-perl précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libmail-box-perl (à partir de …/libmail-box-perl_2.082-2_all.deb) …
Sélection du paquet libsys-hostname-long-perl précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libsys-hostname-long-perl (à partir de …/libsys-hostname-long-perl_1.4-2_all.deb) …
Sélection du paquet libmail-sendmail-perl précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libmail-sendmail-perl (à partir de …/libmail-sendmail-perl_0.79-5_all.deb) …
Sélection du paquet libmime-tools-perl précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libmime-tools-perl (à partir de …/libmime-tools-perl_5.427-1_all.deb) …
Sélection du paquet libneon27-gnutls précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libneon27-gnutls (à partir de …/libneon27-gnutls_0.28.2-2_amd64.deb) …
Sélection du paquet libossp-uuid15 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libossp-uuid15 (à partir de …/libossp-uuid15_1.5.1-1.1+b1_amd64.deb) …
Sélection du paquet libossp-uuid-perl précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libossp-uuid-perl (à partir de …/libossp-uuid-perl_1.5.1-1.1+b1_amd64.deb) …
Sélection du paquet libparse-debcontrol-perl précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libparse-debcontrol-perl (à partir de …/libparse-debcontrol-perl_2.005-2_all.deb) …
Sélection du paquet libpod-coverage-perl précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libpod-coverage-perl (à partir de …/libpod-coverage-perl_0.19-1_all.deb) …
Sélection du paquet libpod-escapes-perl précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libpod-escapes-perl (à partir de …/libpod-escapes-perl_1.04-1_all.deb) …
Sélection du paquet libpod-simple-perl précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libpod-simple-perl (à partir de …/libpod-simple-perl_3.07-1_all.deb) …
Sélection du paquet libserf-0-0 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libserf-0-0 (à partir de …/libserf-0-0_0.2.0-1_amd64.deb) …
Sélection du paquet libsoap-lite-perl précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libsoap-lite-perl (à partir de …/libsoap-lite-perl_0.710.08-1_all.deb) …
Sélection du paquet libsvn1 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libsvn1 (à partir de …/libsvn1_1.5.0dfsg1-4_amd64.deb) …
Sélection du paquet libterm-size-perl précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libterm-size-perl (à partir de …/libterm-size-perl_0.2-4+b1_amd64.deb) …
Sélection du paquet libtest-pod-perl précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libtest-pod-perl (à partir de …/libtest-pod-perl_1.26-2_all.deb) …
Sélection du paquet libyaml-syck-perl précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libyaml-syck-perl (à partir de …/libyaml-syck-perl_1.05-1_amd64.deb) …
Sélection du paquet lintian précédemment désélectionné.
Dépaquetage de lintian (à partir de …/lintian_1.24.2_all.deb) …
Sélection du paquet nvidia-kernel-source précédemment désélectionné.
Dépaquetage de nvidia-kernel-source (à partir de …/nvidia-kernel-source_173.14.09-2_amd64.deb) …
Sélection du paquet patchutils précédemment désélectionné.
Dépaquetage de patchutils (à partir de …/patchutils_0.2.31-4_amd64.deb) …
Sélection du paquet subversion précédemment désélectionné.
Dépaquetage de subversion (à partir de …/subversion_1.5.0dfsg1-4_amd64.deb) …
Sélection du paquet unzip précédemment désélectionné.
Dépaquetage de unzip (à partir de …/unzip_5.52-11_amd64.deb) …
Sélection du paquet wdiff précédemment désélectionné.
Dépaquetage de wdiff (à partir de …/wdiff_0.5-18_amd64.deb) …
Sélection du paquet debian-maintainers précédemment désélectionné.
Dépaquetage de debian-maintainers (à partir de …/debian-maintainers_1.41_all.deb) …
Sélection du paquet equivs précédemment désélectionné.
