[Résolu] Neuf box et wifi: Quelques questions
J’avais posté il y a quelques jours un sujet pour m’aider à configurer une clé wifi sur ma Debian… Ayant eu du temps libre, j’ai supprimé le message pour tenté seul la manip…
Après avoir beaucoup galéré, arraché des cheveux, plantés une Debian, que j’ai réussi à réparé, j’ai presque réussi à venir à mon résultat final.
Je m’explique, ne trouvant pas les drivers de ma clé USB, je suis passé par le CD d’installation windows et j’ai utilisé ndiswrapper.
J’ai réussi à mettre les fichiers de la clé. Après pas mal de boulot, j’ai réussi à faire prendre en compte ma clé par la debian par différent tuto, certains marchent, d’autres non, et d’autres à adapter…
Bref ce matin, j’ai terminé la configuration du réseau par :
et
Donc maintenant quand je lance un
Je me connecte sans souci, en clé WPA-PSK
Mais voici mes questions:
Quand je lance [quote]ifup wlan0[/quote]
Voilà ce que j’obtient:
[quote]minipc:/home/emilie# ifup wlan0
Line 11: Invalid PSK ‘XXXX’.
Line 11: failed to parse psk ‘XXX’.
Line 12: network block was not terminated properly.
Line 12: WPA-PSK accepted for key management, but no PSK configured.
Line 12: failed to parse network block.
Failed to read or parse configuration ‘/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf’.
wpa_supplicant: /sbin/wpa_supplicant daemon failed to start
run-parts: /etc/network/if-pre-up.d/wpasupplicant exited with return code 1
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit isc.org/sw/dhcp/
Listening on LPF/wlan0/XXX
Sending on LPF/wlan0/XXX
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
DHCPOFFER from 192.168.2.1
DHCPREQUEST on wlan0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 192.168.2.1
bound to 192.168.2.12 – renewal in 550 seconds.[/quote]
XXX étant remplacé pour le PSK par la clé de la neufbox et les adresses IP.
Je comprend que j’ai donc des erreurs de configuration du PSK, mais j’ai tenté pas mal de manip sans résultat, malgré celà je me connecte quand même.
Après ce que je ne comprend pas et je me demande si il y a un rapport, ma neuf box, considère que je n’es rien de connecté en WIFI, et quand je lance mon exploreur, je tombe sur une page d’accueil me demandant de rentré un identifiant et mot de passe de mon compte (quand je les rentre, je peux naviguer sans souci…
Contenu de mon network/interfaces:
Rajout: J’ai actuellement d’ouvert la page de configuration de la box sur un autre ordinateur et en adresse mac, je trouve 00:17:33:90:e4:74
Et donc pas la même adresse que celle indiqué dans wlan0…Est ce que je me connecte bien avec ma box ou une autre dans le voisinage? En faisant je ne sais plus quel commande, j’avais trouvé trois box wifi…
Et
[quote]minipc:/home/emilie# ifconfig
eth1 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:01:02:04:07:1D
RX packets:2197 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2020 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1716217 (1.6 MiB) TX bytes:367485 (358.8 KiB)
Interruption:3 Adresse de base:0xef80
lo Lien encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:25 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:25 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2052 (2.0 KiB) TX bytes:2052 (2.0 KiB)
wlan0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:60:B3:5F:11:2F
inet adr:192.168.2.12 Bcast:192.168.2.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::260:b3ff:fe5f:112f/64 Scope:Lien
RX packets:5690 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5900 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:5592900 (5.3 MiB) TX bytes:1103711 (1.0 MiB)[/quote]
Tiens je viens de voir que mon wlan0 en ifconfig me donne un accès ethernet…
L’utilisation de /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf est en passe de devenir obsolète sous debian: tout se peut se faire dans le fichier /etc/interfaces. En fait, le systême ifup/ifdown de debian tend de plus en plus à centraliser tout ce qui concerne la configuration du réseau dans /etc/interfaces.
Sinon, ton soucis est peut être dû au fait que la clé ne soit pas déclarée sous forme cryptée.
Tu peux t’inspirer pour corriger tout ça (tu ne dois pas être trés loin) en prenant au IIIb le tuto suivant:
ashgenesis.debian-fr.net/tutorial/wifi/
Merci de ta réponse pour commencer.
Ton lien à l’air HS, mais l’adresse me dit quelque chose, j’ai effectivement vu qu’elle chose sur le cryptage, mais je n’est jamais réussi à dépasser cette étape…
De mémoire c’est l’histoire de wpa_pass laclé
en tentant plusieurs ssid et plusieurs clé, j’ai toujours eu des messages d’erreurs…
Sinon quand j’avais mis cette clé sous xp, j’avais également cette demande d’identifiant à rentré…donc je ne suis pas trop surpris de l’avoir sous linux…Mais là pour récupéré un fichier sous xp, je remet donc mon ancien système, lance internet et là il se connecte sans rien me demandé…vraiment drôle sachant que j’ai changé la clé WPA en configuration linux
Petit rajout de dernières minutes…
Là je comprend plus, je relance mon système linux, avec ma clé sans souci…
Là je veux faire un [quote]ifup wlan0[/quote]pour relancé ma connexion , il me répond que c’est déjà…à la rigueur ça m’arrange fait…Je lance mon exploreur et là il me demande plus mes identifiants neufbox…
Voilà j’ai trouvé grâce à ton lien, je n’avais pas compris la première action, et donc je fais faut. Une fois que j’ai créer un ssid sur ma boite et un password, j’ai pu générer une clef par débien via le fameux code.
Après modification du fichier supplicant et interfaces et c’est bon…
Donc je peux me connecter à mon ftp, ma box me reconnait bien, et j’ai plus à rentré d’identifiant de connection
