[résolu] Netinstall problème de DHCP
j’essaie depuis plusieurs heures d’installer Debian Lenny depuis un disque Netinstall 64bits sur deux PC sans succès. Pour ne pas tout mélanger je ne traiterai que d’un PC à la fois.
J’utilise une carte wifi pour faire l’installation :
(info provenant d’ubuntu installé sur cette machine)
Le problème vient au moment de l’auto DHCP, ça ne fonctionne pas (j’ai regardé dans le terminal 2, effectivement il fait échec…). je tente une configuration manuelle, IP, netmask, gateway, servers, toutes ces infos ok je les ai, donc à fortiori je ne devrais pas commettre d’erreur (…).
Mais au moment du téléchargement des clés depuis un serveur, rien n’est téléchargé (j’ai regardé dans le terminal 2).
J’ai voulu faire un ifconfig, résultat il n’est pas livré avec le disque netinstall (fort dommage…); j’ai donc fait un wget sur un fichier quelconque du net => echec mission… rien n’est téléchargé.
voilà pour la situation actuelle.
J’aimerai bien savoir pourquoi le dhclient ne fonctionne pas, et ce que je dois faire…
le cd netinstall est fait pour être utilisé avec un branchement filiaire, tu pourras ensuite installer ton driver wifi puis débrancher le cable et avoir une liaison wifi fonctionnelle.
si tu n’as aucun moyen d’avoir une liaison filiaire, il faut que tu télécharges l’installation par dvd (je ne sais pas sur quel dvd se trouve le pilote dont tu as besoin)
ok, après avoir lu ton post j’ai tenté une installation depuis une clé usb avec l’iso du premier CD.
J’ai laissé de coté la configuration du réseau durant l’installation. après l’installation minimale j’ai pu me connecté avec le wifi en ligne de commande et installer tous les paquets que je voulais.
Pour mon deuxième PC le problème était dans le même ton, sauf qu’il s’agit non pas d’une carte wifi interne mais d’un dongle usb. J’ai tout simplement ajouté le paquet nécessaire sur la clé usb de l’installateur, et durant l’installation il en tient compte, après quoi j’ai pu me connecter en ligne de commande…
bref mission accomplie!
merci de ton aide :smt006