Dépaquetage de equivs (à partir de …/equivs_2.0.7-0.1_all.deb) …
Traitement des « déclenchements (triggers) » pour « man-db »…
Traitement des « déclenchements (triggers) » pour « doc-base »…
Processing 3 added doc-base file(s)…
Registering documents with scrollkeeper…
Paramétrage de dctrl-tools (2.13.0) …
Paramétrage de html2text (1.3.2a-4) …
Paramétrage de intltool-debian (0.35.0+20060710.1) …
Paramétrage de po-debconf (1.0.15) …
Paramétrage de debhelper (7.0.16) …
Paramétrage de debian-keyring (2008.05.28) …
Paramétrage de devscripts (2.10.34) …
Paramétrage de diffstat (1.45-2) …
Paramétrage de dpatch (2.0.29) …
Paramétrage de dput (0.9.2.32) …
Paramétrage de fakeroot (1.9.5) …
Paramétrage de kernel-package (11.001-0.1) …
Paramétrage de libapr1 (1.2.12-4) …
Paramétrage de mysql-common (5.0.51a-10) …
Paramétrage de libmysqlclient15off (5.0.51a-10) …
Paramétrage de libpq5 (8.3.3-1) …
Paramétrage de libaprutil1 (1.2.12+dfsg-7) …
Paramétrage de libauthen-sasl-perl (2.12-1) …
Paramétrage de libconvert-binhex-perl (1.119+pristine-3) …
Paramétrage de libcrypt-ssleay-perl (0.57-1+b1) …
Paramétrage de libdevel-symdump-perl (2.08-1) …
Paramétrage de libdigest-sha1-perl (2.11-2+b1) …
Paramétrage de libdigest-hmac-perl (1.01-7) …
Paramétrage de libfcgi-perl (0.67-2.1+b1) …
Paramétrage de libfile-remove-perl (1.42-1) …
Paramétrage de libnet-ssleay-perl (1.33.01-1) …
Paramétrage de libio-socket-ssl-perl (1.13-1) …
Paramétrage de libio-stringy-perl (2.110-4) …
Paramétrage de libmime-types-perl (1.24-1) …
Paramétrage de libobject-realize-later-perl (0.18-1) …
Paramétrage de libuser-identity-perl (0.92-2) …
Paramétrage de libmail-box-perl (2.082-2) …
Paramétrage de libsys-hostname-long-perl (1.4-2) …
Paramétrage de libmail-sendmail-perl (0.79-5) …
Paramétrage de libmime-tools-perl (5.427-1) …
Paramétrage de libneon27-gnutls (0.28.2-2) …
Paramétrage de libossp-uuid15 (1.5.1-1.1+b1) …
Paramétrage de libossp-uuid-perl (1.5.1-1.1+b1) …
Paramétrage de libparse-debcontrol-perl (2.005-2) …
Paramétrage de libpod-coverage-perl (0.19-1) …
Paramétrage de libpod-escapes-perl (1.04-1) …
Paramétrage de libpod-simple-perl (3.07-1) …
Paramétrage de libserf-0-0 (0.2.0-1) …
Paramétrage de libsoap-lite-perl (0.710.08-1) …
Paramétrage de libsvn1 (1.5.0dfsg1-4) …
Paramétrage de libterm-size-perl (0.2-4+b1) …
Paramétrage de libtest-pod-perl (1.26-2) …
Paramétrage de libyaml-syck-perl (1.05-1) …
Paramétrage de lintian (1.24.2) …
Paramétrage de patchutils (0.2.31-4) …
Paramétrage de subversion (1.5.0dfsg1-4) …
Paramétrage de unzip (5.52-11) …
Paramétrage de wdiff (0.5-18) …
Paramétrage de debian-maintainers (1.41) …
Paramétrage de equivs (2.0.7-0.1) …
Mise à jour des données de nvidia-kernel-source
Lecture de l’information d’état étendu…
nvidia-glx
Impossible de trouver une solution à ces dépendances ! Abandon…[/quote]
[quote=“AnatomicJC”][quote=“belga”]Code:
ls -l /usr/src/
C’est bien ce que je disais.[/quote]
que faire alors ??:smiley:
je supprime ce paquet et réinstalle.
viewtopic.php?p=142119#p142119
:smt002
j’ai donc supprimé le paquet puis réinstallé
et ça fonctionne.
Je n’avais pas vu ton message.
merci à tous
:smt023
