[RESOLU]Perte de connexion Aléatoire sur passerelle
En générale à force de volonté , de courage et surtout de nombreuses lectures j’arrive à résoudre mon souci mais là
j’ai vraiment besoin de votre aide cela fait des jours que je cherche et je vais finir par devenir dingo :slightly_smiling:
Alors voilà :
J’ai une passerelle sur Debian/etchr6 avec le noyau 2.6.24-etchnhalf.1-686
avec 2 cartes ethernet eth0 configuré en dhcp sur le routeur numericable
eth1 en static sur un routeur qui fait le dhcp pour les autres postes.
Distribution de base + bind9 + squid3 + openssh
Tout fonctionne bien et au bout d’un certain temps complétement variable je perds ma connexion plus d’internet nulle part
ssh fonctionne toujours et je peut pinger dans tous les sens :smiley: sauf vers le net même un aptitude update sur la passerelle ne se connecte pas.
Il suffit que je tape la commande
pour que tout rentre dans l’ordre.
En ce moment je penche du coté de la demande dhcp vers le modem qui apparament plante de tant à autre et je ne sais pas pourquoi
donc s’il fait des demandes régulières je suppose que le problême vient de là.
Voici mon fichier interfaces
[code]auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
auto eth0
#allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
#dns-nameservers 208.67.222.222
#dns-nameservers 208.67.220.220
reseau domestique
auto eth1
iface eth1 inet static
address 10.0.4.103
netmask 255.255.255.0
network 10.0.4.0
broadcast 10.0.4.255
gateway 10.0.4.1
dns-nameservers 10.0.4.103
dns-search shirka.fr[/code]
Merci d’avance pour l’aide
il serait utile de nous présenter ta configuration de iptable. en effet je pense que ton pare-feu (sur la passerelle) empêche le renouvellement de l’adresse IP de eth0 par DHCP. mais si ça fonctionne en relançant le réseau, ça voudrait dire que iptable est desactivé pendant un moment quand tu fais /etc/init.d/networking restart.
donc vérifie ta config iptables, savoir si elle laisse passer le dhcp (en tant que client) sur eth0. et ou tu as mis le script qui te permets de configurer iptables.
mais c’est peaut être aussi le serveur dhcp du routeur qui deconne. ou tes cables, car dans ton log on voit des link up / link down.
PS : tu as un routeur de chaque coté de ta passerelle ? est ce que ta passerelle est configurée en routeur ou en bridge -> en routeur forcement car elle a une adresse IP différente par carte réseau. ça fait donc trois routeurs entre internet et ton LAN ? tu chercherais pas à faire compliqué des fois ?
  1. C’est quoi ce Message.log ? Je n’ai rien de tel dans le /var/log de mes Debian.
  2. “Un certain temps complétement variable”, ça représente quel intervalle ? Une minute, une heure, un jour, une semaine ?
Lors de la perte de connectivité,
  1. Quels tests objectifs ont été faits (ping, traceroute par nom et par adresse, arp, arping, capture de trafic…) avec quels résultats précis ? Quel est l’état de l’interface eth0 ?
  2. Que raconte le client DHCP dans les logs ? (grep -i dhc /var/log/syslog)
  3. Comme le soupçonne Thomas, c’est peut-être le script iptables qui bloque. Cas typique : le script s’exécute après l’activation et la configuration de l’interface par DHCP, récupère l’adresse attribuée et s’en sert dans les règles ; puis au bout d’un moment le bail expire, l’adresse attribuée change, mais les règles iptables ne sont pas mises à jour et bloquent le trafic.
  4. Supprime l’option gateway sur l’interface LAN, elle ne peut que perturber le réseau. La seule et unique passerelle par défaut est fournie par DHCP sur l’autre interface.
merci de vous interesser à mon problème
Cela ne vient pas d’iptable je le stop après le démarrage du pc
le modem internet qui ne fait pas routeur est branché sur eth0
et j accède à un réseau-privé via un routeur qui fournit le dhcp sur eth1
je pense également que le dhcp du routeur merdouille je vais l’installer sur la passerelle et m’en servirai uniquement comme switch
mes câbles sont neufs par contre quand je fais un simple aptitude update sur la passerelle cela ne marche pas non plus et là le routeur n’est pas en cause.
aparament cela plante quand ma passerelle fais une demande d’ip au modem renouvelable tout les 6000 sec mais pas à chaque fois
et je tiens à préciser que j’ai déja essayer plusieurs cartes et plusieurs port pci
Pour le temps cela peut aller de quelque minutes à plus d’une heure
le fichiers message est le résultat de la commande
#dmesg /var/log/messages
Voici le résultat de la commande
#grep -i dhc /var/log/syslog
Jan 28 10:50:37 secure-shirka dhclient: There is already a pid file /var/run/dhclient.eth0.pid with pid 2026
Jan 28 10:50:37 secure-shirka dhclient: killed old client process, removed PID file
Jan 28 10:50:37 secure-shirka dhclient: Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Jan 28 10:50:37 secure-shirka dhclient: Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
Jan 28 10:50:37 secure-shirka dhclient: All rights reserved.
Jan 28 10:50:37 secure-shirka dhclient: For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Jan 28 10:50:37 secure-shirka dhclient: Listening on LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 10:50:37 secure-shirka dhclient: Sending on   LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 10:50:37 secure-shirka dhclient: Sending on   Socket/fallback
Jan 28 10:50:37 secure-shirka dhclient: DHCPRELEASE on eth0 to 10.126.31.90 port 67
Jan 28 10:50:38 secure-shirka dhclient: Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Jan 28 10:50:38 secure-shirka dhclient: Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
Jan 28 10:50:38 secure-shirka dhclient: All rights reserved.
Jan 28 10:50:38 secure-shirka dhclient: For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Jan 28 10:50:39 secure-shirka dhclient: Listening on LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 10:50:39 secure-shirka dhclient: Sending on   LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 10:50:39 secure-shirka dhclient: Sending on   Socket/fallback
Jan 28 10:50:41 secure-shirka dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
Jan 28 10:50:41 secure-shirka dhclient: DHCPOFFER from 83.141.143.254
Jan 28 10:50:41 secure-shirka dhclient: DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
Jan 28 10:50:41 secure-shirka dhclient: DHCPACK from 83.141.143.254
Jan 28 10:50:41 secure-shirka dhclient: bound to 83.141.136.20 -- renewal in 7167 seconds.
