Salut à tou-tes !
Ca fait au moins 6 mois que j’ai un problème au démarrage. Une pause de 20-30 secondes, qui arrive au tout début.
Je cherche depuis que j’ai remarqué cette pause sur le net comment résoudre ce problème, mais je ne trouve rien. A croire que je suis le seul au monde à l’avoir !
Je poste mon demsg complet, on peut voir la pause à 8,35 secondes.
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 2.6.26-1-amd64 (Debian 2.6.26-8) (waldi@debian.org) (gcc version 4.1.3 20080623 (prerelease) (Debian 4.1.2-23)) #1 SMP Thu Oct 9 14:16:53 UTC 2008
[ 0.000000] Command line: root=/dev/sda1 ro
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003ffa8000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000003ffa8000 - 000000003ffb0000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000003ffb0000 - 000000003ffbe000 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000003ffbe000 - 0000000040000000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ffb80000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] Entering add_active_range(0, 0, 159) 0 entries of 3200 used
[ 0.000000] Entering add_active_range(0, 256, 262056) 1 entries of 3200 used
[ 0.000000] max_pfn_mapped = 1048576
[ 0.000000] init_memory_mapping
[ 0.000000] DMI 2.4 present.
[ 0.000000] ACPI: RSDP 000F7AF0, 0014 (r0 ACPIAM)
[ 0.000000] ACPI: RSDT 3FFB0000, 0040 (r1 _ASUS_ Notebook 2000715 MSFT 97)
[ 0.000000] ACPI: FACP 3FFB0200, 0084 (r2 AMI OEMFACP 2000715 MSFT 97)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 3FFB05E0, 8918 (r1 F3J00 F3J00001 1 INTL 2002026)
[ 0.000000] ACPI: FACS 3FFBE000, 0040
[ 0.000000] ACPI: APIC 3FFB0390, 005C (r1 AMI OEMAPIC 2000715 MSFT 97)
[ 0.000000] ACPI: MCFG 3FFB03F0, 003C (r1 AMI OEMMCFG 2000715 MSFT 97)
[ 0.000000] ACPI: BOOT 3FFB05B0, 0028 (r1 AMI OEMBOOT 2000715 MSFT 97)
[ 0.000000] ACPI: SLIC 3FFB0430, 0176 (r1 _ASUS_ Notebook 2000715 MSFT 97)
[ 0.000000] ACPI: OEMB 3FFBE040, 0046 (r1 AMI AMI_OEM 2000715 MSFT 97)
[ 0.000000] ACPI: HPET 3FFB8F00, 0038 (r1 AMI ASUS 2000715 MSFT 97)
[ 0.000000] No NUMA configuration found
[ 0.000000] Faking a node at 0000000000000000-000000003ffa8000
[ 0.000000] Bootmem setup node 0 0000000000000000-000000003ffa8000
[ 0.000000] NODE_DATA [000000000000b000 - 000000000000ffff]
[ 0.000000] bootmap [0000000000010000 - 0000000000017ff7] pages 8
[ 0.000000] early res: 0 [0-fff] BIOS data page
[ 0.000000] early res: 1 [6000-7fff] TRAMPOLINE
[ 0.000000] early res: 2 [200000-673397] TEXT DATA BSS
[ 0.000000] early res: 3 [378c9000-37fef779] RAMDISK
[ 0.000000] early res: 4 [9fc00-fffff] BIOS reserved
[ 0.000000] early res: 5 [8000-afff] PGTABLE
[ 0.000000] [ffffe20000000000-ffffe20000dfffff] PMD -> [ffff810001200000-ffff810001ffffff] on node 0
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0 -> 4096
[ 0.000000] DMA32 4096 -> 1048576
[ 0.000000] Normal 1048576 -> 1048576
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] early_node_map[2] active PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0 -> 159
[ 0.000000] 0: 256 -> 262056
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 261959
[ 0.000000] DMA zone: 56 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 1243 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 2700 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] DMA32 zone: 3527 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA32 zone: 254433 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages used for memmap
[ 0.000000] Movable zone: 0 pages used for memmap
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 0, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Setting APIC routing to flat
[ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 50000000 (gap: 40000000:bee00000)
[ 0.000000] SMP: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs
[ 0.000000] PERCPU: Allocating 37168 bytes of per cpu data
[ 0.000000] NR_CPUS: 32, nr_cpu_ids: 2
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on. Total pages: 257133
[ 0.000000] Policy zone: DMA32
[ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/sda1 ro
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 12, 32768 bytes)
[ 0.000000] TSC calibrated against PM_TIMER
[ 0.000000] time.c: Detected 1597.909 MHz processor.
