[résolu]Mount 2e HDD
je viens de greffer un deuxième disque dans ma machine sous Etch.
Je l’ai formatée et partitionnée en Ext3 avec Gparted.Je le vois bien dans mon poste de travail mais Debian ne veut pas le monter.
J’obtiens cette erreur:
[code]Impossible de monter le volume selectionné:
libhal-storage.c 1401 : info: called libhal_free_dbus_error but dbuserror was not set.
process 4029: applications must not close shared connections - see dbus_connection_close() docs. this is a bug in the application.
erreur : le périphérique /dev/hdb1 n’est pas amovible
erreur: impossible d’exécuter pmount
Quelle erreur ai-je faite?
As-tu déclaré ton disque dans fstab?
non :blush:
que dois je mettre sous mountpoint, options, dump et pass?
D’abord créer un répertoire dans “mnt” pour chaque partition de ton nouveau HDD
Ensuite déclarer cette partoche dans “fstab” pour qu’elle soit montée à chaque démarrage.
Tu édites le fstab avec gedit, par exemple:
Tu ajoutes la ligne
Tu n’oublies pas de sauver le fstab: ctrl+S
nickel ca fonctionne
merci beaucoup
De rien.
Tu peux donc ajouter [résolu] au titre de ce fil.
