[Résolu]Pb. mise à jour Sid (apt-listbugs)
Bonsoir,
depuis deux jours je rencontre ce problème après un aptitude update && aptitude upgrade
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/debian.rb:24:in `require': no such file to load -- debian_version (LoadError) from /usr/lib/ruby/vendor_ruby/debian.rb:24 from /usr/sbin/apt-listbugs:289:in `require' from /usr/sbin/apt-listbugs:289 E: Le sous-processus /usr/sbin/apt-listbugs apt a renvoyé un code d'erreur (1) E: Failure running script /usr/sbin/apt-listbugs apt Failed to perform requested operation on package. Trying to recover:
Bien sûr la mise à jour échoue.
Auriez-vous une idée ?
Merci.
Peut être un problème avec ruby.
Tu peux essayer de désinstaller apt-listbug, puis de le réinstaller avec une version différente de ruby (il y en a plusieurs dans les dépots)
Chez moi j’ai les paquets ruby et ruby1.9.1 installés et tout fonctionne (auparavant j’avais ruby et ruby1.8 et ça me bloquait les mises à jour)
Il est tard, je verrai ça demain.
Mais je n’ai pas pu desinstaller, reinstaller apt-listbugs avec aptitude remove apt-listbugs --> même message.
Je l’ai fait avec dpkg -r apt-listbugs.
Mais en relançant la mise à jour j’ai le même message d’erreur.
Ça m’ennuie de faire une installation/mise à jour sans apt-listbugs sur une Sid, j’aimerai plutôt réparer avant.
Quelle drôle d’idée, dans ce cas-là, autant laisser tomber Sid et ce contenter de la version Stable (Wheezy) … :mrgreen:
[mono][07:22:09]:~$ ash apt-listbugs
Paquet : apt-listbugs
Dépend: ruby1.8 (>= 1.8), libruby1.8 (>= 1.8.5), ruby-debian (>= 0.3.3), apt, libzlib-ruby1.8, ruby-gettext (>= 2.1.0), ruby-xmlparser, ruby-httpclient (>= 2.1.5.2-1)
Description : outils pour afficher les bogues critiques avant l’installation par APT
Apt-listbugs est un outil qui récupère les rapports de bogue du système de suivi des bogues de Debian (BTS, « Bug Tracking System ») et les affiche.
Il est tout particulièrement utile lorsqu’il est utilisé avant chaque mise à jour ou installation par APT dans le but de vérifier si l’opération est sûre.
Beaucoup de développeurs et d’utilisateurs préfèrent la version « unstable » de Debian, étant donné qu’elle dispose des derniers paquets et des nouvelles fonctionnalités.
APT, l’outil habituel de mise à jour, peut casser le système en installant un paquet touché par un bogue.
Apt-listbugs fournit la liste des rapports de bogues critiques disponibles dans le système de suivi des bogues Debian. Il est conseillé de l’exécuter avant APT pour se rendre
compte si une mise à jour ou une installation est connue pour être non sûre.
Site : alioth.debian.org/projects/apt-listbugs/[/mono]
Quels sont ces retours ?
$ dpkg -l | grep ruby $ aptitude search ~c
Ça me fait penser à cette discussion :
https://www.debian-fr.org/bug-rubby-lors-de-l-utilisation-d-aptitude-t46637.html?hilit=listbugs#p467089
La solution est peut-être là.
Il faut lire jusqu’au bout, et ne pas sortir un bout de phrase de son contexte !
Il ne s’agit pas ici de se priver d’apt-listbug, il s’agit de parvenir à le faire fonctionner !
La suite de la phrase que tu as occulté est…[quote=“dannyleconte”]… puis de le réinstaller avec une version différente de ruby[/quote]
Je lui propose donc de supprimer apt-lisbug et ces dépendances (ruby1.8 en particulier) puis de le réinstaller avec ruby1.9.1. (ce qui avait fonctionné pour moi, mais je ne me souviens plus exactement comment j’avais fait)
Il y a un rapport de bug a ce sujet avec cette solution.
Merci BelZébuth de ces précisions qui vont dans mon sens, comme je l’ai dit je ne veux pas faire de mise à jour ou install sans apt-listbugs.
