salut à tous
comment acceder au lecteur flash?
voici le cat /proc/scsi/scsi
Attached devices:
Host: scsi3 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
Vendor: Generic Model: STORAGE DEVICE Rev: 0125
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Host: scsi3 Channel: 00 Id: 00 Lun: 01
Host: scsi3 Channel: 00 Id: 00 Lun: 02
Host: scsi3 Channel: 00 Id: 00 Lun: 03
apparemment il est bien reconnu
normalement, avec un peu de chance, tes différents logements de carte doivent apparaitre sous la forme de /dev/sda, /dev/sdb, /dev/sdc,… (peut être sda1, sdb1, etc…)
Il faut les déclarer en “noauto” dans /etc/fstab (man fstab), et les faire correspondre à des points de montages que tu crées dans /mnt avec des noms qui te parlent.par exemple:
mkdir /mnt/6en1
mkdir /mnt/6en1/mmc
mkdir /mnt/6en1/sd
Si ca ne te dit rien, installes un paquet genre “hotplug” ou la dernière version d’udev (si tu es en noyau sid), et avec un peu de chance, quand tu mettra une carte dans un logement, ca fera apparaitre une icône sur ton bureau.
Je crois que ça dépend en fait comment est géré ton lecteur de cartes : usb ou pcmcia je crois… En gros, si tu as un lecteur qui est géré comme ceux que tu achètes externe USB, et bien la méthode ci-dessus est celle a adoptée.
Par contre, si ce n’est pas le cas, il faut attendre qu’un module sorte pour ton matériel… C’est pour ça que je ne peux pas utiliser mon lecteur 4 en 1 intégré à mon pc portable
Je m’en suis donc acheté un USB à 10 € et ça fonctionne du tonnerre.
Corrigez moi si je me trompe
salut à tous
bon je suis allé trop vite pour l’installation de debian
car j’ai la version du kernel 24
je viens juste de voir l’installation
je savais pas qu’il fallait faire linux26
je repasserais apres…
merci
Ok, si tu arrives à faire fonctionner ton lecteur, n’hésite pas à passer dans le coin : ça m’intéresse fortement !!
Bon courage
ok
au fait mon lecteur ubs est externe
[quote=“cherif1969”]salut à tous
merci[/quote]
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON
PAS DE REINSTALL
juste installer le kernel-image comme n’importe quel autre paquet:
apt-get install kernel-image-2.6.8-2-386
(ca doit être la version standard pour toi)
j’ai choisi un noyau passe partout, mais tu peux en trouver un plus adapté à ton processeur avec
apt-cache search kernel-image
[quote=“cherif1969”]ok
au fait mon lecteur ubs est externe[/quote]
Donc ta première remarque à propos de ce que tu as dans /proc/scsi/scsi est juste (en 2.4), et ce que je t’ai dit aussi: il te reste à insister, mais comme il était reconnu en 2.4, il le sera d’autant mieux, avec un peu de chance, en 2.6.
Oui exact ça ne sert à rien de réinstaller
Si ton lecteur est USB, tu n’auras pas de souci pour l’utiliser alors !
he oui j’ai refait une installe
cela ma permis de faire le menage sur mon diskdur
oui j’avais vu que je pouvais mettre la version 26 sans reinstaller
il me manquait trop de chose sur la version 24 et j’avais trop de probleme en mem temps
je pouvais pas lire les videos les sons
gedit ne fonctionnait qu’en utilisateur et pas en root à cause de gtk (d’ailleurs c’est pareil)
je pouvais pas acceder à la configuration de la gestion des périphériques et media amovibles…etc…
et pourtant hotplug etait chargé dans ma version24…
alors le temps que j’aurais perdu à resoudre tous ces problemes j’ai préfèré réinstaller
Le lecteur usb fonctionne parfaitement…
