Je n’avais pas pensé au /etc/network/interfaces, enfin le voila
[code]#The loopback netxork interface
auto lo
iface lo inet loopback
#The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet dhcp[/code]
lsmod me dit bien que les modules sky2 et skge sont montés.
Pour la technique du transfert avec clé USB… ça serait un plaisir si j’arrivais à monter ma clé. Je la branche, mais je ne sais pas quel fichier /dev/sd* utiliser, en effet:
#fdisk -l
Unable to seek on /dev/sda
et c’est tout
Je suis débutant sous debian, j’ai des bases de linux (ubuntu), mais ce coup la, j’ai voulu me faire une installation complètement personnelle avec debian.
EDIT: Je vais récupérer le dmesg avec mon ubuntu fonctionnel qui est sur la même machine
EDIT2: Le voila
(attention c’est long)
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 2.6.26-1-686-bigmem (Debian 2.6.26-13) (waldi@debian.org) (gcc version 4.1.3 20080704 (prerelease) (Debian 4.1.2-24)) #1 SMP Sat Jan 10 19:13:22 UTC 2009
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 0000000000095c00 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000095c00 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000e4000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 00000000cff70000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000cff70000 - 00000000cff7e000 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000cff7e000 - 00000000cffd0000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000cffd0000 - 00000000d0000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ffe00000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000100000000 - 0000000130000000 (usable)
[ 0.000000] 3968MB HIGHMEM available.
[ 0.000000] 896MB LOWMEM available.
[ 0.000000] found SMP MP-table at [c00ff780] 000ff780
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] Entering add_active_range(0, 0, 1245184) 0 entries of 256 used
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0 -> 4096
[ 0.000000] Normal 4096 -> 229376
[ 0.000000] HighMem 229376 -> 1245184
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0 -> 1245184
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 1245184
[ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 4064 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Normal zone: 1760 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 223520 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] HighMem zone: 7936 pages used for memmap
[ 0.000000] HighMem zone: 1007872 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Movable zone: 0 pages used for memmap
[ 0.000000] DMI present.
[ 0.000000] Using APIC driver default
[ 0.000000] ACPI: RSDP 000FB030, 0014 (r0 ACPIAM)
[ 0.000000] ACPI: RSDT CFF70000, 003C (r1 A_M_I_ OEMRSDT 7000809 MSFT 97)
[ 0.000000] ACPI: FACP CFF70200, 0084 (r2 A_M_I_ OEMFACP 7000809 MSFT 97)
[ 0.000000] ACPI: DSDT CFF70440, 963E (r1 A0986 A0986000 0 INTL 20060113)
[ 0.000000] ACPI: FACS CFF7E000, 0040
[ 0.000000] ACPI: APIC CFF70390, 006C (r1 A_M_I_ OEMAPIC 7000809 MSFT 97)
[ 0.000000] ACPI: MCFG CFF70400, 003C (r1 A_M_I_ OEMMCFG 7000809 MSFT 97)
[ 0.000000] ACPI: OEMB CFF7E040, 0081 (r1 A_M_I_ AMI_OEM 7000809 MSFT 97)
[ 0.000000] ACPI: HPET CFF79A80, 0038 (r1 A_M_I_ OEMHPET 7000809 MSFT 97)
[ 0.000000] ACPI: OSFR CFF79AC0, 00B0 (r1 A_M_I_ OEMOSFR 7000809 MSFT 97)
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x82] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x83] disabled)
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
[ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a301 base: 0xfed00000
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at d4000000 (gap: d0000000:2ee00000)
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 0000000000095000 - 0000000000096000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 0000000000096000 - 00000000000a0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e4000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e4000 - 0000000000100000
[ 0.000000] SMP: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[ 0.000000] PERCPU: Allocating 42184 bytes of per cpu data
[ 0.000000] NR_CPUS: 32, nr_cpu_ids: 4
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 1235456
[ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/mapper/isw_bjiihibecd_raid06 ro
[ 0.000000] mapped APIC to ffffb000 (fee00000)
[ 0.000000] mapped IOAPIC to ffffa000 (fec00000)
[ 0.000000] Enabling fast FPU save and restore... done.
[ 0.000000] Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 12, 16384 bytes)
[ 0.000000] Detected 3210.606 MHz processor.
[ 0.004000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.004000] console [tty0] enabled
[ 0.004000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.004000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.004000] Memory: 4142780k/4980736k available (1834k kernel code, 49664k reserved, 788k data, 256k init, 3276224k highmem)
[ 0.004000] virtual kernel memory layout:
[ 0.004000] fixmap : 0xffe13000 - 0xfffff000 (1968 kB)
[ 0.004000] pkmap : 0xffa00000 - 0xffc00000 (2048 kB)
[ 0.004000] vmalloc : 0xf8800000 - 0xff9fe000 ( 113 MB)
[ 0.004000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf8000000 ( 896 MB)
[ 0.004000] .init : 0xc0397000 - 0xc03d7000 ( 256 kB)
[ 0.004000] .data : 0xc02ca8f3 - 0xc038fac0 ( 788 kB)
[ 0.004000] .text : 0xc0100000 - 0xc02ca8f3 (1834 kB)
[ 0.004000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[ 0.004000] CPA: page pool initialized 1 of 1 pages preallocated
[ 0.004000] hpet clockevent registered
[ 0.083758] Calibrating delay using timer specific routine.. 6427.49 BogoMIPS (lpj=12854999)
[ 0.083877] Security Framework initialized
[ 0.083921] SELinux: Disabled at boot.
[ 0.083963] Capability LSM initialized
[ 0.084005] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.084005] Initializing cgroup subsys ns
[ 0.084005] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.084005] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.084005] CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 16K
[ 0.084005] CPU: L2 cache: 1024K
[ 0.084005] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.084005] Intel machine check architecture supported.
[ 0.084005] Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
[ 0.084005] CPU0: Intel P4/Xeon Extended MCE MSRs (12) available
[ 0.084005] CPU0: Thermal monitoring enabled
[ 0.084005] using mwait in idle threads.
