[resolu]pas d'eth1
Bonjour a tous
C’est mon premier post sur ce forum qui m’est par ailleurs souvent très utile…
Je me résous à poster car je galère un peu : fraichement passé sous debian (après ubuntu, fedora), je n’arrive pas à connecter mon pc à internet. je m’explique:
j’ai un mini réseau local (2PC) relié grace au routeur freebox sans dhcp.
L’installation de debian se passe sans soucis, ma carte réseau est reconnue (controleur intégré nvidia) mais :
  • au premier boot : pas de serverX donc je passe en version sid (carte graphique récente)
  • Lorsque ma sid est installé, miracle j’ai une interface graphique mais plus aucune connexion internet
  • après avoir farfouillé un peu, je m’aperçois que : j’ai eth0 (boucle local), eth2 (firewire), mais plus de eth1 (dans les outils réseau) et mon pc se connecte automatiquement à eth2
  • la commande lspci voit bien ma carte réseau intégré pourtant
Comment corriger ce problème ? Debian sans internet c’est pas gagné !!!
Merci, a+
[quote=“jul”]
  • la commande lspci voit bien ma carte réseau intégré pourtant[/quote]
    Désolé, je n’ai rien compris. Que signifie “eth0 (boucle local)” ? Et “mon pc se connecte automatiquement à eth2” (eth2 fait partie du PC, comment peut-il se connecter à lui-même) ?
Pour info lspci ne fait que l’énumération des périphériques PCI, il ne dit rien sur leur prise en charge effective par le système.
Qu’affiche “ifconfig -a” et que contient /etc/network/interfaces ?
merci pour ta réponse et désolé… Je vais essayer d’être plus clair.
Lors du processus d’installation, aucuns problèmes internet (récupération des packages pour passer en sid OK).
Après atp-get dist-upgrade, je retrouve une interface gnome. Mais je n’est plus ma connexion internet. En haut à droite l’indicateur réseau se connecte grâce à ma carte réseau eth2 (je crois que c’est le port firewire).
Lorsque je vais dans les outils réseau (applications/outils systemes), je vois deux périphériques réseau eth0 et eth2 qui ne sont ni l’une ni l’autre ma “vrai” carte réseau intégré (controller ethernet intégré nvidia).
Que donnent les commandes:
cat /etc/network/interfaces ifconfig lsmod lspci | grep etwor lspci | grep therne
La première: fichier où est placée la configuration réseau
La seconde: configuration actuelle de tes interfaces réseau
La 3: modules chargés dans le noyau (driver de la carte réseau présent?)
La 4: Quel est ton chipset Network?
La 5: Quel est ton chipset Ethernet?
jul :
Désolé mais ce n’est pas avec une description aussi vague qu’on pourra t’aider.
ziouplaboum :
“ifconfig -a” est préférable car cela affiche aussi les interfaces désactivées, contrairement à ifconfig seul.
“grep -i” ignore la casse, donc plus besoin de tronquer les mots. :slightly_smiling:
[quote=“PascalHambourg”]ziouplaboum :
“grep -i” ignore la casse, donc plus besoin de tronquer les mots. :slightly_smiling:[/quote]
Merci. C’est tellement sympa de tronquer les mots!
Certes, mais décompose-t-elle les grands nombres en produits de facteurs premiers en temps raisonnable (polynomial?). !-)
Je relance ce post car j’ai tjrs le même problème.
Et désolé pour le délai, je me suis absenté.
J’ai tenté une réinstall complète mais idem…
[i]Dans /etc/network/interfaces :
#loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
#primary network interface
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.0.1
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.100
dns 212.27.53.252 212.27.54.252[/i]
(Tout me parait OK, bien que je ne sache pas à quoi correspond network et broadcast)
[i]ifconfig -a donne
eth2 Link encap:Ethernet
lo Link encap:Boucle local[/i]
Bon, j’ai pas tout écrit, mais je pense que le problème vient de là : pas de eth1 (network manager se connecte à eth2)
lsmod me liste mes modules, j’ai tout un tas de truc, mais je ne sais pas quoi chercher.
lspci | grep etwor ne donne rien (j’obtiens un prompt sans message d’erreur ni rien du tout)
lspci | grep therne donne :
00:00.06 Ethernet controller: nVidia Corporation MCP65 Ethernet (rev a3)
voilà, merci à vous pour votre aide…
a+
[quote=“jul”][i]ifconfig -a donne
Bon, j’ai pas tout écrit,[/quote]
C’est toi qui vois, mais la rétention d’information risque de retarder la résolution du problème…
Tu veux dire que la connexion internet marche via eth2 ?
