[RÉSOLU] pb souris clic droit changeant
bonjour
sans avoir rien touché à ma configuration les clics droit de ma souris ne me donnent plus les resultats habituels ou uniquement de temps a autre
je suis sur debian stable
j’ai essayé bien sur de faire des doubles clics en meme temps sur les deux boutons et cela a l’air d’affecter ma souris mais le probleme revient immediatement
le double clic molette semble egalement lui aire du bien mais pour un ou deux clics
le menu bureau preferences souris ne me donne aucune solution
merci par avance pour vos réponse
quel wm ?
Comment est configurée ta souris dans Xorg ?
Quelle debian ?
As tu modifié qqchose sur ton noyau récemment ?
gnome
xorg.conf mais j’ai rien touché
/etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
(Type “man /etc/X11/xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi”
# path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “Protocol” "ImPS/2"
Option “Emulate3Buttons” "true"
EndSection
Section "Device"
Identifier "nVidia Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
Driver "nv"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "L1915S"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "nVidia Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
Monitor "L1915S"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes “1280x1024” “1024x768” “800x600” “720x400” "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Debian 4
et pour l’instant je ne touche pas le noyau sauf sans le savoir
je me rappelle juste avoir fait des essais en c pour passer le clavier en mode RAW mais avec remise en mode_raw (0) a chaque appel de la routine
merci par avance pour vos réponses
c’est une souris usb ?
Tu as redémarré ou débranché, rebranché ta souris depuis que ça fait comme ça ?
bonjour
merci pour vos réponses
je n’ai pas touché la souris du coté branchement elle est usb sur un port ps2 avec un adaptateur
j’ai tenté un dpkg-reconfigure xserver-xorg sans succes
merci par avance
tu peux tenter le changement de port usb.
quote="menthol34"
(…)[/quote]Tu n’as pas dit si tu avais redémarré, et pourquoi ne l’utilises tu pas en usb: la résolution est meilleure, si je ne me trompe pas.
bonjour
meme si la souris fonctionne aussi
dans konqueror le clic droit ne me donne pas acces au menu contextuel
dans iceweasel le clic droit ne me permet pas de choisir l’action à lancer et m’ouvre directement le lien dans un nouvel onglet
je ne vois pas du tout comment me sortit de la
merci par avance
[quote=“mattotop”]quote="menthol34"
(…)[/quote]Tu n’as pas dit si tu avais redémarré, et pourquoi ne l’utilises tu pas en usb: la résolution est meilleure, si je ne me trompe pas.[/quote]Et bonjour, bonjour, et bonjour.
j’ai redémarrer (bien sur et le probleme du clic droit qui n’est plus contextuel est toujours d’actualité meme si j’ai mis la souris sur un port usb
bonjour et merci pour vos réponses mais en fait il s’avere que c’est la souris qui est HS
quote="menthol34"
(…)[/quote] :laughing:
Le classique. Parfois, c’est la cablerie aussi. Parfois, pour les imprimantes, je dois intervenir pour m’apercevoir que l’imprimante n’est pas sur le secteur.
