Je tente de faire un firewall router avec ma box debian.
jai fais un serveur dhcp3 sur ma carte rtl8139 pci eth2.
FIREWALL/BOX (Ir0nsh007er) eth0 ia conection internet Dynamique
eth2 Local > router d-link WIFI > 3 autre pc (192.168.0.101,192.168.0.102,192.168.0.103)
ce pc la (ir0nsh007er) sera le serveur apapche plus tard
pour le moment il va juste forwarder le net o autre pc donc a mon router D-Link …
Comme config de mon router dans STATUS device info de mon router … IP adddresse 172.16.0.58
Subnet mask 255.255.255.0
Deault gateway 172.16.0
DNSxxx.xxx.xxx.xxx
ca cé le router qui a renew ce dhcp
di-524 192.168.0.1 qui lui donne a :
192.168.0.101 LINUX BOX taqweb
192.168.0.103 PC VISTA
192.168.0.102 wifi laptop
[quote]Ir0nsh007er:/home/eric# ifconfig
eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:11:09:83:D2:95
inet adr xxx.xxx.xxx.xxx Bcast:255.255.255.255 Masque:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:576 Metric:1
RX packets:853031 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:31309 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:62261994 (59.3 MiB) TX bytes:3896834 (3.7 MiB)
Interruption:15 Adresse de base:0xc000
eth2 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:E0:4C:3A:9F:EA
inet adr:172.16.0.111 Bcast:172.16.0.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::2e0:4cff:fe3a:9fea/64 Scope:Lien
RX packets:2135 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:967 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:208383 (203.4 KiB) TX bytes:222164 (216.9 KiB)
Interruption:11 Adresse de base:0xd000
lo Lien encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:28273 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:28273 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1421711 (1.3 MiB) TX bytes:1421711 (1.3 MiB)[/quote]
[quote]Ir0nsh007er:/home/eric# netstat -r
Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic MSS Fenêtre irtt Iface
255.255.255.255 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 eth2
172.16.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth2
xxx.xxx.xxx.xxx * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
default modemcable001.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
default 172.16.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth2[/quote]
Ir0nsh007er:/home/eric# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1
[quote]Ir0nsh007er:/home/eric# pico /etc/resolv.conf
GNU nano 2.0.2 Fichier : /etc/resolv.conf
nameserver xxx.xxx.xxx.xxx
[quote]Ir0nsh007er:/home/eric# cat /etc/network/interfaces
This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
auto eth0
allow-hotplug eth2
iface eth2 inet static
address 172.16.0.111
netmask 255.255.255.0
gateway 172.16.0.1
auto eth2[/quote]
[quote]Ir0nsh007er:/home/eric# tail /var/log/messages
Apr 28 17:13:40 localhost gconfd (root-7485): Adresse « xml:readwrite:/root/.gconf » résolue vers une source de configuration accessible en écriture à la position 1
Apr 28 17:13:40 localhost gconfd (root-7485): Adresse « xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults » résolue vers une source de configuration en lecture seule à la position 2
Apr 28 17:13:40 localhost gconfd (root-7485): Adresse « xml:readonly:/var/lib/gconf/debian.defaults » résolue vers une source de configuration en lecture seule à la position 3
Apr 28 17:13:40 localhost gconfd (root-7485): Adresse « xml:readonly:/var/lib/gconf/defaults » résolue vers une source de configuration en lecture seule à la position 4
Apr 28 17:16:07 localhost dhcpd: DHCPREQUEST for 172.16.0.58 from 00:18:f3:85:b8:e2 (DI-524) via eth2
Apr 28 17:16:07 localhost dhcpd: DHCPACK on 172.16.0.58 to 00:18:f3:85:b8:e2 (DI-524) via eth2
Apr 28 17:21:46 localhost dhcpd: DHCPREQUEST for 172.16.0.58 from 00:18:f3:85:b8:e2 (DI-524) via eth2
Apr 28 17:21:46 localhost dhcpd: DHCPACK on 172.16.0.58 to 00:18:f3:85:b8:e2 (DI-524) via eth2
Apr 28 17:27:28 localhost dhcpd: DHCPREQUEST for 172.16.0.58 from 00:18:f3:85:b8:e2 (DI-524) via eth2
Apr 28 17:27:28 localhost dhcpd: DHCPACK on 172.16.0.58 to 00:18:f3:85:b8:e2 (DI-524) via eth2[/quote]
je cé pu koi faire la … :S
[quote]dans mon /etc/dhcp3/dhcpd.conf
This declaration allows BOOTP clients to get dynamic addresses,
which we don’t really recommend.
subnet 172.16.0.0 netmask 255.255.255.0 {
range dynamic-bootp 172.16.0.40 172.16.0.60;
option broadcast-address 172.16.0.255;
option routers 172.16.0.1;
Alors mon router ping la box/firewall mais n’accede toujours pas a l’internet …
Le router trouve une add ip avec un subnet et un mask et un dns … PKOI jai pas acces a l’intenet sur les pc connecter a mon reso ??
Merci.
Configuration: Linux Ir0nsh007er 2.6.18-6-486 #1 Sun Feb 10 22:06:33 UTC 2008 i686 GNU/Linux
Epiphany 2.14