[ 0.004000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.004000] console [tty0] enabled
[ 0.004000] Checking aperture...
[ 0.004000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[ 0.004000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[ 0.004000] Memory: 1021364k/1048224k available (2225k kernel code, 26472k reserved, 1079k data, 392k init)
[ 0.004000] CPA: page pool initialized 1 of 1 pages preallocated
[ 0.004000] hpet clockevent registered
[ 0.083708] Calibrating delay using timer specific routine.. 3199.80 BogoMIPS (lpj=6399613)
[ 0.083917] Security Framework initialized
[ 0.084001] SELinux: Disabled at boot.
[ 0.084005] Capability LSM initialized
[ 0.084005] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.084005] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.084005] Mount-cache hash table entries: 256
[ 0.084005] Initializing cgroup subsys ns
[ 0.084005] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.084005] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.084005] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
[ 0.084005] CPU: L2 cache: 2048K
[ 0.084005] CPU 0/0 -> Node 0
[ 0.084005] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.084005] CPU: Processor Core ID: 0
[ 0.084005] CPU0: Thermal monitoring handled by SMI
[ 0.084005] using mwait in idle threads.
[ 0.085348] ACPI: Core revision 20080321
[ 0.148009] CPU0: Intel(R) Core(TM)2 CPU T5200 @ 1.60GHz stepping 06
[ 0.148009] Using local APIC timer interrupts.
[ 0.152009] APIC timer calibration result 8322444
[ 0.152009] Detected 8.322 MHz APIC timer.
[ 0.152009] Booting processor 1/1 ip 6000
[ 0.160010] Initializing CPU#1
[ 0.160010] Calibrating delay using timer specific routine.. 3195.84 BogoMIPS (lpj=6391681)
[ 0.160010] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
[ 0.160010] CPU: L2 cache: 2048K
[ 0.160010] CPU 1/1 -> Node 0
[ 0.160010] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.160010] CPU: Processor Core ID: 1
[ 0.160010] CPU1: Thermal monitoring enabled (TM2)
[ 0.240015] CPU1: Intel(R) Core(TM)2 CPU T5200 @ 1.60GHz stepping 06
[ 0.240015] checking TSC synchronization [CPU#0 -> CPU#1]: passed.
[ 0.244015] Brought up 2 CPUs
[ 0.244015] Total of 2 processors activated (6395.64 BogoMIPS).
[ 0.244015] CPU0 attaching sched-domain:
[ 0.244015] domain 0: span 0-1
[ 0.244015] groups: 0 1
[ 0.244015] domain 1: span 0-1
[ 0.244015] groups: 0-1
[ 0.244015] CPU1 attaching sched-domain:
[ 0.244015] groups: 1 0
[ 0.244015] net_namespace: 1224 bytes
[ 0.244015] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.244015] NET: Registered protocol family 16
[ 0.244015] ACPI: bus type pci registered
[ 0.244015] PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
[ 0.244015] PCI: Not using MMCONFIG.
[ 0.244015] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.248015] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.268016] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.268016] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
[ 0.268221] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.268385] PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
[ 0.274508] PCI: BIOS Bug: MCFG area at e0000000 is not reserved in ACPI motherboard resources
[ 0.274603] PCI: Not using MMCONFIG.
[ 0.289716] ACPI: EC: GPE = 0x1c, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[ 0.289716] ACPI: EC: driver started in poll mode
[ 0.289716] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[ 0.289716] pci 0000:00:1f.0: quirk: region 0800-087f claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
[ 0.289716] pci 0000:00:1f.0: quirk: region 0480-04bf claimed by ICH6 GPIO
[ 0.289716] PCI: Transparent bridge - 0000:00:1e.0
[ 0.289716] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.290124] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P1._PRT]
[ 0.290287] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P6._PRT]
[ 0.290452] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P2._PRT]
[ 0.290636] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P3._PRT]
[ 0.290823] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P4._PRT]
[ 0.309717] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 *11 12)
[ 0.309717] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 *5 6 7 12)
[ 0.309717] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs *3 4 5 6 7 12)
[ 0.310474] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 *4 5 6 7 12)
[ 0.311223] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 12) *0, disabled.