Jan 28 10:52:30 secure-shirka dhclient: There is already a pid file /var/run/dhclient.eth0.pid with pid 2682
Jan 28 10:52:30 secure-shirka dhclient: killed old client process, removed PID file
Jan 28 10:52:30 secure-shirka dhclient: Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Jan 28 10:52:30 secure-shirka dhclient: Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
Jan 28 10:52:30 secure-shirka dhclient: All rights reserved.
Jan 28 10:52:30 secure-shirka dhclient: For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Jan 28 10:52:30 secure-shirka dhclient: Listening on LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 10:52:30 secure-shirka dhclient: Sending on   LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 10:52:30 secure-shirka dhclient: Sending on   Socket/fallback
Jan 28 10:52:30 secure-shirka dhclient: DHCPRELEASE on eth0 to 10.126.31.90 port 67
Jan 28 10:52:31 secure-shirka dhclient: Listening on LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 10:52:31 secure-shirka dhclient: Sending on   LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 10:52:31 secure-shirka dhclient: Sending on   Socket/fallback
Jan 28 10:52:32 secure-shirka dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
Jan 28 10:52:32 secure-shirka dhclient: DHCPOFFER from 83.141.143.254
Jan 28 10:52:32 secure-shirka dhclient: DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
Jan 28 10:52:32 secure-shirka dhclient: DHCPACK from 83.141.143.254
Jan 28 10:52:32 secure-shirka dhclient: bound to 83.141.136.20 -- renewal in 6375 seconds.
Jan 28 10:55:29 secure-shirka dhclient: There is already a pid file /var/run/dhclient.eth0.pid with pid 2749
Jan 28 10:55:29 secure-shirka dhclient: killed old client process, removed PID file
Jan 28 10:55:29 secure-shirka dhclient: Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Jan 28 10:55:29 secure-shirka dhclient: Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
Jan 28 10:55:29 secure-shirka dhclient: All rights reserved.
Jan 28 10:55:29 secure-shirka dhclient: For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Jan 28 10:55:29 secure-shirka dhclient: Listening on LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 10:55:29 secure-shirka dhclient: Sending on   LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 10:55:29 secure-shirka dhclient: Sending on   Socket/fallback
Jan 28 10:55:29 secure-shirka dhclient: DHCPRELEASE on eth0 to 10.126.31.90 port 67
Jan 28 10:55:31 secure-shirka dhclient: Listening on LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 10:55:31 secure-shirka dhclient: Sending on   LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 10:55:31 secure-shirka dhclient: Sending on   Socket/fallback
Jan 28 10:55:32 secure-shirka dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
Jan 28 10:55:32 secure-shirka dhclient: DHCPOFFER from 83.141.143.254
Jan 28 10:55:32 secure-shirka dhclient: DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
Jan 28 10:55:32 secure-shirka dhclient: DHCPACK from 83.141.143.254
Jan 28 10:55:32 secure-shirka dhclient: bound to 83.141.136.20 -- renewal in 6824 seconds.
Jan 28 11:02:17 secure-shirka dhclient: receive_packet failed on eth0: Network is down
Jan 28 11:12:59 secure-shirka dhclient: Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Jan 28 11:12:59 secure-shirka dhclient: Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
Jan 28 11:12:59 secure-shirka dhclient: All rights reserved.
Jan 28 11:12:59 secure-shirka dhclient: For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Jan 28 11:12:59 secure-shirka dhclient: Listening on LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 11:12:59 secure-shirka dhclient: Sending on   LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 11:12:59 secure-shirka dhclient: Sending on   Socket/fallback
Jan 28 11:12:59 secure-shirka dhclient: DHCPRELEASE on eth0 to 10.126.31.90 port 67
Jan 28 11:13:00 secure-shirka dhclient: Listening on LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 11:13:00 secure-shirka dhclient: Sending on   LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 11:13:00 secure-shirka dhclient: Sending on   Socket/fallback
Jan 28 11:13:00 secure-shirka dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
Jan 28 11:13:08 secure-shirka dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
Jan 28 11:13:15 secure-shirka dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
Jan 28 11:13:22 secure-shirka dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
Jan 28 11:13:31 secure-shirka dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
Jan 28 11:13:40 secure-shirka dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 13
Jan 28 11:13:40 secure-shirka dhclient: DHCPOFFER from 83.141.143.254
Jan 28 11:13:40 secure-shirka dhclient: DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
Jan 28 11:13:40 secure-shirka dhclient: DHCPACK from 83.141.143.254
Jan 28 11:13:40 secure-shirka dhclient: bound to 83.141.136.20 -- renewal in 6045 seconds.
Jan 28 12:31:58 secure-shirka dhclient: There is already a pid file /var/run/dhclient.eth0.pid with pid 2699
Jan 28 12:31:58 secure-shirka dhclient: killed old client process, removed PID file
Jan 28 12:31:58 secure-shirka dhclient: Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Jan 28 12:31:58 secure-shirka dhclient: Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
Jan 28 12:31:58 secure-shirka dhclient: All rights reserved.
Jan 28 12:31:58 secure-shirka dhclient: For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Jan 28 12:31:58 secure-shirka dhclient: Listening on LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 12:31:58 secure-shirka dhclient: Sending on   LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 12:31:58 secure-shirka dhclient: Sending on   Socket/fallback
Jan 28 12:31:58 secure-shirka dhclient: DHCPRELEASE on eth0 to 10.126.31.90 port 67
Jan 28 12:31:59 secure-shirka dhclient: Listening on LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 12:31:59 secure-shirka dhclient: Sending on   LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 12:31:59 secure-shirka dhclient: Sending on   Socket/fallback
Jan 28 12:31:59 secure-shirka dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
Jan 28 12:32:04 secure-shirka dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
Jan 28 12:32:14 secure-shirka dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 17
Jan 28 12:32:31 secure-shirka dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 19
Jan 28 12:32:50 secure-shirka dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
Jan 28 12:33:00 secure-shirka dhclient: No DHCPOFFERS received.
Jan 28 12:33:00 secure-shirka dhclient: No working leases in persistent database - sleeping.
Jan 28 12:33:41 secure-shirka dhclient: There is already a pid file /var/run/dhclient.eth0.pid with pid 3026
Jan 28 12:33:41 secure-shirka dhclient: killed old client process, removed PID file
Jan 28 12:33:41 secure-shirka dhclient: Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Jan 28 12:33:41 secure-shirka dhclient: Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
Jan 28 12:33:41 secure-shirka dhclient: All rights reserved.
