Ma machine : HP compaq nc6000 / Etch
Quand je boot sur le noyau (par defaut) 2.6.18-5 j'ai bien l'icone en forme de pile pour la gestion d'énergie alors qu'avec le 2.6.22 (optimisé) je n'ai plus cette icone et dans le "gestionnaire d'énergie" de gnome je n'ai plus l'onglet batterie.
A la place j’ai un icone en forme de prise électrique (branché sur secteur) même quand je suis seulement sur batterie.
Surement une erreur de ma part mais je ne vois pas, si quelqu’un à déja rencontré ce genre de mésaventure …
mon .config :
[code]#
Automatically generated make config: don’t edit
Linux kernel version: 2.6.22
Tue Sep 25 22:37:36 2007
CONFIG_X86_32=y
CONFIG_GENERIC_TIME=y
CONFIG_CLOCKSOURCE_WATCHDOG=y
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS=y
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BROADCAST=y
CONFIG_LOCKDEP_SUPPORT=y
CONFIG_STACKTRACE_SUPPORT=y
CONFIG_SEMAPHORE_SLEEPERS=y
CONFIG_X86=y
CONFIG_MMU=y
CONFIG_ZONE_DMA=y
CONFIG_QUICKLIST=y
CONFIG_GENERIC_ISA_DMA=y
CONFIG_GENERIC_IOMAP=y
CONFIG_GENERIC_BUG=y
CONFIG_GENERIC_HWEIGHT=y
CONFIG_ARCH_MAY_HAVE_PC_FDC=y
CONFIG_DMI=y
CONFIG_DEFCONFIG_LIST="/lib/modules/$UNAME_RELEASE/.config"
Code maturity level options
CONFIG_EXPERIMENTAL=y
CONFIG_LOCK_KERNEL=y
CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32
General setup
CONFIG_LOCALVERSION=""
CONFIG_LOCALVERSION_AUTO is not set
CONFIG_SWAP=y
CONFIG_SYSVIPC=y
CONFIG_IPC_NS is not set
CONFIG_SYSVIPC_SYSCTL=y
CONFIG_POSIX_MQUEUE=y
CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT=y
CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3 is not set
CONFIG_TASKSTATS is not set
CONFIG_UTS_NS is not set
CONFIG_AUDIT is not set
CONFIG_IKCONFIG is not set
CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=15
CONFIG_CPUSETS is not set
CONFIG_SYSFS_DEPRECATED is not set
CONFIG_RELAY is not set
CONFIG_BLK_DEV_INITRD=y
CONFIG_INITRAMFS_SOURCE=""
CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE is not set
CONFIG_SYSCTL=y
CONFIG_EMBEDDED is not set
CONFIG_UID16=y
CONFIG_SYSCTL_SYSCALL=y
CONFIG_KALLSYMS=y
CONFIG_KALLSYMS_EXTRA_PASS is not set
CONFIG_HOTPLUG=y
CONFIG_PRINTK=y
CONFIG_BUG=y
CONFIG_ELF_CORE=y
CONFIG_BASE_FULL=y
CONFIG_FUTEX=y
CONFIG_ANON_INODES=y
CONFIG_EPOLL=y
CONFIG_SIGNALFD=y
CONFIG_TIMERFD=y
CONFIG_EVENTFD=y
CONFIG_SHMEM=y
CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS=y
CONFIG_SLAB=y
CONFIG_SLUB is not set
CONFIG_SLOB is not set
CONFIG_RT_MUTEXES=y
CONFIG_TINY_SHMEM is not set
CONFIG_BASE_SMALL=0
Loadable module support
CONFIG_MODULES=y
CONFIG_MODULE_UNLOAD=y
CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD=y
CONFIG_MODVERSIONS is not set
CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL is not set
CONFIG_KMOD=y
CONFIG_STOP_MACHINE=y
Block layer
CONFIG_BLOCK=y
CONFIG_LBD is not set
CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE is not set
CONFIG_LSF is not set
IO Schedulers
CONFIG_IOSCHED_NOOP=y
CONFIG_IOSCHED_AS=y
CONFIG_IOSCHED_DEADLINE=y
CONFIG_IOSCHED_CFQ=y
CONFIG_DEFAULT_AS is not set
CONFIG_DEFAULT_DEADLINE is not set
CONFIG_DEFAULT_CFQ=y
CONFIG_DEFAULT_NOOP is not set
CONFIG_DEFAULT_IOSCHED=“cfq”
Processor type and features
CONFIG_TICK_ONESHOT=y
CONFIG_NO_HZ=y
CONFIG_HIGH_RES_TIMERS=y
CONFIG_SMP=y
CONFIG_X86_PC=y
CONFIG_X86_ELAN is not set
CONFIG_X86_VOYAGER is not set
CONFIG_X86_NUMAQ is not set
CONFIG_X86_SUMMIT is not set
CONFIG_X86_BIGSMP is not set
CONFIG_X86_VISWS is not set
CONFIG_X86_GENERICARCH is not set
CONFIG_X86_ES7000 is not set
CONFIG_PARAVIRT is not set
CONFIG_M386 is not set
CONFIG_M486 is not set
CONFIG_M586 is not set
CONFIG_M586TSC is not set
CONFIG_M586MMX is not set
CONFIG_M686 is not set
CONFIG_MPENTIUMII is not set
CONFIG_MPENTIUMIII is not set
CONFIG_MPENTIUMM=y
CONFIG_MCORE2 is not set
CONFIG_MPENTIUM4 is not set
CONFIG_MK6 is not set
CONFIG_MK7 is not set
CONFIG_MK8 is not set
CONFIG_MCRUSOE is not set
CONFIG_MEFFICEON is not set
CONFIG_MWINCHIPC6 is not set
CONFIG_MWINCHIP2 is not set
CONFIG_MWINCHIP3D is not set
CONFIG_MGEODEGX1 is not set
CONFIG_MGEODE_LX is not set
CONFIG_MCYRIXIII is not set
CONFIG_MVIAC3_2 is not set
CONFIG_MVIAC7 is not set
CONFIG_X86_GENERIC is not set
CONFIG_X86_CMPXCHG=y
CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT=6
CONFIG_X86_XADD=y
CONFIG_RWSEM_XCHGADD_ALGORITHM=y
CONFIG_ARCH_HAS_ILOG2_U32 is not set
CONFIG_ARCH_HAS_ILOG2_U64 is not set
CONFIG_GENERIC_CALIBRATE_DELAY=y
CONFIG_X86_WP_WORKS_OK=y
CONFIG_X86_INVLPG=y
CONFIG_X86_BSWAP=y
CONFIG_X86_POPAD_OK=y
CONFIG_X86_GOOD_APIC=y
CONFIG_X86_INTEL_USERCOPY=y
CONFIG_X86_USE_PPRO_CHECKSUM=y
CONFIG_X86_TSC=y
CONFIG_X86_CMOV=y
CONFIG_X86_MINIMUM_CPU_MODEL=4
CONFIG_HPET_TIMER=y
CONFIG_NR_CPUS=8
CONFIG_SCHED_SMT=y
CONFIG_SCHED_MC=y
CONFIG_PREEMPT_NONE is not set
CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY is not set
CONFIG_PREEMPT=y
CONFIG_PREEMPT_BKL is not set
CONFIG_X86_LOCAL_APIC=y
CONFIG_X86_IO_APIC=y
CONFIG_X86_MCE=y
CONFIG_X86_MCE_NONFATAL=m
CONFIG_X86_MCE_P4THERMAL=y
CONFIG_VM86=y
CONFIG_TOSHIBA is not set
CONFIG_I8K is not set
CONFIG_X86_REBOOTFIXUPS is not set
CONFIG_MICROCODE is not set
CONFIG_X86_MSR is not set
CONFIG_X86_CPUID is not set
Firmware Drivers
CONFIG_EDD is not set
CONFIG_DELL_RBU is not set
CONFIG_DCDBAS is not set
CONFIG_NOHIGHMEM=y
CONFIG_HIGHMEM4G is not set
CONFIG_HIGHMEM64G is not set
CONFIG_PAGE_OFFSET=0xC0000000
CONFIG_ARCH_FLATMEM_ENABLE=y
CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_ENABLE=y
CONFIG_ARCH_SELECT_MEMORY_MODEL=y
CONFIG_ARCH_POPULATES_NODE_MAP=y
CONFIG_SELECT_MEMORY_MODEL=y
CONFIG_FLATMEM_MANUAL=y
CONFIG_DISCONTIGMEM_MANUAL is not set
CONFIG_SPARSEMEM_MANUAL is not set
CONFIG_FLATMEM=y
CONFIG_FLAT_NODE_MEM_MAP=y
CONFIG_SPARSEMEM_STATIC=y
CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS=4
CONFIG_RESOURCES_64BIT is not set
CONFIG_ZONE_DMA_FLAG=1
CONFIG_NR_QUICK=1
CONFIG_MATH_EMULATION is not set
CONFIG_MTRR=y
CONFIG_EFI is not set
CONFIG_IRQBALANCE=y
CONFIG_SECCOMP is not set
CONFIG_HZ_100 is not set
CONFIG_HZ_250 is not set
CONFIG_HZ_300=y
CONFIG_HZ_1000 is not set
CONFIG_HZ=300
CONFIG_KEXEC is not set
CONFIG_PHYSICAL_START=0x100000
CONFIG_RELOCATABLE is not set
CONFIG_PHYSICAL_ALIGN=0x100000
CONFIG_HOTPLUG_CPU is not set
CONFIG_COMPAT_VDSO is not set
Power management options (ACPI, APM)
CONFIG_PM=y
CONFIG_PM_LEGACY=y
CONFIG_PM_DEBUG is not set
CONFIG_PM_SYSFS_DEPRECATED is not set
ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Support
CONFIG_ACPI=y
CONFIG_ACPI_PROCFS is not set
CONFIG_ACPI_AC=m
CONFIG_ACPI_BATTERY=m
CONFIG_ACPI_BUTTON=m
CONFIG_ACPI_VIDEO=m
CONFIG_ACPI_FAN=m
