Bonsoir les Masters of Debian,
Grace à ce forum j’ai réussi (entre autres !) à trouver un driver pour un port ethernet sur ma carte mère (pour enfin aller directement sur internet sans repasser par XP à chaque fois). Un mode d’emploi d’installation est fourni avec, je croyais que désormais le plus dur était fait mais je m’aperçois que j’ai encore un long chemin à parcourir.
1 On me dit d’installer le driver dans
/usr/src/linux-2.6.x/drivers/net/tulip/
En cherchant bien je vois que le chemin pour moi n’est pas celui là mais
/lib/modules/kernel/2.6.8-amd64-k8/drivers/net/tulip (de mémoire) et j’y installe donc uli526x.c mais je remarque que tous les autres fichiers de /tulip se terminent en .ko
2 Je dois ensuite installer Kconfig et Makefile apparemment dans le même fichier mais ce n’est pas très clair (Copy uli526x.c to /usr/src/linux-2.6.x/drivers/net/tulip/, and modify the following file in this directory. (Make a backup of them.) 1.Kconfig.in 2.Makefile)
Au passage, le fichier Kconfig dont je dispose n’a pas d’extension .in
3 Je dois installer tout celà comme un module kernel (Step 1: Change directory to /usr/src/linux-2.6.x. Use the command “make menuconfig” or “make xconfig”, and make sure “ULi M526x controller support” is set as module.) Je change /usr/src… par /lib/modules/kernel/2.6.8-amd64-k8 comme précédemment mais là je bloque parce que je n’ai jamais réussi à avoir ce résultat : ULi M526x n’est jamais signalé comme module.
Je n’ai donc pas pu continuer (j’indique ici pour info :
Example:
Select "Device Drivers"
Select "Networking support"
Select "Ethernet (10 or 100Mbit)"
Select "Tulip family network device support"
Unselect "DECchip Tulip (dc2114x) PCI support"
Select “ULi M526x controller support” as "m"
Step 2:
Select “Loadable module support”, and unselect "Set version information
on all module symbols"
Step 3:
make modules
make modules_install
Step 4:
rmmod tulip
modprobe uli526x
Then, you can bind any protocol into M5263 driver and use it.)
Si je décris tout ça si longuement c’est dans l’espoir qu’en fait ça soit tout simple et qu’un conseil ou deux me permette de me débrouiller seul.
Merci donc pour toute aide,
AK