[quote=“BelZéButh”]
$ aptitude search ~c[/code][/quote]
[code]$ dpkg -l | grep ruby
ii  libqtruby4shared2                    4:4.11.3-2+b1                        i386         internal library for Qt 4 Ruby bindings
ii  libruby1.8                           1.8.7.358-10                         i386         Libraries necessary to run Ruby 1.8
ii  libruby1.9.1                         1.9.3.484-2                          i386         Libraries necessary to run Ruby 1.9.1
ii  libruby2.0:i386                      2.0.0.484+really457-2                i386         Libraries necessary to run Ruby 2.0
ii  plasma-scriptengine-ruby             4:4.11.7-1                           all          Ruby script engine for Plasma
ii  ruby                                 1:2.0.0.1                            all          Interpreter of object-oriented scripting language Ruby (default version)
ii  ruby-debian                          0.3.8+b2                             i386         ruby interface for dpkg
ii  ruby-gettext                         3.0.3-2                              all          gettext for Ruby
ii  ruby-httpclient                      2.3.3-2                              all          HTTP client library for ruby (ruby 1.8 version)
ii  ruby-kde4                            4:4.11.3-2                           i386         KDE bindings for the Ruby language
ii  ruby-locale                          2.1.0-2                              all          Locale library for Ruby
ii  ruby-plasma                          4:4.11.3-2                           i386         Plasma Ruby bindings
ii  ruby-qt4                             4:4.11.3-2+b1                        i386         Qt 4 bindings for the Ruby language
ii  ruby-qt4-webkit                      4:4.11.3-2+b1                        i386         QtWebKit bindings for the Ruby language
ii  ruby-soap4r                          2.0.5-3                              all          SOAP library for the Ruby programming language
ii  ruby-svn:i386                        1.8.8-1                              i386         Ruby bindings for Apache Subversion
ii  ruby-text                            1.2.1-1                              all          Collection of text algorithms for Ruby
ii  ruby-xmlparser                       0.7.2-3                              i386         Ruby interface for the expat XML parser toolkit
ii  ruby1.8                              1.8.7.358-10                         i386         Interpreter of object-oriented scripting language Ruby 1.8
ii  ruby1.9.1                            1.9.3.484-2                          i386         Interpreter of object-oriented scripting language Ruby
ii  ruby2.0                              2.0.0.484+really457-2                i386         Interpreter of object-oriented scripting language Ruby
ii  rubygems-integration                 1.5                                  all          integration of Debian Ruby packages with Rubygems
$ aptitude search ~c c ampache - système de gestion de fichiers audio pour le web c libavfilter3 - FFmpeg filter library. c libgcrypt20 - bibliothèque de cryptographie sous LGPL - bibliothèqu c liblept4 - image processing library c libmikmod2 - Portable sound library
À ce que je vois c’est un peu la foire d’empoigne dans les versions de ruby, mais là je suis largué.
En y repensant ce matin, je crois (pas sûr) avoir vu une mise à jour de ruby ces derniers temps.
Merci.
Si tu as la version 2.0 de ruby installée sur ta machine, fais sauter les versions précédentes (1.8 et 1.9.1).
apt-listbugs semble avoir du mal à choisir la version sur laquelle se lancer.
Voici la liste des seuls paquets Ruby installés sur ma Sid pour faire tourner apt-listbugs :
dave@HAL9000:~$ dpkg -l *ruby* | grep ^ii | cut -d' ' -f3 libruby2.0:amd64 ruby ruby-debian ruby-gettext ruby-httpclient ruby-locale ruby-soap4r ruby-text ruby-xmlparser ruby2.0
J’ai fait du ménage dans les versions de ruby :
Avant :
$ dpkg -l *ruby* | grep ^ii | cut -d' ' -f3 libqtruby4shared2 libruby1.8 libruby2.0:i386 plasma-scriptengine-ruby ruby ruby-debian ruby-gettext ruby-httpclient ruby-kde4 ruby-locale ruby-plasma ruby-qt4 ruby-qt4-webkit ruby-soap4r ruby-svn:i386 ruby-text ruby-xmlparser ruby2.0 rubygems-integration
Après :
$ dpkg -l *ruby* | grep ^ii | cut -d' ' -f3 libqtruby4shared2 libruby2.0:i386 plasma-scriptengine-ruby ruby ruby-debian ruby-gettext ruby-httpclient ruby-kde4 ruby-locale ruby-plasma ruby-qt4 ruby-qt4-webkit ruby-soap4r ruby-svn:i386 ruby-text ruby-xmlparser ruby2.0 rubygems-integration
Je n’ai donc plus que ruby2.0, mais une mise à jour échoue toujours avec cependant un message un peu différent
2 236 ko téléchargés en 14s (153 ko/s) /bin/sh: 1: /usr/sbin/apt-listbugs: not found E: Le sous-processus /usr/sbin/apt-listbugs apt a renvoyé un code d'erreur (127) E: Failure running script /usr/sbin/apt-listbugs apt Failed to perform requested operation on package. Trying to recover:
Cette fois-ci il ne trouve pas apt-listbugs, alors que
$ whereis apt-listbugs apt-listbugs: /usr/bin/apt-listbugs /usr/sbin/apt-listbugs /usr/bin/X11/apt-listbugs /usr/share/apt-listbugs /usr/share/man/man1/apt-listbugs.1.gz
Je suis perdu :<
[07:01:39]:~$ aptitude -s reinstall apt-listbugs Les paquets suivants seront RÉINSTALLÉS : apt-listbugs 0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 réinstallés, 0 à enlever et 0 non mis à jour. Il est nécessaire de télécharger 0 o d'archives. Après dépaquetage, 0 o seront utilisés. Charger/installer/enlever des paquets. [07:01:45]:~$
[mono]$ man aptitude[/mono]
[quote] -s, --simulate
En mode ligne de commande, afficher la liste des actions qui seraient réalisées, mais ne pas les lancer réellement. Il n’est pas nécessaire d’avoir les privilèges
d’administration. Dans l’interface visuelle, ouvre toujours le cache en mode lecture seule que vous soyez administrateur ou non.