[ 0.084005] Checking 'hlt' instruction... OK.
[ 0.100006] ACPI: Core revision 20080321
[ 0.120007] ENABLING IO-APIC IRQs
[ 0.120007] ..TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.159653] CPU0: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz stepping 01
[ 0.160010] Booting processor 1/1 ip 6000
[ 0.168010] Initializing CPU#1
[ 0.168010] Calibrating delay using timer specific routine.. 9344.50 BogoMIPS (lpj=18689016)
[ 0.168010] CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 16K
[ 0.168010] CPU: L2 cache: 1024K
[ 0.168010] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.168010] Intel machine check architecture supported.
[ 0.168010] Intel machine check reporting enabled on CPU#1.
[ 0.168010] CPU1: Intel P4/Xeon Extended MCE MSRs (12) available
[ 0.168010] CPU1: Thermal monitoring enabled
[ 0.246058] CPU1: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz stepping 01
[ 0.246542] checking TSC synchronization [CPU#0 -> CPU#1]: passed.
[ 0.252015] Brought up 2 CPUs
[ 0.252015] Total of 2 processors activated (15772.00 BogoMIPS).
[ 0.252015] CPU0 attaching sched-domain:
[ 0.252015] domain 0: span 0-1
[ 0.252015] groups: 0 1
[ 0.252015] domain 1: span 0-1
[ 0.252015] groups: 0-1
[ 0.252015] CPU1 attaching sched-domain:
[ 0.252015] groups: 1 0
[ 0.252015] net_namespace: 660 bytes
[ 0.252015] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.252015] NET: Registered protocol family 16
[ 0.252015] ACPI: bus type pci registered
[ 0.252015] PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
[ 0.252015] PCI: Not using MMCONFIG.
[ 0.252015] PCI: BIOS BUG #0[00000031] found
[ 0.252015] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.252015] Setting up standard PCI resources
[ 0.252697] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.272901] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.272945] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
[ 0.273143] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.273254] PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
[ 0.276727] PCI: MCFG area at e0000000 reserved in ACPI motherboard resources
[ 0.276771] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[ 0.291491] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[ 0.291491] PCI: Transparent bridge - 0000:00:1e.0
[ 0.291571] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.291571] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P2._PRT]
[ 0.291571] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P1._PRT]
[ 0.291571] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P8._PRT]
[ 0.291571] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P9._PRT]
[ 0.291638] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P4._PRT]
[ 0.315493] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[ 0.315493] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[ 0.315493] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[ 0.315493] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 *7 10 11 12 14 15)
[ 0.316017] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.316017] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 *15)
[ 0.316427] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 *14 15)
[ 0.316949] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15)
[ 0.319493] ACPI Warning (tbutils-0217): Incorrect checksum in table [OEMB] - D6, should be CD [20080321]
[ 0.319493] Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
[ 0.319493] pnp: PnP ACPI init
[ 0.319493] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.323493] pnp: PnP ACPI: found 17 devices
[ 0.323537] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.323537] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.327097] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.330366] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0
[ 0.330558] hpet0: 4 64-bit timers, 14318180 Hz
[ 0.331097] ACPI: RTC can wake from S4
[ 0.337750] system 00:01: iomem range 0xfed14000-0xfed19fff has been reserved
[ 0.337806] system 00:07: ioport range 0x290-0x29f has been reserved
[ 0.337857] system 00:08: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
[ 0.337900] system 00:08: ioport range 0x800-0x87f has been reserved
[ 0.337942] system 00:08: ioport range 0x500-0x57f has been reserved
[ 0.337986] system 00:08: iomem range 0xfed08000-0xfed08fff has been reserved
[ 0.338029] system 00:08: iomem range 0xfed1c000-0xfed1ffff has been reserved
[ 0.338073] system 00:08: iomem range 0xfed20000-0xfed3ffff has been reserved
[ 0.338117] system 00:08: iomem range 0xfed50000-0xfed8ffff has been reserved
[ 0.338166] system 00:0b: iomem range 0xffc00000-0xffdfffff has been reserved
[ 0.338215] system 00:0d: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff has been reserved
[ 0.338259] system 00:0d: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff could not be reserved
[ 0.338314] system 00:0f: iomem range 0xe0000000-0xefffffff has been reserved
[ 0.338362] system 00:10: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
[ 0.338405] system 00:10: iomem range 0xc0000-0xcffff could not be reserved
[ 0.338449] system 00:10: iomem range 0xe0000-0xfffff could not be reserved
[ 0.338492] system 00:10: iomem range 0x100000-0xcfffffff could not be reserved
[ 0.370969] PCI: Bridge: 0000:00:01.0
[ 0.370969] IO window: b000-bfff
[ 0.370969] MEM window: 0xfc000000-0xfe8fffff
[ 0.370969] PREFETCH window: 0x00000000d0000000-0x00000000dfffffff
[ 0.370969] PCI: Bridge: 0000:00:1c.0
[ 0.371736] IO window: disabled.
[ 0.371778] MEM window: disabled.
[ 0.371820] PREFETCH window: 0x00000000faf00000-0x00000000faffffff
[ 0.371866] PCI: Bridge: 0000:00:1c.4
[ 0.371908] IO window: d000-dfff
[ 0.371951] MEM window: 0xfea00000-0xfeafffff
[ 0.371993] PREFETCH window: disabled.
[ 0.372037] PCI: Bridge: 0000:00:1c.5
[ 0.372078] IO window: c000-cfff
[ 0.372120] MEM window: 0xfe900000-0xfe9fffff
[ 0.372162] PREFETCH window: disabled.
