[quote=“fran.b”]Non, si tu as le /dev/lp0, c’est que le module est chargé, mais enfin vérifies tout de même:
- Est ce un noyau standard ou un noyau à toi?[/quote]
qu’est-ce que c’est un noyau?
bon, je crois que je dois avoir le EStandard…
[quote=“fran.b”]
2) Si il est standard, tu fais
$ lsmod | grep lp
lp 11012 0
parport 33256 2 lp,parport_pc
ester@nil:~$ lsmod | grep lp
lp 11012 0
parport 33256 3 ppdev,lp,parport_pc
[quote=“fran.b”]
Puis si tu n’as pas ce module
modprobe lp
(c’est tout).
Sinon que donne
$ dmesg | grep lp
[quote]p$ dmesg | grep lp
On node 0 totalpages: 130928
Calibrating delay using timer specific routine… 5191.17 BogoMIPS (lpj=10382346)
Calibrating delay using timer specific routine… 5187.42 BogoMIPS (lpj=10374844)
PCI: If a device doesn’t work, try “pci=routeirq”. If it helps, post a report
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
input: AlpsPS/2 ALPS GlidePoint as /class/input/input4
eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
lp0: using parport0 (interrupt-driven).
francois@totoche:/tmp$
[/quote][/quote]
j’ai fait modprobe lp, meme si j’ai le module,
et finnallement:
nil:/home/ester# dmesg |grep lp
On node 0 totalpages: 56832
Calibrating delay using timer specific routine.. 5581.52 BogoMIPS (lpj=11163044)PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq". If it helps, post a report
eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
lp0: ECP mode
lp0: ECP mode
lp0: ECP mode
lp0: ECP mode
lp0: ECP mode
lp0: ECP mode
celà veut dire qu’elle est là, cette imprimante?
