Bonjour à tous, ça fait un bail!
je souhaite, par curiosité, voir ce que donne compiz ou beryl, et il me faut activer ma carte graphique geforce 5600xt.
Pour ce faire je suis l’excellent tuto de ghostintheshell, car il est simple, propre, efficace (
Donc j’installe module-assistant et nvidia-kernel-common (je suis en testing, en 2.6.18-4-686 avec linux-image et linux headers 2.6.18-4-686 installés).
Ensuite m-a -i prepare,puis m-a a-i -i -t -f nvidia-kernel, et depmod -a
Je retrouve bien ensuite un deb dans /usr/src, donc dpkg-i …
J’installe nvidia-glx nvidia-glx-dev, puis reconfigure xorg en choisissant nvidia, et en commantant dri.
J’ajoute nvidia dans /etc/modules, je reboot, et pan l’ecran se met en veille, pour revenir en mode graphique je dois remettre le pilote nv.
J’ai fouillé sur google, sans trouver vraiment, de solution, et donc maintenant je m’en remet à vous.
bonne journée à tous.
regarde si tu as des erreurs au chargement du module avec dmesg
sinon j’utilise pour installer la commande
peux tu surtout donner le contenu qui te parait interressant de /var/log/Xorg.0.log ?
moi je fait simplement ça
[code]# apt-get install module-assistant nvidia-kernel-common
m-a update
m-a prepare
m-a auto-install nvidia
je viens de passer au noyau 2.6.20-1 et je l’ai encore re-tester ça marche
edit : le lien scorpio810.olympe-network.com/cr … noyau.html
bonsoir à tous et merci.
Bon pour dmes je vais voir, en essayant de refaire ma manip avec ta commande. Au passage ça pese combien un paquet deb contenant le pilote nvdia? Car moi aprés construction il fait quelques ko, voir 1.8 mo, et je trouve que cela fait peu!
sinon pour mon var, il s’agit du dernier boot avec le pilote nv, j’en donne des extraits qd meme?
edit: j’ai reconstruis un paquet deb avec la commande de ash, mais lors du reconfigure xorg, il ne me propose ni nv, ni vidia, et demarre direct a la certe graphique.
Même chose avec la methode de scorpio, ni nv ni nvidia, et au passage des erreurs qui passent dans les messages, durant la construction par module-assistant.
harf quel con j’avais omis nvidia-glx, donc ni nv ni nvidia au reconfigure de xorg.
alors pour dmesg:
nvidia: module license ‘NVIDIA’ taints kernel
ACPI: PCI interrupt 0000:01:00,0 [A] GSI 16 (level,low) IRQ 201
NVRM: loading NVIDIA linux x86 kernel module 1.0-8776 mon oct 16 21:56:04 PDT
et pour le var:
() NVIDIA(0): Depth 24, (–) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
() NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration
(II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce FX 5600XT at PCI:1:0:0
(–) NVIDIA(0): VideoRAM: 131072 kBytes
(–) NVIDIA(0): VideoBIOS: 04.31.20.64.00
(II) NVIDIA(0): Detected AGP rate: 8X
(–) NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU
(–) NVIDIA(0): Connected display device(s) on GeForce FX 5600XT at
(–) NVIDIA(0): PCI:1:0:0:
(–) NVIDIA(0): Philips 170B (CRT-0)
(–) NVIDIA(0): Philips 170B (CRT-0): 400.0 MHz maximum pixel clock
(II) NVIDIA(0): Assigned Display Device: CRT-0
(II) NVIDIA(0): Validated modes:
(II) NVIDIA(0): “1024x768”
(II) NVIDIA(0): “800x600”
(II) NVIDIA(0): “640x480”
(II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1024 x 768
(–) NVIDIA(0): DPI set to (95, 96); computed from “UseEdidDpi” X config option
(–) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC? No, I don’t.