CONFIG_ACPI_DOCK=m
CONFIG_ACPI_BAY is not set
CONFIG_ACPI_PROCESSOR=m
CONFIG_ACPI_THERMAL=m
CONFIG_ACPI_ASUS is not set
CONFIG_ACPI_TOSHIBA is not set
CONFIG_ACPI_CUSTOM_DSDT is not set
CONFIG_ACPI_BLACKLIST_YEAR=0
CONFIG_ACPI_DEBUG is not set
CONFIG_ACPI_EC=y
CONFIG_ACPI_POWER=y
CONFIG_ACPI_SYSTEM=y
CONFIG_X86_PM_TIMER=y
CONFIG_ACPI_CONTAINER is not set
CONFIG_ACPI_SBS is not set
CONFIG_APM is not set
CPU Frequency scaling
CONFIG_CPU_FREQ=y
CONFIG_CPU_FREQ_TABLE=m
CONFIG_CPU_FREQ_DEBUG is not set
CONFIG_CPU_FREQ_STAT=m
CONFIG_CPU_FREQ_STAT_DETAILS is not set
CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_PERFORMANCE=y
CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_USERSPACE is not set
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_PERFORMANCE=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_POWERSAVE=m
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_USERSPACE=m
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ONDEMAND=m
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_CONSERVATIVE=m
CPUFreq processor drivers
CONFIG_X86_ACPI_CPUFREQ=m
CONFIG_X86_POWERNOW_K6 is not set
CONFIG_X86_POWERNOW_K7 is not set
CONFIG_X86_POWERNOW_K8 is not set
CONFIG_X86_GX_SUSPMOD is not set
CONFIG_X86_SPEEDSTEP_CENTRINO=m
CONFIG_X86_SPEEDSTEP_CENTRINO_ACPI=y
CONFIG_X86_SPEEDSTEP_CENTRINO_TABLE=y
CONFIG_X86_SPEEDSTEP_ICH=m
CONFIG_X86_SPEEDSTEP_SMI=m
CONFIG_X86_P4_CLOCKMOD=m
CONFIG_X86_CPUFREQ_NFORCE2 is not set
CONFIG_X86_LONGRUN is not set
CONFIG_X86_LONGHAUL is not set
CONFIG_X86_E_POWERSAVER is not set
shared options
CONFIG_X86_ACPI_CPUFREQ_PROC_INTF is not set
CONFIG_X86_SPEEDSTEP_LIB=m
CONFIG_X86_SPEEDSTEP_RELAXED_CAP_CHECK=y
Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, MCA, ISA)
CONFIG_PCI=y
CONFIG_PCI_GOBIOS is not set
CONFIG_PCI_GOMMCONFIG is not set
CONFIG_PCI_GODIRECT is not set
CONFIG_PCI_GOANY=y
CONFIG_PCI_BIOS=y
CONFIG_PCI_DIRECT=y
CONFIG_PCI_MMCONFIG=y
CONFIG_PCIEPORTBUS is not set
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_MSI=y
CONFIG_PCI_MSI is not set
CONFIG_HT_IRQ=y
CONFIG_ISA_DMA_API=y
CONFIG_ISA=y
CONFIG_EISA is not set
CONFIG_MCA is not set
CONFIG_SCx200=m
CONFIG_SCx200HR_TIMER=m
PCCARD (PCMCIA/CardBus) support
CONFIG_PCCARD=m
CONFIG_PCMCIA_DEBUG is not set
CONFIG_PCMCIA=m
CONFIG_PCMCIA_LOAD_CIS=y
CONFIG_PCMCIA_IOCTL=y
CONFIG_CARDBUS=y
PC-card bridges
CONFIG_YENTA=m
CONFIG_YENTA_O2=y
CONFIG_YENTA_RICOH=y
CONFIG_YENTA_TI=y
CONFIG_YENTA_ENE_TUNE=y
CONFIG_YENTA_TOSHIBA=y
CONFIG_PD6729=m
CONFIG_I82092=m
CONFIG_I82365 is not set
CONFIG_TCIC is not set
CONFIG_PCMCIA_PROBE=y
CONFIG_PCCARD_NONSTATIC=m
CONFIG_HOTPLUG_PCI is not set
Executable file formats
CONFIG_BINFMT_ELF=y
CONFIG_BINFMT_AOUT is not set
CONFIG_BINFMT_MISC=m
Networking
CONFIG_NET=y
Networking options
CONFIG_PACKET=y
CONFIG_PACKET_MMAP=y
CONFIG_UNIX=y
CONFIG_XFRM=y
CONFIG_XFRM_USER=m
CONFIG_XFRM_SUB_POLICY is not set
CONFIG_XFRM_MIGRATE is not set
CONFIG_NET_KEY=m
CONFIG_NET_KEY_MIGRATE is not set
CONFIG_INET=y
CONFIG_IP_MULTICAST is not set
CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER=y
CONFIG_ASK_IP_FIB_HASH=y
CONFIG_IP_FIB_TRIE is not set
CONFIG_IP_FIB_HASH=y
CONFIG_IP_MULTIPLE_TABLES=y
CONFIG_IP_ROUTE_MULTIPATH=y
CONFIG_IP_ROUTE_MULTIPATH_CACHED is not set
CONFIG_IP_ROUTE_VERBOSE=y
CONFIG_IP_PNP is not set
CONFIG_NET_IPIP=m
CONFIG_NET_IPGRE=m
CONFIG_ARPD is not set
CONFIG_SYN_COOKIES is not set
CONFIG_INET_AH=m
CONFIG_INET_ESP=m
CONFIG_INET_IPCOMP=m
CONFIG_INET_XFRM_TUNNEL=m
CONFIG_INET_TUNNEL=m
CONFIG_INET_XFRM_MODE_TRANSPORT=m
CONFIG_INET_XFRM_MODE_TUNNEL=m
CONFIG_INET_XFRM_MODE_BEET=y
CONFIG_INET_DIAG=m
CONFIG_INET_TCP_DIAG=m
CONFIG_TCP_CONG_ADVANCED=y
CONFIG_TCP_CONG_BIC=y
CONFIG_TCP_CONG_CUBIC=m
CONFIG_TCP_CONG_WESTWOOD=m
CONFIG_TCP_CONG_HTCP=m
CONFIG_TCP_CONG_HSTCP=m
CONFIG_TCP_CONG_HYBLA=m
CONFIG_TCP_CONG_VEGAS=y
CONFIG_TCP_CONG_SCALABLE=m
CONFIG_TCP_CONG_LP=m
CONFIG_TCP_CONG_VENO=m
CONFIG_TCP_CONG_YEAH=y
CONFIG_TCP_CONG_ILLINOIS=y
CONFIG_DEFAULT_BIC=y
CONFIG_DEFAULT_CUBIC is not set
CONFIG_DEFAULT_HTCP is not set
CONFIG_DEFAULT_VEGAS is not set
CONFIG_DEFAULT_WESTWOOD is not set
CONFIG_DEFAULT_RENO is not set
CONFIG_DEFAULT_TCP_CONG=“bic”
CONFIG_TCP_MD5SIG is not set
CONFIG_IP_VS is not set
CONFIG_IPV6 is not set
CONFIG_INET6_XFRM_TUNNEL is not set
CONFIG_INET6_TUNNEL is not set
CONFIG_NETWORK_SECMARK is not set
CONFIG_NETFILTER=y
CONFIG_NETFILTER_DEBUG is not set
Core Netfilter Configuration
CONFIG_NETFILTER_NETLINK=m
CONFIG_NETFILTER_NETLINK_QUEUE=m
CONFIG_NETFILTER_NETLINK_LOG=m
CONFIG_NF_CONNTRACK_ENABLED=m
CONFIG_NF_CONNTRACK=m
CONFIG_NF_CT_ACCT=y
CONFIG_NF_CONNTRACK_MARK=y
CONFIG_NF_CONNTRACK_EVENTS is not set
CONFIG_NF_CT_PROTO_SCTP is not set
CONFIG_NF_CONNTRACK_AMANDA is not set
CONFIG_NF_CONNTRACK_FTP=m
CONFIG_NF_CONNTRACK_H323 is not set
CONFIG_NF_CONNTRACK_IRC=m
CONFIG_NF_CONNTRACK_NETBIOS_NS is not set
CONFIG_NF_CONNTRACK_PPTP is not set
CONFIG_NF_CONNTRACK_SANE is not set
CONFIG_NF_CONNTRACK_SIP is not set
CONFIG_NF_CONNTRACK_TFTP=m
CONFIG_NF_CT_NETLINK is not set
CONFIG_NETFILTER_XTABLES=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CLASSIFY is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_MARK is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFQUEUE=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFLOG=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NOTRACK is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TCPMSS=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_COMMENT is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNBYTES is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNMARK is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNTRACK=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DCCP is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DSCP is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ESP is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HELPER=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_LENGTH is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_LIMIT=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MAC=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MARK is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_POLICY is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MULTIPORT=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_PKTTYPE is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_QUOTA is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_REALM is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_SCTP is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STATE=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STATISTIC is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STRING is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_TCPMSS is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HASHLIMIT=m
