[résolu] Pb xorg-video-intel avec lenny: pas de 3d
Bonjour à tous et toutes,
La machine sur laquelle il y a un pb:
Dell D830, chipset GM965, Debian Lenny (2.6.22-3-686).
Avant l’appirition du xserver-xorg-video-intel, sur un portable Dell D830, chipset GM965 d’intel, pour la gestion de la 3d j’avais du utiliser “915resolution” + les drivers “intel” installés à la main.
Suite à un “petit” problème d’affichage (apparut en même tps que le paquet -video-intel, il me semble) dans Wolfenstein Enemy Territory (parties de texture affichées en gris, éléments du décors manquant, cône partant du bout de l’arme jusqu’au centre du viseur/écran…). Si vous voulez plus de précisions envoyez moi un MP (je ne vais pas tout mettre ici pour une simple question de lisibilité…)
Etant donné que j’avais déjà eu des problèmes après une mise à jour du noyau et ayant réparé ces problèmes en refaisant l’install des dits-drivers, je me suis lancé dans cette ré-install…
Je vous passe les détails mais celà n’a pas marché…
J’ai donc essayer divers choses (jusqu’à la désinstal de gnome + tout ce qui est en rapport avec la carte graphique, redémarrage en “mode texte” …) mais rien n’y a fait, la 3d ne voulait toujours pas s’activer…
Etant donné que je n’était plus sûr de la bonne santé de ma distrib (avec toutes les désinstall/ré-install sauvages que j’ai pu faire…), j’ai décidé d’installer une “lenny”…
J’ai bien modifié le xorg.conf pour qu’il prenne en compte l’accel 3d mais celà ne marche tjrs pas … De plus dans le log de xorg, j’ai toujours la même (presque) erreur pour le fichier /usr/lib/dri/i965_dri.so (presque, car avant la ré-install de la lenny, il y avait des “chiffres” derrière…).
De plus lorsque j’ouvre ma session, je reviens tout de suite sur l’écran de connection, au 2eme essai ça passe sans problème… (en clair je dois m’identifier deux fois pour avoir ma session “graphique”…).
Je n’ai plus accès non plus aux “consoles texte” (ctrl+alt+F1/2/3…), je me retrouve devant un ecran complètement noir et certaines fois, celà me reboot mon interface graphique…
Comment faire? J’ai cherché sur les forums mais aucune des procédures ne marche…
Dois-je retourner à une Etch + 915resolution + driver intel?..
xorg.conf:
# xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/misc"
	FontPath	"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
	FontPath	"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
	FontPath	"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
	FontPath	"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/Type1"
	FontPath	"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/100dpi"
	FontPath	"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/75dpi"
	FontPath	"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi"
	# path to defoma fonts
	FontPath	"/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
	Load	"i2c"
	Load	"bitmap"
	Load	"ddc"
	Load	"dri"
	Load	"extmod"
	Load	"freetype"
	Load	"glx"
	Load	"int10"
	Load	"vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
	Identifier	"Generic Keyboard"
	Driver		"kbd"
	Option		"CoreKeyboard"
	Option		"XkbRules"	"xorg"
	Option		"XkbModel"	"pc105"
	Option		"XkbLayout"	"fr"
	Option		"XkbVariant"	"latin9"
EndSection
	Identifier	"Configured Mouse"
	Driver		"mouse"
	Option		"CorePointer"
	Option		"Device"		"/dev/input/mice"
	Option		"Protocol"		"ImPS/2"
	Option		"Emulate3Buttons"	"true"
EndSection
	Identifier	"Synaptics Touchpad"
	Driver		"synaptics"
	Option		"SendCoreEvents"	"true"
	Option		"Device"		"/dev/psaux"
	Option		"Protocol"		"auto-dev"
	Option		"HorizScrollDelta"	"0"
EndSection
Section "Device"
	Identifier	"Intel Corporation Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller"
	Driver		"i810"
	BusID		"PCI:0:2:0"
        Option     	"DRI"   "true"
	Option		"AccelMethod" "XAA"