[ 0.372207] PCI: Bridge: 0000:00:1e.0
[ 0.372248] IO window: e000-efff
[ 0.372291] MEM window: 0xfeb00000-0xfebfffff
[ 0.372334] PREFETCH window: 0x00000000f0000000-0x00000000f00fffff
[ 0.374957] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:01.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 0.375039] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
[ 0.375059] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 0.375141] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.0 to 64
[ 0.375160] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.4[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 0.375241] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.4 to 64
[ 0.375260] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.5[B] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 0.375341] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.5 to 64
[ 0.375353] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1e.0 to 64
[ 0.375395] NET: Registered protocol family 2
[ 0.389986] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.390353] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.390883] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.391167] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.391210] TCP reno registered
[ 0.398000] NET: Registered protocol family 1
[ 0.398166] checking if image is initramfs...<7>Switched to high resolution mode on CPU 1
[ 0.513540] Switched to high resolution mode on CPU 0
[ 0.629509] it is
[ 0.885076] Freeing initrd memory: 6304k freed
[ 0.889539] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 0.889539] type=2000 audit(1232631279.876:1): initialized
[ 0.889539] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 0.889539] Total HugeTLB memory allocated, 0
[ 0.889539] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
[ 0.889539] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.889539] msgmni has been set to 1706
[ 0.889539] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 0.889539] io scheduler noop registered
[ 0.889539] io scheduler anticipatory registered
[ 0.889539] io scheduler deadline registered
[ 0.889539] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.889539] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[ 0.889539] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
[ 0.889539] assign_interrupt_mode Found MSI capability
[ 0.889539] Allocate Port Service[0000:00:01.0:pcie00]
[ 0.889539] Allocate Port Service[0000:00:01.0:pcie03]
[ 0.889539] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.0 to 64
[ 0.889539] Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie00]
[ 0.889539] Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie02]
[ 0.889539] Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie03]
[ 0.889539] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.4 to 64
[ 0.889539] Allocate Port Service[0000:00:1c.4:pcie00]
[ 0.889539] Allocate Port Service[0000:00:1c.4:pcie02]
[ 0.889539] Allocate Port Service[0000:00:1c.4:pcie03]
[ 0.889539] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.5 to 64
[ 0.889539] Allocate Port Service[0000:00:1c.5:pcie00]
[ 0.889539] Allocate Port Service[0000:00:1c.5:pcie02]
[ 0.889539] Allocate Port Service[0000:00:1c.5:pcie03]
[ 0.893539] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 1.241790] isapnp: No Plug & Play device found
[ 1.249537] hpet_resources: 0xfed00000 is busy
[ 1.249537] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 1.249617] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 1.249617] 00:0c: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 1.249617] brd: module loaded
[ 1.249617] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.249617] PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp
[ 1.249791] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.253503] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.257502] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 1.257502] rtc0: alarms up to one month, y3k
[ 1.257502] cpuidle: using governor ladder
[ 1.257502] cpuidle: using governor menu
[ 1.257502] No iBFT detected.
[ 1.257502] TCP cubic registered
[ 1.257502] NET: Registered protocol family 17
[ 1.257502] Using IPI No-Shortcut mode
[ 1.257502] registered taskstats version 1
[ 1.257502] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2009-01-22 13:34:41 UTC (1232631281)
[ 1.257502] Freeing unused kernel memory: 256k freed
[ 1.286239] input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0
[ 1.348217] ACPI: ACPI0007:00 is registered as cooling_device0
[ 1.350019] ACPI: ACPI0007:01 is registered as cooling_device1
[ 1.534068] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 1.534068] usbcore: registered new interface driver hub
[ 1.538113] usbcore: registered new device driver usb
[ 1.538074] USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
[ 1.538074] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1a.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 1.538074] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1a.0 to 64
[ 1.538074] uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller
[ 1.538074] uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.538074] uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 16, io base 0x0000a800
[ 1.538074] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.538074] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.538074] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.639044] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.639096] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.639152] usb usb1: Product: UHCI Host Controller
[ 1.639196] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-686-bigmem uhci_hcd
[ 1.639243] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[ 1.640339] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1a.1[B] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 1.640433] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1a.1 to 64
[ 1.640439] uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller
[ 1.640518] uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.640606] uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 21, io base 0x0000a880
[ 1.640767] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.640856] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.640905] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.743496] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.743548] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.743603] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[ 1.743648] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-686-bigmem uhci_hcd
[ 1.743694] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1a.1
[ 1.744795] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1a.2[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 1.744890] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1a.2 to 64
[ 1.744897] uhci_hcd 0000:00:1a.2: UHCI Host Controller
[ 1.744981] uhci_hcd 0000:00:1a.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.745074] uhci_hcd 0000:00:1a.2: irq 18, io base 0x0000ac00
[ 1.745236] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.745330] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.745381] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.766070] No dock devices found.
[ 1.778069] SCSI subsystem initialized
[ 1.794069] libata version 3.00 loaded.
