Bonjour, voilà le problème,
après avoir installé phpsysinfo et lm-sensors, j’ia du configurer lm-sensors pour détecté le matériel de la machine.
j’ai tout bon mais je bloque sur un truc que je comprend pas.
Après avoir lancé la détection il me dit ça :
[code]To make the sensors modules behave correctly, add these lines to
/etc/modules.conf:
#----cut here----
I2C module options
alias char-major-89 i2c-dev
#----cut here----
To load everything that is needed, add this to some /etc/rc* file:
#----cut here----
I2C adapter drivers
modprobe i2c-piix4
Chip drivers
modprobe eeprom
sleep 2 # optional
/usr/local/bin/sensors -s # recommended
#----cut here----
If you have some drivers built into your kernel, the list above will
contain too many modules. Skip the appropriate ones! You really
should try these commands right now to make sure everything is
working properly. Monitoring programs won’t work until the needed
modules are loaded.
Et je sais pas quoi faire ! j’ia regardé sur le site mais j’ai pas plus d’infos
Pour la première instruction ça va je n’ai qu’à copié les données dans /etc/modules.conf mais la deuxième instruction je comprend pas. !!