[ 0.317015] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 12) *0, disabled.
[ 0.317885] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 12) *0, disabled.
[ 0.318757] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 *7 12)
[ 0.322641] Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
[ 0.322641] pnp: PnP ACPI init
[ 0.322641] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.322641] pnp 00:00: parse allocated resources
[ 0.322641] pnp 00:00: add io 0xcf8-0xcff flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a08 PNP0a03 (active)
[ 0.322641] pnp 00:01: parse allocated resources
[ 0.322641] pnp 00:01: add mem 0xfed13000-0xfed19fff flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:01: PNP0c01: calling quirk_system_pci_resources+0x0/0x15c
[ 0.322641] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.322641] pnp 00:02: parse allocated resources
[ 0.322641] pnp 00:02: add dma 4 flags 0x4
[ 0.322641] pnp 00:02: add io 0x0-0xf flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:02: add io 0x81-0x83 flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:02: add io 0x87-0x87 flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:02: add io 0x89-0x8b flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:02: add io 0x8f-0x8f flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:02: add io 0xc0-0xdf flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[ 0.322641] pnp 00:03: parse allocated resources
[ 0.322641] pnp 00:03: add io 0x70-0x71 flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:03: add irq 8 flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.322641] pnp 00:04: parse allocated resources
[ 0.322641] pnp 00:04: add io 0x60-0x60 flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:04: add io 0x64-0x64 flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:04: add irq 1 flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
[ 0.322641] pnp 00:05: parse allocated resources
[ 0.322641] pnp 00:05: add irq 12 flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs SYN0a06 SYN0a00 SYN0002 PNP0f03 PNP0f13 PNP0f12 (active)
[ 0.322641] pnp 00:06: parse allocated resources
[ 0.322641] pnp 00:06: add io 0x61-0x61 flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[ 0.322641] pnp 00:07: parse allocated resources
[ 0.322641] pnp 00:07: add io 0xf0-0xff flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:07: add irq 13 flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[ 0.322641] pnp 00:08: parse allocated resources
[ 0.322641] pnp 00:08: add io 0x10-0x1f flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:08: add io 0x22-0x3f flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:08: add io 0x44-0x5f flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:08: add io 0x63-0x63 flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:08: add io 0x65-0x65 flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:08: add io 0x67-0x6f flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:08: add io 0x72-0x7f flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:08: add io 0x80-0x80 flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:08: add io 0x84-0x86 flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:08: add io 0x88-0x88 flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:08: add io 0x8c-0x8e flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:08: add io 0x90-0x9f flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:08: add io 0xa2-0xbf flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:08: add io 0xe0-0xef flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:08: add io 0x4d0-0x4d1 flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:08: add io 0x800-0x87f flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:08: add io 0x480-0x4bf flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:08: add mem 0xfed1c000-0xfed1ffff flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:08: add mem 0xfed20000-0xfed3ffff flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:08: add mem 0xfed45000-0xfed89fff flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:08: add mem 0xffb00000-0xffbfffff flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:08: add mem 0xfff00000-0xffffffff flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:08: PNP0c02: calling quirk_system_pci_resources+0x0/0x15c
[ 0.322641] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.322641] pnp 00:09: parse allocated resources
[ 0.322641] pnp 00:09: add mem 0xfed00000-0xfed003ff flags 0x0
[ 0.322641] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
[ 0.322641] pnp 00:0a: parse allocated resources
[ 0.322641] pnp 00:0a: add io 0x250-0x253 flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:0a: add io 0x256-0x25f flags 0x1
[ 0.322641] pnp 00:0a: add mem 0xfec00000-0xfec00fff flags 0x0
[ 0.322641] pnp 00:0a: add mem 0xfee00000-0xfee00fff flags 0x0
[ 0.322641] pnp 00:0a: add mem 0xfec10000-0xfec17fff flags 0x0
[ 0.322641] pnp 00:0a: add mem 0xfec18000-0xfec1ffff flags 0x0
[ 0.322641] pnp 00:0a: add mem 0xfec20000-0xfec27fff flags 0x0
[ 0.322641] pnp 00:0a: PNP0c02: calling quirk_system_pci_resources+0x0/0x15c
[ 0.322641] pnp 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.322641] pnp 00:0b: parse allocated resources
[ 0.322641] pnp 00:0b: add mem 0xe0000000-0xe3ffffff flags 0x0
[ 0.322641] pnp 00:0b: PNP0c02: calling quirk_system_pci_resources+0x0/0x15c
[ 0.322641] pnp 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.322641] pnp 00:0c: parse allocated resources
[ 0.322976] pnp 00:0c: add mem 0x0-0x9ffff flags 0x1
[ 0.322979] pnp 00:0c: add mem 0xc0000-0xcffff flags 0x0
[ 0.322982] pnp 00:0c: add mem 0xe0000-0xfffff flags 0x0
[ 0.322985] pnp 00:0c: add mem 0x100000-0x3fffffff flags 0x1
[ 0.322988] pnp 00:0c: add mem 0x0-0xffffffffffffffff flags 0x10000000
[ 0.322992] pnp 00:0c: PNP0c01: calling quirk_system_pci_resources+0x0/0x15c
[ 0.326641] pnp 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.326641] pnp: PnP ACPI: found 13 devices
[ 0.326641] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.326641] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.326641] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.326641] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.326641] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.345875] PCI-GART: No AMD northbridge found.