(II) resource ranges after preInit:
[0] 0 0 0xe0000000 - 0xefffffff (0x10000000) MX[B]
[1] 0 0 0xfb000000 - 0xfbffffff (0x1000000) MX[B]
[2] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[3] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[4] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[6] -1 0 0xfac00000 - 0xfac000ff (0x100) MX[B]
[7] -1 0 0xfad00000 - 0xfad000ff (0x100) MX[B]
[8] -1 0 0xdc000000 - 0xdbffffff (0x0) MX[B]O
[9] -1 0 0xfaf00000 - 0xfaf1ffff (0x20000) MXB
[10] -1 0 0xe0000000 - 0xefffffff (0x10000000) MXB
[11] -1 0 0xfb000000 - 0xfbffffff (0x1000000) MXB
[12] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MSB
[13] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MSB
[14] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MSB
[15] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[16] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[17] -1 0 0x0000b000 - 0x0000b0ff (0x100) IX[B]
[18] -1 0 0x0000b400 - 0x0000b4ff (0x100) IX[B]
[19] -1 0 0x0000c800 - 0x0000c81f (0x20) IX[B]
[20] -1 0 0x0000c400 - 0x0000c41f (0x20) IX[B]
[21] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c01f (0x20) IX[B]
[22] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b81f (0x20) IX[B]
[23] -1 0 0x0000fc00 - 0x0000fc0f (0x10) IX[B]
[24] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d0ff (0x100) IX[B]
[25] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d40f (0x10) IX[B]
[26] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d803 (0x4) IX[B]
[27] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e007 (0x8) IX[B]
[28] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e403 (0x4) IX[B]
[29] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e807 (0x8) IX[B]
[30] -1 0 0x00001000 - 0x000010ff (0x100) IX[B]
[31] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) ISB
[32] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) ISB
(WW) NVIDIA(0): WAIT (2, 6, 0x8000, 0x00000000, 0x00000624, 0)
(WW) NVIDIA(0): WAIT (1, 6, 0x8000, 0x00000000, 0x00000624, 0)
(II) NVIDIA(0): Setting mode “1024x768”
(WW) NVIDIA(0): WAIT (2, 1, 0x8000, 0x00000000, 0x000006c4, 0)
(WW) NVIDIA(0): WAIT (1, 1, 0x8000, 0x00000000, 0x000006c4, 0)
(II) Loading extension NV-GLX
(II) NVIDIA(0): NVIDIA 3D Acceleration Architecture Initialized
(II) NVIDIA(0): Using the NVIDIA 2D acceleration architecture
(==) NVIDIA(0): Backing store disabled
(==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
() Option “dpms”
() NVIDIA(0): DPMS enabled
(II) Loading extension NV-CONTROL
(WW) NVIDIA(0): WAIT (2, 3, 0x8000, 0x00000000, 0x00000d4c, 0)
(WW) NVIDIA(0): WAIT (1, 3, 0x8000, 0x00000000, 0x00000d4c, 0)
(WW) NVIDIA(0): WAIT (2, 6, 0x8000, 0x00000000, 0x00000d7c, 0)
j’ai changer de carte graphique, et avec une 6600 même topo.
snif.
Comprend pas très bien la pourquoi ça ne fonctionne pas correctement j’ai une 6600GT et elle fonctionne très bien avec l’installation que j’ai donné au-dessus. (Je ne parle que des drivers NVIDIA et non avec beryl)
Bonsoir Ash, nous parlons bien du driver nvidia, et non de beryl. Je ne comprends pas non plus, j’ai l’impression que cela charge correctement au boot, puis rien.
J’avais deja eu des soucis avec cette carte en 2.6.14, donc pour en avoir le coeur net, j’ai de nouveau reinstallé ma 6600, qui avait l’accélération graphique en 2.6.8 si je me souviens bien.
Lors de ma derniere installation pour une version testing, cela a été un peu rock’n’roll pour installer xorg, car il a fallu faire:
apt-get install xserver-xorg-video-nv
apt-get install xserver-xorg-input-kbd
apt-get install xserver-xorg-input-mouse
apt-get install xserver-xorg-input-evdev
;pour accéder au mode graphique.Mais depuis j’ai mis à jour xorg, alors je ne sais pas si cela peut provenir de là?
Si ça peux t’aider voilà mon xorg.conf
[code]# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
(Type “man /etc/X11/xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Module"
Load "bitmap"
Load "dbe"
Load "ddc"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "record"
Load "v4l"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr-latin9"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “Protocol” "ExplorerPS/2"
Option “Buttons” "7"
Option “ZAxisMapping” "6 7"
EndSection
Section "Device"
Identifier "nVidia Corporation NV43 [GeForce 6600/GeForce 6600 GT]"
Driver "nvidia"
VideoRam 128000
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "BenQ FP202W"
Option "DPMS"
HorizSync 30-100
VertRefresh 50-160
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "nVidia Corporation NV43 [GeForce 6600/GeForce 6600 GT]"
Monitor "BenQ FP202W"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Modes “1680x1050” “1280x1024” “1280x960” “1152x864” “1024x768” “800x600” "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
[/code]et voila les paquets xorg que j’ai d’installé et visiblement j’en ai plein qui ne doivent pas me servir.
