[Résolu]Pas de réseau après une installation
Bonsoir,
J’ai réalisé une installation minimal (seulement le system de base).
J’ai du réseau tout au long de l’installation mais une fois rebooté, je n’ai plus rien.
Voici mon /etc/network/interface après install :
[code]auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp[/code]
J’ai ajouté auto eth0 iface eth0 inet dhcp après avoir supprimer les deux dernières lignes.
Mais quand je relance l’interface reseau : j’ai ça eth0: ERROR while getting interface flags: No such device
Ce qui m’a amené à controler mes modules chargé, mais je ne vois pas de trace de module réseau.
Quel peut être son nom, ma carte mère (chipset réseau intégré) a comme chipset un nVidia nForce2.
Que dois-je faire ?
Merci d’avance
Le module forcedeth est bien chargé ?
Oui il est bien chargé.
Et un dmesg, ça raconte quoi ?
ntries: 512 CPU: After generic identify, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 CPU: After vendor identify, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line) CPU: L2 Cache: 256K (64 bytes/line) CPU: After all inits, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000420 00000000 00000000 00000000 Compat vDSO mapped to ffffe000. CPU: AMD Athlon(tm) XP 2700+ stepping 01 Checking 'hlt' instruction... OK. ACPI: Core revision 20060707 ENABLING IO-APIC IRQs ..TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=0 apic2=-1 pin2=-1 checking if image is initramfs... it is Freeing initrd memory: 4244k freed NET: Registered protocol family 16 EISA bus registered ACPI: bus type pci registered PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb420, last bus=2 PCI: Using configuration type 1 Setting up standard PCI resources ACPI: Interpreter enabled ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00) PCI: Probing PCI hardware (bus 00) PCI: nForce2 C1 Halt Disconnect fixup Boot video device is 0000:02:00.0 ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.HUB0._PRT] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.AGPB._PRT] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled. ACPI: PCI Interrupt Link [LNK2] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15) ACPI: PCI Interrupt Link [LNK3] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15) ACPI: PCI Interrupt Link [LNK4] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15) ACPI: PCI Interrupt Link [LNK5] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled. ACPI: PCI Interrupt Link [LUBA] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15) ACPI: PCI Interrupt Link [LUBB] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15) ACPI: PCI Interrupt Link [LMAC] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15) ACPI: PCI Interrupt Link [LAPU] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15) ACPI: PCI Interrupt Link [LACI] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15) ACPI: PCI Interrupt Link [LMCI] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled. ACPI: PCI Interrupt Link [LSMB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15) ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15) ACPI: PCI Interrupt Link [LFIR] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled. ACPI: PCI Interrupt Link [L3CM] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled. ACPI: PCI Interrupt Link [LIDE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled. ACPI: PCI Interrupt Link [APC1] (IRQs *16), disabled. ACPI: PCI Interrupt Link [APC2] (IRQs *17), disabled. ACPI: PCI Interrupt Link [APC3] (IRQs *18), disabled. ACPI: PCI Interrupt Link [APC4] (IRQs *19), disabled. ACPI: PCI Interrupt Link [APCE] (IRQs *16), disabled. ACPI: PCI Interrupt Link [APCF] (IRQs 20 21 22) *0, disabled. ACPI: PCI Interrupt Link [APCG] (IRQs 20 21 22) *0, disabled. ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] (IRQs 20 21 22) *0, disabled. ACPI: PCI Interrupt Link [APCI] (IRQs 20 21 22) *0, disabled. ACPI: PCI Interrupt Link [APCJ] (IRQs 20 21 22) *0, disabled. ACPI: PCI Interrupt Link [APCK] (IRQs 20 21 22) *0, disabled. ACPI: PCI Interrupt Link [APCS] (IRQs *23), disabled. ACPI: PCI Interrupt Link [APCL] (IRQs 20 21 22) *0, disabled. ACPI: PCI Interrupt Link [APCM] (IRQs 20 21 22) *0, disabled. ACPI: PCI Interrupt Link [AP3C] (IRQs 20 21 22) *0, disabled. ACPI: PCI Interrupt Link [APCZ] (IRQs 20 21 22) *0, disabled. Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay pnp: PnP ACPI init pnp: PnP ACPI: found 15 devices PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP PCI: Using ACPI for IRQ routing PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq". If it helps, post a report pnp: 00:00: ioport range 0x4000-0x407f could not be reserved pnp: 00:00: ioport range 0x4080-0x40ff has been reserved pnp: 00:00: ioport range 0x4400-0x447f has been reserved pnp: 00:00: ioport range 0x4480-0x44ff could not be reserved pnp: 00:00: ioport range 0x4200-0x427f has been reserved pnp: 00:00: ioport range 0x4280-0x42ff has been reserved pnp: 00:01: ioport range 0x5000-0x503f has been reserved pnp: 00:01: ioport range 0x5100-0x513f has been reserved PCI: Bridge: 0000:00:08.0 IO window: a000-bfff MEM window: d7000000-d8ffffff PREFETCH window: d4000000-d4ffffff PCI: Bridge: 0000:00:1e.0 IO window: c000-cfff MEM window: d5000000-d6ffffff PREFETCH window: c0000000-cfffffff PCI: Setting latency timer of device 0000:00:08.0 to 64 NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) TCP established hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes) TCP bind hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536) TCP reno registered audit: initializing netlink socket (disabled) audit(1233776327.848:1): initialized VFS: Disk quotas dquot_6.5.1 Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) Initializing Cryptographic API io scheduler noop registered io scheduler anticipatory registered io scheduler deadline registered io scheduler cfq registered (default) isapnp: Scanning for PnP cards... isapnp: No Plug & Play device found Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A 00:0a: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A 00:0b: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A ACPI: PCI Interrupt Link [APC3] enabled at IRQ 18 ACPI: PCI Interrupt 0000:01:06.0[A] -> Link [APC3] -> GSI 18 (level, high) -> IRQ 177 0000:01:06.0: ttyS2 at I/O 0xa008 (irq = 177) is a 16450 0000:01:06.0: ttyS3 at I/O 0xa010 (irq = 177) is a 8250 Couldn't register serial port 0000:01:06.0: -28 RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12 serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12 serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1 mice: PS/2 mouse device common for all mice EISA: Probing bus 0 at eisa.0 Cannot allocate resource for EISA slot 4 Cannot allocate resource for EISA slot 5 EISA: Detected 0 cards. TCP bic registered NET: Registered protocol family 1 NET: Registered protocol family 17 NET: Registered protocol family 8 NET: Registered protocol family 20 Using IPI Shortcut mode ACPI: (supports S0 S1 S4 S5) Freeing unused kernel memory: 256k freed Time: tsc clocksource has been installed. input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0 ACPI: Fan [FAN] (on) ACPI: Thermal Zone [THRM] (52 C) usbcore: registered new driver usbfs usbcore: registered new driver hub forcedeth.c: Reverse Engineered nForce ethernet driver. Version 0.56. ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] enabled at IRQ 22 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:04.0[A] -> Link [APCH] -> GSI 22 (level, high) -> IRQ 185 PCI: Setting latency timer of device 0000:00:04.0 to 64 0000:00:04.0: Invalid Mac address detected: 00:00:00:00:00:00 Please complain to your hardware vendor. Switching to a random MAC. ohci_hcd: 2005 April 22 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI) Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2 ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx SCSI subsystem initialized libata version 2.00 loaded. eth0: forcedeth.c: subsystem: 0147b:1c00 bound to 0000:00:04.0 ACPI: PCI Interrupt Link [APCF] enabled at IRQ 21 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.0[A] -> Link [APCF] -> GSI 21 (level, high) -> IRQ 193 PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64 ohci_hcd 0000:00:02.0: OHCI Host Controller ohci_hcd 0000:00:02.