bonjour,
j’ai suivi les instructions de ce site
destination-linux.org/Instal … on-et-Trac
et je crois que j’ai été un peu trop vite ! et je n’ais pas compris ce que j’ai fait
svn marche,mais :
j’ai fait
trac-admin /home/mrc/trac/Xtrem initenv
(Xtrem) c’est le nom de mon projet
et j’ai eu une erreur qt j’ai configurer trac
alors en freelance j’ai modifier le fichier :
/home/mrc/trac/Xtrem/conf/trac.ini
[trac]
default_charset = iso-8859-15
ignore_auth_case = false
permission_store = DefaultPermissionStore
check_auth_ip = true
database = /home/mrc/svn/Xtrem
templates_dir = /home/mrc/svn/Xtrem
default_handler = WikiModule
metanav = login,logout,settings,help,about
mainnav = wiki,timeline,roadmap,browser,tickets,newticket,search
repository_dir =/home/mrc/svn/Xtrem
je pense qu’il y a une erreur dans la propriété database ,(Mysql5 est installé)
Puis je detruire /home/mrc/trac/Xtrem et relancer l’utilitaire de configuration ??
ce qui me choque c’est que mes messages d’erreurs n’ont rien a voir avec les fichiers que j’ai configurer !
voici mes messages d’erreurs :
Oops…
Trac detected an internal error:
need more than 1 value to unpack
Traceback (most recent call last):
File “/usr/share/trac/cgi-bin/trac.cgi”, line 20, in ?
cgi_frontend.run()
File “/var/lib/python-support/python2.4/trac/web/cgi_frontend.py”, line 123, in run
env = get_environment(req, os.environ, threaded=False)
File “/var/lib/python-support/python2.4/trac/web/main.py”, line 335, in get_environment
return _open_environment(env_path, threaded)
File “/var/lib/python-support/python2.4/trac/web/main.py”, line 44, in _open_environment
return open_environment(env_path)
File “/var/lib/python-support/python2.4/trac/env.py”, line 375, in open_environment
if env.needs_upgrade():
File “/var/lib/python-support/python2.4/trac/env.py”, line 279, in needs_upgrade
db = self.get_db_cnx()
File “/var/lib/python-support/python2.4/trac/env.py”, line 136, in get_db_cnx
self.__cnx_pool = db.get_cnx_pool(self)
File “/var/lib/python-support/python2.4/trac/db.py”, line 445, in get_cnx_pool
cls, args = _get_cnx_class(env.path, env.config.get(‘trac’, ‘database’))
File “/var/lib/python-support/python2.4/trac/db.py”, line 449, in _get_cnx_class
scheme, args = _parse_db_str(db_str)
File “/var/lib/python-support/python2.4/trac/db.py”, line 462, in _parse_db_str
scheme, rest = db_str.split(’:’, 1)
ValueError: need more than 1 value to unpack
Mais je n’ais pas touché à Python !
.marc