[ 0.345958] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[ 0.346272] hpet0: 3 64-bit timers, 14318180 Hz
[ 0.349842] ACPI: RTC can wake from S4
[ 0.364261] pnp: the driver 'system' has been registered
[ 0.364274] system 00:01: iomem range 0xfed13000-0xfed19fff has been reserved
[ 0.364355] system 00:01: driver attached
[ 0.364367] system 00:08: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
[ 0.364449] system 00:08: ioport range 0x800-0x87f has been reserved
[ 0.364528] system 00:08: ioport range 0x480-0x4bf has been reserved
[ 0.364608] system 00:08: iomem range 0xfed1c000-0xfed1ffff has been reserved
[ 0.364689] system 00:08: iomem range 0xfed20000-0xfed3ffff has been reserved
[ 0.364769] system 00:08: iomem range 0xfed45000-0xfed89fff has been reserved
[ 0.364850] system 00:08: iomem range 0xfed45000-0xfed89fff has been reserved
[ 0.364930] system 00:08: iomem range 0xffb00000-0xffbfffff could not be reserved
[ 0.365021] system 00:08: iomem range 0xfff00000-0xffffffff could not be reserved
[ 0.365112] system 00:08: driver attached
[ 0.365119] system 00:0a: ioport range 0x250-0x253 has been reserved
[ 0.365198] system 00:0a: ioport range 0x256-0x25f has been reserved
[ 0.365278] system 00:0a: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff has been reserved
[ 0.365359] system 00:0a: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff could not be reserved
[ 0.365449] system 00:0a: iomem range 0xfec10000-0xfec17fff has been reserved
[ 0.365530] system 00:0a: iomem range 0xfec18000-0xfec1ffff has been reserved
[ 0.365610] system 00:0a: iomem range 0xfec20000-0xfec27fff has been reserved
[ 0.365689] system 00:0a: driver attached
[ 0.365699] system 00:0b: iomem range 0xe0000000-0xe3ffffff has been reserved
[ 0.365778] system 00:0b: driver attached
[ 0.365785] system 00:0c: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
[ 0.365866] system 00:0c: iomem range 0xc0000-0xcffff has been reserved
[ 0.365946] system 00:0c: iomem range 0xe0000-0xfffff could not be reserved
[ 0.366026] system 00:0c: iomem range 0x100000-0x3fffffff could not be reserved
[ 0.371102] system 00:0c: driver attached
[ 0.375100] PCI: Bridge: 0000:00:01.0
[ 0.375100] IO window: disabled.
[ 0.375100] MEM window: 0xf9f00000-0xfdffffff
[ 0.375100] PREFETCH window: 0x00000000bdf00000-0x00000000ddefffff
[ 0.375100] PCI: Bridge: 0000:00:1c.0
[ 0.375100] IO window: c000-cfff
[ 0.375100] MEM window: 0xfe000000-0xfe0fffff
[ 0.375100] PREFETCH window: disabled.