Jan 28 12:33:41 secure-shirka dhclient: For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Jan 28 12:33:41 secure-shirka dhclient: Listening on LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 12:33:41 secure-shirka dhclient: Sending on   LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 12:33:41 secure-shirka dhclient: Sending on   Socket/fallback
Jan 28 12:33:41 secure-shirka dhclient: DHCPRELEASE on eth0 to 10.126.31.90 port 67
Jan 28 12:33:42 secure-shirka dhclient: Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Jan 28 12:33:42 secure-shirka dhclient: Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
Jan 28 12:33:42 secure-shirka dhclient: All rights reserved.
Jan 28 12:33:42 secure-shirka dhclient: For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Jan 28 12:33:43 secure-shirka dhclient: Listening on LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 12:33:43 secure-shirka dhclient: Sending on   LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 12:33:43 secure-shirka dhclient: Sending on   Socket/fallback
Jan 28 12:33:46 secure-shirka dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
Jan 28 12:33:54 secure-shirka dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 19
Jan 28 12:34:13 secure-shirka dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 18
Jan 28 12:34:31 secure-shirka dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 16
Jan 28 12:34:47 secure-shirka dhclient: No DHCPOFFERS received.
Jan 28 12:34:47 secure-shirka dhclient: No working leases in persistent database - sleeping.
Jan 28 13:29:39 secure-shirka dhclient: There is already a pid file /var/run/dhclient.eth0.pid with pid 2023
Jan 28 13:29:39 secure-shirka dhclient: killed old client process, removed PID file
Jan 28 13:29:39 secure-shirka dhclient: Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Jan 28 13:29:39 secure-shirka dhclient: Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
Jan 28 13:29:39 secure-shirka dhclient: All rights reserved.
Jan 28 13:29:39 secure-shirka dhclient: For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Jan 28 13:29:39 secure-shirka dhclient: Listening on LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 13:29:39 secure-shirka dhclient: Sending on   LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 13:29:39 secure-shirka dhclient: Sending on   Socket/fallback
Jan 28 13:29:39 secure-shirka dhclient: DHCPRELEASE on eth0 to 10.126.31.90 port 67
Jan 28 13:29:40 secure-shirka dhclient: Listening on LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 13:29:40 secure-shirka dhclient: Sending on   LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 13:29:40 secure-shirka dhclient: Sending on   Socket/fallback
Jan 28 13:29:44 secure-shirka dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3
Jan 28 13:29:44 secure-shirka dhclient: DHCPOFFER from 83.141.143.254
Jan 28 13:29:44 secure-shirka dhclient: DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
Jan 28 13:29:44 secure-shirka dhclient: DHCPACK from 83.141.143.254
Jan 28 13:29:44 secure-shirka dhclient: bound to 83.141.136.20 -- renewal in 5753 seconds.
Jan 28 13:35:42 secure-shirka dhclient: There is already a pid file /var/run/dhclient.eth0.pid with pid 2017
Jan 28 13:35:42 secure-shirka dhclient: killed old client process, removed PID file
Jan 28 13:35:42 secure-shirka dhclient: Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Jan 28 13:35:42 secure-shirka dhclient: Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
Jan 28 13:35:42 secure-shirka dhclient: All rights reserved.
Jan 28 13:35:42 secure-shirka dhclient: For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Jan 28 13:35:42 secure-shirka dhclient: Listening on LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 13:35:42 secure-shirka dhclient: Sending on   LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 13:35:42 secure-shirka dhclient: Sending on   Socket/fallback
Jan 28 13:35:42 secure-shirka dhclient: DHCPRELEASE on eth0 to 10.126.31.90 port 67
Jan 28 13:35:43 secure-shirka dhclient: Listening on LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 13:35:43 secure-shirka dhclient: Sending on   LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 13:35:43 secure-shirka dhclient: Sending on   Socket/fallback
Jan 28 13:35:44 secure-shirka dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
Jan 28 13:35:44 secure-shirka dhclient: DHCPOFFER from 83.141.143.254
Jan 28 13:35:44 secure-shirka dhclient: DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
Jan 28 13:35:44 secure-shirka dhclient: DHCPACK from 83.141.143.254
Jan 28 13:35:44 secure-shirka dhclient: bound to 83.141.136.20 -- renewal in 6214 seconds.
Jan 28 14:06:08 secure-shirka dhclient: There is already a pid file /var/run/dhclient.eth0.pid with pid 2676
Jan 28 14:06:08 secure-shirka dhclient: killed old client process, removed PID file
Jan 28 14:06:08 secure-shirka dhclient: Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Jan 28 14:06:08 secure-shirka dhclient: Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
Jan 28 14:06:08 secure-shirka dhclient: All rights reserved.
Jan 28 14:06:08 secure-shirka dhclient: For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Jan 28 14:06:08 secure-shirka dhclient: Listening on LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 14:06:08 secure-shirka dhclient: Sending on   LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 14:06:08 secure-shirka dhclient: Sending on   Socket/fallback
Jan 28 14:06:08 secure-shirka dhclient: DHCPRELEASE on eth0 to 10.126.31.90 port 67
Jan 28 14:06:09 secure-shirka dhclient: Listening on LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 14:06:09 secure-shirka dhclient: Sending on   LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 14:06:09 secure-shirka dhclient: Sending on   Socket/fallback
Jan 28 14:06:11 secure-shirka dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
Jan 28 14:06:11 secure-shirka dhclient: DHCPOFFER from 83.141.143.254
Jan 28 14:06:11 secure-shirka dhclient: DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
Jan 28 14:06:11 secure-shirka dhclient: DHCPACK from 83.141.143.254
Jan 28 14:06:11 secure-shirka dhclient: bound to 83.141.136.20 -- renewal in 5682 seconds.
Jan 28 14:13:26 secure-shirka dhclient: There is already a pid file /var/run/dhclient.eth0.pid with pid 2807
Jan 28 14:13:26 secure-shirka dhclient: killed old client process, removed PID file
Jan 28 14:13:26 secure-shirka dhclient: Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Jan 28 14:13:26 secure-shirka dhclient: Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
Jan 28 14:13:26 secure-shirka dhclient: All rights reserved.
Jan 28 14:13:26 secure-shirka dhclient: For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Jan 28 14:13:26 secure-shirka dhclient: Listening on LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 14:13:26 secure-shirka dhclient: Sending on   LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 14:13:26 secure-shirka dhclient: Sending on   Socket/fallback
Jan 28 14:13:26 secure-shirka dhclient: DHCPRELEASE on eth0 to 10.126.31.90 port 67
Jan 28 14:13:27 secure-shirka dhclient: Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Jan 28 14:13:27 secure-shirka dhclient: Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
Jan 28 14:13:27 secure-shirka dhclient: All rights reserved.