Que rapporte “dmesg | grep -i eth” ?
salut et merci :
j’ai pas tout écrit mais je n’avais que ces deux périph d’indiqués (je n’ai pas écrit les adresses matérielles par exemple)
Oui la connexion internet marche via eth2
ta commande donne :
forcedeth Reverse Engineered nForce nvidia driver. Version 0.6
forcedeth 0000:00:06.0: ifname eth0, PHY OUI 0x732 @ 1, addr 00:1d:7d:c0:d7:f0
forcedeth 0000:00:06.0: highdma pwrctl mgmt timirq gbit lnktim msi desc-v3
Drviver ‘sd’ needs updating - please use bus_type methods
udev: renamed network interface eth0 to eth2
eth2: no IPv6 routers present
voilà merci.
Justement, je voulais voir entre autres les adresses MAC pour vérifier quelques trucs.
Voilà ce que je cherchais : c’est udev qui renomme l’interface en eth2 à cause d’une règle dans /etc/udev/rules.d/z25_persistent-net.rules. Tu peux copier ici le contenu de ce fichier pour en voir l’origine, et éventuellement quelle règle modifier ou supprimer pour éviter ou modifier ce renommage.
Si ça ne te pose pas de problème d’utiliser le nom eth2 au lieu de eth1, tu peux simplement remplacer eth1 par eth2 dans /etc/network/interfaces.
ok merci,
je te remets l’intégralité du résultat de la commande ifconfig -a :
eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1d:7d:c0:d7:f0
inet adr:169.254.203.22 Bcast:169.254.255.255 Masque:255.255.0.0
adr inet6: fe80::21d:7dff:fec0:d7f0/64 Scope:Lien
RX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:90 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:186 (186.0 B) TX bytes:13770 (13.4 KiB)
Interruption:253 Adresse de base:0x8000
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:210 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:210 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:15664 (15.2 KiB) TX bytes:13770 (13.4 KiB)
Le contenu du fichier z25_persitent.rules :
This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules
program, probably run by the persistent-net-generator.rules rules file.
You can modify it, as long as you keep each rule on a single line.
MAC addresses must be written in lowercase.
Firewire device 00eb3dcc00001d7d (ohci1394)
SUBSYSTEM==“net”, DRIVERS=="?*", ATTRS{address}==“00:eb:3d:cc:00:00:1d:7d”, NAME=“eth0”
PCI device 0x10de:0x0450 (forcedeth)
SUBSYSTEM==“net”, DRIVERS=="", ATTRS{address}==“f0:d7:c0:7d:1d:00”, NAME=“eth1”
SUBSYSTEM==“net”, DRIVERS=="?*", ATTR{address}==“00:1d:7d:c0:d7:f0”, NAME=“eth2”
le résultat de lsmod :
Module Size Used by
nls_utf8 6528 1
nls_cp437 11392 1
vfat 17920 1
fat 57016 1 vfat
nls_base 13444 4 nls_utf8,nls_cp437,vfat,fat
usb_storage 94272 1
nfsd 261032 13
lockd 73904 2 nfsd
nfs_acl 8192 1 nfsd
auth_rpcgss 52512 1 nfsd
sunrpc 206984 11 nfsd,lockd,nfs_acl,auth_rpcgss
exportfs 9472 1 nfsd
appletalk 41744 0
ppdev 13832 0
lp 17540 0
ipv6 294120 20
battery 14208 0
video 27412 0
output 8704 1 video
sbs 14336 0
sbshc 11904 1 sbs
ac 9344 0
container 9600 0
wmi 13120 0
powernow_k8 19076 1
cpufreq_powersave 6272 0
cpufreq_userspace 9092 0
cpufreq_ondemand 13712 1
cpufreq_stats 10528 0
freq_table 9728 3 powernow_k8,cpufreq_ondemand,cpufreq_stats
cpufreq_conservative 13320 0