[ 0.375100] PCI: Bridge: 0000:00:1c.1
[ 0.375100] MEM window: 0xfe100000-0xfe1fffff
[ 0.375100] PCI: Bridge: 0000:00:1c.2
[ 0.375100] IO window: d000-dfff
[ 0.375100] MEM window: 0xfe200000-0xfe9fffff
[ 0.375100] PREFETCH window: 0x00000000ddf00000-0x00000000dfefffff
[ 0.375100] PCI: Bridge: 0000:00:1e.0
[ 0.375100] MEM window: 0xfea00000-0xfeafffff
[ 0.375100] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:01.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 0.375100] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
[ 0.375100] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 0.375100] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.0 to 64
[ 0.375100] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.1[B] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 0.375100] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.1 to 64
[ 0.375100] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.2[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 0.375100] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.2 to 64
[ 0.375100] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1e.0 to 64
[ 0.375100] NET: Registered protocol family 2
[ 0.415716] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.416360] TCP established hash table entries: 131072 (order: 9, 2097152 bytes)
[ 0.419100] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.419968] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.419968] TCP reno registered
[ 0.428687] NET: Registered protocol family 1
[ 0.428908] checking if image is initramfs...<7>Switched to high resolution mode on CPU 1
[ 0.520404] Switched to high resolution mode on CPU 0
[ 0.802170] it is
[ 1.198171] Freeing initrd memory: 7321k freed
[ 1.206177] Simple Boot Flag at 0x52 set to 0x1
[ 1.210179] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 1.210179] type=2000 audit(1226831677.188:1): initialized
[ 1.210179] Total HugeTLB memory allocated, 0
[ 1.210179] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
[ 1.210179] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 1.210179] msgmni has been set to 2009
[ 1.210179] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 1.210179] io scheduler noop registered
[ 1.210179] io scheduler anticipatory registered
[ 1.210179] io scheduler deadline registered
[ 1.210179] io scheduler cfq registered (default)
[ 1.210179] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[ 1.210179] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
[ 1.210179] assign_interrupt_mode Found MSI capability
[ 1.210179] Allocate Port Service[0000:00:01.0:pcie00]
[ 1.210199] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.0 to 64
[ 1.210199] assign_interrupt_mode Found MSI capability
[ 1.210199] Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie00]
[ 1.210199] Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie02]
[ 1.210199] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.1 to 64
[ 1.210199] Allocate Port Service[0000:00:1c.1:pcie00]
[ 1.210199] Allocate Port Service[0000:00:1c.1:pcie02]
[ 1.210199] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.2 to 64
[ 1.210199] Allocate Port Service[0000:00:1c.2:pcie00]
[ 1.212227] Allocate Port Service[0000:00:1c.2:pcie02]
[ 1.214194] hpet_resources: 0xfed00000 is busy
[ 1.216268] Linux agpgart interface v0.103
[ 1.216348] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 1.218176] pnp: the driver 'serial' has been registered
[ 1.218176] brd: module loaded
[ 1.218176] input: Macintosh mouse button emulation as /class/input/input0
[ 1.218176] pnp: the driver 'i8042 kbd' has been registered
[ 1.218192] i8042 kbd 00:04: driver attached
[ 1.218192] pnp: the driver 'i8042 aux' has been registered
[ 1.218192] i8042 aux 00:05: driver attached
[ 1.218192] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 1.222161] i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.1.
[ 1.222161] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.222161] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.222161] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.222161] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.222161] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.246159] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.246159] pnp: the driver 'rtc_cmos' has been registered
[ 1.246159] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 1.246159] rtc0: alarms up to one month, y3k
[ 1.246159] rtc_cmos 00:03: driver attached
[ 1.246159] cpuidle: using governor ladder
[ 1.246159] cpuidle: using governor menu
[ 1.246159] No iBFT detected.