ash@seal:~$ dpkg -l | grep xorg
ii libglu1-xorg 7.1.0-18 transitional package for Debian etch
ii libglu1-xorg-dev 7.1.0-18 transitional package for Debian etch
ii xorg 7.1.0-18 X.Org X Window System
ii xserver-xorg 7.1.0-18 the X.Org X server
ii xserver-xorg-core 1.1.1-21 X.Org X server -- core server
ii xserver-xorg-dev 1.1.1-21 X.Org X server -- development files
ii xserver-xorg-input-all 7.1.0-18 the X.Org X server -- input driver metapacka
ii xserver-xorg-input-evdev 1.1.2-6 X.Org X server -- evdev input driver
ii xserver-xorg-input-kbd 1.1.0-4 X.Org X server -- keyboard input driver
ii xserver-xorg-input-mouse 1.1.1-3 X.Org X server -- mouse input driver
ii xserver-xorg-input-synaptics 0.14.6-1 Synaptics TouchPad driver for X.Org/XFree86
ii xserver-xorg-input-wacom 0.7.4.1-6 X.Org X server -- wacom input driver
ii xserver-xorg-video-all 7.1.0-18 the X.Org X server -- output driver metapack
ii xserver-xorg-video-apm 1.1.1-3 X.Org X server -- APM display driver
ii xserver-xorg-video-ark 0.6.0-3 X.Org X server -- ark display driver
ii xserver-xorg-video-ati 6.6.3-2 X.Org X server -- ATI display driver
ii xserver-xorg-video-chips 1.1.1-4 X.Org X server -- Chips display driver
ii xserver-xorg-video-cirrus 1.1.0-3 X.Org X server -- Cirrus display driver
ii xserver-xorg-video-cyrix 1.1.0-4 X.Org X server -- Cyrix display driver
ii xserver-xorg-video-dummy 0.2.0-3 X.Org X server -- dummy display driver
ii xserver-xorg-video-fbdev 0.3.1-1 X.Org X server -- fbdev display driver
ii xserver-xorg-video-glint 1.1.1-3 X.Org X server -- Glint display driver
ii xserver-xorg-video-i128 1.2.0-3 X.Org X server -- i128 display driver
ii xserver-xorg-video-i740 1.1.0-3 X.Org X server -- i740 display driver
ii xserver-xorg-video-i810 1.7.2-4 X.Org X server -- Intel i8xx, i9xx display d
ii xserver-xorg-video-imstt 1.1.0-3 X.Org X server -- IMSTT display driver
ii xserver-xorg-video-mga 1.4.4.dfsg.1-2 X.Org X server -- MGA display driver
ii xserver-xorg-video-neomagic 1.1.1-5 X.Org X server -- Neomagic display driver
ii xserver-xorg-video-newport 0.2.0-3 X.Org X server -- Newport display driver
ii xserver-xorg-video-nsc 2.8.1-3 X.Org X server -- NSC display driver
ii xserver-xorg-video-nv 1.2.0-3 X.Org X server -- NV display driver
ii xserver-xorg-video-rendition 4.1.0.dfsg.1-4 X.Org X server -- Rendition display driver
ii xserver-xorg-video-s3 0.4.1-5 X.Org X server -- legacy S3 display driver
ii xserver-xorg-video-s3virge 1.9.1-3 X.Org X server -- S3 ViRGE display driver
ii xserver-xorg-video-savage 2.1.2-3 X.Org X server -- Savage display driver
ii xserver-xorg-video-siliconmotion 1.4.1-4 X.Org X server -- SiliconMotion display driv
ii xserver-xorg-video-sis 0.9.1-4 X.Org X server -- SiS display driver
ii xserver-xorg-video-sisusb 0.8.1-3 X.Org X server -- SiS USB display driver
ii xserver-xorg-video-tdfx 1.3.0-1 X.Org X server -- tdfx display driver
ii xserver-xorg-video-tga 1.1.0-3 X.Org X server -- TGA display driver
ii xserver-xorg-video-trident 1.2.3-1 X.Org X server -- Trident display driver
ii xserver-xorg-video-tseng 1.1.0-3 X.Org X server -- Tseng display driver
ii xserver-xorg-video-v4l 0.1.1-3 X.Org X server -- Video 4 Linux display driv
ii xserver-xorg-video-vesa 1.3.0-1 X.Org X server -- VESA display driver
ii xserver-xorg-video-vga 4.1.0-3 X.Org X server -- VGA display driver
ii xserver-xorg-video-via 0.2.1-6 X.Org X server -- VIA display driver
ii xserver-xorg-video-vmware 10.13.0-3 X.Org X server -- VMware display driver
ii xserver-xorg-video-voodoo 1.1.0-4 X.Org X server -- Voodoo display driver
essaye de décharger le module nvidia et de le recharger en vérifiant qu’il n’indique pas d’erreur ni de problèmes dans /var/log/messages et /var/log/dmesg
Regarde aussi avec un cat /var/log/Xorg.0.log | grep EE
Donc rmmod nvidia suivis d’un modprobe nvidia et ensuite tu vois si les logs ont changé tu peux meme le faire faire en live avec tail -f /var/log/messages etc pour les autres log
J’ai retrouvé un vieux DD de 20 go; j’y est fait une install de etch propre, et pan rebelote.