	Option	   	"XAANoOffscreenPixmaps" "true"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier	"Écran générique"
	Option		"DPMS"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier	"Default Screen"
	Device		"Intel Corporation Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller"
	Monitor		"Écran générique"
	DefaultDepth	24
	SubSection "Display"
		Modes		"1280x800"
	EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
	Identifier	"Default Layout"
	Screen		"Default Screen"
	InputDevice	"Generic Keyboard"
	InputDevice	"Configured Mouse"
	InputDevice	"Synaptics Touchpad"
	Option		"AIGLX"	"true"
EndSection
Partie du Xorg.0.log concernant aiglx:
#grep -i "aiglx" /var/log/Xorg.0.log
(**) Option "AIGLX" "true"
(**) AIGLX enabled
(EE) AIGLX error: dlopen of /usr/lib/dri/i965_dri.so failed (/usr/lib/dri/i965_dri.so: cannot open shared object file: No such file or directory)
(EE) AIGLX: reverting to software rendering
Merci pour votre aide…
ps: j’ai déjà essayer de mettre “intel” à la place de “i810” dans le xorg.conf mais celà ne marche pas mieux…
quote=“Num’s” AIGLX error: dlopen of /usr/lib/dri/i965_dri.so failed (/usr/lib/dri/i965_dri.so: cannot open shared object file: No such file or directory)
(EE) AIGLX: reverting to software rendering[/quote]
Je viens de regarder si j’avais ce fichier et je l’ai :
$ ls /usr/lib/dri i810_dri.so mach64_dri.so r300_dri.so sis_dri.so i915_dri.so mga_dri.so radeon_dri.so tdfx_dri.so i915tex_dri.so r128_dri.so s3v_dri.so trident_dri.so i965_dri.so r200_dri.so savage_dri.so unichrome_dri.so
Je n’ai pas de carte intel mais j’ai le paquet xserver-xorg-video-intel qui s’est installé en même temps que xorg. Apparemment cette lib s’installe avec le paquet libgl1-mesa-dri. Ce paquet est-il installé chez toi ?
Merciii
Je viens de vérifier et il n’était pas installé, ce que je me suis empressé de faire…
Par contre, pour l’instant je peux pas tester si ça marche car je ne peux pas redémarrer la machine (ni l’interface graphique) tout de suite, mais je ne manquerais pas de le faire et de vous tenir au courant…
Encore merci…
Ça t’a bien installé la lib manquante ?
[quote] AnatomicJC
J’ai fait l’install de libgl1-mesa-dri par synaptic, celà m’a bien créé les fameux fichiers… :smiley: … (je ne sais pas si ça répond à la question… :wink: )
J’ai testé en redémarrant la machine: je n’ai plus la fameuse erreur AIGLX… Donc je pense que c’est bon. Je finirais ce soir (install de wolfET, ben vi, c’était ça le pb initial…) et je vous tiens au courant…
Encore une fois merciiiiiiiii, un très grand merciiiiiiiiiii…
ça répond à ma question :smiley:
Sinon, j’ai vu qu’il n’y a pas l’option composite dans ton xorg.conf, il n’y en a peut-être pas besoin pour la 3D :smt102 je sais qu’il le faut pour nVidia.
Sinon :
dit plein de choses intéressantes.
Merci, merci, j’ai ré-installé wolfET et je n’ai plus aucun problème (le jeu se lance et surtout je n’ai plus les bugs d’affichage).
Pour l’instant tout ce que j’ai ajouté au xorg.conf c’est le “fameux”:
Section "DRI"
	Mode	0666
EndSection
J’ai vu l’option “composite” trainer quelque part sur les forums, mais visiblement pour l’instant j’en ai pas besoin. Je la garde sous le coude pour l’install de compiz. Je n’ai pas pensé au “man intel” :blush: toutes mes confuses (d’habitude j’ai le réflèxe mais “man intel”… ça me paraissais pas cohérent :laughing: …) je vais y jetter un oeil (voir les deux…)
Encore une fois merci.
ps: Par contre pour l’instant je dois toujours me connecter deux fois pour avoir ma session (sans me tromper de login/MdP…). Mais bon, on verra plus tard ça. Pour l’instant “Los Los Los!!!” :wink:
ps2: Pourquoi le paquet “libgl1-mesa-dri” ne s’est pas installé lors de la ré-install du système? (j’ai utilisé un cd netinst “lenny”…) :blush:
