bonjour,
comme j’ai fait une installation minimale avec ensuite ajout de xfce je n’ai pas de logiciel pour gérer ma batterie.
Par exemple mon écran baisse de luminosité quand il n’est pas branché, comme nt éviter cela, quel logiciel permet de contrôle ces choses là.
merci d’avance
Ton écran qui baisse de luminosité quand ton portable n’est pas sur le secteur, il me semble que c’est un réglage du BIOS. Après pour les logiciels qui gèrent ce genre de choses je ne sais pas.
laptop-mode:
doc.ubuntu-fr.org/laptop_mode
ca ne concerne pas directement ton pb, mais à la fin, tu as un exemple d’utilisation du laptop mode. Pour le reste, il faut lire les commentaires dans le fichier de config du laptop-mode.
merci de vos messages en effet le bios permet de régler le comportement de l’ordi en batterie et la luminosité. donc ça régle mon problème.
Seulement je cherche aussi comment la modifier de temps en temps, genre j’ai mal au yeux je baisse la luminosité.
Pour cela laptop mode ne peut rien, il me faudrait un petit logiciel de gestion de luminosité… des idées?
Tu as quoi comme carte graphique ?
Tu as installé quoi comme driver ?
Moi je pencherai plutôt du côté du driver mais ce n’est que mon avis…
ce n’est pas un problème de carte graphique ou de drivers, je veux juste pouvoir augmenter ou baisser la luminosité de mon écran avec un logiciel
quote="sidell"
Pour cela laptop mode ne peut rien, il me faudrait un petit logiciel de gestion de luminosité… des idées?[/quote]
C’est vrai que pour un réglage ponctuel laptop-mode ne peut rien, mais si c’est pour fixer la luminosité en fonction de si tu es sur batterie ou non, il y a ce qu’il faut pour configurer. Par ailleurs, pour configurer ça, on te donne dans le fichier de conf la liste des commandes à tester pour changer la luminosité:
[quote]###############################################################################
LCD brightness settings
Using these settings, you can make laptop mode tools automatically adjust
your LCD’s brightness settings. The settings are extremely simple – they
only allow for the execution of a command, nothing more. The reason for this
is that LCD brightness settings are very different between laptop vendors.
Suggestions for commands:
* If your system has the file “/proc/acpi/video/VID/LCD/brightness” (VID may
be VID1 or similar), use this file as BRIGHTNESS_OUTPUT, and use
the command "echo ". The possible values can be listed using the
command:
cat /proc/acpi/video/VID/LCD/brightness
* If you have a file /sys/class/backlight/…/brightness, then you can use
that file as BRIGHTNESS_OUTPUT, and the command "echo ".
As far as I understand it the values are between 0 and
the value contained in the file /sys/class/backlight/…/max_brightness.
* For Toshiba laptops, use the command “toshset” with the -lcd or -inten
command. Read the toshset(1) manual page for more information on the
parameters for this command. If you use this command, set
BRIGHTNESS_OUTPUT to “/dev/null”.
Should laptop mode tools control LCD brightness?
CONTROL_BRIGHTNESS=0
Commands to execute to set the brightness on your LCD
BATT_BRIGHTNESS_COMMAND="echo [value]"
LM_AC_BRIGHTNESS_COMMAND="echo [value]"
NOLM_AC_BRIGHTNESS_COMMAND=“echo [value]“
BRIGHTNESS_OUTPUT=”/proc/acpi/video/VID/LCD/brightness”
[/quote] C’est d’ailleurs de la que m’est venu mon idée de faire un script de luminosité associé aux touches.
Alors j’ai trouvé (par hasard) la solution à mon problème.
Il faut modifier le fichier /etc/modprobe.d/blacklist
et rajouter à la fin de ce fichier “blacklist video”
quand on redémarre les touches de luminosité sont reconnues chez moi.
bonjour,
désolé de relancer ce sujet mais le fichier /etc/modprobe.d/blacklist et remplacer par blacklist.conf depuis les mises à jour et çà marche pas cette luminosité.
J’ai même rajouter le fichier blacklist, je n’ai toujours pas réglé ce problème.
[quote=“sidell”]Alors j’ai trouvé (par hasard) la solution à mon problème.
quand on redémarre les touches de luminosité sont reconnues chez moi.[/quote]
Comment ça se fait qu’en désactivant ce module ça permette d’activer les touches de luminosité ?? Je trouve ça bizarre, ça devrait plutôt être l’inverse en tout logique.
