[Résolu] Ouverture session lente - réinstallation
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau sur Debian. J’ai quelques petits problèmes (différents), mais apparus en même temps, je me dis qu’il y a forcément une relation entre eux.
1 . Après le demarrage, j’obtiens un écran pour saisir mon login/MdP, jusque la rien d’anormal. Cependant, quand je saisie mes login/MdP, il met plus de 3 minutes à entrer !
2 . Impossible d’ouvrir le navigateur IceWeasel, je l’ai désinstalé et réinstallé, mais pareil.
Je vous informe cependant que cela est apparu juste après une manipulation des groupes (j’ai juste modifié modifié les groupes de mon utilisateur … rien de méchant n’est ce pas ?)
Merci.
Vérifie que l’interface lo est bien activée (ifconfig lo).
Vérifie aussi dans le fichier /etc/hosts qu’il y a bien une référence à localhost et au nom de la machine pour 127.0.0.1.
Exemple (nom de ma machine : fantasya) :
127.0.0.1	localhost
127.0.0.1	fantasya
Bonsoir,
uu:~# ifconfig lo
lo        Lien encap:Boucle locale
          inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
          adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:251 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:251 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:23277 (22.7 KiB)  TX bytes:23277 (22.7 KiB)
pour ce qui est de /etc/hosts
uu:~# cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost sto93-4-88-162-214-37
127.0.1.1 sto93-4-88-162-214-37.fbx.proxad.net sto93-4-88-162-214-37
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
Je crois plutot que ça vient de mon gestionnaire de fenêtres (metacity), car au moment de l’initialisation, un petit carré bleu apparait où est affiché l’évolution du démmarage des services (excusez moi pour la terminologie), et beacoup de temps est passé sur metacity.
Merci.
J’ai désinstallé/réinstallé metacity, mais cela ne donne rien.
hello
avec un nouvelle utilisateur ?
Bonsoir,
J’arrive pas à acceder avec un nouvel utilisateur, j’ai créé un utilisateur “test”, en essayant de me logguer, il m’affiche une boite de dialogue (erreur et il revient à la fenetre d’authentification), dans la boite de dialogue, il me dit qu’il y a un problème d’installation ou manque d’espace disque (pas vrai ça). En ligne de commande je me loggue avec test normalement.
J’ajouterais encore que quand je fais un “clore session”, je n’arrive pas a quitter, je dois faire planter le server X (ctl+ alt + <–) pour clore la session.
merci
Ton fichier hosts m’étonne.
Est ce normal d’avoir un proxad.net sur le 127.0.01 ?
Ce n’est probablement pas la source du problème, mais je trouve ça surprenant.
as tu regardé les logs du serverX ?
et si tu le tue, et lances startX, est ce que tu vois quelque chose d’anormal dans le terminal ?
xauth:  creating new authority file /root/.serverauth.4449
X: warning; process set to priority -1 instead of requested priority 0
Fatal server error:
Server is already active for display 0
        If this server is no longer running, remove /tmp/.X0-lock
        and start again.
Xlib: connection to ":0.0" refused by server
Xlib: Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
giving up.
xinit:  unable to connect to X server
xinit:  No such process (errno 3):  Server error.
voici ce qui a suivie le lancement de la commande startx, après avoir planté le server X.
Bonsoir,
J’ai rénstallé une lenny, je n’ai pas trop le temps de fouiner.
Merci en tout cas.
