PascalHambourg: merci pour cette réponse !
Bon d’accord déjà on sait que ça ne sers à rien d’essayer tout et n’importe quoi (c’est bizarre j’ai installé Raspbian à partir de NOOBS c’est pourtant ce que beaucoup de mon fait …)
Mon alimentation est un chargeur de tablette Samsung 5,3V pour 2A soit 5,3 * 2 = 10,6W c’est censé être suffisant pourtant…
lsusb :
Bus 001 Device 007: ID 05e3:0743 Genesys Logic, Inc.
Bus 001 Device 005: ID 046d:c317 Logitech, Inc. Wave Corded Keyboard
Bus 001 Device 004: ID 046d:c24e Logitech, Inc.
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
lsmod :
Module Size Used by
sg 18159 0
cfg80211 420690 0
rfkill 16659 1 cfg80211
joydev 9047 0
evdev 10232 8
bcm2835_gpiomem 2995 0
uio_pdrv_genirq 2966 0
uio 8235 1 uio_pdrv_genirq
i2c_dev 6047 0
snd_bcm2835 19769 3
snd_pcm 74825 1 snd_bcm2835
snd_timer 18157 1 snd_pcm
snd 52116 9 snd_bcm2835,snd_timer,snd_pcm
fuse 81710 3
ipv6 339514 30
et dmseg :
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0xf00
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.000000] Linux version 4.1.7-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.8.3 20140303 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1+bzr2650 - Linaro GCC 2014.03) ) #817 SMP PREEMPT Sat Sep 19 15:32:00 BST 2015
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[ 0.000000] Machine model: Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
[ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3a800000
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 241664
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 8085af80, node_mem_map b9fa6000
[ 0.000000] Normal zone: 2124 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 241664 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] enter (9420->f3003010)
[ 0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] ncores=4
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 13 pages/cpu @b9f64000 s20608 r8192 d24448 u53248
[ 0.000000] pcpu-alloc: s20608 r8192 d24448 u53248 alloc=13*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 239540
[ 0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=1776 bcm2708_fb.fbheight=952 bcm2709.boardrev=0xa21041 bcm2709.serial=0x111d67c1 smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:1D:67:C1 bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2709.disk_led_gpio=47 bcm2709.disk_led_active_low=0 sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=250000000 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p6 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Memory: 939512K/966656K available (5958K kernel code, 534K rwdata, 1648K rodata, 416K init, 757K bss, 18952K reserved, 8192K cma-reserved)
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
vmalloc : 0xbb800000 - 0xff000000 (1080 MB)
lowmem : 0x80000000 - 0xbb000000 ( 944 MB)
modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
.text : 0x80008000 - 0x80775cd0 (7608 kB)
.init : 0x80776000 - 0x807de000 ( 416 kB)
.data : 0x807de000 - 0x80863af4 ( 535 kB)
.bss : 0x80866000 - 0x8092378c ( 758 kB)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] Additional per-CPU info printed with stalls.
[ 0.000000] NR_IRQS:608
[ 0.000000] Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (virt).
[ 0.000000] clocksource arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
[ 0.000011] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
[ 0.000032] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[ 0.000329] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.002181] console [tty1] enabled
[ 0.002248] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[ 0.002350] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.002724] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.002792] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.004100] Initializing cgroup subsys blkio
[ 0.004188] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.004257] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.004319] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.004395] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.004506] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.004626] ftrace: allocating 20207 entries in 60 pages
[ 0.054154] CPU0: update cpu_capacity 1024
[ 0.054239] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 15, mpidr 80000f00
[ 0.054287] [bcm2709_smp_prepare_cpus] enter
[ 0.054449] Setting up static identity map for 0x8240 - 0x8274
[ 0.114025] [bcm2709_boot_secondary] cpu:1 started (0) 17
[ 0.114460] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:1
[ 0.114511] CPU1: update cpu_capacity 1024
[ 0.114519] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 15, mpidr 80000f01
[ 0.134022] [bcm2709_boot_secondary] cpu:2 started (0) 16
[ 0.134383] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:2
[ 0.134413] CPU2: update cpu_capacity 1024
[ 0.134422] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 15, mpidr 80000f02
[ 0.154061] [bcm2709_boot_secondary] cpu:3 started (0) 18
[ 0.154317] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:3
[ 0.154345] CPU3: update cpu_capacity 1024
[ 0.154353] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 15, mpidr 80000f03
[ 0.154448] Brought up 4 CPUs
[ 0.154583] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[ 0.154626] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.155632] devtmpfs: initialized
[ 0.180565] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.180961] clocksource jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.182145] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.182986] NET: Registered protocol family 16
[ 0.188797] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.190050] bcm2709.uart_clock = 3000000
[ 0.195349] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.195421] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.195645] Serial: AMBA PL011 UART driver
[ 0.195864] 3f201000.uart: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[ 0.697393] console [ttyAMA0] enabled
[ 0.701660] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[ 0.776574] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: DMA legacy API manager at f3007000, dmachans=0xf35
[ 0.785329] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: Initialized 7 DMA channels (+ 1 legacy)
[ 0.793739] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: Load BCM2835 DMA engine driver
[ 0.800665] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: dma_debug:0
[ 0.806646] SCSI subsystem initialized
