[résolu partiellement] polices gigantesques sous X
Debian source.list au carré du T&A version Sid->Lenny->…
Bien qu’à priori ça n’ait aucun rapport:
lspci | grep VGA 01:05.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RS485 [Radeon Xpress 1100 IGP]
Les applications graphiques sont inutilisables, polices de caractères et éléments graphiques (la barre de menu de xfce, les “morceaux” de fenêtres, les icônes non vectoriels) sont gigantesques (facteur 10 par rapport à la taille normale environ) Il en est de même des caractères à l’invite de login GDM ou KDM. Ce qui est vraiment curieux c’est que toutes les applications ne sont pas touchées:
Touchées:
  • tout ce qui touche à xfce
  • evince
  • iceweasel/dove
  • xsane
  • gthumb
  • en gros dés que il y a une librairie graphique GTK?
Non touchées
  • ion3
  • xclock
  • xterm
  • xpdf
J’ai essayé dpkg-reconfigure sur xorg et les bibliothèques gtk , rien n’y fait.
Merci.
tu peux être “contourner” ce problème en passant par Système, Préférences, Apparence, Polices puis Détails puis résolution(points par pouce) en espérant que ça ne diminue pas les polices qui ne sont pas touchées.
À vrai dire j’ai partiellement résolu le problème depuis, merci pour ton poste. La machine était vraiment inutilisable sous X en particulier il m’était impossble de faire ce que tu suggéres depuis une session graphique sur la machine; la barre de menu xfce prenant le tiers de l’écran, de même que la moindre entrée de menu ou de fenêtre graphique utilisant un toolkit gtk ou qt.
J’ai donc lancé xfce4-panel depuis une autre machine avec un ssh -X joe@poumpoum où poumpoum est la machine dont l’affichage foire…
Là j’ai pu faire ce que tu suggère depuis l’autre machine… en particulier mettre du 75 DPI.
Ensuite, un /etc/init.d/{gdm;kdm} restart n’y change rien, en revanche si je lance un startxfce4 ou que je lance ion3 par startx et ~/.xinitrc ça marche…
Mon problème est maintenant de faire en sorte que le 75 DPI soit pris en compte par gdm ou kdm… Ça se passe où tout ça? Je cherche malheureusement je n’ai pas que ça à faire…
[EDIT] ils y sont passés:
kdm, gdm, xdm, slim, wdm, tous au même tarif, lorsque la session est lancée depuis *dm --> police gigantesque…
Le soucis c’est que c’est la machine de ma femme, elle bosse dessus, je vais lui mettre un login en mode texte avec starxfce4 dans son ~/.zprofile et pis on verra plus tard!
[code]cat /etc/X11/xorg.conf
xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
(Type “man xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi"
FontPath “/usr/share/X11/fonts/75dpi”
# path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
Option “XkbOptions” "lv3:ralt_switch"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
BusID "PCI:01:05:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
EndSection
C’est configurable dans GDM avec gdmconfig, faut fouiner pour trouver. Mais bon…
J’ai pas de DM, ça évite ce genre de soucis, regardes mon /etc/X11/xinit/xserverrc
#!/bin/sh
# $Id: xserverrc 189 2005-06-11 00:04:27Z branden $
exec /usr/bin/X11/X -dpi 100 -nolisten tcp
C’est pas plus simple comme ca de régler le dpi ?
