Je suis sous Testing 2.6.22-3-k7. Aujourd’hui grosse mise à jour de 130 paquets (kdebase and co).
Je lance donc la MAJ mais je tombe sur un problème que je n’arrive pas à solutionner. Et comme ça concerne libc6 je dirais pas non à un peu d’aide.
Voici le message d’erreur :
Écriture de l'information d'état étendu... Fait
Extraction des modèles depuis les paquets : 100%
Préconfiguration des paquets...
(Lecture de la base de données... 203031 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du remplacement de libc6 2.7-6 (en utilisant .../archives/libc6_2.7-10_i386.deb) ...
Matching libraries: /usr/local/lib/libdl.so.2
A copy of glibc was found in an unexpected directory.
It is not safe to upgrade the C library in this situation;
please remove that copy of the C library and try again.
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/libc6_2.7-10_i386.deb (--unpack) :
le sous-processus pre-installation script a retourné une erreur de sortie d'état 1
Échec de l'installation d'un paquet. Tentative de réparation :
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libc6-dev :
libc6-dev dépend de libc6 (= 2.7-10) ; cependant :
La version de libc6 sur le système est 2.7-6.
dpkg : erreur de traitement de libc6-dev (--configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libc6-amd64 :
libc6-amd64 dépend de libc6 (= 2.7-10) ; cependant :
dpkg : erreur de traitement de libc6-amd64 (--configure) :
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libc6-dev-amd64 :
libc6-dev-amd64 dépend de libc6-amd64 (= 2.7-10) ; cependant :
Le paquet libc6-amd64 n'est pas encore configuré.
libc6-dev-amd64 dépend de libc6-dev (= 2.7-10) ; cependant :
Le paquet libc6-dev n'est pas encore configuré.
dpkg : erreur de traitement de libc6-dev-amd64 (--configure) :
libc6-dev
libc6-amd64
libc6-dev-amd64
Lecture de l'information d'état étendu
Initialisation de l'état des paquets... Fait
Lecture des descriptions de tâches... Fait
Construction de la base de données des étiquettes... Fait
Je me suis hasardé à faire un aptitude remove libc6-amd64 (bien que pensant que ça puisse être dangereux) mais il ne veut pas me l’effacer.
Quand aptitude me dit ça :
[quote]A copy of glibc was found in an unexpected directory.
please remove that copy of the C library and try again.[/quote]
Il veut que j’efface libc6? Ou ça veut dire que lors d’un test d’un installation quelconque j’ai installé manuellement un truc où il ne fallait pas?
Mes questions ne sont peut-être pas les bonnes mais là je sèche.
Merci de m’aider.
