[Resolu] je ne peux plus éteindre mon pc
Depuis hier soir je ne peux plus éteindre mon pc de façon correcte. Je suis obligé d’appuyer sur le bouton pour qu’il s’arrête ou alors faire un ctrl+alt+backspace.
Hier j’ai eu quelques plantages ( dont Pidgin) mais que j’ai réparé.
En cherchant sur le forum j’ai vu que c’était arrivé à certains d’entre vous à cause de Keytouch mais je n’ai pas le paquet d’installé.
J’ai aussi regardé dans /etc/default/halt
et j’ai ça comme ligne :
HALT=poweroff.
J’ai essayé d’inverser en mettant poweroff=halt mais ça ne change rien.
Par contre dans mon conky depuis hier est apparu le processus Sleep, sauf que je ne sais pas exactement à quoi il correspond ici, et donc je n’ose pas le killer.
Une idée ?
Merci.
[ul][li]remet le fichier/etc/default/halt a son état d’origine [/li][li]essaie su -c shutdown -h now"[/li][li]et si ça ne marche pas alors : [code]# pkill sleep
shutdown -h now[/code][/li][/ul]Tu as du lancé sleep qui empêche d’éteindre l’ordinateur pendant un certain temps.
Si ce problème est récurrent, regarde quand ce lance sleep et désactive le.
Parfait ça fonctionne.
Par contre est-ce que tu pourrais m’expliquer s’il te plaît ?
Je t’ai demandé de remettre le fichier dont il est question à l’état d’origine car ce fichier dicte le comportement de la commande halt (voirs man halt). Cette commande est très agressive par défaut (elle tue tous les processus en cours sans poser de question) mais sous debian, elle a été sécurisée et son comportement est donc le même que la commande poweroff qui est plus propre et sécurisée.
Ensuite la commande shutdown est LA commande pour éteindre ton pc. C’est la plus sécurisée, … même si si tu fait un “halt” ou un “poweroff” (la même chose donc), ce n’est pas véritablement différent.
Donc je t’ai conseillé de faire un shutdown (voir man shutdown) le -h permet de sélectionné halt (qui veut dire arrêt en anglais) et donc d’arrêter le pc. Si tu avait mis -r au lieu de -h tu aurais ordonné à shutdown de redémarrer le pc. À noter que tu peux aussi préciser une heure au lieu de now, par exemple “shutdown -r 20:00” redémarre mon pc à 20h.
Pour finir, vu que tu parlais de sleep et que tu n’arrivais pas à éteindre ton ordi, on peux penser que sleep est lancé (voir man sleep), tu ne peux pas éteindre ton pc quand sleep est lancé, il faut donc le fermer et c’est pour ça que j’ai noté “pkill sleep” (voir man pkill).
Ma solution ne règle pas le problème car on ne sait pas pourquoi sleep s’est lancé et il peut donc se relancer. Je n’ai pas assez d’infos pour me prononcez. Il faut que tu regardes par exemple ce que tu fais lorsque sleep se lance.
Bref tout est dans les man (man man).
Merci pour cette explication.
Par contre est-ce que le problème pourrait venir de KDE ? J’ai l’impression que les applications kde me mettent le foutoir.
Sans doute mais je ne connais pas Kde et ne sais pas l’utilisation que tu en fait et ne peut donc pas t’aider.
Si ça recommence ouvre un nouveau fil et poste des commandes comme top qui montrent les processus en cours.
un pstree devrait te dire qui a lancé la commande sleep
KDE en soit je n’en fais pas grand chose mais lorsque j’ai installé Amarok, j’ai pas mal de paquets qui se sont installés aussi et depuis j’ai une certaine instabilité au niveau des applications.
Antalgeek dès que sleep réapparaît je regarderai.
Merci.
[quote=“mamanga”]KDE en soit je n’en fais pas grand chose mais lorsque j’ai installé Amarok, j’ai pas mal de paquets qui se sont installés aussi et depuis j’ai une certaine instabilité au niveau des applications.
Merci.[/quote]
c’est un peut pour ça que je ne l’utilisai plus je toruner sous gnome et je déteste avoir du foutoir ( je suis un peut maniac sur les bords.
Oui je comprends bien.
Les endroits les mieux rangés chez moi sont mes disques durs.
Quand je vais virer mon dual boot et me refaire une install propre je ne remettrais pas Amarok mais il va falloir que j’explique ça à ma moitié et c’est pas gagné ; déjà qu’il me regarde de travers depuis que je lui ai dit qu’on était passé à Debian :smt005
pour le meilleur.
sans le pire
ca devrait le rendre heureux :smt003
Même pas. Il s’en fout lui. Tant qu’il a une connection internet et un lecteur de musique, après savoir comment ça fonctionne, ça lui passe au-dessus.
Comme il ne comprend. pas pourquoi j’ai 3 ordinateurs à la maison et le temps que je passe dessus. Mais bon, il s’y est fait :stuck_out_tongue:
J’ai trouvé. Le problème vient de /etc/network/interfaces.
# The loopback network interface auto lo iface lo inet loopback auto eth1 iface eth1 inet dhcp wireless-essid xxxxxxx_xxxx wireless-key xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mon pc est très très long à démarrer ( plus de 5 mn).
En fait il y a toujours le même message : DHCPDISCOVER eth1 network is down ( ou quelquechose d’approchant).
J’ai commenté les lignes faisant référence à eth1 ( puisque je me connecte en wifi), là je redémarre beaucoup plus rapidement mais ça bug ( Pidgin ne se met plus en route, sleep apparaît etc…)
