[RESOLU]Plus de graphique apres suppression Python
Bonjour a tous et a toutes,
(désolé que mon premier message soit une demande d’aide :laughing: )
Je vous expliques le probleme:
Je suis sous Debian etch, serveur web (apache+mysql+phpmyadmin d’installé) j’avais récemment installé Python pour y faire fonctionné Zope/Plone.Ne m’en servant plus j’ai voulu tout désinstallé.
Pas de probleme pour Zope, mais quand je suis arrivé sur python et que j’ai fait une suppression complete mon pc m’as averti d’une erreur ( je ne me souviens plus de sa nature).
Tout a été supprimé avec plus ou moins de succes, le probleme actuel c’est qu’apres un redemarage, je ne peux plus acceder a l’interface graphique de ma debian.
En faisant startx, il me mets un message d’erreur : no screen founds.
J’ai essayé de faire dpkg reconfigure xserver-xorg rien n’y fait.
j’ai aussi éssayé par hasard pour xfree86 :blush: , cela ne change rien.
j’ai réessayé d’installé python en mode $ en me disant que le soucis venait peut etre de la, mets il me demande des dependances non-installés que je ne peux non plus installé.
Je vous “parle” d’une autre partition debian que j’ai installé, je voulais en effet testé de “copier/coller” les dossiers python sur mon autre disque mais il me met une erreur :
[code]
libhal-storage.c 1401 : info: called libhal_free_dbus_error but dbuserror was not set.
process 8175: applications must not close shared connections - see dbus_connection_close() docs. this is a bug in the application.
erreur : le périphérique /dev/sdb1 n’est pas amovible
erreur: impossible d’exécuter pmount[/code]
Je suis a votre disposition pour toutes questions et merci d’avance,
Config :
Serveur: Hp Proliant ML110 G3
Carte graphique : Nvidia GeForce 6600GT (port pci)
Petite précision sur le message d’erreur qu’il me met quand je lance startx :
Fatal server error:
no screens found
X10: fatal IO error 104 (connection rset by peer) on X psserver ":0.0"
after 0 requests (0 known processed) with 0 events remaining.
Voila merci encore,
peut être
peut être
As-tu une carte NVIDIA :question:
donne ici ton
/etc/X11/xorg.conf
J’ai eu ce message d’erreur suite a une netinstall, pour le résoudre j’ai dû installer :
xfonts-base et xfont-75dpi
[quote=“swiip81”]apt-get install --reinstall x11-common xorg xserver-xorg
peut être[/quote]
Merci, mais sans resultat, voici le message qu’il me met : E: Couldn't configure pre-depend x11-common for xserver-xorg, probably a dependency cycle.
pour ricardo :
[code]# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
(Type “man /etc/X11/xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi”
# path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “Protocol” "ImPS/2"
Option “Emulate3Buttons” "true"
EndSection
Section "Device"
Identifier "nVidia Corporation NV43 [GeForce 6600 GT]"
Driver "nv"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "F-419"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "nVidia Corporation NV43 [GeForce 6600 GT]"
Monitor "F-419"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes “1280x1024” “1024x768” “832x624” “800x600” “720x400” "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Maintenant j’ai acces a une interface graphique, celle de Kde mais qui est moche et pas pratique comparé a celle d’origine.
J’ai trouvé la solution …
Ce n’est surement pas “propre” mais bon …
en premier : faire le tri :
puis remettre se dont on a besoin
si erreur favoriser cette commande : apt-get install --reinstall python
puis pour finir :
et choixir xdm au lieu de gdm (choix personnel ca ^^)
Voila, je ne sais pas si c’est une solution stable mais ca marche