[ 1.246159] TCP cubic registered
[ 1.246159] NET: Registered protocol family 17
[ 1.246159] registered taskstats version 1
[ 1.246159] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2008-11-16 10:34:38 UTC (1226831678)
[ 1.246159] Freeing unused kernel memory: 392k freed
[ 1.283446] input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input1
[ 1.358419] ACPI: SSDT 3FFB8F40, 0D24 (r1 AMI CPU1PM 1 INTL 2002026)
[ 1.362419] ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2])
[ 1.362419] ACPI: ACPI0007:00 is registered as cooling_device0
[ 1.362501] ACPI: Processor [CPU1] (supports 8 throttling states)
[ 1.362501] ACPI Warning (tbutils-0217): Incorrect checksum in table [SSDT] - 54, should be 97 [20080321]
[ 1.362501] ACPI: SSDT 3FFB9C70, 0D24 (r1 AMI CPU2PM 1 INTL 2002026)
[ 1.362501] Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
[ 1.362419] ACPI: CPU1 (power states: C1[C1] C2[C2])
[ 1.362419] ACPI: ACPI0007:01 is registered as cooling_device1
[ 1.362419] ACPI: Processor [CPU2] (supports 8 throttling states)
[ 1.385626] ACPI: EC: non-query interrupt received, switching to interrupt mode
[ 1.478409] ACPI: LNXTHERM:01 is registered as thermal_zone0
[ 1.478604] ACPI: Thermal Zone [THRM] (32 C)
[ 1.818740] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.2LK-NAPI loaded
[ 1.818740] ACPI: PCI Interrupt 0000:02:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 1.818921] PCI: Setting latency timer of device 0000:02:00.0 to 64
[ 1.819312] eth0: RTL8168b/8111b at 0xffffc200004f4000, 00:1a:92:9f:a3:cf, XID 38000000 IRQ 1275
[ 1.841390] USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
[ 1.841390] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 1.841390] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.0 to 64
[ 1.841390] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 1.841390] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.841390] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000ec00
[ 1.841390] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.841390] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.841390] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.887574] No dock devices found.
[ 1.900770] SCSI subsystem initialized
[ 1.920768] libata version 3.00 loaded.
[ 1.928770] ricoh-mmc: Ricoh MMC Controller disabling driver
[ 1.928770] ricoh-mmc: Copyright(c) Philip Langdale
[ 1.941675] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 1.941760] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 1.950859] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.950945] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.951036] usb usb1: Product: UHCI Host Controller
[ 1.951113] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-amd64 uhci_hcd
[ 1.951191] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 1.953477] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.1[B] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 1.953477] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.1 to 64
[ 1.953477] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 1.953622] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.953622] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000e880
[ 1.953622] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.953622] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.953622] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.063699] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.063699] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.063699] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[ 2.063699] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-amd64 uhci_hcd
[ 2.063699] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ 2.063699] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.2[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 2.063699] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.2 to 64
[ 2.063699] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 2.063840] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 2.063840] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000e800
[ 2.063840] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.063840] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 2.063840] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.166636] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.166739] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.166830] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 2.166907] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-amd64 uhci_hcd
[ 2.166985] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ 2.167702] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.3[D] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 2.167702] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.3 to 64
[ 2.167702] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[ 2.167702] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 2.167702] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000e480
[ 2.167702] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.167702] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 2.167702] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.268603] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.268705] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.268795] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ 2.268871] usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-amd64 uhci_hcd
[ 2.268951] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[ 2.275199] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.7[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 2.275199] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.7 to 64
[ 2.275199] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 2.275199] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 2.276835] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[ 2.283791] PCI: cache line size of 32 is not supported by device 0000:00:1d.7
[ 2.283803] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xfebfbc00
[ 2.301405] usb 2-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 2.311675] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
[ 2.313753] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.313873] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 2.313964] hub 5-0:1.0: 8 ports detected
[ 2.370007] hub 2-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 2
[ 2.417001] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 2.417099] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.417189] usb usb5: Product: EHCI Host Controller
[ 2.417266] usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-amd64 ehci_hcd
[ 2.417344] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ 2.419228] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.12
[ 2.419257] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.2[B] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 2.419411] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 IDE IDE ]
[ 2.419773] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.2 to 64
[ 2.420197] scsi0 : ata_piix
[ 2.420197] scsi1 : ata_piix
[ 2.420197] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xffa0 irq 14
[ 2.420197] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xffa8 irq 15
[ 2.593946] ata1.00: ATA-7: Hitachi HTS541212H9SA00, HP4OC20F, max UDMA/100
[ 2.594041] ata1.00: 234441648 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 2.609949] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 2.773941] ata2.00: ATAPI: MATSHITADVD-RAM UJ-850S, 1.21, max UDMA/33
[ 2.789835] ata2.00: configured for UDMA/33
[ 2.789987] isa bounce pool size: 16 pages
[ 2.789987] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA Hitachi HTS54121 HP4O PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.793943] scsi 1:0:0:0: CD-ROM MATSHITA DVD-RAM UJ-850S 1.21 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.793943] ACPI: PCI Interrupt 0000:06:01.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 2.845069] ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.0 (PCI): IRQ=[16] MMIO=[feaff800-feafffff] Max Packet=[2048] IR/IT contexts=[4/4]
[ 2.852344] sdhci: SDHCI controller found at 0000:06:01.1 [1180:0822] (rev 19)
[ 2.852344] ACPI: PCI Interrupt 0000:06:01.1[B] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 2.853352] mmc0: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
[ 2.853352] mmc0: SDHCI at 0xfeaff400 irq 17 DMA
[ 2.888524] ricoh-mmc: Ricoh MMC controller found at 0000:06:01.2 [1180:0843] (rev 1)
[ 2.888524] ricoh-mmc: Controller is now disabled.