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 ohci_hcd 0000:00:02.0: irq 193, io mem 0xd9085000 usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 3 ports detected ACPI: PCI Interrupt Link [APCG] enabled at IRQ 20 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.1[B] -> Link [APCG] -> GSI 20 (level, high) -> IRQ 201 PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.1 to 64 ohci_hcd 0000:00:02.1: OHCI Host Controller ohci_hcd 0000:00:02.1: new USB bus registered, assigned bus number 2 ohci_hcd 0000:00:02.1: irq 201, io mem 0xd9082000 usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice hub 2-0:1.0: USB hub found hub 2-0:1.0: 3 ports detected NFORCE2: IDE controller at PCI slot 0000:00:09.0 NFORCE2: chipset revision 162 NFORCE2: not 100% native mode: will probe irqs later NFORCE2: 0000:00:09.0 (rev a2) UDMA133 controller ide0: BM-DMA at 0xf000-0xf007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA ide1: BM-DMA at 0xf008-0xf00f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA Probing IDE interface ide0... usb 1-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2 hda: Maxtor 6Y080L0, ATA DISK drive usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice hdb: ST340016A, ATA DISK drive ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14 Probing IDE interface ide1... hdc: SONY CD-RW CRX220E1, ATAPI CD/DVD-ROM drive hdd: BENQ DVD DD DW1650, ATAPI CD/DVD-ROM drive ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15 sata_sil 0000:01:0b.0: version 2.0 ACPI: PCI Interrupt 0000:01:0b.0[A] -> Link [APC3] -> GSI 18 (level, high) -> IRQ 177 ACPI: PCI Interrupt Link [APCL] enabled at IRQ 22 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.2[C] -> Link [APCL] -> GSI 22 (level, high) -> IRQ 185 PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.2 to 64 ehci_hcd 0000:00:02.2: EHCI Host Controller ehci_hcd 0000:00:02.2: new USB bus registered, assigned bus number 3 ehci_hcd 0000:00:02.2: selective suspend/wakeup unavailable ehci_hcd 0000:00:02.2: debug port 1 PCI: cache line size of 64 is not supported by device 0000:00:02.2 ehci_hcd 0000:00:02.2: irq 185, io mem 0xd9083000 ehci_hcd 0000:00:02.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice hub 3-0:1.0: USB hub found hub 3-0:1.0: 6 ports detected ata1: SATA max UDMA/100 cmd 0xF8802080 ctl 0xF880208A bmdma 0xF8802000 irq 177 ata2: SATA max UDMA/100 cmd 0xF88020C0 ctl 0xF88020CA bmdma 0xF8802008 irq 177 scsi0 : sata_sil hda: max request size: 128KiB hda: 160086528 sectors (81964 MB) w/2048KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(33) hda: cache flushes supported hda: hda1 hdb: max request size: 128KiB hdb: 78165360 sectors (40020 MB) w/2048KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(33) hdb: cache flushes not supported hdb: hdb1 hdc: ATAPI 52X CD-ROM CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33) Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20 hdd: ATAPI 48X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33) usb 1-2: USB disconnect, address 2 ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310) ata1.00: ATA-6, max UDMA/100, 241254720 sectors: LBA48 ata1.00: ata1: dev 0 multi count 16 ata1.00: configured for UDMA/100 scsi1 : sata_sil usb 1-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3 ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 310) Vendor: ATA Model: HDS722512VLSA80 Rev: V33O Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 05 usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice SCSI device sda: 241254720 512-byte hdwr sectors (123522 MB) sda: Write Protect is off sda: Mode Sense: 00 3a 00 00 SCSI device sda: drive cache: write back SCSI device sda: 241254720 512-byte hdwr sectors (123522 MB) sda: Write Protect is off sda: Mode Sense: 00 3a 00 00 SCSI device sda: drive cache: write back sda: sda2 sda3 sda4 sd 0:0:0:0: Attached scsi disk sda Attempting manual resume kjournald starting. Commit interval 5 seconds EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones agpgart: Detected NVIDIA nForce2 chipset agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xd0000000 pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5 shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4 i2c_adapter i2c-0: nForce2 SMBus adapter at 0x5000 i2c_adapter i2c-1: nForce2 SMBus adapter at 0x5100 ACPI: PCI Interrupt Link [APCJ] enabled at IRQ 21 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:06.0[A] -> Link [APCJ] -> GSI 21 (level, high) -> IRQ 193 PCI: Setting latency timer of device 