Je viens de terminer l’installation de ma testing.
Problème, le double boot avec xp a disparu !
Je suis avec grub.
je ne connais pas de moyens de faire détecter automatiquement à grub un OS présent sur un autre partition, ou un autre disque.
Que te renvoi la commande :
sudo fdisk -l
A partir de ca, on devrait pouvoir identifier ou se trouve ton installation XP (disque et partition) et recréer l’entrée qui te permettra d’amorcer sur ton xp depuis grub.
j’ai lancé gparted pour d’autres raisons.
xp est sur /dev/hda1.
Pour les drapeaux, le boot est sur /dev/hda3 (linux).
Je te renvoie un fdisk -l dès que sous linux.
fdisk -l
Disk /dev/hda: 80.1 GB, 80060424192 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9733 cylinders
Disk identifier: 0xb380b380
/dev/hda1 1 2550 20482843+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 2551 3825 10241437+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda3 * 3826 4676 6835657+ 83 Linux
/dev/hda4 4677 9733 40620352+ 5 Extended
/dev/hda5 4677 4892 1734988+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/hda6 4893 9733 38885301 83 Linux
heu…! dans la testing, le fichier de configuration de grub(menu.lst) n’est pas dans /etc/boot/grub ?
Parceque si oui, eh bien je ne l’ai pas !
ah…je crois avoir trouvé : grub2 ! donc exit le menu.lst
voici mon fichier de configuration de grub2
gedit /boot/grub/grub.cfg
BEGIN /etc/grub.d/00_header
set default=0
insmod ext2
set root=(hd0,3)
search --no-floppy --fs-uuid --set 31ef480f-ca8f-47d4-81bf-5f9f8be7d5d3
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
set gfxmode=640x480
insmod gfxterm
insmod vbe
if terminal_output gfxterm ; then true ; else
# For backward compatibility with versions of terminal.mod that don’t
# understand terminal_output
terminal gfxterm
fi
fi
set timeout=5
END /etc/grub.d/00_header
BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme
insmod ext2
set root=(hd0,3)
insmod png
if background_image /usr/share/images/desktop-base/moreblue-orbit-grub.png ; then
set color_normal=black/black
set color_highlight=magenta/black
else
set menu_color_normal=cyan/blue
set menu_color_highlight=white/blue
fi
END /etc/grub.d/05_debian_theme
BEGIN /etc/grub.d/10_linux
menuentry “Debian GNU/Linux, Linux 2.6.30-2-686” {
insmod ext2
set root=(hd0,3)
linux /boot/vmlinuz-2.6.30-2-686 root=UUID=31ef480f-ca8f-47d4-81bf-5f9f8be7d5d3 ro quiet
initrd /boot/initrd.img-2.6.30-2-686
menuentry “Debian GNU/Linux, Linux 2.6.30-2-686 (recovery mode)” {
insmod ext2
set root=(hd0,3)
linux /boot/vmlinuz-2.6.30-2-686 root=UUID=31ef480f-ca8f-47d4-81bf-5f9f8be7d5d3 ro single
END /etc/grub.d/10_linux
BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober
END /etc/grub.d/30_os-prober
BEGIN /etc/grub.d/40_custom
This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
the ‘exec tail’ line above.
END /etc/grub.d/40_custom
Ben je ne vois rien sur xp !!
Au fait, je ne peux pas non plus utiliser super grub car il ne reconnaît pas grub 2 je crois !?
aie…
Je ne connais pas du tout grub2
Ca ne doit pas être vraiment différent, mais bon, je veux pas jouer au petit chimiste avec ton PC, je ne pourrais que supposer des choses que je n’ai pu moi même tester
Bon, je viens de passer une heure sur la doc de grub2 et…pour un os qui n’apparaît pas il faut faire un : update-grub. Cela relance une détection des os présents sur le pc. Pour moi çà a suffit. Mon xp est dans le choix de grub.
Bonne nuit à tous.