[ 2.894776] Uniform Multi-Platform E-IDE driver
[ 2.894776] ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
[ 2.910761] Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
[ 2.910761] sd 0:0:0:0: [sda] 234441648 512-byte hardware sectors (120034 MB)
[ 2.910761] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 2.910761] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.910761] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.910761] sda:<4>Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods
[ 2.926404] usb 5-8: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
[ 2.945237] sda1 sda2 sda3
[ 2.945237] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 2.947763] sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 2.947863] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 2.948035] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 2.963988] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 2.964101] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 3.058651] usb 5-8: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 3.059080] usb 5-8: New USB device found, idVendor=0c45, idProduct=624f
[ 3.059164] usb 5-8: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 3.059244] usb 5-8: Product: USB20 Camera
[ 3.166825] PM: Starting manual resume from disk
[ 3.233843] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 3.234657] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 3.303417] usb 2-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 3
[ 3.479441] usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 3.482150] usb 2-2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c019
[ 3.482150] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 3.482150] usb 2-2: Product: Logitech USB Optical Mouse
[ 3.482150] usb 2-2: Manufacturer: Logitech
[ 4.131778] ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023] GUID[00e01800038756f9]
[ 5.568759] udevd version 125 started
[ 6.325159] input: Power Button (FF) as /class/input/input2
[ 6.386145] ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
[ 6.386349] input: Lid Switch as /class/input/input3
[ 6.423805] ACPI: Lid Switch [LID]
[ 6.423934] input: Power Button (CM) as /class/input/input4
[ 6.484056] ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
[ 6.484155] Asus Laptop ACPI Extras version 0.30
[ 6.488725] unsupported model F3JC, trying default values
[ 6.488806] send /proc/acpi/dsdt to the developers
[ 6.491935] input: Sleep Button (CM) as /class/input/input5
[ 6.550371] ACPI: Sleep Button (CM) [SLPB]
[ 6.612309] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
[ 6.612778] ACPI: AC Adapter [AC0] (on-line)
[ 7.078851] ACPI: device:19 is registered as cooling_device2
[ 7.079095] input: Video Bus as /class/input/input6
[ 7.133799] ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 7.214569] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.03 (30-Apr-2008)
[ 7.214569] iTCO_wdt: Found a ICH7-M TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0860)
[ 7.214569] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[ 7.416208] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.3[B] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 7.432881] Linux video capture interface: v2.00
[ 7.586092] usbcore: registered new interface driver hiddev
[ 7.598061] input: Logitech Logitech USB Optical Mouse as /class/input/input7
[ 7.630654] input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Logitech Logitech USB Optical Mouse] on usb-0000:00:1d.1-2
[ 7.631034] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 7.631115] usbhid: v2.6:USB HID core driver
[ 7.687650] microdia: Microdia USB 2.0 webcam driver loaded
[ 7.687650] microdia: Microdia USB 2.0 Webcam - 0C45:624F plugged-in.
