Pour les futurs lecteur de ce fil, toute la manip montrée plus bas est à proscrire, sauf si vous désirez avoir un système bancale.
Merci d’utiliser ce lien à la place
viewtopic.php?f=8&t=13604
[quote=“lolveley”]salut,
j’ai résolu mon problème : il faut télécharger le fichier .run, les fichiers linux-source et linux headers dont la version correspond à celle du noyau,make et éventuellement gcc.
ensuite, il faut dans mon cas modifier la variable d’environnement “CC” pour qu’elle pointe vers la bonne version de gcc (dans mon cas le noyau était compilé avec gcc 4.1 donc il faut ajouter le paquet gcc-4.1 et taper (après le ctrl+alt+F1 qui va suivre) : export CC="/usr/bin/gcc-4.1".
donc on arrête le serveur X : ctrl+alt+F1 (rappel : ici on modifie CC si nécessaire) “init 3” et killall gdm.
on lance le fichier .run : sh NVIDIA*.run (c’est à ce niveau qu’on remarque si le gcc est le bon : le script .run nous dit si il y a un problème).
puis “init 5” et “gdm” relancent le serveur X.
voilà, c’est un peu brouillon mais je crois qu’il y a tout.
au fait, savez-vous que le ginkgo biloba est le plus vieil arbre existant sur terre (il existait déjà au temps des dinosaures!).
olivier.[/quote]