0000:00:06.0 to 64 input: PC Speaker as /class/input/input1 usbcore: registered new driver snd-usb-audio Real Time Clock Driver v1.12ac Floppy drive(s): fd0 is 1.44M FDC 0 is a post-1991 82077 Linux video capture interface: v2.00 parport: PnPBIOS parport detected. parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP,DMA] bttv: driver version 0.9.16 loaded bttv: using 8 buffers with 2080k (520 pages) each for capture intel8x0_measure_ac97_clock: measured 52665 usecs intel8x0: clocking to 47398 ACPI: PCI Interrupt Link [APC2] enabled at IRQ 17 ACPI: PCI Interrupt 0000:01:09.1[A] -> Link [APC2] -> GSI 17 (level, high) -> IRQ 209 bttv: Bt8xx card found (0). ACPI: PCI Interrupt 0000:01:09.0[A] -> Link [APC2] -> GSI 17 (level, high) -> IRQ 209 bttv0: Bt878 (rev 17) at 0000:01:09.0, irq: 209, latency: 32, mmio: 0xd4000000 bttv0: detected: Leadtek WinFast TV 2000 [card=34], PCI subsystem ID is 107d:6606 bttv0: using: Leadtek WinFast 2000/ WinFast 2000 XP [card=34,autodetected] bttv0: gpio: en=00000000, out=00000000 in=00bff501 [init] bttv0: using tuner=5 bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... not found bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found bttv0: i2c: checking for TDA9887 @ 0x86... not found tuner 2-0061: chip found @ 0xc2 (bt878 #0 [sw]) tuner 2-0061: type set to 5 (Philips PAL_BG (FI1216 and compatibles)) Intel 810 + AC97 Audio, version 1.01, 16:36:30 Dec 12 2008 bttv0: registered device video0 bttv0: registered device vbi0 bttv0: registered device radio0 bttv0: PLL: 28636363 => 35468950 .<6>btaudio: driver version 0.7 loaded [digital+analog] . ok input: bttv IR (card=34) as /class/input/input2 bttv-input: bttv IR (card=34) detected at pci-0000:01:09.0/ir0 bt878: AUDIO driver version 0.0.0 loaded input: ImExPS/2 Generic Explorer Mouse as /class/input/input3 ts: Compaq touchscreen protocol output Adding 522104k swap on /dev/sda3. Priority:-1 extents:1 across:522104k EXT3 FS on sda2, internal journal loop: loaded (max 8 devices) device-mapper: ioctl: 4.7.0-ioctl (2006-06-24) initialised: dm-devel@redhat.com kjournald starting. Commit interval 5 seconds EXT3 FS on sda4, internal journal EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. kjournald starting. Commit interval 5 seconds EXT3 FS on hdb1, internal journal EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. ACPI: Power Button (FF) [PWRF] ACPI: Power Button (CM) [PWRB] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3 ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3 ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A usb 3-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3 usb 3-3: configuration #1 chosen from 1 choice Initializing USB Mass Storage driver... scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices usbcore: registered new driver usb-storage USB Mass Storage support registered. usb-storage: device found at 3 usb-storage: waiting for device to settle before scanning Vendor: Sony Model: Storage Media Rev: 0100 Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00 SCSI device sdb: 3932160 512-byte hdwr sectors (2013 MB) sdb: Write Protect is off sdb: Mode Sense: 43 00 00 00 sdb: assuming drive cache: write through SCSI device sdb: 3932160 512-byte hdwr sectors (2013 MB) sdb: Write Protect is off sdb: Mode Sense: 43 00 00 00 sdb: assuming drive cache: write through sdb: sdb1 sd 2:0:0:0: Attached scsi removable disk sdb usb-storage: device scan complete FAT: invalid media value (0xb9) VFS: Can't find a valid FAT filesystem on dev sdb.
La carte est bien détectée :
Que dit ifconfig -a et ifconfig ?
Alors ifconfig :
[code]lo Lien encap:Boucle locale
RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:560 (560.0 b) TX bytes:560 (560.0 b)
[/code]et ifconfig -a :
[code]eth1 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:00:6C:EB:72:09
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interruption:185 Adresse de base:0xc000
A ben, j’ai compris l’erreur, c’est l’interface eth1, j’ai changé dans /etc/network/interfaces et ça marche.
Comment ça se fait que ce ne soit eth0 par défaut ?
Edit : je suis passé en eth2 maintenant :open_mouth:
Résolu, j’ai adapté la solution de ce post : http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=1303576
Merci Desintegr pour ton aide.