Voici le resultat de :cat /var/log/Xorg.0.log | grep EE
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(EE) Failed to load module “v4l” (module does not exist, 0)
(EE) Failed to initialize GLX extension (Compatible NVIDIA X driver not found)
(EE) Error loading keymap /var/lib/xkb/server-0.xkm
As-tu essayé en root d’exécuter nvidia-settings ou nvidia-config ?
bonjour,
voici le resultat de nvidia-settings: (nvidia-settings: 2213 gtk warning ** cannot open display)
et pour nvidia-config: bash: nvidia-config: command not found
Bon je deterre ce vieux post, car voilà des jours que je me bas toujours, avec l’aide de google, sans resultats probantq.
j’ai réussi une fois à faire fonctionner le run de nvidia (donc pas de pb materiel); il se lance en redemarrage, mais disparait aprés le demarrage. Et depuis impossible de le refaire fonctionnner.
Du coup je reviens a la methode debian, mais impossible de demarrer avec nvidia, seul nv fonctionne. L’installation se passe bien, je pense qu’il charge correctement, pour autant à chaque fois je me retrouve avec l’ecan qui se met en veille.
Une piste toutefois, lors de l’install je trouve dans /dev/ plusieurs fichiers nvidia (nvidia0 nvidia1 nvidia2 nvidia3 nvidiactl), mais aprés redemarrage il n’y a plus que que nvidia0 et nvidiactl.
Ais-je un conflit avec udev?
ca serait étonnant, cependant pour installer ma 7300 j’ai pas eu besoin de faire autant de manips …
-installation des nvidia-kernel-headers, nvidia-glx, nvidia-glx-dev
-lancement de module-assistant et selection de ce qui va bien (avec toutes les opérations de vérifs proposées tout de même)
-redemarrage du X
-ca marche
Mais j’ai aucun souvenir d’avoir du utiliser depmod par exemple. (je précise que je suis, en ce moment, sous sid mais que j’ai fait la manip avec etch aussi)
salut,
je suis surpris aussi, d’habitude ça roule tout seul, mais là je me bas vraiment avec, et vu que le run a tourner au moins une fois, il faut que je trouve où sa cloche au demarrage.
Tu a quoi quoi concernant nvidia dans /dev/?
hoshin@grotux:~$ ls /dev/ | grep nvidia
nvidia0
nvidiactl
Harf, fausse piste alors!
Au cours d’une énieme tentative d’installation, mais à la sauce debian, je me suis retrouvé en mode graphique au reboot. Je verifie, et effectivement j’en suis là avec le driver nvidia et non nv. Je verifie l’acceleration graphique, et elle est bien presente.
Je coupe le pc, puis rallume pour verifier, et pan ecran de veille. Depuis impossible de revenir en graphique, si ice n’est avec nv dans xorg.
Pour info j’ai du nvidia dans /etc/modprobe.d, dans /etc/init.d, dans /etc/modutils, dans /etc/modules.
Bon alors chez moi c’est encore différent, si ça peu aider (?).
J’ai fais une installation neuve avec le pilote legacy, j’ai rien fait (ou du moins rien de spécial je veux dire), même pas module-assistruc dont j’avais oublié le nom …
Et cela semble fonctionner, hormis les modes graphiques inférieur à 1024x768 où je semble être en entrelacé.
Et je suis censé avoir l’accélération graphique d’après glx[info|gears] … d’ailleurs à 550fps sur une UTNT2, c’est sûr que je l’ai !
Donc peut-être essayer “sans rien” ?
Euh, j’allais oublier, je suis en testing.