Jan 28 14:13:27 secure-shirka dhclient: For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Jan 28 14:13:28 secure-shirka dhclient: Listening on LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 14:13:28 secure-shirka dhclient: Sending on   LPF/eth0/00:0a:5e:23:c9:38
Jan 28 14:13:28 secure-shirka dhclient: Sending on   Socket/fallback
Jan 28 14:13:32 secure-shirka dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
Jan 28 14:13:32 secure-shirka dhclient: DHCPOFFER from 83.141.143.254
Jan 28 14:13:32 secure-shirka dhclient: DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
Jan 28 14:13:32 secure-shirka dhclient: DHCPACK from 83.141.143.254
Jan 28 14:13:32 secure-shirka dhclient: bound to 83.141.136.20 -- renewal in 5640 seconds.
Ça m’étonnerait vraiment beaucoup que ceci soit le résultat de grep -i dhc /var/log/syslog.
Autre chose, dmesg ne prend pas de nom de fichier en paramètre. Ce que tu affiches, c’est la sortie de dmesg tout simplement. Les logs contenus dans /var/log/messages et autres fichiers sont datés.
Voilà j’ai remis les fichiers à jour sur mes posts et voila le fichier messages
Jan 28 13:20:54 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda6: found reiserfs format "3.6" with standard journal
Jan 28 13:20:54 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda6: using ordered data mode
Jan 28 13:20:54 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda6: journal params: device hda6, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
Jan 28 13:20:54 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda6: checking transaction log (hda6)
Jan 28 13:20:54 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda6: Using r5 hash to sort names
Jan 28 13:20:54 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda7: found reiserfs format "3.6" with standard journal
Jan 28 13:20:54 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda7: using ordered data mode
Jan 28 13:20:54 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda7: journal params: device hda7, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
Jan 28 13:20:54 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda7: checking transaction log (hda7)
Jan 28 13:20:54 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda7: Using r5 hash to sort names
Jan 28 13:20:54 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda8: found reiserfs format "3.6" with standard journal
Jan 28 13:20:54 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda8: using ordered data mode
Jan 28 13:20:54 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda8: journal params: device hda8, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
Jan 28 13:20:54 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda8: checking transaction log (hda8)
Jan 28 13:20:54 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda8: Using r5 hash to sort names
Jan 28 13:20:54 secure-shirka kernel: eth0:  setting full-duplex.
Jan 28 13:20:54 secure-shirka kernel: eth1: link down
Jan 28 13:20:54 secure-shirka kernel: eth1: link up, 100Mbps, full-duplex
Jan 28 13:20:55 secure-shirka kernel: NET: Registered protocol family 10
Jan 28 13:20:55 secure-shirka kernel: lo: Disabled Privacy Extensions
Jan 28 13:21:13 secure-shirka squid[2491]: Squid Parent: child process 2493 started
Jan 28 13:21:14 secure-shirka kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan 28 13:21:15 secure-shirka kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (4096 buckets, 16384 max)
Jan 28 13:24:18 secure-shirka shutdown[2665]: shutting down for system reboot
Jan 28 13:24:53 secure-shirka squid[2491]: Squid Parent: child process 2493 exited with status 0
Jan 28 13:24:54 secure-shirka kernel: Kernel logging (proc) stopped.
Jan 28 13:24:54 secure-shirka kernel: Kernel log daemon terminating.
Jan 28 13:24:55 secure-shirka exiting on signal 15
Jan 28 13:26:31 secure-shirka syslogd 1.4.1#18: restart.
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: klogd 1.4.1#18, log source = /proc/kmsg started.
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Initializing cgroup subsys cpuset
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Linux version 2.6.24-etchnhalf.1-686 (Debian 2.6.24-6~etchnhalf.7) (dannf@debian.org) (gcc version 4.1.2 20061115 (prerelease) (Debian 4.1.1-21)) #1 SMP Tue Dec 2 07:56:33 UTC 2008
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel:  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel:  BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel:  BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel:  BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000000fffd000 (usable)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel:  BIOS-e820: 000000000fffd000 - 000000000ffff000 (ACPI data)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel:  BIOS-e820: 000000000ffff000 - 0000000010000000 (ACPI NVS)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel:  BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: 0MB HIGHMEM available.
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: 255MB LOWMEM available.
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Zone PFN ranges:
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel:   DMA             0 ->     4096
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel:   Normal       4096 ->    65533
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel:   HighMem     65533 ->    65533
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Movable zone start PFN for each node
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: early_node_map[1] active PFN ranges
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel:     0:        0 ->    65533
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: DMI 2.0 present.
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ACPI: RSDP 000F7F30, 0014 (r0 ASUS  )
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ACPI: RSDT 0FFFD000, 002C (r1 ASUS   P2B      58582E31 ASUS 31303030)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ACPI: FACP 0FFFD080, 0074 (r1 ASUS   P2B      58582E31 ASUS 31303030)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ACPI: DSDT 0FFFD100, 1B97 (r1   ASUS P2B          1000 MSFT  1000001)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ACPI: FACS 0FFFF000, 0040
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ACPI: BOOT 0FFFD040, 0028 (r1 ASUS   P2B      58582E31 ASUS 31303030)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ACPI: PM-Timer IO Port: 0xe408
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Allocating PCI resources starting at 20000000 (gap: 10000000:efff0000)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: swsusp: Registered nosave memory region: 000000000009f000 - 00000000000a0000
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: swsusp: Registered nosave memory region: 00000000000a0000 - 00000000000f0000
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: swsusp: Registered nosave memory region: 00000000000f0000 - 0000000000100000
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 65022
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Kernel command line: root=/dev/hda2 ro
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Local APIC disabled by BIOS -- you can enable it with "lapic"
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Enabling fast FPU save and restore... done.
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Initializing CPU#0
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: PID hash table entries: 1024 (order: 10, 4096 bytes)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Detected 350.805 MHz processor.
