[RESOLU - ouf....] wifi : d-link dwl-g 510 C2
Bonsoir,
Je reviens à la charge. J’ai recu ma carte et j’ai voulu l’installer avec module - assistant
Le driver dont j’ai besoin c’est le rt61, malheureusement m-a ne m’offre que le rt2500 2600 et un autre…
Que dois - je faire ?
Le compiler depuis les sources comme indiqué dans ce lien
billyboylindien.com/blog/tut … an-ralink/
ou y a t il un moyen de passer via m-a comme me le disait un participant de ce thread ?
[quote]D-LINK DWL G510 : chipset Ralink RT61
-> paquet rt2x00.source à compiler avec m-a (la routine quoi) …[/quote]
D’avance merci
Cyrille
[quote] apt-cache search rt2x00-source
rt2400-source - source for rt2400 wireless network driver
rt2500-source - source for rt2500 wireless network driver
rt2x00-source - source for rt2x00 wireless network drivers
rt2570-source - source for rt2570 wireless network driver
donc, en console :
su mot-de-passe-root aptitude install module-assistant rt2x00-source m-a a-i rt2x00-source
Pour vérifier que le module est chargé :
su mot-de-passe-root lsmod | grep rt61
Je crois que le bon module s’apelle rt61pci (mais à vérifier).
Sinon, il faut le charger # modprobe rt61pci
OK merci beaucoup pour cette explication détaillée !
Je vais tester ça asap !
Encore merci
Cyrille
Bon l’install hardware est OK
J’vais vraiment passé pour un pas dégourdi !!!
Bon impossible de se connecter…
J’ai pourtant suivi le tuto : billyboylindien.com/blog/tut … an-ralink/
Voici quelques sorties :
lsmod | grep rt61 rt61pci 34180 0 80211 139144 2 rate_control,rt61pci firmware_class 9472 1 rt61pci crc_itu_t 2304 1 rt61pci
Voila le fichier de connexion
[code]
cat /etc/network/interfaces
This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
pre-up ifconfig wlan0 up
pre-up iwconfig wlan0 mode managed
pre-up iwpriv wlan0 set Channel auto
pre-up iwconfig wlan0 essid “Livebox-cd19”
pre-up iwpriv wlan0 set AuthMode=WPAPSK
pre-up iwpriv wlan0 set EncrypType=TKIP
pre-up iwpriv wlan0 set WPAPSK="XXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
pre-up iwpriv wlan0 set TxRate=0[/code]
Voila
[code] iwconfig
lo no wireless extensions.
eth1 no wireless extensions.
wmaster0 IEEE 802.11g Frequency:2.412 GHz
RTS thr:off Fragment thr=2346 B
wlan0 IEEE 802.11g ESSID:""
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Encryption key:off
sit0 no wireless extensions.[/code]
Un message d’erruer
ifconfig wlan0 up SIOCSIFFLAGS: Aucun périphérique de ce type
Un truc qui m’étonne c’est que dans le iwconfig : Access Point: Not-Associated :question: :question: :question: :question:
Quand je lance /etc/init.d/networking restart
j’ai
Reconfiguring network interfaces...SIOCSIFFLAGS: No such device Failed to bring up wlan0
Bon mon routeur (SAGEM LIVEBOX) : configurer avec Adresse MAC Activé (je ne sais pas ce que ça veut dire mais c’est peut tere utile ?)
Je vous assure cherché sur le Net, mais rien trouvé
Si quelqu’un pouvait me guider ce serait vraiment sympa !
D’avance merci
Cyrille
Bon évolution
J’ai modifié :
[code]
auto lo
pre-up iwconfig wlan0 essid "Livebox-cd19"
pre-up iwconfig wlan0 mode Managed
pre-up iwpriv wlan0 set Channel 10
pre-up iwpriv wlan0 set AuthMode=WEPAUTO
pre-up iwpriv wlan0 set EncrypType=WEP
pre-up iwpriv wlan0 set Key1="XXXXXXXXXXXXX"
pre-up iwpriv wlan0 set SSID=“Livebox-cd19”
auto wlan0
wireless-mode Managed
wireless-essid Livebox-cd19
wireless-key XXXXXXXXXXXXXX[/code]
Et maintenant ça me donne ça :
[code]/etc/network/interface
erfaces…Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
wmaster0: unknown hardware address type 801
Listening on LPF/wlan0/00:19:4b:4b:cd:19
Sending on LPF/wlan0/00:19:4b:4b:cd:19
Sending on Socket/fallback
Error for wireless request “Set Mode” (8B06) :
SET failed on device wlan0 ; Invalid argument.
receive_packet failed on wlan0: Network is down
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
send_packet: Network is down
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 13
send_packet: Network is down[/code]
Franchement, je ne sais pas où chercher…
Merci,
Remoi,
j’avance,
c’est deja ça,
dmesg | grep rt61
Loading module: rt61pci - CVS (N/A) by http://rt2x00.serialmonkey.com.
rt61pci->rt61pci_init_firmware_cont: Error - Failed to load Firmware.
Reste à savoir comment on fait ça. Je pensais que c’était m-a qui s’en chargé
D’autres pistes ?