dm_snapshot 22472 0
dm_mirror 31748 0
dm_mod 68536 2 dm_snapshot,dm_mirror
firewire_sbp2 22808 0
loop 23044 0
snd_hda_intel 414296 1
snd_pcm_oss 46752 0
snd_pcm 88072 2 snd_hda_intel,snd_pcm_oss
snd_mixer_oss 21376 1 snd_pcm_oss
snd_seq_dummy 8580 0
snd_seq_oss 36736 0
snd_seq_midi 13376 0
snd_rawmidi 31008 1 snd_seq_midi
snd_seq_midi_event 12544 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
snd_seq 58912 6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
parport_pc 34344 1
parport 44848 3 ppdev,lp,parport_pc
snd_timer 29328 2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device 12948 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
i2c_nforce2 11392 0
snd 66888 11 snd_hda_intel,snd_pcm_oss,snd_pcm,snd_mixer_oss,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
soundcore 13088 1 snd
k8temp 10624 0
pcspkr 7808 0
snd_page_alloc 15120 2 snd_hda_intel,snd_pcm
usblp 19840 0
i2c_core 30752 1 i2c_nforce2
button 13856 0
evdev 17408 3
ext3 139280 2
jbd 55336 1 ext3
mbcache 13956 1 ext3
ide_cd_mod 41504 0
sd_mod 33728 6
cdrom 39464 1 ide_cd_mod
ata_generic 13572 0
usbhid 49632 0
hid 44736 1 usbhid
ff_memless 10248 1 usbhid
ahci 36616 3
amd74xx 13576 0 [permanent]
libata 165808 2 ata_generic,ahci
scsi_mod 170360 4 usb_storage,firewire_sbp2,sd_mod,libata
dock 16288 1 libata
firewire_ohci 27908 0
firewire_core 45920 2 firewire_sbp2,firewire_ohci
crc_itu_t 6656 1 firewire_core
ide_pci_generic 9476 0 [permanent]
ide_core 138160 3 ide_cd_mod,amd74xx,ide_pci_generic
forcedeth 55692 0
ehci_hcd 40076 0
ohci_hcd 28292 0
thermal 26656 0
processor 49388 2 powernow_k8,thermal
fan 10760 0
Et voici les infos affichées par nm_applet :
J’ai également essayé de remplacer eth1 par eth2 dans etc/network/interface mais ca change rien…
Merci pour ton aide
Je ne me rappelle pas avoir demandé le résultat de lsmod. :stuck_out_tongue:
Concernant les règles udev de nommage des interfaces réseau,
  • la première règle pour eth0 concerne effectivement une interface firewire, mais qui ne semble pas présente, le module correspondant n’étant pas chargé ;
  • la seconde règle pour eth1 concerne l’interface ethernet mais avec une adresse MAC à l’envers de l’adresse actuelle (et qui semble anormale) ;
  • la troisième règle pour eth2 concerne l’interface ethernet avec l’adresse MAC actuelle (qui semble normale, avec l’identifiant de Gigabyte) ; c’est elle qui s’applique.
Je soupçonne que le pilote forcedeth du noyau de la version initialement installée (etch ?) est affecté par un bug connu qui fait lire l’adresse MAC à l’envers. Après la mise à jour en sid, le pilote du nouveau noyau n’a plus ce bug et lit l’adresse MAC dans le bon sens. Mais comme udev avait créé une règle de nommage persistant en eth1 avec la mauvaise adresse MAC, il doit renommer l’interface en eth2 et crée une nouvelle règle de nommage pour la bonne adresse.
Bref, si tu veux retrouver eth1 au reboot avec le nouveau noyau tu peux supprimer la seconde règle et remplacer “eth2” par “eth1” dans la troisième (devenue de fait la seconde).
udev c’est bien, ça part d’une bonne intention, mais parfois c’est très chiant.