[ 7.689966] microdia: Microdia USB 2.0 Webcam is now controlling video device /dev/video0
[ 7.690105] usbcore: registered new interface driver usb_microdia_driver
[ 7.690189] microdia: v2008.09 : Microdia USB 2.0 Webcam Driver
[ 7.729936] iwl3945: Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG/BG Network Connection driver for Linux, 1.2.26ks
[ 7.730036] iwl3945: Copyright(c) 2003-2008 Intel Corporation
[ 7.730252] ACPI: PCI Interrupt 0000:03:00.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 7.730465] PCI: Setting latency timer of device 0000:03:00.0 to 64
[ 7.730488] iwl3945: Detected Intel Wireless WiFi Link 3945ABG
[ 7.794807] iwl3945: Tunable channels: 13 802.11bg, 23 802.11a channels
[ 7.794807] phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-3945-rs'
[ 7.934502] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1b.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 7.934502] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1b.0 to 64
[ 7.972632] ACPI: PCI interrupt for device 0000:03:00.0 disabled
[ 7.975232] udev: renamed network interface wmaster0 to eth2
[ 8.305300] Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 6.1, id: 0xa3a0b3, caps: 0xa04713/0x10008
[ 8.350347] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /class/input/input8
[ 39.293656] Adding 2048276k swap on /dev/sda2. Priority:-1 extents:1 across:2048276k
[ 39.868280] EXT3 FS on sda1, internal journal
[ 40.351065] loop: module loaded
[ 40.645753] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 40.645753] device-mapper: ioctl: 4.13.0-ioctl (2007-10-18) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 41.131850] fuse init (API version 7.9)
[ 41.216656] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 41.216846] EXT3 FS on sda3, internal journal
[ 41.216846] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 42.548581] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 42.633577] nf_conntrack version 0.5.0 (8192 buckets, 32768 max)
[ 44.607720] firmware: requesting intel-ucode/06-0f-06
[ 44.695646] firmware: requesting intel-ucode/06-0f-06
[ 44.701649] IA-32 Microcode Update Driver: v1.14a <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>
[ 44.778133] microcode: CPU0 updated from revision 0x48 to 0xc7, date = 03152007
[ 44.778765] microcode: CPU1 updated from revision 0x48 to 0xc7, date = 03152007
[ 47.181935] pnp: the driver 'parport_pc' has been registered
[ 47.181935] lp: driver loaded but no devices found
[ 47.218863] ppdev: user-space parallel port driver
[ 49.569823] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 49.569923] ata1: EH complete
[ 49.571437] sd 0:0:0:0: [sda] 234441648 512-byte hardware sectors (120034 MB)
[ 49.571437] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 49.571437] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 49.571437] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 50.839199] RPC: Registered udp transport module.
[ 50.839199] RPC: Registered tcp transport module.
[ 51.019238] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 51.105752] NFSD: Using /var/lib/nfs/v4recovery as the NFSv4 state recovery directory
[ 51.132291] NFSD: starting 90-second grace period
[ 52.912159] NET: Registered protocol family 10
[ 52.912159] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 53.476177] warning: `avahi-daemon' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
[ 55.501005] ACPI: PCI Interrupt 0000:03:00.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 55.501400] PM: Writing back config space on device 0000:03:00.0 at offset 1 (was 100002, writing 100006)
[ 55.502720] firmware: requesting iwlwifi-3945-1.ucode
[ 55.610613] Registered led device: iwl-phy0:radio
[ 55.610781] Registered led device: iwl-phy0:assoc
[ 55.610910] Registered led device: iwl-phy0:RX
[ 55.611034] Registered led device: iwl-phy0:TX
[ 55.647906] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0_rename: link is not ready
[ 55.760934] r8169: eth0: link down
[ 55.763486] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 59.517505] Bluetooth: Core ver 2.11
[ 59.517539] NET: Registered protocol family 31
[ 59.517539] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 59.517539] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 59.827712] Bluetooth: L2CAP ver 2.9
[ 59.827712] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 59.963659] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 59.963659] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 59.963659] Bluetooth: RFCOMM ver 1.8
[ 61.738714] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[ 62.000605] ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 62.000605] PCI: Setting latency timer of device 0000:01:00.0 to 64
[ 62.000605] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module 173.14.12 Thu Jul 17 18:10:24 PDT 2008
[ 88.710170] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[ 88.710170] CPU1 attaching NULL sched-domain.
[ 88.731163] CPU0 attaching sched-domain:
[ 88.731172] domain 0: span 0-1
[ 88.731175] groups: 0 1
[ 88.731180] domain 1: span 0-1
[ 88.731182] groups: 0-1
[ 88.731186] CPU1 attaching sched-domain:
[ 88.731188] domain 0: span 0-1
[ 88.731188] groups: 1 0
[ 88.731188] domain 1: span 0-1
[ 88.731188] groups: 0-1
merci d’avance pour votre aide !