IP: Netfilter Configuration
CONFIG_NF_CONNTRACK_IPV4=m
CONFIG_NF_CONNTRACK_PROC_COMPAT=y
CONFIG_IP_NF_QUEUE is not set
CONFIG_IP_NF_IPTABLES=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_IPRANGE=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_TOS=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_RECENT is not set
CONFIG_IP_NF_MATCH_ECN is not set
CONFIG_IP_NF_MATCH_AH is not set
CONFIG_IP_NF_MATCH_TTL is not set
CONFIG_IP_NF_MATCH_OWNER is not set
CONFIG_IP_NF_MATCH_ADDRTYPE is not set
CONFIG_IP_NF_FILTER=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_REJECT=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_ULOG is not set
CONFIG_NF_NAT=m
CONFIG_NF_NAT_NEEDED=y
CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_REDIRECT is not set
CONFIG_IP_NF_TARGET_NETMAP is not set
CONFIG_IP_NF_TARGET_SAME is not set
CONFIG_NF_NAT_SNMP_BASIC is not set
CONFIG_NF_NAT_FTP=m
CONFIG_NF_NAT_IRC=m
CONFIG_NF_NAT_TFTP=m
CONFIG_NF_NAT_AMANDA is not set
CONFIG_NF_NAT_PPTP is not set
CONFIG_NF_NAT_H323 is not set
CONFIG_NF_NAT_SIP is not set
CONFIG_IP_NF_MANGLE is not set
CONFIG_IP_NF_RAW=m
CONFIG_IP_NF_ARPTABLES is not set
CONFIG_IP_DCCP is not set
CONFIG_IP_SCTP is not set
CONFIG_SCTP_HMAC_NONE is not set
CONFIG_SCTP_HMAC_SHA1 is not set
CONFIG_SCTP_HMAC_MD5 is not set
CONFIG_TIPC is not set
CONFIG_ATM is not set
CONFIG_BRIDGE is not set
CONFIG_VLAN_8021Q=m
CONFIG_DECNET is not set
CONFIG_LLC2 is not set
CONFIG_IPX is not set
CONFIG_ATALK is not set
CONFIG_X25 is not set
CONFIG_LAPB is not set
CONFIG_ECONET is not set
CONFIG_WAN_ROUTER is not set
QoS and/or fair queueing
CONFIG_NET_SCHED is not set
CONFIG_NET_SCH_FIFO=y
Network testing
CONFIG_NET_PKTGEN=m
CONFIG_HAMRADIO is not set
CONFIG_IRDA=m
IrDA protocols
CONFIG_IRLAN=m
CONFIG_IRNET=m
CONFIG_IRCOMM=m
CONFIG_IRDA_ULTRA is not set
IrDA options
CONFIG_IRDA_CACHE_LAST_LSAP=y
CONFIG_IRDA_FAST_RR=y
CONFIG_IRDA_DEBUG=y
Infrared-port device drivers
SIR device drivers
CONFIG_IRTTY_SIR=m
Dongle support
CONFIG_DONGLE=y
CONFIG_ESI_DONGLE is not set
CONFIG_ACTISYS_DONGLE is not set
CONFIG_TEKRAM_DONGLE is not set
CONFIG_TOIM3232_DONGLE is not set
CONFIG_LITELINK_DONGLE is not set
CONFIG_MA600_DONGLE is not set
CONFIG_GIRBIL_DONGLE is not set
CONFIG_MCP2120_DONGLE is not set
CONFIG_OLD_BELKIN_DONGLE is not set
CONFIG_ACT200L_DONGLE is not set
CONFIG_KINGSUN_DONGLE is not set
Old SIR device drivers
Old Serial dongle support
FIR device drivers
CONFIG_USB_IRDA=m
CONFIG_SIGMATEL_FIR is not set
CONFIG_NSC_FIR is not set
CONFIG_WINBOND_FIR is not set
CONFIG_TOSHIBA_FIR is not set
CONFIG_SMC_IRCC_FIR is not set
CONFIG_ALI_FIR is not set
CONFIG_VLSI_FIR is not set
CONFIG_VIA_FIR is not set
CONFIG_MCS_FIR is not set
CONFIG_BT=m
CONFIG_BT_L2CAP=m
CONFIG_BT_SCO=m
CONFIG_BT_RFCOMM=m
CONFIG_BT_RFCOMM_TTY=y
CONFIG_BT_BNEP=m
CONFIG_BT_BNEP_MC_FILTER=y
CONFIG_BT_BNEP_PROTO_FILTER=y
CONFIG_BT_HIDP=m
Bluetooth device drivers
CONFIG_BT_HCIUSB=m
CONFIG_BT_HCIUSB_SCO=y
CONFIG_BT_HCIUART is not set
CONFIG_BT_HCIBCM203X=m
CONFIG_BT_HCIBPA10X=m
CONFIG_BT_HCIBFUSB=m
CONFIG_BT_HCIDTL1=m
CONFIG_BT_HCIBT3C=m
CONFIG_BT_HCIBLUECARD=m
CONFIG_BT_HCIBTUART=m
CONFIG_BT_HCIVHCI=m
CONFIG_AF_RXRPC=m
CONFIG_AF_RXRPC_DEBUG is not set
CONFIG_RXKAD=m
CONFIG_FIB_RULES=y
Wireless
CONFIG_CFG80211=m
CONFIG_WIRELESS_EXT=y
CONFIG_MAC80211=m
CONFIG_MAC80211_LEDS is not set
CONFIG_MAC80211_DEBUG is not set
CONFIG_IEEE80211=m
CONFIG_IEEE80211_DEBUG is not set
CONFIG_IEEE80211_CRYPT_WEP=m
CONFIG_IEEE80211_CRYPT_CCMP=m
CONFIG_IEEE80211_CRYPT_TKIP=m
CONFIG_IEEE80211_SOFTMAC=m
CONFIG_IEEE80211_SOFTMAC_DEBUG is not set
CONFIG_RFKILL is not set
Device Drivers
Generic Driver Options
CONFIG_STANDALONE is not set
CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD=y
CONFIG_FW_LOADER=m
CONFIG_SYS_HYPERVISOR is not set
Connector - unified userspace <-> kernelspace linker
CONFIG_CONNECTOR is not set
CONFIG_MTD is not set
Parallel port support
CONFIG_PARPORT=m
CONFIG_PARPORT_PC=m
CONFIG_PARPORT_PC_FIFO=y
CONFIG_PARPORT_PC_SUPERIO is not set
CONFIG_PARPORT_PC_PCMCIA=m
CONFIG_PARPORT_GSC is not set
CONFIG_PARPORT_AX88796=m
CONFIG_PARPORT_1284=y
CONFIG_PARPORT_NOT_PC=y
Plug and Play support
CONFIG_PNP=y
CONFIG_PNP_DEBUG is not set
Protocols
CONFIG_ISAPNP is not set
CONFIG_PNPBIOS is not set
CONFIG_PNPACPI=y
Block devices
CONFIG_BLK_DEV_FD=m
CONFIG_BLK_DEV_XD is not set
CONFIG_PARIDE is not set
CONFIG_BLK_CPQ_DA is not set
CONFIG_BLK_CPQ_CISS_DA is not set
CONFIG_BLK_DEV_DAC960 is not set
CONFIG_BLK_DEV_UMEM is not set
CONFIG_BLK_DEV_COW_COMMON is not set
CONFIG_BLK_DEV_LOOP=m
CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP is not set
CONFIG_BLK_DEV_NBD is not set
CONFIG_BLK_DEV_SX8 is not set
CONFIG_BLK_DEV_UB is not set
CONFIG_BLK_DEV_RAM is not set
CONFIG_CDROM_PKTCDVD=m
CONFIG_CDROM_PKTCDVD_BUFFERS=8
CONFIG_CDROM_PKTCDVD_WCACHE is not set
CONFIG_ATA_OVER_ETH is not set
Misc devices
CONFIG_IBM_ASM=m
CONFIG_PHANTOM is not set
CONFIG_SGI_IOC4 is not set
CONFIG_TIFM_CORE=m
CONFIG_TIFM_7XX1=m
CONFIG_ASUS_LAPTOP is not set
CONFIG_MSI_LAPTOP is not set
CONFIG_SONY_LAPTOP is not set
CONFIG_THINKPAD_ACPI is not set
CONFIG_IDE=y
CONFIG_BLK_DEV_IDE=y
Please see Documentation/ide.txt for help/info on IDE drives
CONFIG_BLK_DEV_IDE_SATA is not set
CONFIG_BLK_DEV_HD_IDE is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEDISK=y
CONFIG_IDEDISK_MULTI_MODE is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDECS is not set
CONFIG_BLK_DEV_DELKIN is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDECD=m
CONFIG_BLK_DEV_IDETAPE is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEFLOPPY is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDESCSI is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEACPI is not set
CONFIG_IDE_TASK_IOCTL is not set
CONFIG_IDE_PROC_FS=y
IDE chipset support/bugfixes
CONFIG_IDE_GENERIC=m
CONFIG_BLK_DEV_CMD640 is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEPNP is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEPCI=y
CONFIG_IDEPCI_SHARE_IRQ=y
CONFIG_IDEPCI_PCIBUS_ORDER=y
CONFIG_BLK_DEV_OFFBOARD is not set
CONFIG_BLK_DEV_GENERIC=m
CONFIG_BLK_DEV_OPTI621 is not set
CONFIG_BLK_DEV_RZ1000 is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_PCI=y
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_FORCED is not set
CONFIG_IDEDMA_ONLYDISK is not set
