[resolu] Pb d'install de GoogleEarth, code erreur 29
Bonsoir,
J’essaye d’installer en vain googleearth. Donc j’ai une lenny, les ia32-libs et ia32-libs-gtk d’installés.
J’ai installé le packet googleearth-package, j’ai lancé le make-google-package
Sur cette dernière commande, j’ai un grand nombre de messages bizarres :
[quote]dpkg-shlibdeps: avertissement: impossible de trouver la bibliothèque libmoduleframework.so demandée par …/usr/lib/googleearth/libgps.so (son RPATH est « /usr/local/google/build/.pulse/data/recipes/27434912/base/googleclient/earth/client/scons-out/prod/lib:/usr/local/google/build/.pulse/data/recipes/27434912/base/googleclient/third_party/alchemy/files/newgap/install/LinuxOglRelease.A/lib:/usr/local/google/build/.pulse/data/recipes/27434912/base/googleclient/earth/client/thirdparty/lib-linux »).
Note : les bibliothèques ne sont pas recherchées dans d’autres paquets binaires qui n’ont pas de fichier shlibs ou de fichier de symboles.
Pour aider dpkg-shlibdeps à trouver des bibliothèques privées, vous devriez définir LD_LIBRARY_PATH.
mais en dernière ligne de tout cela :
[quote]Success!
J’installe le paquet .deb :
dpkg -i googleearth_5.0.11337.1968+0.5.4-1_amd64.deb [quote]Sélection du paquet googleearth précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 95559 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de googleearth (à partir de googleearth_5.0.11337.1968+0.5.4-1_amd64.deb) …
Paramétrage de googleearth (5.0.11337.1968+0.5.4-1) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « menu »…
quand je lance google earth, il se lance, puis j’ai le message :
[quote]Google earth a détecté une erreur lors de la tentative d’authentification, vérifiez :
  • Votre connexion Internet
  • Votre parefeu
    Code erreur 29[/quote]
Donc j’ai téléchargé et installé la version depuis le binaire sur Google en version 4.3, même sentence. Avec le binaire de la beta 5, idem.
Par contre, je ne trouve pas le binaire de la 4.2 :frowning: celle qui fonctionne sur mon autre PC
Existe t il un site avec les binaires ou paquets debian des anciennes version ?
ou la méthode pour installer earth.
Il s’agit très certainement d’un problème avec la lib libQtWebkit.so.4. Je me souviens avoir rencontré ce problème mais sans y trouver de solutions…
[quote=“ymer”]Salut,
Il s’agit très certainement d’un problème avec la lib libQtWebkit.so.4. Je me souviens avoir rencontré ce problème mais sans y trouver de solutions…[/quote]
pareil en 64 bit. En 32 j’ai pas ce problème
elekaj34:tu ne serai pas en 64 bit des foi ?
si oui essaye dans un chroot 32 peut être mai bon …je ne sai pas si la 3d est gérée dedans.
Arff
j’ai fait tellement de manip que j’ai oublié de dire que je suis sur Lenny 64 :confused:
Pour le chroot, j’y ai pensé, mais en effet, opengl n’est pas géré.
J’ai pas tenté, mais je crois que opengl ne sera pas géré non plus, se serait de virtualiser une debian.
http://boisson.homeip.net/googleearth/googleearth_4.2_i386.deb
http://boisson.homeip.net/googleearth/googleearth_4.2_amd64.deb
Ça ira pour ton bonheur?
Jette un oeil sur http://boisson.homeip.net/googleearth/
Thanks,
J’ai téléchargé et effectivement cela fonctionne … toujours pas.
J’ai donc supprimé le répertoire .googleearth de mon home, ainsi que le /opt/googleearth/ et après cela google fonctionne correctement.
Seule petite chose, lors du zoom vers un point, cela saccade énormément (pourtant, j’ai une GeForce 7300GT, les drivers nivia proprio actifs). Or sur mon autre PC, la carte vidéo est une “simple” intel gma3100 et le zoom est fluide.
Ceci dit, cela ne me dérange absolument pas