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Console: colour VGA+ 80x25
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: console [tty0] enabled
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Memory: 251492k/262132k available (1788k kernel code, 10160k reserved, 716k data, 248k init, 0k highmem)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: virtual kernel memory layout:
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel:     fixmap  : 0xfff4c000 - 0xfffff000   ( 716 kB)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel:     pkmap   : 0xff800000 - 0xffc00000   (4096 kB)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel:     vmalloc : 0xd0800000 - 0xff7fe000   ( 751 MB)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel:     lowmem  : 0xc0000000 - 0xcfffd000   ( 255 MB)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel:       .init : 0xc0379000 - 0xc03b7000   ( 248 kB)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel:       .data : 0xc02bf0c9 - 0xc0372384   ( 716 kB)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel:       .text : 0xc0100000 - 0xc02bf0c9   (1788 kB)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Calibrating delay using timer specific routine.. 702.73 BogoMIPS (lpj=1405462)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Security Framework initialized
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: SELinux:  Disabled at boot.
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Capability LSM initialized
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Initializing cgroup subsys ns
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Initializing cgroup subsys cpuacct
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: CPU: L1 I cache: 16K, L1 D cache: 16K
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: CPU: L2 cache: 512K
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Intel machine check architecture supported.
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Compat vDSO mapped to ffffe000.
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Checking 'hlt' instruction... OK.
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: SMP alternatives: switching to UP code
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Freeing SMP alternatives: 11k freed
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ACPI: Core revision 20070126
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ACPI: setting ELCR to 0200 (from 0c20)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: CPU0: Intel Pentium II (Deschutes) stepping 01
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: SMP motherboard not detected.
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Local APIC not detected. Using dummy APIC emulation.
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Brought up 1 CPUs
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: net_namespace: 64 bytes
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Booting paravirtualized kernel on bare hardware
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ACPI: bus type pci registered
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf0720, last bus=1
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: PCI: Using configuration type 1
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Setting up standard PCI resources
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ACPI: Interpreter enabled
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ACPI: (supports S0 S1 S5)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ACPI: Using PIC for interrupt routing
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: * Found PM-Timer Bug on the chipset. Due to workarounds for a bug,
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: * this clock source is slow. Consider trying other clock sources
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: PCI quirk: region e400-e43f claimed by PIIX4 ACPI
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: PCI quirk: region e800-e80f claimed by PIIX4 SMB
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: PIIX4 devres B PIO at 0290-0297
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 14 15)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 12 14 15)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: pnp: PnP ACPI init
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ACPI: bus type pnp registered
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: pnp: PnP ACPI: found 13 devices
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: PCI: Using ACPI for IRQ routing
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq".  If it helps, post a report
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ACPI: RTC can wake from S4
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Time: tsc clocksource has been installed.
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: system 00:00: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: system 00:00: iomem range 0xf0000-0xfffff could not be reserved
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: system 00:00: iomem range 0x100000-0xfffffff could not be reserved
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: system 00:00: iomem range 0xfffe0000-0xffffffff could not be reserved
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: system 00:02: ioport range 0xe400-0xe43f has been reserved
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: system 00:02: ioport range 0xe800-0xe80f has been reserved
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: system 00:02: ioport range 0x290-0x297 has been reserved
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: system 00:02: ioport range 0x3f0-0x3f1 has been reserved
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: system 00:02: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: PCI: Bridge: 0000:00:01.0
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel:   IO window: disabled.
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel:   MEM window: e0000000-e1cfffff
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel:   PREFETCH window: e1f00000-e3ffffff
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: TCP reno registered
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: checking if image is initramfs...<7>Switched to high resolution mode on CPU 0
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel:  it is
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Freeing initrd memory: 4765k freed
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Simple Boot Flag at 0x46 set to 0x1
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: audit: initializing netlink socket (disabled)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: audit(1233145531.044:1): initialized
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Total HugeTLB memory allocated, 0
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: io scheduler noop registered
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: io scheduler anticipatory registered
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: io scheduler deadline registered
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: io scheduler cfq registered (default)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Limiting direct PCI/PCI transfers.
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: isapnp: Scanning for PnP cards...
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: isapnp: No Plug & Play device found
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: 00:09: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: 00:0a: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: mice: PS/2 mouse device common for all mice
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: cpuidle: using governor ladder
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: cpuidle: using governor menu
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: TCP bic registered
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Using IPI No-Shortcut mode
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: registered taskstats version 1
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Freeing unused kernel memory: 248k freed
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2])
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: SCSI subsystem initialized
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: usbcore: registered new interface driver hub
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: usbcore: registered new device driver usb
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 5
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:09.0[A] -> Link [LNKD] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: 3c59x: Donald Becker and others.
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: 0000:00:09.0: 3Com PCI 3c905C Tornado at d082a000.
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: pcnet32.c:v1.34-NAPI 14.Aug.2007 tsbogend@alpha.franken.de
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 10
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0b.0[A] -> Link [LNKB] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: pcnet32: PCnet/FAST 79C971 at 0xb800, 00 60 b0 b3 82 05
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel:     tx_start_pt(0x0c00):~220 bytes, BCR18(9861):BurstWrEn BurstRdEn NoUFlow
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel:     SRAMSIZE=0x7f00, SRAM_BND=0x3f00, assigned IRQ 10.
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: pcnet32: Found PHY 7810:0000 at address 1.
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: eth1: registered as PCnet/FAST 79C971
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: pcnet32: 1 cards_found.
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:04.2[D] -> Link [LNKD] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: uhci_hcd 0000:00:04.2: UHCI Host Controller
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: uhci_hcd 0000:00:04.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: uhci_hcd 0000:00:04.2: irq 5, io base 0x0000d400
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Marking TSC unstable due to: TSC halts in idle.
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Time: acpi_pm clocksource has been installed.
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: PIIX4: IDE controller (0x8086:0x7111 rev 0x01) at  PCI slot 0000:00:04.1
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: PIIX4: not 100%% native mode: will probe irqs later
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel:     ide0: BM-DMA at 0xd800-0xd807, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel:     ide1: BM-DMA at 0xd808-0xd80f, BIOS settings: hdc:pio, hdd:DMA
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: hdb: ST34321A, ATA DISK drive
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: hda: WDC WD200EB-00CSF0, ATA DISK drive
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: hda: UDMA/33 mode selected
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: hdb: UDMA/33 mode selected
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: hdd: Hewlett-Packard CD-Writer Plus 9900, ATAPI CD/DVD-ROM drive
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: hdd: UDMA/33 mode selected
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: hda: max request size: 128KiB
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: hda: 39102336 sectors (20020 MB) w/2048KiB Cache, CHS=38792/16/63
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: hda: cache flushes not supported
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel:  hda: hda1 hda2 hda3 hda4 < hda5 hda6 hda7 hda8 hda9 hda10 >
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: hdb: max request size: 128KiB
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: hdb: 8421840 sectors (4311 MB) w/128KiB Cache, CHS=8912/15/63
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: hdb: cache flushes not supported
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel:  hdb:hdb: set_multmode: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: hdb: set_multmode: error=0x04 { DriveStatusError }
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ide: failed opcode was: unknown
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel:  hdb1
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: hdd: ATAPI 32X DVD-ROM CD-R/RW drive, 2048kB Cache
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Attempting manual resume
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda2: found reiserfs format "3.6" with standard journal
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda2: using ordered data mode
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda2: journal params: device hda2, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda2: checking transaction log (hda2)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda2: Using r5 hash to sort names
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: input: PC Speaker as /class/input/input1
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Real Time Clock Driver v1.12ac
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: FDC 0 is a post-1991 82077
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Linux agpgart interface v0.102
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: agpgart: Detected an Intel 440BX Chipset.
