Voici mon fichier “sources.list”
[quote]servlinux:~# cat /etc/apt/sources.list
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 4.0 r0 Etch - Official i386 NETINST Binary-1 20070407-11:29]/ etch contrib main
deb ftp.fr.debian.org/debian/ etch main
deb-src ftp.fr.debian.org/debian/ etch main
deb security.debian.org/ etch/updates main contrib
deb-src security.debian.org/ etch/updates main contrib
Voici les messages lors de l’installation de Squid :
[quote]servlinux:~# apt-get install squid
squid-common
Paquets suggérés :
squidclient squid-cgi logcheck-database resolvconf
squid squid-common
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0o/1093ko dans les archives.
Après dépaquetage, 6607ko d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer [O/n] ? O
Préconfiguration des paquets…
/usr/bin/stat: ne peut évaluer /var/spool/squid': Aucun fichier ou répertoire de ce type Sélection du paquet squid-common précédemment désélectionné. (Lecture de la base de données... 24426 fichiers et répertoires déjà installés.) Dépaquetage de squid-common (à partir de .../squid-common_2.6.5-6_all.deb) ... Sélection du paquet squid précédemment désélectionné. Dépaquetage de squid (à partir de .../squid_2.6.5-6_i386.deb) ... /usr/bin/stat: ne peut évaluer/var/spool/squid’: Aucun fichier ou répertoire de ce type
Paramétrage de squid-common (2.6.5-6) …
Paramétrage de squid (2.6.5-6) …
Installation de la nouvelle version du fichier de configuration /etc/init.d/squid …
Creating squid spool directory structure
FATAL: Could not determine fully qualified hostname. Please set ‘visible_hostname’
Squid Cache (Version 2.6.STABLE5): Terminated abnormally.
CPU Usage: 0.052 seconds = 0.040 user + 0.012 sys
Maximum Resident Size: 0 KB
Page faults with physical i/o: 0
/var/lib/dpkg/info/squid.postinst: line 133: 9448 Abandon /usr/sbin/squid -z
Restarting Squid HTTP proxy: squidCreating squid spool directory structure
CPU Usage: 0.052 seconds = 0.028 user + 0.024 sys
/etc/init.d/squid: line 74: 9475 Abandon $DAEMON -z
CPU Usage: 0.064 seconds = 0.040 user + 0.024 sys
/etc/init.d/squid: line 74: 9477 Abandon start-stop-daemon --quiet --start --pidfile $PIDFILE --chuid $CHUID --exec $DAEMON – $SQUID_ARGS </dev/null
failed!
servlinux:~# [/quote]
Pour squidguard :
[quote]servlinux:~# apt-get install squidguard
Paquets suggérés :
chastity-list
squidguard
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0o/136ko dans les archives.
Après dépaquetage, 356ko d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
Sélection du paquet squidguard précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 25498 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de squidguard (à partir de …/squidguard_1.2.0-8.2_i386.deb) …
Paramétrage de squidguard (1.2.0-8.2) …
Double checking directory and file permissions…done!
Re-building SquidGuard db files…done!
Reloading Squid…done!
servlinux:~#[/quote]
L’installation de squidguard suggère d’installer “chastity-list” mais il n’existe aucun paquet de ce nom :
[quote]servlinux:~# apt-get install chastity-list
Aucune version du paquet chastity-list n’est disponible, mais il existe dans la base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu’il est devenu obsolète
ou qu’il n’est disponible que sur une autre source
E: Aucun paquet ne correspond au paquet chastity-list
J’ai essayé l’installation par la compilation des paquets mais là aussi j’ai des erreurs dans lors de la compilation :
[quote]servlinux:~# ls -a /usr/local/src
. … squid-2.6.STABLE14 squid-2.6.STABLE14.tar.gz
servlinux:~# ls /usr/local/src
servlinux:~# cd /usr/local/src/squid*
servlinux:/usr/local/src/squid-2.6.STABLE14# ./configure --enable-err-language=French
checking for a BSD-compatible install… /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane… yes
checking for gawk… no
checking for mawk… mawk
checking whether make sets $(MAKE)… yes
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles… no
checking for gcc… gcc
checking for C compiler default output file name… configure: error: C compiler cannot create executables
See `config.log’ for more details.
servlinux:/usr/local/src/squid-2.6.STABLE14#[/quote]