Ca marche pôôôôôô^!!!
Bon j’ai supprimé la deuxième règle dans z25_persistent.rules et remplacé eth2 par eth1 dans la troisième.
Mais toujours pas :nm_applet reste désespérément avec sa croix rouge et indique “aucune connexion réseau”.
Ai-je oublié de faire un truc ?
merci
Tu as bien redémarré la machine ?
Que donne :
dmesg|grep -i eth ifconfig -a ifup eth1 ifconfig eth1
Oui,
J’ai bien rebooté.
Les résultats des commandes demandées :
bureau:/home/jul# dmesg | grep -i eth
[ 5.387588] forcedeth: Reverse Engineered nForce ethernet driver. Version 0.61.
[ 5.277097] Driver ‘sd’ needs updating - please use bus_type methods
[ 5.918740] forcedeth 0000:00:06.0: ifname eth0, PHY OUI 0x732 @ 1, addr 00:1d:7d:c0:d7:f0
[ 5.918740] forcedeth 0000:00:06.0: highdma pwrctl mgmt timirq gbit lnktim msi desc-v3
[ 7.564182] udev: renamed network interface eth0 to eth1
[ 25.256819] eth1: no IPv6 routers present
bureau:/home/jul# ifconfig -a
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1d:7d:c0:d7:f0
inet adr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
RX packets:153 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:139 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:12661 (12.3 KiB) TX bytes:16214 (15.8 KiB)
Interruption:253 Adresse de base:0xe000
RX packets:115 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:115 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:7641 (7.4 KiB) TX bytes:7641 (7.4 KiB)
bureau:/home/jul# ifup eth1
ifup: interface eth1 already configured
bureau:/home/jul# ifconfig eth1
RX packets:156 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
RX bytes:12847 (12.5 KiB) TX bytes:16214 (15.8 KiB)
Le bug de forcedepth est bien connu. Ta carte parait bien coinfigurée là, elle a une adresse 192.168.0.1 qui est bien celle que tu voulais et il y a eu du traffic dessus. Qu’est ce qui te fait dire que ça ne marche pas?
Ben aucun accès au réseau, ni à Internet… (croix rouge dans nm_applet “aucune connexion réseau”)
C’est normal ça :
merci pour ton aide!
Tu es sous gnome? Il semble que le gnome network manager est plus ou moins en conflit avec ifupdown (je ne suis pas sous gnome et m’en félicite). En toiut cas, ta carte réseau semble être configurée.[quote]eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1d:7d:c0:d7:f0
Interruption:253 Adresse de base:0xe000 [/quote] Que donne
$ ping 192.168.0.100
Que donne
route -n
Voilà, oui je suis sous gnome
bureau:/home/jul# ping 192.168.0.100
PING 192.168.0.100 (192.168.0.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.82 ms
64 bytes from 192.168.0.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.45 ms
64 bytes from 192.168.0.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.623 ms
64 bytes from 192.168.0.100: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.639 ms
64 bytes from 192.168.0.100: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.617 ms
64 bytes from 192.168.0.100: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.595 ms
64 bytes from 192.168.0.100: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.633 ms
64 bytes from 192.168.0.100: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.667 ms
64 bytes from 192.168.0.100: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.672 ms
64 bytes from 192.168.0.100: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.602 ms
64 bytes from 192.168.0.100: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.600 ms
^[64 bytes from 192.168.0.100: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.603 ms
64 bytes from 192.168.0.100: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.602 ms
64 bytes from 192.168.0.100: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.668 ms
bureau:/home/jul# route -n
Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
0.0.0.0 192.168.0.100 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1
Je viens de m’apercevoir que lorsque j’ouvre les serveurs réseau, je vois mes deux pc (mini réseau samba grâce au routeur freebox) mais lorsue je veux accèder aux dossiers partagés sur le pc winxp j’ai bugbuddy qui s’ouvre : arrêt brutal de poste de travail. Je sais pas si c’est lié.
merci
Ta carte réseau marche, je pense que tu as un souci de DNS si tu n’arrives pas à surfer. Quant à ton applet, visiblement elle foire.