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xe4000000
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: piix4_smbus 0000:00:04.3: Found 0000:00:04.3 device
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: input: PS2++ Logitech Mouse as /class/input/input2
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: parport_pc 00:08: reported by Plug and Play ACPI
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7 [PCSPP,TRISTATE,EPP]
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: input: Power Button (FF) as /class/input/input3
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: input: Power Button (CM) as /class/input/input4
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: Adding 489940k swap on /dev/hda1.  Priority:-1 extents:1 across:489940k
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: loop: module loaded
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: device-mapper: uevent: version 1.0.3
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: device-mapper: ioctl: 4.12.0-ioctl (2007-10-02) initialised: dm-devel@redhat.com
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda3: found reiserfs format "3.6" with standard journal
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda3: using ordered data mode
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda3: journal params: device hda3, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda3: checking transaction log (hda3)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda3: Using r5 hash to sort names
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda10: found reiserfs format "3.6" with standard journal
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda10: using ordered data mode
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda10: journal params: device hda10, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda10: checking transaction log (hda10)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda10: Using r5 hash to sort names
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda5: found reiserfs format "3.6" with standard journal
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda5: using ordered data mode
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda5: journal params: device hda5, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda5: checking transaction log (hda5)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda5: Using r5 hash to sort names
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda9: found reiserfs format "3.6" with standard journal
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda9: using ordered data mode
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda9: journal params: device hda9, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda9: checking transaction log (hda9)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda9: Using r5 hash to sort names
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda6: found reiserfs format "3.6" with standard journal
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda6: using ordered data mode
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda6: journal params: device hda6, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda6: checking transaction log (hda6)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda6: Using r5 hash to sort names
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda7: found reiserfs format "3.6" with standard journal
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda7: using ordered data mode
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda7: journal params: device hda7, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda7: checking transaction log (hda7)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda7: Using r5 hash to sort names
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda8: found reiserfs format "3.6" with standard journal
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda8: using ordered data mode
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda8: journal params: device hda8, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda8: checking transaction log (hda8)
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda8: Using r5 hash to sort names
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: eth0:  setting full-duplex.
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: eth1: link down
Jan 28 13:26:31 secure-shirka kernel: eth1: link up, 100Mbps, full-duplex
Jan 28 13:26:32 secure-shirka kernel: NET: Registered protocol family 10
Jan 28 13:26:32 secure-shirka kernel: lo: Disabled Privacy Extensions
Jan 28 13:26:51 secure-shirka squid[2484]: Squid Parent: child process 2486 started
Jan 28 13:26:52 secure-shirka kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan 28 13:26:52 secure-shirka kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (4096 buckets, 16384 max)
Jan 28 13:29:39 secure-shirka kernel: eth0:  setting full-duplex.
Jan 28 13:29:44 secure-shirka kernel: eth1: link down
Jan 28 13:29:44 secure-shirka kernel: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
Jan 28 13:29:46 secure-shirka kernel: eth1: link up, 100Mbps, full-duplex
Jan 28 13:29:46 secure-shirka kernel: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
Jan 28 13:30:12 secure-shirka shutdown[2702]: shutting down for system reboot
Jan 28 13:30:47 secure-shirka squid[2484]: Squid Parent: child process 2486 exited with status 0
Jan 28 13:30:48 secure-shirka kernel: Kernel logging (proc) stopped.
Jan 28 13:30:48 secure-shirka kernel: Kernel log daemon terminating.
Jan 28 13:30:49 secure-shirka exiting on signal 15
Jan 28 13:32:27 secure-shirka syslogd 1.4.1#18: restart.
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: klogd 1.4.1#18, log source = /proc/kmsg started.
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Initializing cgroup subsys cpuset
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Linux version 2.6.24-etchnhalf.1-686 (Debian 2.6.24-6~etchnhalf.7) (dannf@debian.org) (gcc version 4.1.2 20061115 (prerelease) (Debian 4.1.1-21)) #1 SMP Tue Dec 2 07:56:33 UTC 2008
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel:  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel:  BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel:  BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel:  BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000000fffd000 (usable)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel:  BIOS-e820: 000000000fffd000 - 000000000ffff000 (ACPI data)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel:  BIOS-e820: 000000000ffff000 - 0000000010000000 (ACPI NVS)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel:  BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: 0MB HIGHMEM available.
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: 255MB LOWMEM available.
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Zone PFN ranges:
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel:   DMA             0 ->     4096
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel:   Normal       4096 ->    65533
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel:   HighMem     65533 ->    65533
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Movable zone start PFN for each node
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: early_node_map[1] active PFN ranges
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel:     0:        0 ->    65533
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: DMI 2.0 present.
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ACPI: RSDP 000F7F30, 0014 (r0 ASUS  )
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ACPI: RSDT 0FFFD000, 002C (r1 ASUS   P2B      58582E31 ASUS 31303030)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ACPI: FACP 0FFFD080, 0074 (r1 ASUS   P2B      58582E31 ASUS 31303030)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ACPI: DSDT 0FFFD100, 1B97 (r1   ASUS P2B          1000 MSFT  1000001)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ACPI: FACS 0FFFF000, 0040
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ACPI: BOOT 0FFFD040, 0028 (r1 ASUS   P2B      58582E31 ASUS 31303030)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ACPI: PM-Timer IO Port: 0xe408
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Allocating PCI resources starting at 20000000 (gap: 10000000:efff0000)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: swsusp: Registered nosave memory region: 000000000009f000 - 00000000000a0000
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: swsusp: Registered nosave memory region: 00000000000a0000 - 00000000000f0000
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: swsusp: Registered nosave memory region: 00000000000f0000 - 0000000000100000
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 65022
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Kernel command line: root=/dev/hda2 ro
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Local APIC disabled by BIOS -- you can enable it with "lapic"
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Enabling fast FPU save and restore... done.
