[Résolu] montage automatique de disques durs externe
Non ne me flinguez pas: je me suis bien paluché pendant 1h une recherche sur le sujet dans le forum (avec les 11 pages qui vont avec).
Voilà j’ai donc un problème pour monter automatique au démarrage mon dd externe.
Dans mon fichier /etc/fstab je mets la ligne:
/dev/sda1  /mnt/dd         vfat    rw,auto,user,exec,umask=000     0       0
mais au démarrage j’ai un message d’erreur: on ne trouve pas /dev/sda1.
Si je monte manuellement le disque avec la commande mount pas de problème:
mount /dev/sda1
Alors en faisant une recherche j’ai trouvé 2 solutions:
  1. ajouter dans le noyau ehci, uhci et ohci
  2. ajouter un daemon dans /etc/rc2.d/S99DDext qui contiendrait:
mount /dev/sda1
Mais je me dis qu’il y peut-être plus finaud du style: modifier l’ordre de mes daemons pour que lors du montage des disques /dev/sda1 soit déjà identifiés…
Une solution?
Vincent
que donne
fdisk -l
tu le vois :question:
[quote=“ricardo”]que donne
fdisk -l
tu le vois :question:[/quote]
Bonjour Ricardo,
alors avec fdisk -l je ne le vois pas (d’ailleurs il le disque s’allume puis s’éteint durant la phase de démarrage).
fdisk -l me donne:
Disk /dev/hda: 60.0 GB, 60011642880 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 7296 cylinders
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1               1        1275    10241406    7  HPFS/NTFS
/dev/hda2            1276        5687    35439390    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda3   *        5688        7296    12924292+  83  Linux
/dev/hda5            1276        2550    10241406    7  HPFS/NTFS
/dev/hda6            2551        3825    10241406    7  HPFS/NTFS
/dev/hda7            3826        5610    14337981    7  HPFS/NTFS
/dev/hda8            5611        5687      618471   82  Linux swap / Solaris
si je fais un mount -a a la main ça ne marche même plus:
mount: special device /dev/sda1 does not exist
en fait je vais redémarrer l’ordinateur en ayant avant mis dans /etc/fstab:
/dev/sda1       /mnt/dd         vfat    rw,noauto,user,exec,umask=000     0       0
et là je pense que le mount /dev/sda1 va se monter. J’essaie de suite…
Vincent
pétart même en noauto avec montage à la main avec mount cela ne marchait plus, j’ai débranché le disque, rebouté plusieurs fois l’ordi. J’ai fini par mettre mon disque à la verticale et là il s’est lancé… gloups.
Il y a un truc louche en plus: je ne le vois pas dans mes connexions usb. En effet quand je fais un lsusb je vois la souris et l’imprimante:
Bus 003 Device 002: ID 062a:0000 Creative Labs Optical Mouse
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001
Bus 002 Device 002: ID 03f0:7204 Hewlett-Packard DeskJet 36xx
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001
Bus 001 Device 004: ID 18a5:0214
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
Si quelqu’un pouvait m’aider, merci d’avance :smt006
Rebranche l’alim ?
Sinon, tu as essayé de le débrancher de l’usb, de redémarrer, et de le plugger à chaud en regardant ce qui se passe à ce moment là dans les logs (avec tail -qf /var/log/syslog )?
[quote=“mattotop”]Rebranche l’alim ?
Sinon, tu as essayé de le débrancher de l’usb, de redémarrer, et de le plugger à chaud en regardant ce qui se passe à ce moment là dans les logs (avec tail -qf /var/log/syslog )?[/quote]
Bonjour Mattotop,
alors pour l’alim : il y en n’a pas. Le dd est alimenté par le câble usb.
Voici ce qui m’est rajouté dans le log lors d’un plug à chaud:
Dec 24 13:40:53 ordivincent kernel: usb 1-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
Dec 24 13:40:54 ordivincent kernel: usb 1-4: configuration #1 chosen from 1 choice
Dec 24 13:40:54 ordivincent NetworkManager: <debug info>^I[1230122454.135920] nm_hal_device_added (): New device added (hal udi is '/org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_18a5_214_6830000409d9').
Dec 24 13:40:54 ordivincent kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Dec 24 13:40:54 ordivincent kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Dec 24 13:40:54 ordivincent kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
Dec 24 13:40:54 ordivincent kernel: USB Mass Storage support registered.
Dec 24 13:40:54 ordivincent kernel: usb-storage: device found at 4
Dec 24 13:40:54 ordivincent kernel: usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Dec 24 13:40:54 ordivincent NetworkManager: <debug info>^I[1230122454.562899] nm_hal_device_added (): New device added (hal udi is '/org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_18a5_214_6830000409d9_if0').
Dec 24 13:40:54 ordivincent NetworkManager: <debug info>^I[1230122454.625486] nm_hal_device_added (): New device added (hal udi is '/org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_18a5_214_6830000409d9_if0_scsi_host').
Dec 24 13:40:54 ordivincent NetworkManager: <debug info>^I[1230122454.670395] nm_hal_device_added (): New device added (hal udi is '/org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_18a5_214_6830000409d9_usbraw').