CONFIG_BLK_DEV_AEC62XX is not set
CONFIG_BLK_DEV_ALI15X3 is not set
CONFIG_BLK_DEV_AMD74XX is not set
CONFIG_BLK_DEV_ATIIXP is not set
CONFIG_BLK_DEV_CMD64X is not set
CONFIG_BLK_DEV_TRIFLEX=m
CONFIG_BLK_DEV_CY82C693 is not set
CONFIG_BLK_DEV_CS5520 is not set
CONFIG_BLK_DEV_CS5530 is not set
CONFIG_BLK_DEV_CS5535 is not set
CONFIG_BLK_DEV_HPT34X is not set
CONFIG_BLK_DEV_HPT366 is not set
CONFIG_BLK_DEV_JMICRON is not set
CONFIG_BLK_DEV_SC1200 is not set
CONFIG_BLK_DEV_PIIX=m
CONFIG_BLK_DEV_IT8213 is not set
CONFIG_BLK_DEV_IT821X is not set
CONFIG_BLK_DEV_NS87415 is not set
CONFIG_BLK_DEV_PDC202XX_OLD is not set
CONFIG_BLK_DEV_PDC202XX_NEW is not set
CONFIG_BLK_DEV_SVWKS is not set
CONFIG_BLK_DEV_SIIMAGE is not set
CONFIG_BLK_DEV_SIS5513 is not set
CONFIG_BLK_DEV_SLC90E66 is not set
CONFIG_BLK_DEV_TRM290 is not set
CONFIG_BLK_DEV_VIA82CXXX is not set
CONFIG_BLK_DEV_TC86C001 is not set
CONFIG_IDE_ARM is not set
CONFIG_IDE_CHIPSETS is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA=y
CONFIG_IDEDMA_IVB is not set
CONFIG_BLK_DEV_HD is not set
SCSI device support
CONFIG_RAID_ATTRS=m
CONFIG_SCSI=m
CONFIG_SCSI_TGT is not set
CONFIG_SCSI_NETLINK=y
CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
SCSI support type (disk, tape, CD-ROM)
CONFIG_BLK_DEV_SD=m
CONFIG_CHR_DEV_ST is not set
CONFIG_CHR_DEV_OSST is not set
CONFIG_BLK_DEV_SR is not set
CONFIG_CHR_DEV_SG is not set
CONFIG_CHR_DEV_SCH is not set
Some SCSI devices (e.g. CD jukebox) support multiple LUNs
CONFIG_SCSI_MULTI_LUN is not set
CONFIG_SCSI_CONSTANTS is not set
CONFIG_SCSI_LOGGING is not set
CONFIG_SCSI_SCAN_ASYNC is not set
CONFIG_SCSI_WAIT_SCAN=m
SCSI Transports
CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS=m
CONFIG_SCSI_FC_ATTRS=m
CONFIG_SCSI_ISCSI_ATTRS=m
CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS=m
CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS is not set
SCSI low-level drivers
CONFIG_ISCSI_TCP is not set
CONFIG_BLK_DEV_3W_XXXX_RAID is not set
CONFIG_SCSI_3W_9XXX is not set
CONFIG_SCSI_7000FASST is not set
CONFIG_SCSI_ACARD is not set
CONFIG_SCSI_AHA152X is not set
CONFIG_SCSI_AHA1542 is not set
CONFIG_SCSI_AACRAID is not set
CONFIG_SCSI_AIC7XXX is not set
CONFIG_SCSI_AIC7XXX_OLD is not set
CONFIG_SCSI_AIC79XX is not set
CONFIG_SCSI_AIC94XX is not set
CONFIG_SCSI_DPT_I2O is not set
CONFIG_SCSI_ADVANSYS is not set
CONFIG_SCSI_IN2000 is not set
CONFIG_SCSI_ARCMSR is not set
CONFIG_MEGARAID_NEWGEN is not set
CONFIG_MEGARAID_LEGACY is not set
CONFIG_MEGARAID_SAS is not set
CONFIG_SCSI_HPTIOP is not set
CONFIG_SCSI_BUSLOGIC is not set
CONFIG_SCSI_DMX3191D is not set
CONFIG_SCSI_DTC3280 is not set
CONFIG_SCSI_EATA is not set
CONFIG_SCSI_FUTURE_DOMAIN is not set
CONFIG_SCSI_GDTH is not set
CONFIG_SCSI_GENERIC_NCR5380 is not set
CONFIG_SCSI_GENERIC_NCR5380_MMIO is not set
CONFIG_SCSI_IPS is not set
CONFIG_SCSI_INITIO is not set
CONFIG_SCSI_INIA100 is not set
CONFIG_SCSI_PPA is not set
CONFIG_SCSI_IMM is not set
CONFIG_SCSI_NCR53C406A is not set
CONFIG_SCSI_STEX is not set
CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_2 is not set
CONFIG_SCSI_IPR is not set
CONFIG_SCSI_PAS16 is not set
CONFIG_SCSI_PSI240I is not set
CONFIG_SCSI_QLOGIC_FAS is not set
CONFIG_SCSI_QLOGIC_1280 is not set
CONFIG_SCSI_QLA_FC is not set
CONFIG_SCSI_QLA_ISCSI is not set
CONFIG_SCSI_LPFC is not set
CONFIG_SCSI_SEAGATE is not set
CONFIG_SCSI_SYM53C416 is not set
CONFIG_SCSI_DC395x is not set
CONFIG_SCSI_DC390T is not set
CONFIG_SCSI_T128 is not set
CONFIG_SCSI_U14_34F is not set
CONFIG_SCSI_ULTRASTOR is not set
CONFIG_SCSI_NSP32 is not set
CONFIG_SCSI_DEBUG is not set
CONFIG_SCSI_SRP is not set
PCMCIA SCSI adapter support
CONFIG_PCMCIA_AHA152X is not set
CONFIG_PCMCIA_FDOMAIN is not set
CONFIG_PCMCIA_NINJA_SCSI is not set
CONFIG_PCMCIA_QLOGIC is not set
CONFIG_PCMCIA_SYM53C500 is not set
CONFIG_ATA=m
CONFIG_ATA_NONSTANDARD is not set
CONFIG_ATA_ACPI=y
CONFIG_SATA_AHCI is not set
CONFIG_SATA_SVW is not set
CONFIG_ATA_PIIX is not set
CONFIG_SATA_MV is not set
CONFIG_SATA_NV is not set
CONFIG_PDC_ADMA is not set
CONFIG_SATA_QSTOR is not set
CONFIG_SATA_PROMISE is not set
CONFIG_SATA_SX4 is not set
CONFIG_SATA_SIL is not set
CONFIG_SATA_SIL24 is not set
CONFIG_SATA_SIS is not set
CONFIG_SATA_ULI is not set
CONFIG_SATA_VIA is not set
CONFIG_SATA_VITESSE is not set
CONFIG_SATA_INIC162X is not set
CONFIG_PATA_ALI is not set
CONFIG_PATA_AMD is not set
CONFIG_PATA_ARTOP is not set
CONFIG_PATA_ATIIXP is not set
CONFIG_PATA_CMD640_PCI is not set
CONFIG_PATA_CMD64X is not set
CONFIG_PATA_CS5520 is not set
CONFIG_PATA_CS5530 is not set
CONFIG_PATA_CS5535 is not set
CONFIG_PATA_CYPRESS is not set
CONFIG_PATA_EFAR is not set
CONFIG_ATA_GENERIC=m
CONFIG_PATA_HPT366 is not set
CONFIG_PATA_HPT37X is not set
CONFIG_PATA_HPT3X2N is not set
CONFIG_PATA_HPT3X3 is not set
CONFIG_PATA_IT821X is not set
CONFIG_PATA_IT8213 is not set
CONFIG_PATA_JMICRON is not set
CONFIG_PATA_LEGACY is not set
CONFIG_PATA_TRIFLEX is not set
CONFIG_PATA_MARVELL is not set
CONFIG_PATA_MPIIX is not set
CONFIG_PATA_OLDPIIX is not set
CONFIG_PATA_NETCELL is not set
CONFIG_PATA_NS87410 is not set
CONFIG_PATA_OPTI is not set
CONFIG_PATA_OPTIDMA is not set
CONFIG_PATA_PCMCIA is not set
CONFIG_PATA_PDC_OLD is not set
CONFIG_PATA_QDI is not set
CONFIG_PATA_RADISYS is not set
CONFIG_PATA_RZ1000 is not set
CONFIG_PATA_SC1200 is not set
CONFIG_PATA_SERVERWORKS is not set
CONFIG_PATA_PDC2027X is not set
CONFIG_PATA_SIL680 is not set
CONFIG_PATA_SIS is not set
CONFIG_PATA_VIA is not set
CONFIG_PATA_WINBOND is not set
CONFIG_PATA_WINBOND_VLB is not set
Old CD-ROM drivers (not SCSI, not IDE)
CONFIG_CD_NO_IDESCSI is not set
Multi-device support (RAID and LVM)
CONFIG_MD is not set
Fusion MPT device support
CONFIG_FUSION is not set
CONFIG_FUSION_SPI is not set
CONFIG_FUSION_FC is not set
CONFIG_FUSION_SAS is not set
IEEE 1394 (FireWire) support
CONFIG_FIREWIRE is not set
CONFIG_IEEE1394 is not set
I2O device support
CONFIG_I2O is not set
CONFIG_MACINTOSH_DRIVERS is not set
Network device support
CONFIG_NETDEVICES=y
CONFIG_DUMMY is not set
CONFIG_BONDING is not set
CONFIG_EQUALIZER is not set
CONFIG_TUN is not set
CONFIG_NET_SB1000 is not set
CONFIG_ARCNET is not set
CONFIG_PHYLIB=y
MII PHY device drivers
CONFIG_MARVELL_PHY is not set
CONFIG_DAVICOM_PHY is not set
CONFIG_QSEMI_PHY is not set
CONFIG_LXT_PHY=m
CONFIG_CICADA_PHY is not set
CONFIG_VITESSE_PHY is not set
CONFIG_SMSC_PHY is not set
CONFIG_BROADCOM_PHY=m
CONFIG_FIXED_PHY=m
CONFIG_FIXED_MII_10_FDX is not set
CONFIG_FIXED_MII_100_FDX is not set