[ 1.846854] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.846906] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.846961] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 1.847006] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-686-bigmem uhci_hcd
[ 1.847053] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1a.2
[ 1.850198] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1a.7[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 1.850198] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1a.7 to 64
[ 1.850198] ehci_hcd 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller
[ 1.850198] ehci_hcd 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 1.854199] ehci_hcd 0000:00:1a.7: debug port 1
[ 1.854199] PCI: cache line size of 128 is not supported by device 0000:00:1a.7
[ 1.854199] ehci_hcd 0000:00:1a.7: irq 18, io mem 0xfbfffc00
[ 1.890221] usb 1-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 1.902220] ehci_hcd 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
[ 1.902385] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.902473] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 1.902524] hub 4-0:1.0: 6 ports detected
[ 1.958893] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
[ 1.958954] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 1.974894] FDC 0 is a post-1991 82077
[ 2.007061] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 2.007114] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.007169] usb usb4: Product: EHCI Host Controller
[ 2.007214] usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-686-bigmem ehci_hcd
[ 2.007260] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1a.7
[ 2.010900] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 2.010900] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.0 to 64
[ 2.010900] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 2.010900] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 2.010900] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000a080
[ 2.010900] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.010900] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 2.010900] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.111024] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.111072] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.111124] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[ 2.111165] usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-686-bigmem uhci_hcd
[ 2.111207] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 2.114891] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.1[B] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 2.114891] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.1 to 64
[ 2.114891] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 2.114891] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 2.114891] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000a400
[ 2.114891] usb usb6: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.114891] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 2.114891] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.222917] hub 4-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 2.228118] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.228118] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.228118] usb usb6: Product: UHCI Host Controller
[ 2.228118] usb usb6: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-686-bigmem uhci_hcd
[ 2.228118] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ 2.228118] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.2[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 2.258821] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.2 to 64
[ 2.258825] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 2.258891] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 7
[ 2.258967] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000a480
[ 2.259087] usb usb7: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.259161] hub 7-0:1.0: USB hub found
[ 2.259207] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.397025] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.397071] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.397121] usb usb7: Product: UHCI Host Controller
[ 2.397162] usb usb7: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-686-bigmem uhci_hcd
[ 2.397205] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ 2.400909] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.7[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 2.400909] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.7 to 64
[ 2.400909] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 2.400909] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 8
[ 2.408908] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[ 2.408908] PCI: cache line size of 128 is not supported by device 0000:00:1d.7
[ 2.408908] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xfbfff800
[ 2.508921] usb 5-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 2.521432] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
[ 2.521566] usb usb8: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.521639] hub 8-0:1.0: USB hub found
[ 2.521685] hub 8-0:1.0: 6 ports detected
[ 2.581733] hub 5-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 2.671943] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 2.671988] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.672039] usb usb8: Product: EHCI Host Controller
[ 2.672080] usb usb8: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-686-bigmem ehci_hcd
[ 2.672122] usb usb8: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ 2.675827] ACPI: PCI Interrupt 0000:02:00.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 2.675827] PCI: Setting latency timer of device 0000:02:00.0 to 64
[ 2.675827] sky2 0000:02:00.0: v1.21 addr 0xfe9fc000 irq 17 Yukon-EC Ultra (0xb4) rev 3
[ 2.675827] sky2 eth0: addr 00:22:15:78:3d:c7
[ 2.675827] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[ 2.675827] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.2[B] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 2.816319] hub 4-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 3.259827] usb 8-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3.444708] usb 8-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 3.448755] hub 8-1:1.0: USB hub found
[ 3.448755] hub 8-1:1.0: 4 ports detected
[ 3.552765] usb 8-1: New USB device found, idVendor=04b4, idProduct=6560
[ 3.552765] usb 8-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 3.853088] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0200 32 slots 6 ports 3 Gbps 0x3f impl RAID mode
[ 3.853151] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq sntf stag pm led clo pmp pio slum part
[ 3.853205] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.2 to 64
[ 3.861523] scsi0 : ahci
[ 3.863024] scsi1 : ahci
[ 3.863024] scsi2 : ahci
[ 3.863024] scsi3 : ahci
[ 3.863024] scsi4 : ahci
[ 3.863024] scsi5 : ahci
[ 3.863024] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbffe800 port 0xfbffe900 irq 218
[ 3.863024] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbffe800 port 0xfbffe980 irq 218
[ 3.863024] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbffe800 port 0xfbffea00 irq 218
[ 3.863024] ata4: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbffe800 port 0xfbffea80 irq 218
[ 3.863024] ata5: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbffe800 port 0xfbffeb00 irq 218
[ 3.863024] ata6: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbffe800 port 0xfbffeb80 irq 218
[ 4.033252] usb 4-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[ 4.107783] hub 4-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 4.319681] usb 8-1.3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[ 4.387681] ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 4.401243] ata1.00: ATA-6: ST3160023AS, 3.00, max UDMA/133
[ 4.401289] ata1.00: 312581808 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[ 4.387681] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 4.442993] usb 8-1.3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 4.445277] usb 8-1.3: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0715
[ 4.445277] usb 8-1.3: New USB device strings: Mfr=3, Product=4, SerialNumber=2
[ 4.445277] usb 8-1.3: Product: USB Reader
[ 4.445277] usb 8-1.3: Manufacturer: Genesys
[ 4.445277] usb 8-1.3: SerialNumber: 000000009407
[ 4.457277] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 4.685238] usb 6-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 4.821204] usb 6-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 4.892811] usb 6-1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 4.892811] usb 6-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4.892811] usb 6-1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 4.892811] usb 6-1: Manufacturer: PIXART
[ 4.905203] scsi6 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 4.907268] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 4.907268] USB Mass Storage support registered.
[ 4.907268] usb-storage: device found at 4
[ 4.907268] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 4.930216] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 4.930869] ata2.00: ATA-6: ST3160023AS, 3.00, max UDMA/133
[ 4.930869] ata2.00: 312581808 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[ 4.932967] ata2.00: configured for UDMA/133