       Directive du fichier de configuration : Aptitude::Simulate.
Voila le retour de la commande :
$ aptitude -s reinstall apt-listbugs Les paquets suivants seront RÉINSTALLÉS : apt-listbugs 0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 réinstallés, 0 à enlever et 144 non mis à jour. Il est nécessaire de télécharger 0 o/66,4 ko d'archives. Après dépaquetage, 0 o seront utilisés. Charger/installer/enlever des paquets.
Mais je ne vois pas bien où ça mène.
Re,
[quote=“BelZéButh”][mono][07:01:39]:~$ aptitude -s reinstall apt-listbugs
apt-listbugs
Il est nécessaire de télécharger 0 o d’archives. Après dépaquetage, 0 o seront utilisés.
[07:01:45]:~$[/mono][/quote]
[quote=“manu_le_ouf”][mono]$ aptitude -s reinstall apt-listbugs
apt-listbugs
Il est nécessaire de télécharger 0 o/66,4 ko d’archives. Après dépaquetage, 0 o seront utilisés.
Charger/installer/enlever des paquets.[/mono][/quote]
Utilises [mono]aptitude show <le_paquet>[/mono] pour y voir clair …
[code]$ aptitude show apt-listbugs
État: installé
Automatiquement installé: non
Version : 0.1.12
Priorité : optionnel
Section : admin
Responsable : Francesco Poli (wintermute) invernomuto@paranoici.org
Architecture : all
Taille décompressée : 432 k
Dépend: ruby | ruby-interpreter, ruby-debian (>= 0.3.3), apt (>= 0.9.11), ruby-gettext (>= 3.0.2),
ruby-xmlparser, ruby-httpclient (>= 2.1.5.2-1), ruby-soap4r
Suggère: reportbug, debianutils (>= 2.0) | www-browser | w3m
Casse: libapt-pkg4.12 (< 0.9.11)
(BTS, « Bug Tracking System ») et les affiche. Il est tout particulièrement utile lorsqu’il est
sûre.
qu’elle dispose des derniers paquets et des nouvelles fonctionnalités. APT, l’outil habituel de mise à
des bogues Debian. Il est conseillé de l’exécuter avant APT pour se rendre compte si une mise à jour
Site : http://alioth.debian.org/projects/apt-listbugs/[/code]
Les 144 mises à jour restantes sont celles que je ne peux pas mettre à jour à cause de ce bug.
$ apt-cache policy apt-listbugs apt-listbugs: Installé : 0.1.12 Candidat : 0.1.12 Table de version : *** 0.1.12 0 980 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main i386 Packages 987 http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid/main i386 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 0.1.8+deb7u1 0 983 http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable/main i386 Packages
Je pourrais peut-être me replier sur la version stable ? Mais il faudra que je réinstalle ruby1.8
Ce n’est pas apt-lisbtugs qui n’est pas trouvé ici mais /usr/bin/ruby, qui devrait être un lien symbolique vers /usr/bin/ruby2.0
Tu peux le recréer à la main avec la commande suivante (en root) :
Ou en réinstallant le paquet ruby via dpkg (je tends à favoriser cette seconde méthode) :
Merci.
Tout semble OK, je marque le sujet comme résolu.
[quote=“manu_le_ouf”]Bonsoir,
Merci.[/quote]
