[Resolu]Network manager (reseau filaire): device not managed
bonjour
j’ai un petit problême avec Network manager: il ne veut pas gerer mon reseau filaire!
ca ne m’empeche pas de me connecter mais je ne sais pas où faire les reglages et c’est enervant d’avoir quelquechose qui ne fonctionne pas toujours sous le nez!
j’ai une debian-Sid, la carte réseau est une “Broadcom Corporation NetLink BCM5787M Gigabit Ethernet PCI Express (rev 02)”
PS: Je perd pas mal de temps à chaque démarage avec des “DHCPDISCOVER” qui n’en finissent pas et des messages m’annoncant qu’il manque des fichier .conf dans /etc/modprobe.d, je n’ai pas bien le temps de lire ceux-là mais ca peut peut-être aider.
Idem sur 2 de mes machines sous SID. J’ai résolu le problème en passant à wicd à la place.
La configuration est assez simple à mettre en oeuvre avec wicd. :wink:
debian:/home/jean-luc# lspci 02:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetLink BCM5787 Gigabit Ethernet PCI Express (rev 02)
Sous lenny et très bien gérée.
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=517194
Vu le numéro de version, cela semble toucher Sid.
Ok tout est expliqué dans les commentaires de ce rappor de bug, merci deb2deb je n’avais pas trouvé ce resultat.
Donc, dans ce cas, il faut editer le fichier /etc/NetworkManager/nm-system-settings.conf et changer managed=false par managed=true pour l’interface voulue. (dans mon cas: ifupdown)
Vu le numéro de version, cela semble toucher Sid.[/quote]
Réponse simple.