[ 5.025076] usbcore: registered new interface driver hiddev
[ 5.364819] usb 1-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
[ 5.364837] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 5.499817] usb 1-1: not running at top speed; connect to a high speed hub
[ 5.541066] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 5.564315] scsi7 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 5.573072] usb-storage: device found at 3
[ 5.573072] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 5.564315] usb 1-1: New USB device found, idVendor=116f, idProduct=c109
[ 5.564315] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 5.564315] usb 1-1: Product: USB Storage Device
[ 5.564315] usb 1-1: Manufacturer: GENERIC
[ 5.564315] usb 1-1: SerialNumber: 200411100947358LD
[ 5.585825] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /class/input/input1
[ 5.588675] input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.1-1
[ 5.588869] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 5.588912] usbhid: v2.6:USB HID core driver
[ 5.733174] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 6.199909] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 6.684491] ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 6.700429] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST3160023AS 3.00 PQ: 0 ANSI: 5
[ 6.700429] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA ST3160023AS 3.00 PQ: 0 ANSI: 5
[ 6.700429] ACPI: PCI Interrupt 0000:05:02.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 6.700429] skge 1.13 addr 0xfebfc000 irq 18 chip Yukon-Lite rev 9
[ 6.700429] skge eth1: addr 00:22:15:78:56:a0
[ 6.700429] ACPI: PCI Interrupt 0000:05:03.0[A] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 6.761862] ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.0 (PCI): IRQ=[19] MMIO=[febfb000-febfb7ff] Max Packet=[2048] IR/IT contexts=[8/8]
[ 6.768782] ACPI: PCI Interrupt 0000:03:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 6.768934] PCI: Setting latency timer of device 0000:03:00.0 to 64
[ 6.769001] scsi8 : pata_marvell
[ 6.769150] scsi9 : pata_marvell
[ 6.769646] ata7: PATA max UDMA/100 cmd 0xdc00 ctl 0xd880 bmdma 0xd400 irq 16
[ 6.769699] ata8: PATA max UDMA/133 cmd 0xd800 ctl 0xd480 bmdma 0xd408 irq 16
[ 6.797894] Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
[ 6.798016] sd 0:0:0:0: [sda] 312581808 512-byte hardware sectors (160042 MB)
[ 6.798016] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 6.798017] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 6.798017] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 6.798017] sd 0:0:0:0: [sda] 312581808 512-byte hardware sectors (160042 MB)
[ 6.798017] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 6.798017] sda: sda1 < > sda2 sda3 sda4
[ 6.814022] sda: p1 exceeds device capacity
[ 6.814022] sda: p3 exceeds device capacity
[ 6.814022] sda: p4 exceeds device capacity
[ 6.814022] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 6.814022] sd 1:0:0:0: [sdb] 312581808 512-byte hardware sectors (160042 MB)
[ 6.814022] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 6.814022] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 6.814022] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 6.818025] sd 1:0:0:0: [sdb] 312581808 512-byte hardware sectors (160042 MB)
[ 6.818025] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 6.818025] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 6.818025] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 6.818025] sdb: unknown partition table
[ 6.836641] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 6.942598] ata7.00: ATAPI: PHILIPS SPD2414T, P1.0, max UDMA/66
[ 6.958591] ata7.00: configured for UDMA/66
[ 7.128795] scsi 8:0:0:0: CD-ROM PHILIPS SPD2414T P1.0 PQ: 0 ANSI: 5
[ 7.138586] Uniform Multi-Platform E-IDE driver
[ 7.138586] ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
[ 7.147358] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 7.147358] device-mapper: ioctl: 4.13.0-ioctl (2007-10-18) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 7.166801] Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods
[ 7.171468] sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 7.171468] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 7.171468] sr 8:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 7.184073] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 7.184073] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 7.184073] sr 8:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 5
[ 7.237346] attempt to access beyond end of device
[ 7.237435] sda: rw=0, want=487251452, limit=312581808
[ 7.237484] Buffer I/O error on device sda1, logical block 0
[ 7.237533] attempt to access beyond end of device
[ 7.237578] sda: rw=0, want=487251452, limit=312581808
[ 7.237624] Buffer I/O error on device sda1, logical block 0
[ 7.242509] attempt to access beyond end of device
[ 7.242566] sda: rw=0, want=509775880, limit=312581808
[ 7.242615] Buffer I/O error on device sda4, logical block 0
[ 7.242673] attempt to access beyond end of device
[ 7.242727] sda: rw=0, want=509775888, limit=312581808
[ 7.242778] Buffer I/O error on device sda4, logical block 1
[ 7.242832] attempt to access beyond end of device
[ 7.242883] sda: rw=0, want=509775896, limit=312581808
[ 7.242935] Buffer I/O error on device sda4, logical block 2
[ 7.242990] attempt to access beyond end of device
[ 7.243044] sda: rw=0, want=509775904, limit=312581808
[ 7.243094] Buffer I/O error on device sda4, logical block 3
[ 7.243147] attempt to access beyond end of device
[ 7.244181] sda: rw=0, want=509775880, limit=312581808
[ 7.244231] Buffer I/O error on device sda4, logical block 0
[ 7.273877] attempt to access beyond end of device
[ 7.273877] sda: rw=0, want=487251266, limit=312581808
[ 7.273877] Buffer I/O error on device sda3, logical block 58219536
[ 7.273877] sda: rw=0, want=487251442, limit=312581808
[ 7.273877] Buffer I/O error on device sda3, logical block 58219558
[ 7.273877] sda: rw=0, want=487251450, limit=312581808
[ 7.273877] sda: rw=0, want=487251394, limit=312581808
[ 7.306000] attempt to access beyond end of device
[ 7.306043] sda: rw=0, want=487251442, limit=312581808
[ 7.306091] attempt to access beyond end of device
[ 7.306133] sda: rw=0, want=487251450, limit=312581808
[ 7.306180] attempt to access beyond end of device
[ 7.306222] sda: rw=0, want=487251450, limit=312581808
[ 7.410844] ReiserFS: dm-6: found reiserfs format "3.6" with standard journal
[ 7.410844] ReiserFS: dm-6: using ordered data mode
[ 7.418407] ReiserFS: dm-6: journal params: device dm-6, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
[ 7.418847] ReiserFS: dm-6: checking transaction log (dm-6)
[ 7.447783] ReiserFS: dm-6: Using r5 hash to sort names
[ 8.128484] ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023] GUID[001e8c00016a3617]
[ 8.461200] udevd version 125 started
[ 8.879168] attempt to access beyond end of device
[ 8.879168] sda: rw=0, want=487251452, limit=312581808
[ 8.890278] attempt to access beyond end of device
[ 8.890333] sda: rw=0, want=509775880, limit=312581808
[ 8.890384] attempt to access beyond end of device
[ 8.890431] sda: rw=0, want=509775888, limit=312581808
[ 8.890479] attempt to access beyond end of device
[ 8.890526] sda: rw=0, want=509775896, limit=312581808
[ 8.890574] attempt to access beyond end of device
[ 8.890620] sda: rw=0, want=509775904, limit=312581808
[ 8.890667] attempt to access beyond end of device
[ 8.890714] sda: rw=0, want=509775880, limit=312581808
[ 8.972006] attempt to access beyond end of device
[ 8.972061] sda: rw=0, want=487251266, limit=312581808
[ 8.972112] attempt to access beyond end of device
[ 8.972162] sda: rw=0, want=487251266, limit=312581808
[ 8.972222] attempt to access beyond end of device
[ 8.972270] sda: rw=0, want=487251442, limit=312581808
[ 8.972322] attempt to access beyond end of device
[ 8.972370] sda: rw=0, want=487251442, limit=312581808
[ 8.972502] attempt to access beyond end of device
[ 8.972554] sda: rw=0, want=487251450, limit=312581808
[ 8.972608] attempt to access beyond end of device
[ 8.972658] sda: rw=0, want=487251450, limit=312581808
[ 8.972718] attempt to access beyond end of device
[ 8.972771] sda: rw=0, want=487251450, limit=312581808
[ 8.972837] attempt to access beyond end of device
[ 8.972888] sda: rw=0, want=487251450, limit=312581808
[ 8.972942] attempt to access beyond end of device
[ 8.972994] sda: rw=0, want=487251450, limit=312581808
[ 8.973052] attempt to access beyond end of device
[ 8.973100] sda: rw=0, want=487251450, limit=312581808
[ 8.973159] attempt to access beyond end of device
[ 8.973211] sda: rw=0, want=487251450, limit=312581808
[ 8.973275] attempt to access beyond end of device
[ 8.973330] sda: rw=0, want=487251394, limit=312581808
[ 8.973390] attempt to access beyond end of device
[ 8.973436] sda: rw=0, want=487251442, limit=312581808
[ 8.973491] attempt to access beyond end of device
[ 8.973541] sda: rw=0, want=487251450, limit=312581808
[ 8.973597] attempt to access beyond end of device
[ 8.973645] sda: rw=0, want=487251450, limit=312581808
[ 9.179166] Linux agpgart interface v0.103
[ 9.362147] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1b.0[A] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[ 9.362147] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1b.0 to 64
[ 9.398150] hda_codec: Unknown model for AD1988, trying auto-probe from BIOS...