[ 0.810689] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.816297] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.821785] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.827565] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2015-09-23 12:12
[ 0.863142] Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.917185] FS-Cache: Loaded
[ 0.920467] CacheFiles: Loaded
[ 0.935235] NET: Registered protocol family 2
[ 0.940937] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.948202] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.954920] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 0.961415] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.967445] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.974204] NET: Registered protocol family 1
[ 0.979013] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.985033] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.989762] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.994520] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 1.002226] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counters available
[ 1.011836] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ 1.033936] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 1.038274] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 1.047877] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[ 1.054438] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 1.059575] Key type id_resolver registered
[ 1.063816] Key type id_legacy registered
[ 1.070687] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 1.078384] io scheduler noop registered
[ 1.082350] io scheduler deadline registered (default)
[ 1.087863] io scheduler cfq registered
[ 1.094358] BCM2708FB: allocated DMA memory fac00000
[ 1.099384] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f3007000
[ 1.132620] Console: switching to colour frame buffer device 222x59
[ 1.156072] Serial: 8250/16550 driver, 0 ports, IRQ sharing disabled
[ 1.163915] vc-cma: Videocore CMA driver
[ 1.167928] vc-cma: vc_cma_base = 0x00000000
[ 1.172718] vc-cma: vc_cma_size = 0x00000000 (0 MiB)
[ 1.178244] vc-cma: vc_cma_initial = 0x00000000 (0 MiB)
[ 1.184021] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
[ 1.208406] brd: module loaded
[ 1.220660] loop: module loaded
[ 1.225039] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xbac80000, is_master = 0
[ 1.233922] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[ 1.239907] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ 1.245907] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[ 1.452136] Core Release: 2.80a
[ 1.455395] Setting default values for core params
[ 1.460317] Finished setting default values for core params
[ 1.666407] Using Buffer DMA mode
[ 1.669796] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[ 1.675758] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[ 1.681435] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[ 1.685904] Dedicated Tx FIFOs mode
[ 1.689832] WARN::dwc_otg_hcd_init:1047: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xbac14000 dma = 0xfac14000 len=9024
[ 1.699897] FIQ FSM acceleration enabled for :
Non-periodic Split Transactions
Periodic Split Transactions
High-Speed Isochronous Endpoints
[ 1.726080] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[ 1.726172] WARN::hcd_init_fiq:412: FIQ on core 1 at 0x80401108
[ 1.736779] WARN::hcd_init_fiq:413: FIQ ASM at 0x80401464 length 36
[ 1.747681] WARN::hcd_init_fiq:438: MPHI regs_base at 0xbb89a000
[ 1.758319] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[ 1.767934] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.779916] dwc_otg 3f980000.usb: irq 32, io mem 0x00000000
[ 1.790123] Init: Port Power? op_state=1
[ 1.798602] Init: Power Port (0)
[ 1.806664] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.818082] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.829978] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ 1.839338] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.1.7-v7+ dwc_otg_hcd
[ 1.849901] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[ 1.860026] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.868433] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.877388] dwc_otg: FIQ enabled
[ 1.877402] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[ 1.877412] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[ 1.877454] Module dwc_common_port init
[ 1.877875] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.888722] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.899715] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=900000
[ 1.909409] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 1.920103] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 1.929509] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[ 1.939866] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channels allocated
[ 1.983500] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 1.998747] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 2.009591] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 2.020891] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.032088] usbhid: USB HID core driver
[ 2.042966] Initializing XFRM netlink socket
[ 2.051876] NET: Registered protocol family 17
[ 2.063261] Key type dns_resolver registered
[ 2.072439] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 2.073296] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[ 2.092386] registered taskstats version 1
[ 2.092853] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ 2.096805] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[ 2.097497] mmcblk0: mmc0:aaaa SS08G 7.40 GiB
[ 2.100424] mmcblk0: p1 p2 < p5 p6 > p3
[ 2.141387] vc-sm: Videocore shared memory driver
[ 2.150617] [vc_sm_connected_init]: start
[ 2.159903] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[ 2.173630] EXT4-fs (mmcblk0p6): INFO: recovery required on readonly filesystem
[ 2.185604] EXT4-fs (mmcblk0p6): write access will be enabled during recovery
[ 2.253210] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[ 2.264489] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[ 2.473571] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[ 2.485005] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 2.497685] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 2.506188] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[ 2.558676] EXT4-fs (mmcblk0p6): orphan cleanup on readonly fs
[ 2.569551] EXT4-fs (mmcblk0p6): 1 orphan inode deleted
[ 2.579208] EXT4-fs (mmcblk0p6): recovery complete
[ 2.615972] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 2.628646] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:6.