Ethernet (10 or 100Mbit)
CONFIG_NET_ETHERNET=y
CONFIG_MII=m
CONFIG_HAPPYMEAL is not set
CONFIG_SUNGEM is not set
CONFIG_CASSINI is not set
CONFIG_NET_VENDOR_3COM is not set
CONFIG_LANCE is not set
CONFIG_NET_VENDOR_SMC is not set
CONFIG_NET_VENDOR_RACAL is not set
Tulip family network device support
CONFIG_NET_TULIP=y
CONFIG_DE2104X=m
CONFIG_TULIP=m
CONFIG_TULIP_MWI is not set
CONFIG_TULIP_MMIO is not set
CONFIG_TULIP_NAPI=y
CONFIG_TULIP_NAPI_HW_MITIGATION=y
CONFIG_DE4X5=m
CONFIG_WINBOND_840=m
CONFIG_DM9102=m
CONFIG_ULI526X=m
CONFIG_PCMCIA_XIRCOM=m
CONFIG_AT1700 is not set
CONFIG_DEPCA is not set
CONFIG_HP100 is not set
CONFIG_NET_ISA is not set
CONFIG_NET_PCI=y
CONFIG_PCNET32 is not set
CONFIG_AMD8111_ETH is not set
CONFIG_ADAPTEC_STARFIRE is not set
CONFIG_AC3200 is not set
CONFIG_APRICOT is not set
CONFIG_B44=m
CONFIG_FORCEDETH is not set
CONFIG_CS89x0 is not set
CONFIG_DGRS is not set
CONFIG_EEPRO100 is not set
CONFIG_E100 is not set
CONFIG_FEALNX is not set
CONFIG_NATSEMI is not set
CONFIG_NE2K_PCI is not set
CONFIG_8139CP is not set
CONFIG_8139TOO is not set
CONFIG_SIS900 is not set
CONFIG_EPIC100 is not set
CONFIG_SUNDANCE is not set
CONFIG_TLAN is not set
CONFIG_VIA_RHINE is not set
CONFIG_SC92031 is not set
CONFIG_NET_POCKET is not set
CONFIG_NETDEV_1000=y
CONFIG_ACENIC is not set
CONFIG_DL2K is not set
CONFIG_E1000 is not set
CONFIG_NS83820 is not set
CONFIG_HAMACHI is not set
CONFIG_YELLOWFIN is not set
CONFIG_R8169 is not set
CONFIG_SIS190 is not set
CONFIG_SKGE is not set
CONFIG_SKY2 is not set
CONFIG_SK98LIN is not set
CONFIG_VIA_VELOCITY is not set
CONFIG_TIGON3=m
CONFIG_BNX2=m
CONFIG_QLA3XXX is not set
CONFIG_ATL1 is not set
CONFIG_NETDEV_10000 is not set
CONFIG_TR is not set
Wireless LAN
CONFIG_WLAN_PRE80211=y
CONFIG_STRIP=m
CONFIG_ARLAN is not set
CONFIG_WAVELAN is not set
CONFIG_PCMCIA_WAVELAN is not set
CONFIG_PCMCIA_NETWAVE=m
CONFIG_WLAN_80211=y
CONFIG_PCMCIA_RAYCS is not set
CONFIG_IPW2100 is not set
CONFIG_IPW2200 is not set
CONFIG_LIBERTAS is not set
CONFIG_AIRO=m
CONFIG_HERMES is not set
CONFIG_ATMEL is not set
CONFIG_AIRO_CS=m
CONFIG_PCMCIA_WL3501 is not set
CONFIG_PRISM54 is not set
CONFIG_USB_ZD1201 is not set
CONFIG_HOSTAP=m
CONFIG_HOSTAP_FIRMWARE=y
CONFIG_HOSTAP_FIRMWARE_NVRAM is not set
CONFIG_HOSTAP_PLX=m
CONFIG_HOSTAP_PCI=m
CONFIG_HOSTAP_CS=m
CONFIG_BCM43XX is not set
CONFIG_BCM43XX_DMA_AND_PIO_MODE is not set
CONFIG_BCM43XX_DMA_MODE is not set
CONFIG_BCM43XX_PIO_MODE is not set
CONFIG_ZD1211RW is not set
USB Network Adapters
CONFIG_USB_CATC is not set
CONFIG_USB_KAWETH is not set
CONFIG_USB_PEGASUS is not set
CONFIG_USB_RTL8150 is not set
CONFIG_USB_USBNET_MII is not set
CONFIG_USB_USBNET is not set
CONFIG_NET_PCMCIA=y
CONFIG_PCMCIA_3C589=m
CONFIG_PCMCIA_3C574=m
CONFIG_PCMCIA_FMVJ18X is not set
CONFIG_PCMCIA_PCNET is not set
CONFIG_PCMCIA_NMCLAN=m
CONFIG_PCMCIA_SMC91C92 is not set
CONFIG_PCMCIA_XIRC2PS is not set
CONFIG_PCMCIA_AXNET is not set
CONFIG_WAN is not set
CONFIG_FDDI is not set
CONFIG_HIPPI is not set
CONFIG_PLIP is not set
CONFIG_PPP=m
CONFIG_PPP_MULTILINK is not set
CONFIG_PPP_FILTER=y
CONFIG_PPP_ASYNC=m
CONFIG_PPP_SYNC_TTY is not set
CONFIG_PPP_DEFLATE=m
CONFIG_PPP_BSDCOMP is not set
CONFIG_PPP_MPPE=m
CONFIG_PPPOE=m
CONFIG_SLIP is not set
CONFIG_SLHC=m
CONFIG_NET_FC is not set
CONFIG_SHAPER is not set
CONFIG_NETCONSOLE is not set
CONFIG_NETPOLL is not set
CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER is not set
ISDN subsystem
CONFIG_ISDN is not set
Telephony Support
CONFIG_PHONE is not set
Input device support
CONFIG_INPUT=y
CONFIG_INPUT_FF_MEMLESS is not set
CONFIG_INPUT_POLLDEV is not set
Userland interfaces
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_PSAUX=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_X=1024
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768
CONFIG_INPUT_JOYDEV is not set
CONFIG_INPUT_TSDEV is not set
CONFIG_INPUT_EVDEV=m
CONFIG_INPUT_EVBUG is not set
Input Device Drivers
CONFIG_INPUT_KEYBOARD=y
CONFIG_KEYBOARD_ATKBD=y
CONFIG_KEYBOARD_SUNKBD is not set
CONFIG_KEYBOARD_LKKBD is not set
CONFIG_KEYBOARD_XTKBD is not set
CONFIG_KEYBOARD_NEWTON is not set
CONFIG_KEYBOARD_STOWAWAY is not set
CONFIG_INPUT_MOUSE=y
CONFIG_MOUSE_PS2=m
CONFIG_MOUSE_PS2_ALPS=y
CONFIG_MOUSE_PS2_LOGIPS2PP=y
CONFIG_MOUSE_PS2_SYNAPTICS=y
CONFIG_MOUSE_PS2_LIFEBOOK=y
CONFIG_MOUSE_PS2_TRACKPOINT=y
CONFIG_MOUSE_PS2_TOUCHKIT is not set
CONFIG_MOUSE_SERIAL=m
CONFIG_MOUSE_APPLETOUCH is not set
CONFIG_MOUSE_INPORT is not set
CONFIG_MOUSE_LOGIBM is not set
CONFIG_MOUSE_PC110PAD is not set
CONFIG_MOUSE_VSXXXAA is not set
CONFIG_INPUT_JOYSTICK is not set
CONFIG_INPUT_TABLET is not set
CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN is not set
CONFIG_INPUT_MISC=y
CONFIG_INPUT_PCSPKR=m
CONFIG_INPUT_WISTRON_BTNS=m
CONFIG_INPUT_ATLAS_BTNS is not set
CONFIG_INPUT_ATI_REMOTE is not set
CONFIG_INPUT_ATI_REMOTE2 is not set
CONFIG_INPUT_KEYSPAN_REMOTE is not set
CONFIG_INPUT_POWERMATE is not set
CONFIG_INPUT_YEALINK is not set
CONFIG_INPUT_UINPUT=m
Hardware I/O ports
CONFIG_SERIO=y
CONFIG_SERIO_I8042=y
CONFIG_SERIO_SERPORT=m
CONFIG_SERIO_CT82C710 is not set
CONFIG_SERIO_PARKBD is not set
CONFIG_SERIO_PCIPS2 is not set
CONFIG_SERIO_LIBPS2=y
CONFIG_SERIO_RAW is not set
CONFIG_GAMEPORT is not set
Character devices
CONFIG_VT=y
CONFIG_VT_CONSOLE=y
CONFIG_HW_CONSOLE=y
CONFIG_VT_HW_CONSOLE_BINDING is not set
CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD is not set
Serial drivers
CONFIG_SERIAL_8250 is not set
Non-8250 serial port support
CONFIG_SERIAL_JSM is not set
CONFIG_UNIX98_PTYS=y
CONFIG_LEGACY_PTYS is not set
CONFIG_PRINTER is not set
CONFIG_PPDEV is not set
CONFIG_TIPAR is not set
IPMI
CONFIG_IPMI_HANDLER=m
CONFIG_IPMI_PANIC_EVENT is not set
CONFIG_IPMI_DEVICE_INTERFACE=m
CONFIG_IPMI_SI=m
CONFIG_IPMI_WATCHDOG=m
CONFIG_IPMI_POWEROFF=m
CONFIG_WATCHDOG is not set
CONFIG_HW_RANDOM=y
CONFIG_HW_RANDOM_INTEL=m
CONFIG_HW_RANDOM_AMD is not set
CONFIG_HW_RANDOM_GEODE is not set
CONFIG_HW_RANDOM_VIA=m
CONFIG_NVRAM=m
CONFIG_RTC=m
CONFIG_GEN_RTC is not set
CONFIG_DTLK is not set
CONFIG_R3964 is not set
CONFIG_APPLICOM is not set
CONFIG_SONYPI is not set
CONFIG_AGP=m
CONFIG_AGP_ALI is not set
CONFIG_AGP_ATI=m
CONFIG_AGP_AMD is not set
CONFIG_AGP_AMD64 is not set
CONFIG_AGP_INTEL=m
CONFIG_AGP_NVIDIA is not set
CONFIG_AGP_SIS is not set
CONFIG_AGP_SWORKS is not set
CONFIG_AGP_VIA is not set
CONFIG_AGP_EFFICEON is not set
CONFIG_DRM=m
CONFIG_DRM_TDFX is not set
CONFIG_DRM_R128 is not set
CONFIG_DRM_RADEON=m
CONFIG_DRM_I810 is not set
CONFIG_DRM_I830 is not set
CONFIG_DRM_I915 is not set