[ 9.480797] input: Power Button (FF) as /class/input/input2
[ 9.519615] ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
[ 9.519813] input: Power Button (CM) as /class/input/input3
[ 9.566331] ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
[ 10.182151] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.3[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 10.310152] input: PC Speaker as /class/input/input4
[ 10.437015] usb-storage: device scan complete
[ 10.458154] scsi 6:0:0:0: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9407 PQ: 0 ANSI: 0
[ 10.458154] sd 6:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
[ 10.458154] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[ 10.982439] usb-storage: device scan complete
[ 10.986438] scsi 7:0:0:0: Direct-Access GENERIC USB Storage-SMC I19A PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 10.994436] scsi 7:0:0:1: Direct-Access GENERIC USB Storage-CFC I19A PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 10.999133] scsi 7:0:0:2: Direct-Access GENERIC USB Storage-MMC I19A PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 10.999133] scsi 7:0:0:3: Direct-Access GENERIC USB Storage-MSC I19A PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 11.014001] sd 7:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk
[ 11.014117] sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[ 11.018146] sd 7:0:0:1: [sde] Attached SCSI removable disk
[ 11.018260] sd 7:0:0:1: Attached scsi generic sg5 type 0
[ 11.023768] sd 7:0:0:2: [sdf] Attached SCSI removable disk
[ 11.023768] sd 7:0:0:2: Attached scsi generic sg6 type 0
[ 11.028781] sd 7:0:0:3: [sdg] Attached SCSI removable disk
[ 11.028781] sd 7:0:0:3: Attached scsi generic sg7 type 0
[ 23.544736] ReiserFS: dm-3: found reiserfs format "3.6" with standard journal
[ 23.544736] ReiserFS: dm-3: using ordered data mode
[ 23.545023] ReiserFS: dm-3: journal params: device dm-3, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
[ 23.545023] ReiserFS: dm-3: checking transaction log (dm-3)
[ 23.578653] ReiserFS: dm-3: Using r5 hash to sort names
[ 23.661714] Adding 1020088k swap on /dev/mapper/isw_bjiihibecd_raid05. Priority:-1 extents:1 across:1020088k
[ 26.532846] attempt to access beyond end of device
[ 26.532846] sda: rw=0, want=487251452, limit=312581808
[ 26.532846] __ratelimit: 34 messages suppressed
[ 26.532846] Buffer I/O error on device sda1, logical block 0
[ 26.612843] attempt to access beyond end of device
[ 26.612843] sda: rw=0, want=487251266, limit=312581808
[ 26.612843] Buffer I/O error on device sda3, logical block 58219536
[ 26.612843] sda: rw=0, want=487251442, limit=312581808
[ 26.612909] sda: rw=0, want=487251450, limit=312581808
[ 26.612960] attempt to access beyond end of device
[ 26.613006] sda: rw=0, want=487251450, limit=312581808
[ 26.613086] attempt to access beyond end of device
[ 26.613135] sda: rw=0, want=487251450, limit=312581808
[ 26.613191] attempt to access beyond end of device
[ 26.613238] sda: rw=0, want=487251450, limit=312581808
[ 26.613291] attempt to access beyond end of device
[ 26.613340] sda: rw=0, want=487251450, limit=312581808
[ 26.613396] attempt to access beyond end of device
[ 26.614907] sda: rw=0, want=487251450, limit=312581808
[ 26.614963] attempt to access beyond end of device
[ 26.615012] sda: rw=0, want=487251450, limit=312581808
[ 26.615071] attempt to access beyond end of device
[ 26.615117] sda: rw=0, want=487251394, limit=312581808
[ 26.615176] attempt to access beyond end of device
[ 26.615222] sda: rw=0, want=487251442, limit=312581808
[ 26.615277] attempt to access beyond end of device
[ 26.615326] sda: rw=0, want=487251450, limit=312581808
[ 26.615383] attempt to access beyond end of device
[ 26.615429] sda: rw=0, want=487251450, limit=312581808
[ 26.634397] attempt to access beyond end of device
[ 26.634448] sda: rw=0, want=509775880, limit=312581808
[ 26.634502] attempt to access beyond end of device
[ 26.634556] sda: rw=0, want=509775888, limit=312581808
[ 26.634609] attempt to access beyond end of device
[ 26.634658] sda: rw=0, want=509775896, limit=312581808
[ 26.634707] attempt to access beyond end of device
[ 26.634755] sda: rw=0, want=509775904, limit=312581808
[ 26.634803] attempt to access beyond end of device
[ 26.634849] sda: rw=0, want=509775880, limit=312581808
[ 27.718918] mtrr: type mismatch for d0000000,10000000 old: write-back new: write-combining
[ 373.056580] mtrr: type mismatch for d0000000,10000000 old: write-back new: write-combining
[ 800.405285] usb 8-1.2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5
[ 800.497874] usb 8-1.2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 800.501325] scsi10 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 800.497874] usb-storage: device found at 5
