Elle est bien détectée par le noyau car dmesg donne :
Linux agpgart interface v0.103
agpgart: Detected VIA Twister-K/KT133x/KM133 chipset
Par contre; glxinfo donne:
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: No (If you want to find out why, try setting LIBGL_DEBUG=verbose)
et glxgears donne:
385 frames in 5.2 seconds = 73.932 FPS
340 frames in 5.1 seconds = 66.629 FPS
340 frames in 5.2 seconds = 65.945 FPS
325 frames in 5.1 seconds = 63.789 FPS
soit 1/10 des FPS que j’avais une quinzaine auparavent.
Les modules video semblent tous chargés car lsmod donne:
savage 29664 0
drm 73056 1 savage
agpgart 31024 3 efficeon_agp,drm,via_agp
Pour être complet, voici ci-dessous mon xorg.conf pour la partie carte graphique:
section “Module”
Effectivement, j’ai bien un problème dans X à cause du fichier xorg.conf.
Ci-dessous les résultats de la commande cat /var/log/Xorg.0.log | grep EE :
Current Operating System: Linux HPmille 2.6.26-1 #1 PREEMPT Wed Nov 19 13:30:13 CET 2008 i686
(EE) Failed to load module “type1” (module does not exist, 0)
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(EE) SAVAGE(0): Insufficient Videoram available for 3D – Try a lower color depth or smaller desktop. For integrated savages try increasing the videoram in the BIOS.
(EE) SAVAGE(0): DRI isn’t enabled
(EE) Error compiling keymap (server-0)
(EE) XKB: Couldn’t compile keymap
L’origine provient d’une modification de xorg.conf que j’avais faite pour passer en couleur de 16 à 24.
La RAM dédiée à la carte graphique dans le BIOS ne l’a pas supporté et elle est devenue insuffisante. Je n’y avais pas du tout pensé.
Ce matin, j’ai donc fait 2 corrections qui se superposent:
j’ai augmenté la RAM de la CG dans le BIOS de 8 à 16 M et je suis revenu à 16 pour la couleur dans xorg.conf.
Et maintenant les commandes suivantes donnent ces résultats:
glxinfo
direct rendering: Yes
glxgears
1150 frames in 5.0 seconds = 229.995 FPS
1151 frames in 5.0 seconds = 230.135 FPS
1151 frames in 5.0 seconds = 230.126 FPS
1151 frames in 5.0 seconds = 230.150 FPS
1146 frames in 5.0 seconds = 229.189 FPS
1131 frames in 5.0 seconds = 226.121 FPS
De se coté tout est parfait compte tenu de mon PC (CPU de 850 Mz)