[ 2.641073] devtmpfs: mounted
[ 2.649298] Freeing unused kernel memory: 416K (80776000 - 807de000)
[ 2.793232] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[ 2.903610] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[ 2.915567] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 2.931200] smsc95xx v1.0.4
[ 2.986050] random: systemd urandom read with 76 bits of entropy available
[ 3.002839] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:1d:67:c1
[ 3.004658] systemd[1]: systemd 215 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +SYSVINIT +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +ACL +XZ -SECCOMP -APPARMOR)
[ 3.005213] systemd[1]: Detected architecture 'arm'.
[ 3.123222] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ 3.180495] NET: Registered protocol family 10
[ 3.192109] systemd[1]: Inserted module 'ipv6'
[ 3.204006] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
[ 3.243609] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c24e
[ 3.257018] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 3.270679] usb 1-1.2: Product: G500s Laser Gaming Mouse
[ 3.270715] usb 1-1.2: Manufacturer: Logitech
[ 3.270739] usb 1-1.2: SerialNumber: 245C5939AD0008
[ 3.283531] input: Logitech G500s Laser Gaming Mouse as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:046D:C24E.0001/input/input0
[ 3.284006] hid-generic 0003:046D:C24E.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Logitech G500s Laser Gaming Mouse] on usb-3f980000.usb-1.2/input0
[ 3.304643] input: Logitech G500s Laser Gaming Mouse as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.1/0003:046D:C24E.0002/input/input1
[ 3.361212] uart-pl011 3f201000.uart: no DMA platform data
[ 3.363859] hid-generic 0003:046D:C24E.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech G500s Laser Gaming Mouse] on usb-3f980000.usb-1.2/input1
[ 3.443298] usb 1-1.3: new low-speed USB device number 5 using dwc_otg
[ 3.598230] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c317
[ 3.611066] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 3.624281] usb 1-1.3: Product: USB Multimedia Keyboard
[ 3.635407] usb 1-1.3: Manufacturer: Logitech
[ 3.657112] input: Logitech USB Multimedia Keyboard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/0003:046D:C317.0003/input/input2
[ 3.663856] systemd[1]: Starting Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 3.664564] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 3.664688] systemd[1]: Expecting device dev-ttyAMA0.device...
[ 3.722578] systemd[1]: Starting Remote File Systems (Pre).
[ 3.741105] systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
[ 3.753393] systemd[1]: Starting Encrypted Volumes.
[ 3.771227] systemd[1]: Reached target Encrypted Volumes.
[ 3.773536] hid-generic 0003:046D:C317.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech USB Multimedia Keyboard] on usb-3f980000.usb-1.3/input0
[ 3.801897] input: Logitech USB Multimedia Keyboard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.1/0003:046D:C317.0004/input/input3
[ 3.821962] systemd[1]: Starting Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 3.845234] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 3.853511] hid-generic 0003:046D:C317.0004: input,hidraw3: USB HID v1.10 Device [Logitech USB Multimedia Keyboard] on usb-3f980000.usb-1.3/input1
[ 3.881121] systemd[1]: Starting Swap.
[ 3.899285] systemd[1]: Reached target Swap.
[ 3.910324] systemd[1]: Expecting device dev-mmcblk0p5.device...
[ 3.930526] systemd[1]: Starting Root Slice.
[ 3.949056] systemd[1]: Created slice Root Slice.
[ 3.960421] systemd[1]: Starting User and Session Slice.
[ 3.980100] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 3.992494] systemd[1]: Starting /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ 4.013251] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ 4.026637] systemd[1]: Starting Delayed Shutdown Socket.
[ 4.045808] systemd[1]: Listening on Delayed Shutdown Socket.
[ 4.058015] systemd[1]: Starting Journal Socket (/dev/log).
[ 4.077393] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 4.089785] systemd[1]: Starting udev Control Socket.
[ 4.108628] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 4.120503] systemd[1]: Starting udev Kernel Socket.
[ 4.139179] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 4.145817] random: nonblocking pool is initialized
[ 4.162104] systemd[1]: Starting Journal Socket.
