Bonsoir,
C’est le deuxième soucis avec buster et openbox (pas d’autres environnements de bureau) . Après avoir indiqué user et mdp dans lightdm il ne se passe rien pendant un temps infini… Il faut bouger la souris et cliquer 2 à 3 fois pour que cela démarre. Ceci est du à l’installation des paquets suivants :
smplayer ,youtube-dl , wicd ou network-manager. J’ ai galéré pendant des jours pour les identifier : installation paquets par paquets puis reboot pour vérification. Actuellement , mon installation fonctionne bien sans ces paquets. Y a t’ il un point commun entre ces paquets? Est ce lié au pb du copier/ coller ( autre post)
Bonsoir,
Ça me semble étrange que smplayer ou youtube-dl interfèrent avec lightdm.
As-tu vu quelque chose en ce sens dans les logs de lightdm ?
Concernant wicd et n-m, tu ne les as pas utilisés conjointement, si ?
Et quand tu évoques un temps d’attente infini, est-ce 1 minute 30 secondes ?
Car ça me fait vaguement penser à “A start job is running”.
Évidement, ça ne va pas t’aider beaucoup.
Bon courage
Bjr , Merci de la réponse.
Je n’utilise pas n-m et wicd en même temps.
Le temps est infini c’est à dire que sans intervention de l’utilisateur cela dure …Cela semble figé. J’ai déja eu cela sur stretch et cela a passé après des maj. Il me semble que cela est intervenu après chgt du noyau avec un dist-upgrade , mais pas sur .
Je n’ai pas regardé les logs de lightdm : je vais voir.
Bjr,
Juste pour dire que je réinstalle mon système …et donc je clôture ce point.
Pour info j’avais le même pb sur une installation datant de 2 mois , eh bien à ce jour ce pb a disparu … J’ai du mal à comprendre
Désolé pour la perte de temps occasionnée.
Bonsoir,
Je relance ce sujet car je confirme le problème : l’écran est figé après avoir renseigné le user et le mdp . Pour ouvrir openbox ,il faut bouger la souris et effectuer quelques clic.
J’ai fait plusieurs expériences et voici le résumé :
J’installe Buster avec netintall : version minimale sans environnement de bureau.
Je modifie le sources.list en ajoutant contrib et non-free.
J ‘installe les paquets suivants : xorg ; mesa-utils ; openbox ; firmware-linu-nonfree ; firmware-linux-free ; lightdm ; thunar ; geany ; conky ;tint2.
Un reboot et l’installation graphique est lancée . je mets conky dans l’autostart , ainsi je vois tout de suite si openbox est actionnée.
J’installe network-manager ; reboot et openbox ne se lance pas.
J’ai auparavant noté tout les paquets lors de l’installation de network-manager :
crda dns-root-data dnsmasq-base iw libbluetooth3 libjansson4 libjim0.77
libmbim-glib4 libmbim-proxy libmm-glib0 libndp0 libnl-3-200 libnl-genl-3-200
libnm0 libpcap0.8 libpcsclite1 libqmi-glib5 libqmi-proxy libteamdctl0
modemmanager network-manager ppp usb-modeswitch usb-modeswitch-data
wireless-regdb wpasupplicant
0 mis à jour, 26 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour
Je supprime network-manager mais le pb continue car tous les paquets ne sont pas supprimés :
root@debian:~# apt-get remove network-manager
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
libmbim-glib4 libmbim-proxy libmm-glib0 libndp0 libnm0 libqmi-glib5
libqmi-proxy libteamdctl0 modemmanager usb-modeswitch usb-modeswitch-data
wireless-regdb
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
network-manager
Certains paquets ne sont pas supprimés : libnl-3-2000; libnl-genl-3-200 ; libpcap0.8 ; ppp ; wpasupplicant.
Je les supprime un par un et c’est le paquet wpasupplicant qui s’installe avec libpcsclite1 qui est la cause de mon pb .
Comment puis je résoudre cela? une autre version ? Bug ?
Voila ou en sont mes investigations
nota : je bricole depuis plusieurs mois sur ce point et cela se reproduit à chaque fois
Merci pour votre aide.
nota : j’ai fait plusieurs installations en conservant mon home les dernières fois : le home est hors de cause.
En complément pour informations : je viens d’installer network-manager paquet de stretch et cela fonctionne.
Puis je continuer comme cela en interdisant les maj de ce paquet?
Bonsoir,
Je confirme l’absence de pb avec le paquet nm venant de stretch. Néanmoins je souhaite avoir un système buster clean.
J’ai continué d’investiguer un petit peu : voici ce que la mise à jour de mon système m’a indiqué au cours de l’installation :
apt-listchanges : nouveautés
wpasupplicant (2:2.6-19) unstable; urgency=medium
With this release, wpasupplicant no longer respects the system
default minimum TLS version, defaulting to TLSv1.0, not TLSv1.2. If
you’re sure you will never connect to EAP networks requiring anything less
than 1.2, add this to your wpasupplicant configuration:tls_disable_tlsv1_0=1 tls_disable_tlsv1_1=1wpasupplicant also defaults to a security level 1, instead of the system
default 2. Should you need to change that, change this setting in your
wpasupplicant configuration:openssl_ciphers=DEFAULT@SECLEVEL=2Unlike wpasupplicant, hostapd still respects system defaults.
– Andrej Shadura andrewsh@debian.org Sat, 15 Dec 2018 14:22:18 +0100
Cela a probablement rapport avec mon pb?
cela a été déjà évoqué dans plusieurs sujets :
https://www.debian-fr.org/search?q=haveged
Tiens lis ce sujet pour commencer :
Merci de ta réponse.
J’ai installé le paquet « haveged » et cela fonctionne !!!
La commande suivante donne :
cat /proc/sys/kernel/random/entropy_avail
1846
Je note résolu ; je n’avais pas vu ces sujets dans mes recherches
Je note résolu.
