J’ai enfin pu installer la 3D sur ma vieille carte graphique,
Je remercie debianhadic et mattotop sans lequel je n’ aurais pu aboutir,
Pour ceux qui sont intéressés, ci-dessous les étapes de mon installation,
mattotop m’a bien expliqué l’intérêt des releases, C’est pourquoi les étapes ci-dessous ne sont qu’une compilation de ce que j’ai pu trouver dans ce forum ou ailleurs,
Donc:
1/chercher les sources de nvidia-kernel adaptées à votre carte graphique
2/ s’assurer que le noyau ou les sources du noyau sont bien dans les mêmes releases que nvidia-kernel-legacy ou nvidia-kernel avec la commande apt-cache policy mon noyau et apt-cache policy nivdia-kernel (ou nvidia-kernel-legacy)
3/ installer les headers du noyau
4/ appliquer la commande m-a a-i -i nvidia-kernel-legacy-source (ou nvidia-kernel ) pour les noyaux etch
Par exemple dans mon cas ,avec un vieille CG et un noyau Lenny/sid, la commande était:
m-a a-i -i nvidia-kernel-legacy-71xx-source
5/installer nvidia-glx
Dans mon cas:
aptitude install nvidia-glx-legacy-71xx
6/ Vérifier que le fichier /lib/modules/N°MonNoyau/nvidia/nvidia.ko a bien été créé
et surtout (important)
vérifier que le fichier /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so a été créé
C’est ce dernier qui est chargé par la commande nvidia du xorg.conf.
S’il y a des difficultés à le créer, installer une linux-image de la même release que nvidia-kernel-source et opérer comme précédemment
7/ modifier le fichier xorg.conf en mettant nividia à la place de nv et en
mettant Option “Composite” “Disable” dans la section Section “Extensions” pour éviter des problèmes avec glx,
merci à tous
