je suis débutant en programmation systeme, je sollicite votre aide pour m’aider à écrire le main de mon programme.
Pour l’écriture du programme, il faut uniquement que j’utilise des fork, pipe… car je n’ai pas vu les threads…
J’explique ce qu’il faut faire :
[quote]-avoir plusieurs traceroute s’effectuant simultanément, afin de rassembler des informations le plus vite possible
-pouvoir choisir à la volée combien de traceroute on souhaite exécuter en parallèle)
-ajouter de nouvelles « cibles » pour traceroute pendant que l’ensemble fonctionne.[/quote]
Les résultats des traceroute (avec l’option -n) lancés doivent être écrits dans un fichier pour pouvoir analyser les lignes et ainsi créer un graphe.
Le parsing et la création du graphe ont été faits, c’est le lancement des traceroutes et l’écriture dans le fichier qui pose problème.
Voici ce que j’ai écrit. Il n’est pas complet et aimerait que vous m’aidez pour faire en sorte qu’il le soit.
Merci par avance
[code]// structure pour gérer une info fils => père
typedef struct {
info1;
info2;
info3;
info4;
//…les infos qu’il faut
} t_info;
// structure pour gérer un fils et son pipe
typedef struct {
int cote[2]; // Cotés du pipe
int pid; // PID du fils
} t_fils;
int main(void)
t_fils tabFils[n]; // Tableau des fils
int i; // Boucle
int nbFils; // Nb fils vivants
t_info info; // Info transmise
// Création des processus
for (i=0; i < n; i++)
// Ouverture du pipe pour le fils vers son père
pipe(tabFils[i].cote);
// Création du processus fils
if ((tabFils[i].pid=fork()) == 0)
// Ici on est dans le fils "i"
// On commence par fermer le coté de lecture inutile
close(tabFils[i].cote[0]);
// Traceroute vers ip X
// Récupération de toutes les IP situées entre moi et "x" => tableau d'IP
// Transmission de ce tableau vers le père par le pipe
for (//...)
// Remplissage infos (une des info pourrait être le n° du fils)
info.info1=i;
info.info2=//...
//... (on remplit toutes les infos)
// On envoie l'info au père
write(tabFils[i].cote[1], &info, sizeof(info);
// on envoie une info particulière signifiant "fini"
write(tabFils[i].cote[1], "EOT", 4);
// Toutes les Ip sont transmises - Fin du fils (mais fermeture pipe avant)
close(tabFils[i].cote[1]);
exit(0);
// Ici on est dans le père - On n'a rien à faire sauf à fermer le coté d'écriture inutile
// Ici, tous les fils sont lancés - On scrute maintenant les pipes tant qu'il y a des fils
nbFils=n;
while (nbFils > 0)
// On lit tous les pipes des fils
// Si le fils "i" n'existe plus on le saute
if (tabFils[i].pid == 0)
continue;
// Lecture du pipe venant du fils "i"
if (read(tabFils[i].cote[0], &info, sizeof(info)) > 0)
// Si on a reçu l'info particulière "EOT"
if (//... == "EOT")
// On ferme le pipe de ce fils
// Le fils a terminé => pid mis à 0 (permettra de ne plus le traiter)
tabFils[i].pid=0;
// Un fils en moins
nbFils--;
// Inutile d'en faire plus pour ce crevard
continue;
// Ici, on a reçu les infos sur les IP pour le fils "i"
//... => on les analyse et on construit le graphe
// ici, soit on n'a rien reçu, soit on a fini de traiter les infos => on reboucle sur le fils suivant
sleep(1);
// Ici, il n’y a plus de fils