Cyrille
Sur ce tuto on peut lire une intervention :[quote]debianhadic
Le driver libre fonctionne parfaitement maintennant, je l’ai configuré en deux minutes.
Code:
m-a auto-install rt2x00-source
modprobe rt61pci
tu récupère sur le site de ralink les firmwares, tu les décompresses dans /lib/firmware
apt-get install rutilt
Ensuite dans Application/Internet/Utilitaire de configuration wifi
On se croirait sous Windows :wink:
J’entends déjà les ayatola de la ligne de commande, mais rutilt marche pas mal :wink:
Pour récupérer le firmware : ralinktech.com/ralink/Home/S … Linux.html
Remarque : rutilt n’existe qu’en lenny et sid, pas en etch, mais on peut peut-être l’installer sans trop modifier sa stable.
Désolé mais ça ne marche toujours pas…
Pourriez vous me faire voir un fichier /etc/network/interfaces opérationnel
Sinon j’ai progressé, voici quelques sorties :
[code]:/home/cyrille# iwconfig
wlan0 IEEE 802.11g ESSID:"Livebox-cd19"
Encryption key:XXXXXXXXXXXXXXXX
:/home/cyrille# ifconfig
eth1 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:08:54:09:75:A0
inet adr:192.168.1.11 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::208:54ff:fe09:75a0/64 Scope:Lien
RX packets:42 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:65 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:5875 (5.7 KiB) TX bytes:7534 (7.3 KiB)
Interruption:10 Adresse de base:0xac00
wlan0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:19:5B:78:C9:7F
adr inet6: fe80::219:5bff:fe78:c97f/64 Scope:Lien
UP RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
TX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:2376 (2.3 KiB)
Adresse de base:0x2000
wmaster0 Lien encap:UNSPEC HWaddr 00-19-5B-78-C9-7F-30-3A-00-00-00-00-00-00-00 -00
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Adresse de base:0x2[/code]
dmesg wlan0: starting scan wlan0: scan completed rt61pci->rt61pci_init_bbp: Error - BBP register access failed, aborting. rt61pci->rt61pci_enable_radio: Error - Register initialization failed.
[code]# /etc/init.d/networking restart
Reconfiguring network interfaces…Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Listening on LPF/wlan0/00:19:5b:78:c9:7f
Sending on LPF/wlan0/00:19:5b:78:c9:7f
SIOCSIFFLAGS: Input/output error
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6[/code]
D’avance merci,
Cyrille
Avec une RT61 non : ma carte wifi a une puce broadcom BCM4318
Sinon le iwconfig iu ifconfig indiquent que la carte est connectée. Il reste les réglages réseau. L’utilitaire ralink rutilt a-t-il été essayé ?
Cet utilitaire n’a pas été utilisé car je n’ai pas trouvé de paquets pour DEBIAN ETCH
Je vais voir pour le compiler depuis les sources
Merci des infos,
je tiens au courant,
Cyrille
Si on ne veut pas compiler, on peut mettre les sources lenny dans le sources.list, créer le fichier préférences adapté pour rester en stable et installer le rutilt de lenny. Le système restera en stable (sauf quelques paquets) et ne passera pas en lenny au premier upgrade (voir "votre sources.list au carré dans la section “trucs et astuces”)
Je suis en train de le compiler (là j’écris de mon laptop), je vais voir si ça passe…
:smt002
wmaster0: ??? ça correspond à quoi c’est normal que j’ai des erreurs dessus ?
D’avance merci,
Cyrille
Je viens d’essayer l’installer le rutilt de lenny sur une stable : ne pas le faire !! Cela suppose la mise à jour de libc6 qui, d’après Matt, détermine la release. Il resta la compilation, mais je suis une bille en compilation pure.
La compil est passée sans pb
j’ai configuré l’interface reseau sur wlan0 (il me proposait wlan0 et master0 au lancement)
Mais à priori, ça ne passe pas…
Pourtant j’ai bien renseigné le channel et le reste…
Je commence à desespérer de la faire focntionner un jour…
Penses tu que sous LENNY elle marcherait ???
En tout cas merci pour l’aide
Cyrille
L’erreur de rtutil : Can’t read in socket. Code : 4
j’ai trouvé ça mais j’y crois pas de de trop
j’essaie quand meme
Bon rututil dans l’onglet site survey je trouve mon point d’acces
Mais j’ai l’erreur suivante quand il essaye de se connecter au réseau :
NODHCPOFFER reveiced
No working leases in persistent database - Sleeping
Bon on avance, enfin j’espere…
Une idée ?
Bon,
par soucis de propreté j’ai tout reformaté,
je passe en lenny, voir si ça passe mieux…
je tiendrais au courant
Cyrille
Bon nickel,
J’ai fait une install mini de LENNY
Ai installé les drivers libres, le firmware et rutilt
Pas plus de 5 minutes de config. et ça roule…
Incroyable par rapport à la galère sous ETCH… Sans doute j’avais du me planter quelque part
M’enfin tout est bien qui finit bien
Merci à tous ceux qui m’ont aider !
Bonne continuatio
Cyrille