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Initializing CPU#0
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: PID hash table entries: 1024 (order: 10, 4096 bytes)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Detected 350.803 MHz processor.
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Console: colour VGA+ 80x25
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: console [tty0] enabled
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Memory: 251492k/262132k available (1788k kernel code, 10160k reserved, 716k data, 248k init, 0k highmem)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: virtual kernel memory layout:
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel:     fixmap  : 0xfff4c000 - 0xfffff000   ( 716 kB)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel:     pkmap   : 0xff800000 - 0xffc00000   (4096 kB)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel:     vmalloc : 0xd0800000 - 0xff7fe000   ( 751 MB)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel:     lowmem  : 0xc0000000 - 0xcfffd000   ( 255 MB)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel:       .init : 0xc0379000 - 0xc03b7000   ( 248 kB)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel:       .data : 0xc02bf0c9 - 0xc0372384   ( 716 kB)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel:       .text : 0xc0100000 - 0xc02bf0c9   (1788 kB)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Calibrating delay using timer specific routine.. 702.74 BogoMIPS (lpj=1405495)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Security Framework initialized
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: SELinux:  Disabled at boot.
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Capability LSM initialized
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Initializing cgroup subsys ns
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Initializing cgroup subsys cpuacct
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: CPU: L1 I cache: 16K, L1 D cache: 16K
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: CPU: L2 cache: 512K
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Intel machine check architecture supported.
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Compat vDSO mapped to ffffe000.
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Checking 'hlt' instruction... OK.
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: SMP alternatives: switching to UP code
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Freeing SMP alternatives: 11k freed
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ACPI: Core revision 20070126
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ACPI: setting ELCR to 0200 (from 0c20)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: CPU0: Intel Pentium II (Deschutes) stepping 01
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: SMP motherboard not detected.
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Local APIC not detected. Using dummy APIC emulation.
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Brought up 1 CPUs
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: net_namespace: 64 bytes
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Booting paravirtualized kernel on bare hardware
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ACPI: bus type pci registered
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf0720, last bus=1
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: PCI: Using configuration type 1
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Setting up standard PCI resources
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ACPI: Interpreter enabled
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ACPI: (supports S0 S1 S5)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ACPI: Using PIC for interrupt routing
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: * Found PM-Timer Bug on the chipset. Due to workarounds for a bug,
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: * this clock source is slow. Consider trying other clock sources
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: PCI quirk: region e400-e43f claimed by PIIX4 ACPI
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: PCI quirk: region e800-e80f claimed by PIIX4 SMB
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: PIIX4 devres B PIO at 0290-0297
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 14 15)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 12 14 15)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: pnp: PnP ACPI init
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ACPI: bus type pnp registered
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: pnp: PnP ACPI: found 13 devices
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: PCI: Using ACPI for IRQ routing
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq".  If it helps, post a report
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ACPI: RTC can wake from S4
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Time: tsc clocksource has been installed.
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: system 00:00: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: system 00:00: iomem range 0xf0000-0xfffff could not be reserved
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: system 00:00: iomem range 0x100000-0xfffffff could not be reserved
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: system 00:00: iomem range 0xfffe0000-0xffffffff could not be reserved
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: system 00:02: ioport range 0xe400-0xe43f has been reserved
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: system 00:02: ioport range 0xe800-0xe80f has been reserved
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: system 00:02: ioport range 0x290-0x297 has been reserved
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: system 00:02: ioport range 0x3f0-0x3f1 has been reserved
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: system 00:02: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: PCI: Bridge: 0000:00:01.0
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel:   IO window: disabled.
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel:   MEM window: e0000000-e1cfffff
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel:   PREFETCH window: e1f00000-e3ffffff
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: TCP reno registered
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: checking if image is initramfs...<7>Switched to high resolution mode on CPU 0
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel:  it is
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Freeing initrd memory: 4765k freed
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Simple Boot Flag at 0x46 set to 0x1
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: audit: initializing netlink socket (disabled)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: audit(1233145888.044:1): initialized
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Total HugeTLB memory allocated, 0
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: io scheduler noop registered
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: io scheduler anticipatory registered
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: io scheduler deadline registered
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: io scheduler cfq registered (default)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Limiting direct PCI/PCI transfers.
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: isapnp: Scanning for PnP cards...
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: isapnp: No Plug & Play device found
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: 00:09: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: 00:0a: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: mice: PS/2 mouse device common for all mice
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: cpuidle: using governor ladder
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: cpuidle: using governor menu
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: TCP bic registered
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Using IPI No-Shortcut mode
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: registered taskstats version 1
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Freeing unused kernel memory: 248k freed
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2])
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: SCSI subsystem initialized
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: usbcore: registered new interface driver hub
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: usbcore: registered new device driver usb
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 5
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:09.0[A] -> Link [LNKD] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: 3c59x: Donald Becker and others.
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: 0000:00:09.0: 3Com PCI 3c905C Tornado at d082a000.
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: pcnet32.c:v1.34-NAPI 14.Aug.2007 tsbogend@alpha.franken.de
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 10
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0b.0[A] -> Link [LNKB] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: pcnet32: PCnet/FAST 79C971 at 0xb800, 00 60 b0 b3 82 05
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel:     tx_start_pt(0x0c00):~220 bytes, BCR18(9861):BurstWrEn BurstRdEn NoUFlow
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel:     SRAMSIZE=0x7f00, SRAM_BND=0x3f00, assigned IRQ 10.
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: pcnet32: Found PHY 7810:0000 at address 1.
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: eth1: registered as PCnet/FAST 79C971
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: pcnet32: 1 cards_found.
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:04.2[D] -> Link [LNKD] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: uhci_hcd 0000:00:04.2: UHCI Host Controller
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: uhci_hcd 0000:00:04.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: uhci_hcd 0000:00:04.2: irq 5, io base 0x0000d400
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Marking TSC unstable due to: TSC halts in idle.
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Time: acpi_pm clocksource has been installed.
