Salutation tout le monde!
(g pas vu ca dans les postes, et pas trouvé de docs qui regle mon pb)
J’ai déjàs eprisonné apache2…mais mysql c’est une autre paire de manche…
la prison a été faites avec makejail, en ajoutant le package mysql-server-4.1, le dev/null, les libs manquantes, et diverses autres indispenssables… J’ai juste un probleme de configuration. Et comme je ne sait absolument pas comment fonctionne en dure mysql, je suis noyé, et j’ai du reinstaller trois foi mysql avant de comprendre qu’il vaut mieux sauver ses fichier de conf avant de les bidouiller.
Bref me voivci avec une prison…des fichiers de conf initiaux qui tourne hors de le prison…mais… des que je décommente dans my.cnf:
chroot=/chroot/mysql
[quote]root /chroot/mysql/etc/mysql>/etc/init.d/mysql start
Starting MySQL database server: mysqld…failed.
Please take a look at the syslog.
/usr/bin/mysqladmin: connect to server at ‘localhost’ failed
error: 'Can’t connect to local MySQL server through socket ‘/var/run/mysqld/mysqld.sock’ (2)'
Check that mysqld is running and that the socket: ‘/var/run/mysqld/mysqld.sock’ exists!
[quote]tail /var/log/syslog
Jun 1 20:11:11 dominfo mysqld[1238]: 060601 20:11:11 [ERROR] Aborting
Jun 1 20:11:11 dominfo mysqld[1238]: 060601 20:11:11 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
Jun 1 20:11:11 dominfo mysqld_safe[1240]: ended
Jun 1 20:11:17 dominfo /etc/init.d/mysql[1303]: 0 processes alive and ‘/usr/bin/mysqladmin --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf ping’ resulted in
Jun 1 20:11:17 dominfo /etc/init.d/mysql[1303]: ^G/usr/bin/mysqladmin: connect to server at ‘localhost’ failed
Jun 1 20:11:17 dominfo /etc/init.d/mysql[1303]: error: 'Can’t connect to local MySQL server through socket ‘/var/run/mysqld/mysqld.sock’ (2)'
Jun 1 20:11:17 dominfo /etc/init.d/mysql[1303]: Check that mysqld is running and that the socket: ‘/var/run/mysqld/mysqld.sock’ exists!
c’est la panique a bord, mysql ne se lance pas, et myadmin perd le socket…bhouhouuuuu comment qu’faut faire pour my.conf et init.d/mysql?
please
[quote=“megs”]je vais faire de même pour le repertoire de la BDD, de cette facon je pourrait y acceder avec webmin… c impec ca…[/quote]Dis moi: installer les démons en chroot, et utiliser webmin, c’est pas trés cohérent
J’éspère au moins que tu démarres ton webmin manuellement.[quote=“megs”]sinon je vais faire une doc pour ceux que ca interresse… je la posterais a la suite. il y aurrat surement plein de fautes. mais le monde n’est pas parfait.[/quote]Merci d’avance. La section “Trucs et Astuces” te tend les bras.
