[RESOLU] pb nvidia / lenny / 2.6.22-3
le server x ne démarre pas :
j’ai appliqué la procédure d’install nvidia :
forum.debian-fr.org/viewtopic.php?f=8&t=1682
et j’ai des erreurs
[code]
(EE) Failed to load module “nvidia” (module does not exist, 0)
(EE) No drivers available.
Fatal server error:
no screens found
XIO : fatal IO error 104 (Connection reset by peer) on X server “:0.0” after 0 requests… etc…etc…[/code]
pourtant, quand je fais un #lsmod | grep nvidia
J’ai :
nvidia 4550708 0 agpgart 32200 1 nvidia i2c_core 24000 2 nvidia,i2c_nforce2
Je ne comprends pas d’ou vient le problème
je suis donc en Lenny, avec un kernel 2.6.22-3-k7
Quel référence, ta nvidia ? si elle est trop ancienne, il te faut peut-être les drivers legacy.
Perso j ai esayer la meme procedure mais ca na pas marcher, la seul chose qui est marcher c est la solution dans la deuxieme page du sujet:
apt-get install linux-header-2.6.22-3
apres je vais chercher le .sh de ma carte graphique sur le site nvidia, ensuite tu passe en mode texte, /etc/init.d/gdm stop
il me fais toujour une crise parsque il veut pas compiler avec gcc-4.2 il veut a tous prix gcc-4.1.
alors je tape:
export CC=/usr/bin/gcc-4.1
et je lance:
sh NVIdIAblabla
et tu configure xorg.conf en remplacant nv par nvidia.
et la tout marche bien j ai le logo qui apparait au demarrage.
LOL
Dans ce cas, je te dis à bientôt lorsque tu mettras à jour ta debian et que apt n’étant pas au courant de l’installation du driver nvidia t’écrasera quelques libs nécessaires au fonctionnement de ton serveur X.
Il faut installer des *.deb sur une debian, pas de script *.sh
Pour l instant ca marche tres bien comme ca, et meme apres plusieur mise a jour, donc je verrais le jour ou …
Que dois-je faire alors ?
j’ai essayé avec ceci (legacy) :
aptitude remove nvidia-glx aptitude install nvidia-kernel-legacy-source nvidia-glx-legacy m-a a-i nvidia-kernel-legacy-source
et il ne trouve pas les paquets …legacy
pour l’anecdote : j’avais une machine qui marchait très bien en stable avec nvidia, j’ai voulu installer thunderbird v2.0, et me voilà dans un beau caca !!!
merci aux ames patientes de m’aider à me dépétrer de ce fourbi !!
c’est une nvidia geforce 7300
Ta carte se trouve dans la liste des cartes supportées par le driver nvidia se trouvant dans sid.
Pour y voir un peu plus clair, il faudrait :
Le symbole ` se fait avec Alt Gr + la touche 7
heu, je crois que je suis dans un gros gros merdier…
maintenant, ça me mets :
/bin/sh : can't access tty; job control turned off (initramfs).
j’avais un pb de grub, que j’ai réinstallé sur /dev/sda2, ma partition ext3
j’ai regardé un peu dans le forum, et j’ai pas trouvé comment réparer…
que puis-je faire avant de jetter l’ordi dans les ortis ? lol
pour info, j’ai 4 partition sur 1 disque physique (pc portable)
1 - NTFS : Système windows
2 - Ext : partition linux : ma debian : /dev/hda2
3 - SWAP
4 - NTFS : partition de données
de plus ma partition 1 est invisible. en plus ça doit être celle qui a le MBR…?
