Je suis en train de suivre ce tuto pour compiler un rtorrent avec un web-gmui : lifestory-eng.blogspot.com/2008/ … n-and.html
mon probleme, c’est lors de la compilation de rtorrent, je lance mon ./configure --with-xmlrpc-c qui me dit:
[code]checking for libcurl… configure: error: Package requirements (libcurl >= 7.15.4) were not met:
No package ‘libcurl’ found
Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
installed software in a non-standard prefix.
Alternatively, you may set the environment variables libcurl_CFLAGS
and libcurl_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
See the pkg-config man page for more details.
J’ai donc essayer en installant le paquet curl, puis le libcurl3 ce qui m’a permit d’avoir la librairie /usr/lib/libcurl.so.3 mais j’ai toujours la meme erreur.
J’avoue que c’est pas ma specialitée la compilation, et que je vois pas comment lui expliquer que libcurl.so.3 et bien la lib libcurl qu’il cherche (à moins que ce soit pas la bonne)
Quelqu’un aurait-il une petite piste s’il vous plait?
(je suis en etch sur ma premiere machine de test, en lenny sur la deuxieme, meme resultats