[ 4.180059] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 4.191136] systemd[1]: Starting System Slice.
[ 4.208265] systemd[1]: Created slice System Slice.
[ 4.218955] systemd[1]: Starting File System Check on Root Device...
[ 4.241105] systemd[1]: Starting system-systemd\x2dfsck.slice.
[ 4.260658] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[ 4.273203] systemd[1]: Starting system-autologin.slice.
[ 4.291506] systemd[1]: Created slice system-autologin.slice.
[ 4.303009] systemd[1]: Starting system-serial\x2dgetty.slice.
[ 4.321268] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[ 4.333417] systemd[1]: Starting Increase datagram queue length...
[ 4.355374] systemd[1]: Starting Restore / save the current clock...
[ 4.380140] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[ 4.403086] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
[ 4.430198] systemd[1]: Mounting Debug File System...
[ 4.451574] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[ 4.481385] systemd[1]: Started Set Up Additional Binary Formats.
[ 4.517426] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[ 4.538632] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
[ 4.560471] systemd[1]: Starting Slices.
[ 4.574456] fuse init (API version 7.23)
[ 4.585523] systemd[1]: Reached target Slices.
[ 4.604646] systemd[1]: Mounted Debug File System.
[ 4.620933] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[ 4.640500] systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
[ 4.657746] i2c /dev entries driver
[ 4.673044] systemd[1]: Started Increase datagram queue length.
[ 4.691955] systemd[1]: Started Restore / save the current clock.
[ 4.711719] systemd[1]: Started Create list of required static device nodes for the current kernel.
[ 4.734508] systemd[1]: Started Load Kernel Modules.
[ 4.756307] systemd[1]: Time has been changed
[ 4.836063] systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
[ 4.988581] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
[ 5.010104] systemd[1]: Mounting Configuration File System...
[ 5.032229] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[ 5.054874] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[ 5.077864] systemd[1]: Starting Syslog Socket.
[ 5.085000] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[ 5.085232] systemd[1]: Starting Journal Service...
[ 5.103249] systemd[1]: Started Journal Service.
[ 5.255257] systemd-udevd[109]: starting version 215
[ 5.799439] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
[ 6.151967] EXT4-fs (mmcblk0p6): re-mounted. Opts: (null)
[ 6.436485] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[ 6.436798] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 6.863719] systemd-journald[107]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 7.840373] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
[ 7.842375] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 8.618100] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 8.802861] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-1 extents:1 across:102396k SSFS
[ 9.781703] bcm2708_fb soc:fb: Unknown ioctl 0x40187a22
[ 11.773215] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 14.933236] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 14.991566] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 18.093221] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 21.253185] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 21.893189] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
[ 21.995572] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0743
[ 21.995593] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=3, Product=4, SerialNumber=5
[ 21.995605] usb 1-1.4: Product: USB Storage
[ 21.995616] usb 1-1.4: Manufacturer: Generic
[ 21.995627] usb 1-1.4: SerialNumber: 000000000819
[ 21.996672] usb-storage 1-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 21.998336] scsi host0: usb-storage 1-1.4:1.0
[ 22.994432] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 0819 PQ: 0 ANSI: 6
[ 23.017173] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 23.294398] sd 0:0:0:0: [sda] 62521344 512-byte logical blocks: (32.0 GB/29.8 GiB)
[ 23.294932] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 23.294951] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
[ 23.295452] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 23.299559] sda: sda1
[ 23.302297] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ 23.816733] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[ 24.413242] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 27.573304] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 30.733197] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 33.893220] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 37.053192] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 40.213213] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 43.373239] cfg80211: Exceeded CRDA call max attempts. Not calling CRDA
[ 202.165647] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 6
[ 2758.133206] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 7 using dwc_otg
[ 2758.235927] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0743
[ 2758.235956] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=3, Product=4, SerialNumber=5
[ 2758.235974] usb 1-1.4: Product: USB Storage
[ 2758.235990] usb 1-1.4: Manufacturer: Generic
[ 2758.236006] usb 1-1.4: SerialNumber: 000000000819
[ 2758.237354] usb-storage 1-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 2758.237857] scsi host1: usb-storage 1-1.4:1.0
[ 2759.234424] scsi 1:0:0:0: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 0819 PQ: 0 ANSI: 6
[ 2759.236267] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 2759.540504] sd 1:0:0:0: [sda] 62521344 512-byte logical blocks: (32.0 GB/29.8 GiB)
[ 2759.541026] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 2759.541063] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
[ 2759.541563] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2759.546260] sda: sda1
[ 2759.549101] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ 2760.035436] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