CONFIG_DRM_MGA is not set
CONFIG_DRM_SIS is not set
CONFIG_DRM_VIA is not set
CONFIG_DRM_SAVAGE is not set
PCMCIA character devices
CONFIG_SYNCLINK_CS is not set
CONFIG_CARDMAN_4000 is not set
CONFIG_CARDMAN_4040 is not set
CONFIG_MWAVE is not set
CONFIG_SCx200_GPIO is not set
CONFIG_PC8736x_GPIO is not set
CONFIG_NSC_GPIO is not set
CONFIG_CS5535_GPIO is not set
CONFIG_RAW_DRIVER is not set
CONFIG_HPET is not set
CONFIG_HANGCHECK_TIMER is not set
TPM devices
CONFIG_TCG_TPM is not set
CONFIG_TELCLOCK is not set
CONFIG_DEVPORT=y
CONFIG_I2C=m
CONFIG_I2C_BOARDINFO=y
CONFIG_I2C_CHARDEV=m
I2C Algorithms
CONFIG_I2C_ALGOBIT=m
CONFIG_I2C_ALGOPCF is not set
CONFIG_I2C_ALGOPCA is not set
I2C Hardware Bus support
CONFIG_I2C_ALI1535 is not set
CONFIG_I2C_ALI1563 is not set
CONFIG_I2C_ALI15X3 is not set
CONFIG_I2C_AMD756 is not set
CONFIG_I2C_AMD8111 is not set
CONFIG_I2C_I801 is not set
CONFIG_I2C_I810 is not set
CONFIG_I2C_PIIX4 is not set
CONFIG_I2C_NFORCE2 is not set
CONFIG_I2C_OCORES is not set
CONFIG_I2C_PARPORT is not set
CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT is not set
CONFIG_I2C_PROSAVAGE is not set
CONFIG_I2C_SAVAGE4 is not set
CONFIG_I2C_SIMTEC is not set
CONFIG_SCx200_ACB is not set
CONFIG_I2C_SIS5595 is not set
CONFIG_I2C_SIS630 is not set
CONFIG_I2C_SIS96X is not set
CONFIG_I2C_STUB is not set
CONFIG_I2C_TINY_USB is not set
CONFIG_I2C_VIA is not set
CONFIG_I2C_VIAPRO is not set
CONFIG_I2C_VOODOO3 is not set
CONFIG_I2C_PCA_ISA is not set
Miscellaneous I2C Chip support
CONFIG_SENSORS_DS1337 is not set
CONFIG_SENSORS_DS1374 is not set
CONFIG_SENSORS_EEPROM is not set
CONFIG_SENSORS_PCF8574 is not set
CONFIG_SENSORS_PCA9539 is not set
CONFIG_SENSORS_PCF8591 is not set
CONFIG_SENSORS_MAX6875 is not set
CONFIG_I2C_DEBUG_CORE is not set
CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO is not set
CONFIG_I2C_DEBUG_BUS is not set
CONFIG_I2C_DEBUG_CHIP is not set
SPI support
CONFIG_SPI is not set
CONFIG_SPI_MASTER is not set
Dallas’s 1-wire bus
CONFIG_W1=m
1-wire Bus Masters
CONFIG_W1_MASTER_MATROX=m
CONFIG_W1_MASTER_DS2490=m
CONFIG_W1_MASTER_DS2482=m
1-wire Slaves
CONFIG_W1_SLAVE_THERM=m
CONFIG_W1_SLAVE_SMEM=m
CONFIG_W1_SLAVE_DS2433=m
CONFIG_W1_SLAVE_DS2433_CRC is not set
CONFIG_HWMON is not set
Multifunction device drivers
CONFIG_MFD_SM501 is not set
Multimedia devices
CONFIG_VIDEO_DEV=m
CONFIG_VIDEO_V4L1=y
CONFIG_VIDEO_V4L1_COMPAT=y
CONFIG_VIDEO_V4L2=y
CONFIG_VIDEO_CAPTURE_DRIVERS is not set
CONFIG_RADIO_ADAPTERS is not set
CONFIG_DVB_CORE=m
CONFIG_DVB_CORE_ATTACH is not set
CONFIG_DVB_CAPTURE_DRIVERS is not set
CONFIG_DAB is not set
Graphics support
CONFIG_BACKLIGHT_LCD_SUPPORT=y
CONFIG_BACKLIGHT_CLASS_DEVICE=y
CONFIG_LCD_CLASS_DEVICE is not set
CONFIG_BACKLIGHT_PROGEAR is not set
Display device support
CONFIG_DISPLAY_SUPPORT=m
Display hardware drivers
CONFIG_VGASTATE=m
CONFIG_FB=y
CONFIG_FIRMWARE_EDID=y
CONFIG_FB_DDC=m
CONFIG_FB_CFB_FILLRECT=y
CONFIG_FB_CFB_COPYAREA=y
CONFIG_FB_CFB_IMAGEBLIT=y
CONFIG_FB_SYS_FILLRECT is not set
CONFIG_FB_SYS_COPYAREA is not set
CONFIG_FB_SYS_IMAGEBLIT is not set
CONFIG_FB_SYS_FOPS is not set
CONFIG_FB_DEFERRED_IO=y
CONFIG_FB_SVGALIB is not set
CONFIG_FB_MACMODES is not set
CONFIG_FB_BACKLIGHT is not set
CONFIG_FB_MODE_HELPERS=y
CONFIG_FB_TILEBLITTING=y
Frame buffer hardware drivers
CONFIG_FB_CIRRUS=m
CONFIG_FB_PM2 is not set
CONFIG_FB_CYBER2000 is not set
CONFIG_FB_ARC is not set
CONFIG_FB_ASILIANT is not set
CONFIG_FB_IMSTT is not set
CONFIG_FB_VGA16=m
CONFIG_FB_VESA=y
CONFIG_FB_HECUBA is not set
CONFIG_FB_HGA is not set
CONFIG_FB_S1D13XXX is not set
CONFIG_FB_NVIDIA is not set
CONFIG_FB_RIVA is not set
CONFIG_FB_I810 is not set
CONFIG_FB_LE80578 is not set
CONFIG_FB_INTEL is not set
CONFIG_FB_MATROX is not set
CONFIG_FB_RADEON=m
CONFIG_FB_RADEON_I2C=y
CONFIG_FB_RADEON_BACKLIGHT is not set
CONFIG_FB_RADEON_DEBUG is not set
CONFIG_FB_ATY128 is not set
CONFIG_FB_ATY is not set
CONFIG_FB_S3 is not set
CONFIG_FB_SAVAGE is not set
CONFIG_FB_SIS is not set
CONFIG_FB_NEOMAGIC is not set
CONFIG_FB_KYRO is not set
CONFIG_FB_3DFX is not set
CONFIG_FB_VOODOO1 is not set
CONFIG_FB_VT8623 is not set
CONFIG_FB_CYBLA is not set
CONFIG_FB_TRIDENT is not set
CONFIG_FB_ARK is not set
CONFIG_FB_PM3 is not set
CONFIG_FB_GEODE is not set
CONFIG_FB_VIRTUAL is not set
Console display driver support
CONFIG_VGA_CONSOLE=y
CONFIG_VGACON_SOFT_SCROLLBACK is not set
CONFIG_VIDEO_SELECT=y
CONFIG_MDA_CONSOLE is not set
CONFIG_DUMMY_CONSOLE=y
CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE=y
CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE_ROTATION=y
CONFIG_FONTS is not set
CONFIG_FONT_8x8=y
CONFIG_FONT_8x16=y
CONFIG_LOGO is not set
Sound
CONFIG_SOUND=m
Advanced Linux Sound Architecture
CONFIG_SND=m
CONFIG_SND_TIMER=m
CONFIG_SND_PCM=m
CONFIG_SND_RAWMIDI=m
CONFIG_SND_SEQUENCER=m
CONFIG_SND_SEQ_DUMMY=m
CONFIG_SND_OSSEMUL=y
CONFIG_SND_MIXER_OSS=m
CONFIG_SND_PCM_OSS=m
CONFIG_SND_PCM_OSS_PLUGINS=y
CONFIG_SND_SEQUENCER_OSS=y
CONFIG_SND_RTCTIMER=m
CONFIG_SND_SEQ_RTCTIMER_DEFAULT=y
CONFIG_SND_DYNAMIC_MINORS is not set
CONFIG_SND_SUPPORT_OLD_API=y
CONFIG_SND_VERBOSE_PROCFS is not set
CONFIG_SND_VERBOSE_PRINTK is not set
CONFIG_SND_DEBUG is not set
Generic devices
CONFIG_SND_MPU401_UART=m
CONFIG_SND_AC97_CODEC=m
CONFIG_SND_DUMMY=m
CONFIG_SND_VIRMIDI=m
CONFIG_SND_MTPAV=m
CONFIG_SND_MTS64 is not set
CONFIG_SND_SERIAL_U16550=m
CONFIG_SND_MPU401=m
CONFIG_SND_PORTMAN2X4 is not set
ISA devices
CONFIG_SND_ADLIB is not set
CONFIG_SND_AD1816A is not set
CONFIG_SND_AD1848 is not set
CONFIG_SND_ALS100 is not set
CONFIG_SND_AZT2320 is not set
CONFIG_SND_CMI8330 is not set
CONFIG_SND_CS4231 is not set
CONFIG_SND_CS4232 is not set
CONFIG_SND_CS4236 is not set
CONFIG_SND_DT019X is not set
CONFIG_SND_ES968 is not set
CONFIG_SND_ES1688 is not set
CONFIG_SND_ES18XX is not set
CONFIG_SND_GUSCLASSIC is not set
CONFIG_SND_GUSEXTREME is not set
CONFIG_SND_GUSMAX is not set
CONFIG_SND_INTERWAVE is not set
CONFIG_SND_INTERWAVE_STB is not set
CONFIG_SND_OPL3SA2 is not set
CONFIG_SND_OPTI92X_AD1848 is not set
CONFIG_SND_OPTI92X_CS4231 is not set
CONFIG_SND_OPTI93X is not set
CONFIG_SND_MIRO is not set
CONFIG_SND_SB8 is not set
CONFIG_SND_SB16 is not set
CONFIG_SND_SBAWE is not set
CONFIG_SND_SGALAXY is not set
CONFIG_SND_SSCAPE is not set
CONFIG_SND_WAVEFRONT is not set
PCI devices
CONFIG_SND_AD1889 is not set
CONFIG_SND_ALS300 is not set
CONFIG_SND_ALS4000 is not set
CONFIG_SND_ALI5451 is not set
CONFIG_SND_ATIIXP is not set
CONFIG_SND_ATIIXP_MODEM is not set
CONFIG_SND_AU8810 is not set
CONFIG_SND_AU8820 is not set