[ 800.497874] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 800.501325] usb 8-1.2: New USB device found, idVendor=0781, idProduct=5406
[ 800.501325] usb 8-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 800.501325] usb 8-1.2: Product: U3 Cruzer Micro
[ 800.501325] usb 8-1.2: Manufacturer: SanDisk
[ 800.501325] usb 8-1.2: SerialNumber: 4255300A09434269
[ 806.173615] usb-storage: device scan complete
[ 806.173616] scsi 10:0:0:0: Direct-Access SanDisk Cruzer 7.01 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 806.173616] scsi 10:0:0:1: CD-ROM SanDisk Cruzer 7.01 PQ: 0 ANSI: 0
[ 806.173616] sd 10:0:0:0: [sdh] 15695871 512-byte hardware sectors (8036 MB)
[ 806.173616] sd 10:0:0:0: [sdh] Write Protect is off
[ 806.173616] sd 10:0:0:0: [sdh] Mode Sense: 45 00 00 08
[ 806.173616] sd 10:0:0:0: [sdh] Assuming drive cache: write through
[ 806.189619] sd 10:0:0:0: [sdh] 15695871 512-byte hardware sectors (8036 MB)
[ 806.189619] sd 10:0:0:0: [sdh] Write Protect is off
[ 806.189619] sd 10:0:0:0: [sdh] Mode Sense: 45 00 00 08
[ 806.189619] sd 10:0:0:0: [sdh] Assuming drive cache: write through
[ 806.189619] sdh: sdh1
[ 806.189619] sd 10:0:0:0: [sdh] Attached SCSI removable disk
[ 806.189619] sd 10:0:0:0: Attached scsi generic sg8 type 0
[ 806.198676] sr1: scsi3-mmc drive: 48x/48x tray
[ 806.198676] sr 10:0:0:1: Attached scsi CD-ROM sr1
[ 806.198676] sr 10:0:0:1: Attached scsi generic sg9 type 5
[ 806.432737] sr 10:0:0:1: [sr1] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE,SUGGEST_OK
[ 806.432737] sr 10:0:0:1: [sr1] Sense Key : No Sense [current]
[ 806.432737] sr 10:0:0:1: [sr1] Add. Sense: No additional sense information
[ 806.432737] end_request: I/O error, dev sr1, sector 196352
[ 806.432737] __ratelimit: 19 messages suppressed
[ 806.432737] Buffer I/O error on device sr1, logical block 49088
[ 806.432737] end_request: I/O error, dev sr1, sector 196356
[ 806.432737] Buffer I/O error on device sr1, logical block 49089
[ 806.436737] sr 10:0:0:1: [sr1] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE,SUGGEST_OK
[ 806.436737] sr 10:0:0:1: [sr1] Sense Key : No Sense [current]
[ 806.436737] sr 10:0:0:1: [sr1] Add. Sense: No additional sense information
[ 806.436737] end_request: I/O error, dev sr1, sector 196352
[ 806.436737] Buffer I/O error on device sr1, logical block 49088
[ 806.436737] end_request: I/O error, dev sr1, sector 196356
[ 806.436737] Buffer I/O error on device sr1, logical block 49089
[ 806.440736] sr 10:0:0:1: [sr1] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE,SUGGEST_OK
[ 806.440736] sr 10:0:0:1: [sr1] Sense Key : No Sense [current]
[ 806.440736] sr 10:0:0:1: [sr1] Add. Sense: No additional sense information
[ 806.440736] end_request: I/O error, dev sr1, sector 196584
[ 806.440736] Buffer I/O error on device sr1, logical block 49146
[ 806.444738] sr 10:0:0:1: [sr1] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE,SUGGEST_OK
[ 806.444738] sr 10:0:0:1: [sr1] Sense Key : No Sense [current]
[ 806.444738] sr 10:0:0:1: [sr1] Add. Sense: No additional sense information
[ 806.444738] end_request: I/O error, dev sr1, sector 196588
[ 806.444738] Buffer I/O error on device sr1, logical block 49147
[ 806.450690] sr 10:0:0:1: [sr1] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE,SUGGEST_OK
[ 806.450769] sr 10:0:0:1: [sr1] Sense Key : No Sense [current]
[ 806.450815] sr 10:0:0:1: [sr1] Add. Sense: No additional sense information
[ 806.450851] end_request: I/O error, dev sr1, sector 196584
[ 806.450876] Buffer I/O error on device sr1, logical block 49146
[ 806.450815] sr 10:0:0:1: [sr1] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE,SUGGEST_OK
[ 806.450815] sr 10:0:0:1: [sr1] Sense Key : No Sense [current]
[ 806.450815] end_request: I/O error, dev sr1, sector 196588
[ 806.450815] Buffer I/O error on device sr1, logical block 49147
[ 806.454823] sr 10:0:0:1: [sr1] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE,SUGGEST_OK
[ 806.454823] sr 10:0:0:1: [sr1] Sense Key : No Sense [current]
[ 806.454823] sr 10:0:0:1: [sr1] Add. Sense: No additional sense information
[ 806.454823] end_request: I/O error, dev sr1, sector 196600
[ 806.454823] Buffer I/O error on device sr1, logical block 49150
[ 806.457401] sr 10:0:0:1: [sr1] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE,SUGGEST_OK
[ 806.457413] sr 10:0:0:1: [sr1] Sense Key : No Sense [current]
[ 806.457422] sr 10:0:0:1: [sr1] Add. Sense: No additional sense information
[ 806.457431] end_request: I/O error, dev sr1, sector 196600
[ 806.457437] Buffer I/O error on device sr1, logical block 49150
[ 806.458826] sr 10:0:0:1: [sr1] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE,SUGGEST_OK