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: PIIX4: IDE controller (0x8086:0x7111 rev 0x01) at  PCI slot 0000:00:04.1
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: PIIX4: not 100%% native mode: will probe irqs later
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel:     ide0: BM-DMA at 0xd800-0xd807, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel:     ide1: BM-DMA at 0xd808-0xd80f, BIOS settings: hdc:pio, hdd:DMA
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: hdb: ST34321A, ATA DISK drive
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: hda: WDC WD200EB-00CSF0, ATA DISK drive
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: hda: UDMA/33 mode selected
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: hdb: UDMA/33 mode selected
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: hdd: Hewlett-Packard CD-Writer Plus 9900, ATAPI CD/DVD-ROM drive
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: hdd: UDMA/33 mode selected
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: hda: max request size: 128KiB
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: hda: 39102336 sectors (20020 MB) w/2048KiB Cache, CHS=38792/16/63
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: hda: cache flushes not supported
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel:  hda: hda1 hda2 hda3 hda4 < hda5 hda6 hda7 hda8 hda9 hda10 >
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: hdb: max request size: 128KiB
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: hdb: 8421840 sectors (4311 MB) w/128KiB Cache, CHS=8912/15/63
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: hdb: cache flushes not supported
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel:  hdb:hdb: set_multmode: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: hdb: set_multmode: error=0x04 { DriveStatusError }
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ide: failed opcode was: unknown
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel:  hdb1
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: hdd: ATAPI 32X DVD-ROM CD-R/RW drive, 2048kB Cache
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Attempting manual resume
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda2: found reiserfs format "3.6" with standard journal
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda2: using ordered data mode
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda2: journal params: device hda2, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda2: checking transaction log (hda2)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda2: Using r5 hash to sort names
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: input: PC Speaker as /class/input/input1
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Real Time Clock Driver v1.12ac
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: FDC 0 is a post-1991 82077
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Linux agpgart interface v0.102
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: agpgart: Detected an Intel 440BX Chipset.
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xe4000000
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: piix4_smbus 0000:00:04.3: Found 0000:00:04.3 device
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: input: PS2++ Logitech Mouse as /class/input/input2
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: parport_pc 00:08: reported by Plug and Play ACPI
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7 [PCSPP,TRISTATE,EPP]
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: input: Power Button (FF) as /class/input/input3
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: input: Power Button (CM) as /class/input/input4
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: Adding 489940k swap on /dev/hda1.  Priority:-1 extents:1 across:489940k
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: loop: module loaded
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: device-mapper: uevent: version 1.0.3
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: device-mapper: ioctl: 4.12.0-ioctl (2007-10-02) initialised: dm-devel@redhat.com
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda3: found reiserfs format "3.6" with standard journal
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda3: using ordered data mode
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda3: journal params: device hda3, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda3: checking transaction log (hda3)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda3: Using r5 hash to sort names
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda10: found reiserfs format "3.6" with standard journal
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda10: using ordered data mode
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda10: journal params: device hda10, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda10: checking transaction log (hda10)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda10: Using r5 hash to sort names
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda5: found reiserfs format "3.6" with standard journal
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda5: using ordered data mode
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda5: journal params: device hda5, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda5: checking transaction log (hda5)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda5: Using r5 hash to sort names
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda9: found reiserfs format "3.6" with standard journal
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda9: using ordered data mode
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda9: journal params: device hda9, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda9: checking transaction log (hda9)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda9: Using r5 hash to sort names
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda6: found reiserfs format "3.6" with standard journal
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda6: using ordered data mode
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda6: journal params: device hda6, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda6: checking transaction log (hda6)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda6: Using r5 hash to sort names
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda7: found reiserfs format "3.6" with standard journal
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda7: using ordered data mode
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda7: journal params: device hda7, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda7: checking transaction log (hda7)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda7: Using r5 hash to sort names
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda8: found reiserfs format "3.6" with standard journal
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda8: using ordered data mode
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda8: journal params: device hda8, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda8: checking transaction log (hda8)
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: ReiserFS: hda8: Using r5 hash to sort names
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: eth0:  setting full-duplex.
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: eth1: link down
Jan 28 13:32:27 secure-shirka kernel: eth1: link up, 100Mbps, full-duplex
Jan 28 13:32:28 secure-shirka kernel: NET: Registered protocol family 10
Jan 28 13:32:28 secure-shirka kernel: lo: Disabled Privacy Extensions
Jan 28 13:32:47 secure-shirka squid[2478]: Squid Parent: child process 2480 started
Jan 28 13:32:47 secure-shirka kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan 28 13:32:48 secure-shirka kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (4096 buckets, 16384 max)
Jan 28 13:35:42 secure-shirka kernel: eth0:  setting full-duplex.
Jan 28 13:35:44 secure-shirka kernel: eth1: link down
Jan 28 13:35:44 secure-shirka kernel: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
Jan 28 13:35:46 secure-shirka kernel: eth1: link up, 100Mbps, full-duplex
Jan 28 13:35:46 secure-shirka kernel: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
Jan 28 13:52:27 secure-shirka -- MARK --
Jan 28 14:06:08 secure-shirka kernel: eth0:  setting full-duplex.
Jan 28 14:06:11 secure-shirka kernel: eth1: link down
Jan 28 14:06:11 secure-shirka kernel: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
Jan 28 14:06:13 secure-shirka kernel: eth1: link up, 100Mbps, full-duplex
Jan 28 14:06:13 secure-shirka kernel: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
Jan 28 14:13:27 secure-shirka kernel: eth0:  setting full-duplex.
Jan 28 14:13:32 secure-shirka kernel: eth1: link down
Jan 28 14:13:32 secure-shirka kernel: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
Jan 28 14:13:34 secure-shirka kernel: eth1: link up, 100Mbps, full-duplex
Jan 28 14:13:34 secure-shirka kernel: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
Bon toutes les commandes genre
ping traceroute arp… fonctionnent normal j’ai la connexion ok dès qu’elle tombe je réessaye
et vous donne les résultats
Alors voila
le ping sur eth0 fonctionne à partir de la passerelle mais pas du poste client
traceroute ne fonctionne pas du tout impossible de sortir sur le net
et arp me dit pas de eth0
quand je restart mon network plus de souci arp me reconnait eth0 et j ai de nouveau accès au net pour combien de temps :slightly_smiling:
je vois pas la bouh…
Hello à tous
Alors tout fonctionne à merveille depuis hier soir donc
c’était le dhcp du routeur qui faisait planter la connexion internet en essayant de refiler
une adresse à eth0 sans qu’on lui demande :smiley:
Avec un serveur DHCP bien paramêtré sur la passerelle plus aucun souci.
Merci pour vos conseils
et merci à la communauté Débian