CONFIG_SND_AU8830 is not set
CONFIG_SND_AZT3328 is not set
CONFIG_SND_BT87X is not set
CONFIG_SND_CA0106 is not set
CONFIG_SND_CMIPCI is not set
CONFIG_SND_CS4281 is not set
CONFIG_SND_CS46XX is not set
CONFIG_SND_CS5535AUDIO is not set
CONFIG_SND_DARLA20 is not set
CONFIG_SND_GINA20 is not set
CONFIG_SND_LAYLA20 is not set
CONFIG_SND_DARLA24 is not set
CONFIG_SND_GINA24 is not set
CONFIG_SND_LAYLA24 is not set
CONFIG_SND_MONA is not set
CONFIG_SND_MIA is not set
CONFIG_SND_ECHO3G is not set
CONFIG_SND_INDIGO is not set
CONFIG_SND_INDIGOIO is not set
CONFIG_SND_INDIGODJ is not set
CONFIG_SND_EMU10K1 is not set
CONFIG_SND_EMU10K1X is not set
CONFIG_SND_ENS1370 is not set
CONFIG_SND_ENS1371 is not set
CONFIG_SND_ES1938 is not set
CONFIG_SND_ES1968 is not set
CONFIG_SND_FM801 is not set
CONFIG_SND_HDA_INTEL is not set
CONFIG_SND_HDSP is not set
CONFIG_SND_HDSPM is not set
CONFIG_SND_ICE1712 is not set
CONFIG_SND_ICE1724 is not set
CONFIG_SND_INTEL8X0=m
CONFIG_SND_INTEL8X0M is not set
CONFIG_SND_KORG1212 is not set
CONFIG_SND_MAESTRO3 is not set
CONFIG_SND_MIXART is not set
CONFIG_SND_NM256 is not set
CONFIG_SND_PCXHR is not set
CONFIG_SND_RIPTIDE is not set
CONFIG_SND_RME32 is not set
CONFIG_SND_RME96 is not set
CONFIG_SND_RME9652 is not set
CONFIG_SND_SONICVIBES is not set
CONFIG_SND_TRIDENT is not set
CONFIG_SND_VIA82XX is not set
CONFIG_SND_VIA82XX_MODEM is not set
CONFIG_SND_VX222 is not set
CONFIG_SND_YMFPCI is not set
CONFIG_SND_AC97_POWER_SAVE=y
USB devices
CONFIG_SND_USB_AUDIO is not set
CONFIG_SND_USB_USX2Y is not set
CONFIG_SND_USB_CAIAQ is not set
PCMCIA devices
CONFIG_SND_VXPOCKET is not set
CONFIG_SND_PDAUDIOCF is not set
System on Chip audio support
CONFIG_SND_SOC=m
Open Sound System
CONFIG_SOUND_PRIME is not set
CONFIG_AEDSP16_MSS is not set
CONFIG_AEDSP16_SBPRO is not set
CONFIG_AC97_BUS=m
HID Devices
CONFIG_HID=y
CONFIG_HID_DEBUG is not set
USB Input Devices
CONFIG_USB_HID=m
CONFIG_USB_HIDINPUT_POWERBOOK=y
CONFIG_HID_FF is not set
CONFIG_USB_HIDDEV=y
USB HID Boot Protocol drivers
CONFIG_USB_KBD=m
CONFIG_USB_MOUSE=m
USB support
CONFIG_USB_ARCH_HAS_HCD=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_OHCI=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_EHCI=y
CONFIG_USB=m
CONFIG_USB_DEBUG is not set
Miscellaneous USB options
CONFIG_USB_DEVICEFS=y
CONFIG_USB_DEVICE_CLASS is not set
CONFIG_USB_DYNAMIC_MINORS is not set
CONFIG_USB_SUSPEND is not set
CONFIG_USB_OTG is not set
USB Host Controller Drivers
CONFIG_USB_EHCI_HCD=m
CONFIG_USB_EHCI_SPLIT_ISO is not set
CONFIG_USB_EHCI_ROOT_HUB_TT is not set
CONFIG_USB_EHCI_TT_NEWSCHED is not set
CONFIG_USB_EHCI_BIG_ENDIAN_MMIO is not set
CONFIG_USB_ISP116X_HCD=m
CONFIG_USB_OHCI_HCD=m
CONFIG_USB_OHCI_BIG_ENDIAN_DESC is not set
CONFIG_USB_OHCI_BIG_ENDIAN_MMIO is not set
CONFIG_USB_OHCI_LITTLE_ENDIAN=y
CONFIG_USB_UHCI_HCD=m
CONFIG_USB_SL811_HCD is not set
USB Device Class drivers
CONFIG_USB_ACM is not set
CONFIG_USB_PRINTER is not set
NOTE: USB_STORAGE enables SCSI, and ‘SCSI disk support’
may also be needed; see USB_STORAGE Help for more information
CONFIG_USB_STORAGE=m
CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG is not set
CONFIG_USB_STORAGE_DATAFAB is not set
CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM is not set
CONFIG_USB_STORAGE_ISD200 is not set
CONFIG_USB_STORAGE_DPCM is not set
CONFIG_USB_STORAGE_USBAT is not set
CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09 is not set
CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55 is not set
CONFIG_USB_STORAGE_JUMPSHOT is not set
CONFIG_USB_STORAGE_ALAUDA is not set
CONFIG_USB_STORAGE_KARMA is not set
CONFIG_USB_LIBUSUAL is not set
USB Imaging devices
CONFIG_USB_MDC800 is not set
CONFIG_USB_MICROTEK is not set
CONFIG_USB_MON is not set
USB port drivers
CONFIG_USB_USS720 is not set
USB Serial Converter support
CONFIG_USB_SERIAL is not set
USB Miscellaneous drivers
CONFIG_USB_EMI62 is not set
CONFIG_USB_EMI26 is not set
CONFIG_USB_ADUTUX is not set
CONFIG_USB_AUERSWALD=m
CONFIG_USB_RIO500 is not set
CONFIG_USB_LEGOTOWER is not set
CONFIG_USB_LCD is not set
CONFIG_USB_BERRY_CHARGE is not set
CONFIG_USB_LED is not set
CONFIG_USB_CYPRESS_CY7C63 is not set
CONFIG_USB_CYTHERM is not set
CONFIG_USB_PHIDGET is not set
CONFIG_USB_IDMOUSE is not set
CONFIG_USB_FTDI_ELAN is not set
CONFIG_USB_APPLEDISPLAY is not set
CONFIG_USB_SISUSBVGA is not set
CONFIG_USB_LD is not set
CONFIG_USB_TRANCEVIBRATOR is not set
CONFIG_USB_IOWARRIOR is not set
CONFIG_USB_TEST is not set
USB DSL modem support
USB Gadget Support
CONFIG_USB_GADGET is not set
CONFIG_USB_GADGET_FSL_USB2 is not set
CONFIG_USB_GADGET_NET2280 is not set
CONFIG_USB_GADGET_PXA2XX is not set
CONFIG_USB_GADGET_GOKU is not set
CONFIG_USB_GADGET_LH7A40X is not set
CONFIG_USB_GADGET_OMAP is not set
CONFIG_USB_GADGET_AT91 is not set
CONFIG_USB_GADGET_DUMMY_HCD is not set
CONFIG_USB_ZERO is not set
CONFIG_USB_ETH is not set
CONFIG_USB_GADGETFS is not set
CONFIG_USB_FILE_STORAGE is not set
CONFIG_USB_G_SERIAL is not set
CONFIG_USB_MIDI_GADGET is not set
CONFIG_MMC=m
CONFIG_MMC_DEBUG is not set
CONFIG_MMC_UNSAFE_RESUME is not set
MMC/SD Card Drivers
CONFIG_MMC_BLOCK=m
MMC/SD Host Controller Drivers
CONFIG_MMC_SDHCI=m
CONFIG_MMC_WBSD=m
CONFIG_MMC_TIFM_SD=m
LED devices
CONFIG_NEW_LEDS=y
CONFIG_LEDS_CLASS=m
LED drivers
LED Triggers
CONFIG_LEDS_TRIGGERS=y
CONFIG_LEDS_TRIGGER_TIMER=m
CONFIG_LEDS_TRIGGER_IDE_DISK=y
CONFIG_LEDS_TRIGGER_HEARTBEAT=m
InfiniBand support
CONFIG_INFINIBAND is not set
EDAC - error detection and reporting (RAS) (EXPERIMENTAL)
CONFIG_EDAC is not set
CONFIG_EDAC_POLL is not set
Real Time Clock
CONFIG_RTC_CLASS is not set
DMA Engine support
CONFIG_DMA_ENGINE=y
DMA Clients
CONFIG_NET_DMA=y
DMA Devices
CONFIG_INTEL_IOATDMA=m
Auxiliary Display support
CONFIG_KS0108 is not set
Virtualization
CONFIG_KVM is not set
File systems
CONFIG_EXT2_FS=m
CONFIG_EXT2_FS_XATTR is not set
CONFIG_EXT2_FS_XIP is not set
CONFIG_EXT3_FS=m
CONFIG_EXT3_FS_XATTR is not set
CONFIG_EXT4DEV_FS is not set
CONFIG_JBD=m
CONFIG_JBD_DEBUG is not set
CONFIG_REISERFS_FS is not set
CONFIG_JFS_FS is not set
CONFIG_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_XFS_FS is not set
CONFIG_GFS2_FS is not set
CONFIG_OCFS2_FS is not set
CONFIG_MINIX_FS is not set
CONFIG_ROMFS_FS is not set
CONFIG_INOTIFY=y
CONFIG_INOTIFY_USER=y
CONFIG_QUOTA is not set
CONFIG_DNOTIFY=y
CONFIG_AUTOFS_FS=m
CONFIG_AUTOFS4_FS=m
CONFIG_FUSE_FS=m
CD-ROM/DVD Filesystems
CONFIG_ISO9660_FS=m
CONFIG_JOLIET=y
CONFIG_ZISOFS is not set
CONFIG_UDF_FS=m
CONFIG_UDF_NLS=y
DOS/FAT/NT Filesystems
CONFIG_FAT_FS=m
CONFIG_MSDOS_FS=m
