[Resolu] Monter une clef usb pour dernier menage
Bonjour !
Le problème devais arriver depuis longtemps, alors je ne cherche pas trop: je vais réinstaller Debian.
Vous comprenez: première installation: on suit des tutos pour installer un driver, on change, on rectifie… mal des fois !
Bref, mon système était devenu compeltement mal foutu, crade et ingérable.
Et aujourd’hui: mise à jour, et patatrac, au redemargae, il ne retrouve plus mon thème et pleins d’autres soucis du genre…
Mon seul souci est que avant de réinstaller debian… J’aimerai récuperer mes données via clef usb, or celle-ci n’est pas “détéctée automatiquement”: ciomment c’est t’y que jfait ?
Amicalement.
++ :wink:
NOTE: Il est vital que je récupère ces informations… Merci ! :blush:
Ben tu la monte manuellement :wink:
Pour ça utilise la commande mount
mount /dev/TonDevice /mnt/ (par exemple, mais il faut un dossier vide il me semble)
Puis tu as accès à ta clé à partir du dossier /mnt/
Une fois les opérations faites, pense à la démonter proprement :
umount /mnt (ou le dossier choisi)
Je dirais même plus :
Si tu as déjà un DD sata c’est sdb1 et ainsi de suite.
pour savoir ou est montée ta clé avant de tenter de la monter, fais un "dmesg | tail " juste apres l’avoir branchée.
exemple avec une de mes clés :
hoshin@ptitux:~$ dmesg
usb 3-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
usb 3-3: configuration #1 chosen from 1 choice
Initializing USB Mass Storage driver...
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usb-storage: device found at 3
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
usb-storage: device scan complete
scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Intuix   U3               6.15 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
scsi 0:0:0:1: CD-ROM            Intuix   U3               6.15 PQ: 0 ANSI: 0
SCSI device sda: 1994751 512-byte hdwr sectors (1021 MB)
sda: Write Protect is off
sda: Mode Sense: 45 00 00 08                                            <==== avec '| tail' accolé a ton dmesg tu auras les infos a partir d'ici
sda: assuming drive cache: write through
 sda: sda1                                                              <==== ... dont l'info qui t'intéresse pas loin
sd 0:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
sr0: scsi3-mmc drive: 8x/40x writer xa/form2 cdda tray
sr 0:0:0:1: Attached scsi CD-ROM sr0
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sr 0:0:0:1: Attached scsi generic sg1 type 5
ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
ISOFS: changing to secondary root
Ceci dit :
-La plupart des temps si tu n’as aucun autre périphérique de stockage de branché en usb, tu utiliseras effectivement sda1 pour monter ta clé une fois branchée, mais ce n’est donc pas une regle absolue.
-Y’a vraiment pas moyen de la réparer ta deb ? c’est mal de réinstaller une deb comme un vulgaire ouinedoze :stuck_out_tongue:
à supprimer :blush:
[quote=“Hoshin”]Ceci dit :
-La plupart des temps si tu n’as aucun autre périphérique de stockage de branché en usb, tu utiliseras effectivement sda1 pour monter ta clé une fois branchée, mais ce n’est donc pas une regle absolue[/quote]
En effet, pas une règle absolue, suffit qu’il ai des disques durs SATA pour que cette règle tombe à l’eau :wink:
  • de toute évidence, ça sera dans /dev/sd?1 (? étant une lettre :p) -
Si udev ne tourne pas, il te faut charger le module usb-storage à la main
modprobe usb-storage
Tu devrais voir apparaitre ta clef et la partition (typiquement sda1 ou sda (clef non partitionnée)). Si ça n’est pas le cas, il te faut en plus faire un modprobe sd-mod ou sd_mod (noyau un peu vieux…)
Apris tu pourras monter ta clef
Merci beaucoup !
Mais aucune de vos réponse ne fonctionnait. Je n’ai pas demandé d’aide sur le forum pour résoudre ces problèmes en sachant que c’était vraiment trop bizzare, j’ai préféré tout réinstaller, c’est plus propre… Le seul moyen que j’ai trouvé pour sauvegarder mes données a été de tout graver sur un disque… Merci quand même !
++ :arrow_right: Résolu
