[RESOLU] phpmyadmin et erreur 404 not found !
j'ai trouvé ca mais c'est pas assez clair pour moi.
Si je veux décommenter, j'enleve le point virgule, mais dois changer la position du texte dans le fichier ??
j’ai trouvé ca mais c’est pas assez clair pour moi.
Si je veux décommenter, j’enleve le point virgule, mais dois changer la position du texte dans le fichier ??
Oups… oulala il se fait tard le code que je t’ai filé c’est simplement pour php pas pour mysql… autant pour moi… mais ça ne doit pas etre loin !
Je regarde …
eh! eh! toujours !!! que dois je faire du code que tu m’envoies ??? :open_mouth:
Bon chargé l’extension mysql se fait via /etc/phpX/apache2/php.ini
cat: php.ini: Aucun fichier ou répertoire de ce type
:/etc/php4/apache2$ cat php.ini | grep mysql
extension=mysql.so
mysql.allow_persistent = On
mysql.max_persistent = -1
mysql.max_links = -1
; Default port number for mysql_connect().  If unset, mysql_connect() will use
; the $MYSQL_TCP_PORT or the mysql-tcp entry in /etc/services or the
mysql.default_port =
mysql.default_socket =
; Default host for mysql_connect() (doesn't apply in safe mode).
mysql.default_host =
; Default user for mysql_connect() (doesn't apply in safe mode).
mysql.default_user =
; Default password for mysql_connect() (doesn't apply in safe mode).
; *Any* user with PHP access can run 'echo get_cfg_var("mysql.default_password")
mysql.default_password =
mysql.connect_timeout = 60
mysql.trace_mode = Off
Mais ça debian le fait tout seul normalement …
j’ai isoler la partie interessante de la page :
[i]# # apt-get install phpmyadmin
installe en même temps le module php4-mysql et wwwconfig-common Questions
Which web server would you like to reconfigureautomatically ? --> Apache
Pour activer l’api php4 pour mysql, il faut ajouter cette ligne dans /etc/php4/apache/php.ini
extension=mysql.so
l’ajouter ? --> y
Tests
Dans un navigateur quelconque (qui doit accepter les cookies) :
debian/ --> page d’accueil Apache Debian
debian/phpmyadmin/ --> demande d’authentification : root/mdp vide ou l’ancien
(dans le cas de la récupération des tables mysql)
Editer le fichier de configuration /etc/phpmyadmin/config.inc.php
Changer le mode d’authentification en http (au lieu du mode actuel, par cookie)
et tester à nouveau.[/i]
tu as fait un
apt-get install php5-mysql
puis un apache2ctl restart ??
D’apres ce lien on procède comme cela :
olange.developpez.com/articles/d … ge_2#LII-D
  • install de php5-mysql
  • puis phpmyadmin avec choix d’apache2
lors de l’install de php5-mysql il n’installe rien tout est déjà au top
apres le restart !!! il veut ouvrir le fichier erreur.php avec mon navigateur !!!
bizarre ?
non ?
Ecoute perso. je n’ai ni apache2 ni php5,
ce que je ferai c’est tout desinstaller (apt-get remove XXX --purge) puis réinstallerai le tout en suivant le protocole du lien sus-cité
Il doit y avoir des confusion entre php4/5…
Car normalement ça roule assez bien …
Avant tente un reboot,sinon le fichier d’erreur te raconte quoi ?
je voudrais juste relancer php5 ???
Relancer = redemarrer ou réinstaller ???
Si redemarrer :
/etc/init.d/apache2 restart
Si réinstaller -> remove --purge puis install de nouveau
(dpkg-reconfigure phpmyadmin ? as tu essayé ?)
je crois que je vais t’écouter, purger et réinstaller !!!
mais pour ne rien laisser dois utiliser synapic ou les lignes commandes ??
perso j’utilise apt, je ne connais pas trop l’autre (c’est juste une question d’habitude je pense)
désolé de ne pouvoir t’aider plus…
Merci de ton aide, on est pas loin je pense, mais pour être plus propre vaut mieux recommencer tout.
comment être sur d’avoir tout oter ? l’instruction purge enleve t elle les dépendances ??
purge n’enlève pas tout les dépendances mais les fichiers de config.
jette un oeil là pour les options apt
commentcamarche.net/tutlinux/linrpm.php3
et là
linuxfr.org/tips/304.html
Bonjour ; :stuck_out_tongue:
Merci de ton aide.
Voila les conclusions, je sais peu interessantes car je ne retrouve pas les liens que j’avais suivi. (Après avoir effacer le cache !!!)
Hier soir il était tard mais j’ai encore bricolé; j’ai trouvé des choses sur des topics et réinstallé LAMP. En éteignant le PC j’ai vu des infos en rouge sur l’ecran à propos d’apache. J’ai par miracle réussi ce matin en démarrant le pc à utiliser PHP5 et toute la suite…
Le fait de redemarrer le PC a-t-il était bénéfique ? Voila la seule raison de cette réponse.
Bonne journée à toi et aux lecteurs de ce topic !!!
Salutations
Bien heureux que ça marche !
Bonne route !
Cyrille