CONFIG_VFAT_FS=m
CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=437
CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="iso8859-1"
CONFIG_NTFS_FS=m
CONFIG_NTFS_DEBUG is not set
CONFIG_NTFS_RW=y
Pseudo filesystems
CONFIG_PROC_FS=y
CONFIG_PROC_KCORE=y
CONFIG_PROC_SYSCTL=y
CONFIG_SYSFS=y
CONFIG_TMPFS=y
CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL is not set
CONFIG_HUGETLBFS is not set
CONFIG_HUGETLB_PAGE is not set
CONFIG_RAMFS=y
CONFIG_CONFIGFS_FS is not set
Miscellaneous filesystems
CONFIG_ADFS_FS is not set
CONFIG_AFFS_FS is not set
CONFIG_ECRYPT_FS is not set
CONFIG_HFS_FS is not set
CONFIG_HFSPLUS_FS is not set
CONFIG_BEFS_FS is not set
CONFIG_BFS_FS is not set
CONFIG_EFS_FS is not set
CONFIG_CRAMFS is not set
CONFIG_VXFS_FS is not set
CONFIG_HPFS_FS is not set
CONFIG_QNX4FS_FS is not set
CONFIG_SYSV_FS is not set
CONFIG_UFS_FS is not set
Network File Systems
CONFIG_NFS_FS=m
CONFIG_NFS_V3=y
CONFIG_NFS_V3_ACL=y
CONFIG_NFS_V4=y
CONFIG_NFS_DIRECTIO=y
CONFIG_NFSD=m
CONFIG_NFSD_V2_ACL=y
CONFIG_NFSD_V3=y
CONFIG_NFSD_V3_ACL=y
CONFIG_NFSD_V4=y
CONFIG_NFSD_TCP=y
CONFIG_LOCKD=m
CONFIG_LOCKD_V4=y
CONFIG_EXPORTFS=m
CONFIG_NFS_ACL_SUPPORT=m
CONFIG_NFS_COMMON=y
CONFIG_SUNRPC=m
CONFIG_SUNRPC_GSS=m
CONFIG_SUNRPC_BIND34 is not set
CONFIG_RPCSEC_GSS_KRB5=m
CONFIG_RPCSEC_GSS_SPKM3 is not set
CONFIG_SMB_FS=m
CONFIG_SMB_NLS_DEFAULT is not set
CONFIG_CIFS=m
CONFIG_CIFS_STATS is not set
CONFIG_CIFS_WEAK_PW_HASH is not set
CONFIG_CIFS_XATTR is not set
CONFIG_CIFS_DEBUG2 is not set
CONFIG_CIFS_EXPERIMENTAL is not set
CONFIG_NCP_FS is not set
CONFIG_CODA_FS is not set
CONFIG_AFS_FS is not set
CONFIG_9P_FS is not set
Partition Types
CONFIG_PARTITION_ADVANCED=y
CONFIG_ACORN_PARTITION is not set
CONFIG_OSF_PARTITION is not set
CONFIG_AMIGA_PARTITION is not set
CONFIG_ATARI_PARTITION is not set
CONFIG_MAC_PARTITION is not set
CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
CONFIG_BSD_DISKLABEL is not set
CONFIG_MINIX_SUBPARTITION is not set
CONFIG_SOLARIS_X86_PARTITION is not set
CONFIG_UNIXWARE_DISKLABEL is not set
CONFIG_LDM_PARTITION=y
CONFIG_LDM_DEBUG is not set
CONFIG_SGI_PARTITION is not set
CONFIG_ULTRIX_PARTITION is not set
CONFIG_SUN_PARTITION is not set
CONFIG_KARMA_PARTITION is not set
CONFIG_EFI_PARTITION is not set
CONFIG_SYSV68_PARTITION is not set
Native Language Support
CONFIG_NLS=y
CONFIG_NLS_DEFAULT="iso8859-1"
CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_737 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_775 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_850=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_852 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_855 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_857 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_860 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_861 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_862 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_863 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_864 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_865 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_866 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_869 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_936 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_950 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_932 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_949 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_874 is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_8 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_1250 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_1251 is not set
CONFIG_NLS_ASCII=m
CONFIG_NLS_ISO8859_1=m
CONFIG_NLS_ISO8859_2 is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_3 is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_4 is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_5 is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_6 is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_7 is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_9 is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_13 is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_14 is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_15=m
CONFIG_NLS_KOI8_R is not set
CONFIG_NLS_KOI8_U is not set
CONFIG_NLS_UTF8=m
Distributed Lock Manager
CONFIG_DLM is not set
Instrumentation Support
CONFIG_PROFILING is not set
CONFIG_KPROBES is not set
Kernel hacking
CONFIG_TRACE_IRQFLAGS_SUPPORT=y
CONFIG_PRINTK_TIME is not set
CONFIG_ENABLE_MUST_CHECK is not set
CONFIG_MAGIC_SYSRQ is not set
CONFIG_UNUSED_SYMBOLS=y
CONFIG_DEBUG_FS is not set
CONFIG_HEADERS_CHECK is not set
CONFIG_DEBUG_KERNEL is not set
CONFIG_DEBUG_BUGVERBOSE=y
CONFIG_EARLY_PRINTK=y
CONFIG_X86_FIND_SMP_CONFIG=y
CONFIG_X86_MPPARSE=y
CONFIG_DOUBLEFAULT=y
Security options
CONFIG_KEYS=y
CONFIG_KEYS_DEBUG_PROC_KEYS is not set
CONFIG_SECURITY is not set
Cryptographic options
CONFIG_CRYPTO=y
CONFIG_CRYPTO_ALGAPI=y
CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER=m
CONFIG_CRYPTO_HASH=y
CONFIG_CRYPTO_MANAGER=y
CONFIG_CRYPTO_HMAC=y
CONFIG_CRYPTO_XCBC is not set
CONFIG_CRYPTO_NULL is not set
CONFIG_CRYPTO_MD4=m
CONFIG_CRYPTO_MD5=y
CONFIG_CRYPTO_SHA1=m
CONFIG_CRYPTO_SHA256=m
CONFIG_CRYPTO_SHA512=m
CONFIG_CRYPTO_WP512 is not set
CONFIG_CRYPTO_TGR192 is not set
CONFIG_CRYPTO_GF128MUL is not set
CONFIG_CRYPTO_ECB=m
CONFIG_CRYPTO_CBC=m
CONFIG_CRYPTO_PCBC=m
CONFIG_CRYPTO_LRW is not set
CONFIG_CRYPTO_CRYPTD is not set
CONFIG_CRYPTO_DES=m
CONFIG_CRYPTO_FCRYPT=m
CONFIG_CRYPTO_BLOWFISH=m
CONFIG_CRYPTO_TWOFISH=m
CONFIG_CRYPTO_TWOFISH_COMMON=m
CONFIG_CRYPTO_TWOFISH_586 is not set
CONFIG_CRYPTO_SERPENT is not set
CONFIG_CRYPTO_AES=m
CONFIG_CRYPTO_AES_586=m
CONFIG_CRYPTO_CAST5=m
CONFIG_CRYPTO_CAST6=m
CONFIG_CRYPTO_TEA=m
CONFIG_CRYPTO_ARC4=m
CONFIG_CRYPTO_KHAZAD=m
CONFIG_CRYPTO_ANUBIS=m
CONFIG_CRYPTO_DEFLATE=m
CONFIG_CRYPTO_MICHAEL_MIC=m
CONFIG_CRYPTO_CRC32C is not set
CONFIG_CRYPTO_CAMELLIA is not set
CONFIG_CRYPTO_TEST=m
Hardware crypto devices
CONFIG_CRYPTO_DEV_PADLOCK is not set
CONFIG_CRYPTO_DEV_GEODE is not set
Library routines
CONFIG_BITREVERSE=y
CONFIG_CRC_CCITT=m
CONFIG_CRC16=m
CONFIG_CRC_ITU_T is not set
CONFIG_CRC32=y
CONFIG_LIBCRC32C=m
CONFIG_ZLIB_INFLATE=m
CONFIG_ZLIB_DEFLATE=m
CONFIG_PLIST=y
CONFIG_HAS_IOMEM=y
CONFIG_HAS_IOPORT=y
CONFIG_HAS_DMA=y
CONFIG_GENERIC_HARDIRQS=y
CONFIG_GENERIC_IRQ_PROBE=y
CONFIG_GENERIC_PENDING_IRQ=y
CONFIG_X86_SMP=y
CONFIG_X86_HT=y
CONFIG_X86_BIOS_REBOOT=y
CONFIG_X86_TRAMPOLINE=y
CONFIG_KTIME_SCALAR=y
Merci d’avance