[ 806.458826] sr 10:0:0:1: [sr1] Sense Key : No Sense [current]
[ 806.458826] sr 10:0:0:1: [sr1] Add. Sense: No additional sense information
[ 806.458826] end_request: I/O error, dev sr1, sector 196600
[ 806.460997] sr 10:0:0:1: [sr1] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE,SUGGEST_OK
[ 806.460997] sr 10:0:0:1: [sr1] Sense Key : No Sense [current]
[ 806.460997] sr 10:0:0:1: [sr1] Add. Sense: No additional sense information
[ 806.460997] end_request: I/O error, dev sr1, sector 196600
[ 806.462825] sr 10:0:0:1: [sr1] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE,SUGGEST_OK
[ 806.462825] sr 10:0:0:1: [sr1] Sense Key : No Sense [current]
[ 806.462825] sr 10:0:0:1: [sr1] Add. Sense: No additional sense information
[ 806.462825] end_request: I/O error, dev sr1, sector 196600
[ 806.466815] sr 10:0:0:1: [sr1] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE,SUGGEST_OK
[ 806.466815] sr 10:0:0:1: [sr1] Sense Key : No Sense [current]
[ 806.466815] sr 10:0:0:1: [sr1] Add. Sense: No additional sense information
[ 806.466815] end_request: I/O error, dev sr1, sector 196600
[ 806.471475] sr 10:0:0:1: [sr1] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE,SUGGEST_OK
[ 806.471475] sr 10:0:0:1: [sr1] Sense Key : No Sense [current]
[ 806.471475] sr 10:0:0:1: [sr1] Add. Sense: No additional sense information
[ 806.471475] end_request: I/O error, dev sr1, sector 196536
[ 806.471475] end_request: I/O error, dev sr1, sector 196540
[ 806.475492] sr 10:0:0:1: [sr1] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE,SUGGEST_OK
[ 806.475492] sr 10:0:0:1: [sr1] Sense Key : No Sense [current]
[ 806.475492] sr 10:0:0:1: [sr1] Add. Sense: No additional sense information
[ 806.475492] end_request: I/O error, dev sr1, sector 196592
[ 806.478814] sr 10:0:0:1: [sr1] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE,SUGGEST_OK
[ 806.478814] sr 10:0:0:1: [sr1] Sense Key : No Sense [current]
[ 806.478814] sr 10:0:0:1: [sr1] Add. Sense: No additional sense information
[ 806.478814] end_request: I/O error, dev sr1, sector 196596
[ 806.479273] sr 10:0:0:1: [sr1] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE,SUGGEST_OK
[ 806.479284] sr 10:0:0:1: [sr1] Sense Key : No Sense [current]
[ 806.479293] sr 10:0:0:1: [sr1] Add. Sense: No additional sense information
[ 806.479303] end_request: I/O error, dev sr1, sector 196600
[ 806.482834] sr 10:0:0:1: [sr1] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE,SUGGEST_OK
[ 806.482834] sr 10:0:0:1: [sr1] Sense Key : No Sense [current]
[ 806.482834] sr 10:0:0:1: [sr1] Add. Sense: No additional sense information
[ 806.482834] end_request: I/O error, dev sr1, sector 196600
[17038.150145] mtrr: type mismatch for d0000000,10000000 old: write-back new: write-combining
[17345.586844] usb 8-1.2: USB disconnect, address 5
[17395.223095] sd 7:0:0:2: [sdf] 1967616 512-byte hardware sectors (1007 MB)
[17395.231102] sd 7:0:0:2: [sdf] Write Protect is off
[17395.231102] sd 7:0:0:2: [sdf] Mode Sense: 03 00 00 00
[17395.231102] sd 7:0:0:2: [sdf] Assuming drive cache: write through
[17395.237010] sd 7:0:0:2: [sdf] 1967616 512-byte hardware sectors (1007 MB)
[17395.237010] sd 7:0:0:2: [sdf] Write Protect is off
[17395.237010] sd 7:0:0:2: [sdf] Mode Sense: 03 00 00 00
[17395.237010] sd 7:0:0:2: [sdf] Assuming drive cache: write through
[17395.237010] sdf: sdf1
[17395.246996] sdf: p1 exceeds device capacity
[17395.550408] attempt to access beyond end of device
[17395.550408] sdf: rw=0, want=3935102, limit=1967616
[17395.550408] __ratelimit: 11 messages suppressed
[17395.550408] Buffer I/O error on device sdf1, logical block 3934848
[17395.550408] sdf: rw=0, want=3935103, limit=1967616
[17395.550408] Buffer I/O error on device sdf1, logical block 3934849
[17395.550408] sdf: rw=0, want=3935104, limit=1967616
[17395.550408] Buffer I/O error on device sdf1, logical block 3934850
[17395.550408] sdf: rw=0, want=3935105, limit=1967616
[17395.550408] Buffer I/O error on device sdf1, logical block 3934851
[17395.550408] sdf: rw=0, want=3935106, limit=1967616
[17395.550408] Buffer I/O error on device sdf1, logical block 3934852
[17395.550408] sdf: rw=0, want=3935107, limit=1967616
[17395.550408] Buffer I/O error on device sdf1, logical block 3934853
[17395.550408] sdf: rw=0, want=3935108, limit=1967616
[17395.550408] Buffer I/O error on device sdf1, logical block 3934854
[17395.550408] sdf: rw=0, want=3935109, limit=1967616
[17395.550408] Buffer I/O error on device sdf1, logical block 3934855
[17395.558419] Buffer I/O error on device sdf1, logical block 3934849
[17395.558424] attempt to access beyond end of device
[17395.558428] sdf: rw=0, want=3935104, limit=1967616
[17395.558433] attempt to access beyond end of device
[17395.558437] sdf: rw=0, want=3935105, limit=1967616