Dec 24 13:40:59 ordivincent kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access     WDC WD16 00BEVS-00UST0         PQ: 0 ANSI: 2
Dec 24 13:40:59 ordivincent kernel: usb-storage: device scan complete
Dec 24 13:40:59 ordivincent kernel: Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
Dec 24 13:40:59 ordivincent kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 312581808 512-byte hardware sectors (160042 MB)
Dec 24 13:40:59 ordivincent kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Dec 24 13:40:59 ordivincent kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 38 00 00 00
Dec 24 13:40:59 ordivincent kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Dec 24 13:40:59 ordivincent kernel:  sda: sda1
Dec 24 13:40:59 ordivincent kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Dec 24 13:40:59 ordivincent NetworkManager: <debug info>^I[1230122459.689812] nm_hal_device_added (): New device added (hal udi is '/org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_18a5_214_6830000409d9_if0_scsi_host_scsi_device_lun0').
Dec 24 13:40:59 ordivincent NetworkManager: <debug info>^I[1230122459.853936] nm_hal_device_added (): New device added (hal udi is '/org/freedesktop/Hal/devices/storage_serial_WDC_WD16_00BEVS_00UST0_6830000409d9').
Dec 24 13:40:59 ordivincent NetworkManager: <debug info>^I[1230122459.962160] nm_hal_device_added (): New device added (hal udi is '/org/freedesktop/Hal/devices/volume_uuid_1B0C_1B2E').
Dec 24 13:41:40 ordivincent gconfd (root-3684): démarrage (version 2.16.1), pid 3684 utilisateur « root »
Dec 24 13:41:40 ordivincent gconfd (root-3684): Adresse « xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory » résolue vers une source de configuration en lecture seule à la position 0
Dec 24 13:41:40 ordivincent gconfd (root-3684): Adresse « xml:readwrite:/root/.gconf » résolue vers une source de configuration accessible en écriture à la position 1
Dec 24 13:41:40 ordivincent gconfd (root-3684): Adresse « xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults » résolue vers une source de configuration en lecture seule à la position 2
Dec 24 13:41:40 ordivincent gconfd (root-3684): Adresse « xml:readonly:/var/lib/gconf/debian.defaults » résolue vers une source de configuration en lecture seule à la position 3
Dec 24 13:41:40 ordivincent gconfd (root-3684): Adresse « xml:readonly:/var/lib/gconf/defaults » résolue vers une source de configuration en lecture seule à la position 4
Merci,
Vincent
aie, aie, aie les amis je tourne en bourrique:
sur un de mes ports usb je branche le dd et il ne veut pas se lancer.
Je le place sur un 2ième port et là au bout de 5 secondes je vois apparaître le périphérique sous /dev/sda1…
Ce serait un de mes ports usb qui rend l’âme?
Je ne comprends pas grand chose… :frowning:
Y’a ttes les chances !
vérifie les branchements internes.
Tu n’as pas l’occasion d’essayer sur un autre PC ?
Pour regarder à l’intérieur j’ose pas trop c’est un portable…
J’ai lancé windows: j’ai aussi des soucis avec ce port.
J’ai donc changé de port…mais là lors du démarrage le disque dur s’allume puis séteint: je ne vois pas /dev/sda1.
Par contre si je le débranche puis le rebranche à chaud là le disque se monte automatiquement et le tail -qf /var/log/syslog me donne:
Dec 24 17:20:20 ordivincent kernel: sd 1:0:0:0: [sda] 312581808 512-byte hardware sectors (160042 MB)
Dec 24 17:20:20 ordivincent kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Dec 24 17:20:20 ordivincent kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 38 00 00 00
Dec 24 17:20:20 ordivincent kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Dec 24 17:20:20 ordivincent kernel:  sda: sda1
Dec 24 17:20:20 ordivincent kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Dec 24 17:20:20 ordivincent kernel: usb-storage: device scan complete
Dec 24 17:20:20 ordivincent NetworkManager: <debug info>^I[1230135620.173886] nm_hal_device_added (): New device added (hal udi is '/org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_18a5_214_6830000409d9_if0_scsi_host_scsi_device_lun0').
Dec 24 17:20:20 ordivincent NetworkManager: <debug info>^I[1230135620.363876] nm_hal_device_added (): New device added (hal udi is '/org/freedesktop/Hal/devices/storage_serial_WDC_WD16_00BEVS_00UST0_6830000409d9').
Dec 24 17:20:20 ordivincent NetworkManager: <debug info>^I[1230135620.437801] nm_hal_device_added (): New device added (hal udi is '/org/freedesktop/Hal/devices/volume_uuid_1B0C_1B2E').
gloups…
Oui, bizarre, il n’en veut qu’à chaud. :question:
Il doit y avoir un problème de branchements des usb quand m^ il me semble.
Comme tu dis, sur un portable, ce n’est pas évident à regarder à l’intérieur. Perso, je ne connais pas, seulement des PC bureau.
Et tu n’as que ces deux là ?
Parceque si tu en as ne serais ce qu’un seul qui marche à peu prés, tu peux passer sur un hub usb externe avec sa propre alim, ça peut aider à stabiliser un usb mal en point (déssoudé/inresoudable, par exemple).
[quote=“mattotop”]Et tu n’as que ces deux là ?
Parceque si tu en as ne serais ce qu’un seul qui marche à peu prés, tu peux passer sur un hub usb externe avec sa propre alim, ça peut aider à stabiliser un usb mal en point (déssoudé/inresoudable, par exemple).[/quote]
OK merci du tuyau mattotop. Désolé pour le délai j’étais en vacances…
Mon problème est en tout cas résolu sur mon 2ième port. Je penserai à utiliser un hub.
Salut et merci à tous,
Vincent :smt006
